Alt 18.06.2013, 15:25
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Tube oder Wasserski ziehen mit Heckklampe
Servus,
Ich habe bei meiner bayliner 1851 cabri bei der Badeplattform mittig eine Normale klampe.....
Ich überlebe ob ich dort einen tube befestigen kann....nicht das es mir rausreist weil der rumpf vieleicht werkseitig nicht dafür geschaffen ist?
An rumpf links und rechts gibts auch was fürs schleppdreieck das weis ich habe aber keiene lust da rum zu futteln....
Lg
Alt 18.06.2013, 15:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Wie sieht die denn untendrunter aus?
Wenn die mit 4 Spax ins Gelcoat gepinnt ist - nein.
Wenn die mit 4 Gewindeschrauben gegen eine größere Gegenplatte oder zumindest großflächige Unterlegscheiben geschraubt ist - ja.
Wie sieht die Zugrichtung aus - würde der Tube senkrecht in Schraubrichtung ziehen, oder im rechten Winkel dazu?
Bei intaktem GfK und einer halbwegs großflächigen Unterfütterung sehe ich da kein Problem.
PS: Dein Post ist ein bisschen anstrengend zu lesen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Benutzerbild von jugofahrer
23.788 Danke in 6.709 Beiträgen
Du solltest prüfen, ob die Klampe von der Innenseite verstärkt wurde.
Ich habe Tube und Wasserski auch schon mit Klampen gezogen, allerdings mit Zwei Klampen, und dann wieder unter verwendung eines Schleppdreiecks, grundsätzlich ist es kein Problem.
Wenn Dein Boot aber schon Zugvorrichtungen hat, dann würde ich immer diese bevorzugen, ein Schleppdreieck kostet nicht die Welt.
Gruß Heinz,
Alt 18.06.2013, 16:09
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Tim,
viel Spaß mit Deiner Capri 1851 ich fahre das gleiche Modell
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=103719
vielleicht hilft es - ich werde es im Sommer einfach mal ausprobieren ob es an der Mittelklampe geht, wenn es funktioniert schreibe ich es hier - wenn nicht, behalte ich es für mich
Alt 18.06.2013, 23:46
Hallo Tim2502,
eine Klampe hält einen Tube locker aus
Alt 19.06.2013, 03:27
Benutzerbild von ralfbutzke
ralfbutzke ralfbutzke ist offline
Boot: Texas konsolenboot 5,5m
19 Danke in 15 Beiträgen
wenn es sich um eine serienmäßig montierte Klampe und nicht um eine nachträglich montierte die wie schon von "Seestern" beschrieben mit Spaxschrauben befestigt ist handelt dann hält die auf jedem Fall.
Alt 19.06.2013, 05:09
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
wenn da ein ganzes boot dran festgemacht und dran rumzuppeln kann ohne dass was hinueber geht.... dann wirds die tube kaum rausreissen koennen....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 19.06.2013, 08:27
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Moin, ich weiß nicht ob Ihr schon mal einen voll besetzten fliegenden Tube der in eine richtige Welle tief eintaucht gezogen habt, aber die Kräfte da da entstehen sind enorm. Ohne Ansicht der Befestigung der Mittelklampe bin ich mit solchen pauschalen Aussagen sehr vorsichtig.
Nach meiner Erfahrung haben wir die meisten Wasserskileinen beim Tubeziehen zerstört. Auch mehrere Wasserskistangen haben wir damit schon verbogen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 20.06.2013, 22:28
Danke für eure Antworten,
Es sind 2€ große Unterlegscheiben drunter ...
Habe meine Frau mal gezogen und ging wunderbar....
Alt 20.06.2013, 22:43
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
auch wir sind damit Wasserski Tube, etc gefahren
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 20.06.2013, 23:18
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Muss so eine Klampe oder Öse zum ziehen eigentlich genau mittig am Heck sitzen oder kann man die auch etwas versetzt nach BB oder SB anbringen? Weil bei unserer Hellwig Milos sitzt in der Mitte ja schon der Aussenborder. Und wenn ich den weg lasse, nützt mir die Öse ja auch nix.
Und wie sollte man diese befestigen? Ich denke mal das beste wäre Löcher Bohren, schrauben durch, dahinter noch nen Brett oder Metallplatte und dann mit Muttern (am besten Selbstsichernd) verschrauben.
Alt 21.06.2013, 08:29
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ja die Zugrichtung sollte schon mittig sein. Denn sonst fährt die Tube immer auf der Heckwelle oder wird von der Heckwelle geschoben. Je nach länge der Leine.
Beim AB entweder Zugdreieck, Zugstange oder auch so einen Bügel um den AB herum. Da gibts diverse Möglichkeiten.
Alt 21.06.2013, 08:37
Kauf die:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183547
www.bootstechnik.de
Alt 21.06.2013, 08:44
Genau dafür wurde ja das Wasserskidreieck erfunden - ein kurzer, schwimmfähiger Tampen, der links und rechts neben dem AB an den Wasserskiösen befestigt wird und auf dem eine Rolle läuft, an dem das eigentliche Zugseil befestigt ist.
Gerade Tube geht zwar auch asymmetrisch, aber dann hast Du immer eine Schokoladenseite und eine nicht so gute Seite für Kurven, und er kippt Dir gern mal aus der Kiellinie raus, wenn Du es gerade nicht gebrauchen kannst.
Dreieck:
z. B. http://www.bootsbedarf-nord.de/Wasse...ieck::379.html (erstbester Link aus Google Bilder)
Wasserskiösen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=23 (viertes Foto)
Ich tendiere dazu, Klampen und Wasserskiösen immer mit einer maßgefertigten VA-Platte zu unterlegen. Auch gut sind Nylon-Frühstücksbrettchen, mit der Stichsäge zurechtgesägt, mit Sikaflex bündig aufgeklebt und dann große VA-Unterlegscheiben. Dann wird die ganze Kraft auf den Spiegel verteilt und zerrt nicht an 2x2 Muttern im GfK.
www.bootstechnik.de
Alt 21.06.2013, 14:03
Zwei Ösen auf beiden Seiten hab ich gerade am Boot gefunden, dann muss ich nur noch so nen Dreieck kaufen. Danke!
Alt 21.06.2013, 14:09
Jaja, bei diesen 120-Fuß-Dampfern kommt man nicht so oft am Heck vorbei ...
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
