Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.791
Alt 03.06.2013, 14:07
Zitat von Kawa50 Beitrag anzeigen
Ein schönes Boot,müßte auch einiges machen,aber wenn ich Deinen Bericht lese..............
Gruß aus Spandau
Na dann, immer ran an Speck und rein gehauen........ bei dem Wetter verpasst du nichts.
Aber ehrlich, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Lieber hätte ich das Boot verkauft und jemand anderes hätte die Arbeit.
Aber nun ist es so und es ist auch interessant, macht bis auf einige Arbeiten auch Spaß. Ist mal was anderes als das, was ich sonst so gebaut habe.
Gruß auch aus Spandau
  #177
Alt 07.06.2013, 23:05
So, habe die Schnauze voll vom schleifen und habe mich dann an das anpassen des Spiegel gemacht. Ahhhhhhh, wie schön ist doch Holzverarbeitung, und wie gut das riecht.
Ich habe dann beide Spiegelplatten so angepasst, dass sie gut rein passen und endfertig sind.
Als nächstes kam dann der Kielbalken und der Bilgenausschnitt. Passt alles hervorragend.
Auch die Obersschale ist in Bezug auf die Unterschale mit Spanngurte in Endposition gebracht, denn dort hinten ist nichts zum festschrauben oder nieten. Es wird einfach nur mit GFK-Matten verklebt. Der Grund warum die original Leiste nur aus Mitleid gehalten hat.
Hits:	169
Größe:	65,0 KB
ID:	456872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	56,9 KB
ID:	456873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	58,6 KB
Hits:	155
Größe:	60,8 KB
ID:	456875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	73,3 KB
ID:	456876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	62,3 KB
Hits:	153
Größe:	43,3 KB
ID:	456878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	45,7 KB
ID:	456879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	70,3 KB
Hits:	138
Größe:	64,9 KB
ID:	456881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	88,3 KB
ID:	456882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	89,9 KB
Geändert von CV16SS-Berlin (07.06.2013 um 23:11 Uhr)
  #178
Alt 10.06.2013, 19:04
Dieses WE war ich bissel fauler als sonst. Mein Zettel mit den Maßen der Ausschnitte, Anordnung der Bretter, Abständen sagte mir, dass auf 30cm eine Dopplung des Bodens unter der Motoraufhängung war. Also ein Brett zugeschnitten, den Kielbalken an der Stelle wo es hinkommt eingekerbt und seitlich auf die Schräge angepasst. Alles mit bissel Luft, weil ja alles beidseitig am Ende laminiert wird. Das schmale Brett drüber stellt den Boden da, somit konnte ich gut sehen wo die Reise hin geht beim sägen und zuschneiden.
Hits:	100
Größe:	67,3 KB
ID:	457517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	67,6 KB
  #179
Alt 10.06.2013, 19:16
Dann mal wieder ein wenig schleifen und säubern. Das wiederaufarbeiten der alten Benzinpumpe.
Der Deckel ist ursprünglich nicht rot, aber der ist an der Pumpe das Einigste Teil aus Eisen und rostete und da ich die rote Büchse sowieso auf dem Tisch hatte…………dusch über.
Genauso sind einige Teile mal schnell gesandstrahlt worden.
Kann mir einer sagen, ob die komische blaue Farbe auf dem Lenkarm beim 270´er Antrieb original ist? Habe sonst nirgends anders diese Farbe am Motor, Antrieb oder Boot. Ich weiß nun nicht, wie ich diese lackieren soll. Wieder komisches Blau, Schwarz oder wie der Motor Rot…….. HILFE.
Hits:	95
Größe:	64,1 KB
ID:	457523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	68,5 KB
ID:	457525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	59,9 KB
Hits:	91
Größe:	62,2 KB
ID:	457527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	75,2 KB
ID:	457528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	75,6 KB
Hits:	88
Größe:	83,3 KB
  #180
Alt 10.06.2013, 21:29
807 Danke in 287 Beiträgen
Hau erstmal irgend ne Grundierung rauf. 15 min nach dem Sandstrahlen sollten die Poren versiegelt werden. Ich hatte schon mal grau und silber und Pink aber nach dem Strahlen kommt meistens Antriebslack drauf.
  #181
Alt 11.06.2013, 22:12
TINO, du meinst also, es ist egal welche Farbe der Lenkarm hat?
Wenn original, dann in der Farbe des Antriebs - verblastes Küchenblau ???
Alt 12.06.2013, 20:58
nach dem sandstrahlen kommt das veredlen............
Jetzt fehlen nur noch die neuen Dichtungen.
Hits:	178
Größe:	61,8 KB
ID:	458090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	62,4 KB
ID:	458091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	99,1 KB
Hits:	197
Größe:	77,2 KB
  #183
Alt 16.06.2013, 18:26
Ok, neuer Sachstand der Lage.
Ich habe diese Woche mich hingesetzt und mir ein Passstück für die Stoßleiste angefertigt.
War wie früher in der Lehrzeit, der beste Freund im ersten Ausbildungsjahr – 200´er Feile, Hieb 1….. blutende Finger und Handballen, jetzt wieder. Ich habe mich langsam rangetastet, bis es passte, dann das gute Stück durch die Schiene getrieben und somit grob einige Dellen raus gedrückt.
Bei der ganzen Aktion habe ich mir diverse male gewaltig auf die Finger / Daum geprügelt, bis mir die Idee kam, doch mal einen Handschuh an zu ziehen, aber da war dann schon Fingernagel eingerissen und dunkel Blut unterlaufen. Geile Schmerzen, ich war paar mal kurz davor in die Schiene ein Knoten zu machen und es auf den Schrott zu werfen.
Danach kam dann wieder dieselbe Prozedur wie auf der anderen Seite, erst 400´er, dann 800´er und am Ende 1500´er Schleifpapier. Was für eine Sch….., F…, Dreck…. Arbeit.
Ich habe den zwei komplette Tage damit zugebracht es halbwegs hin zu bekommen. Bei den groben Dellen und Kratzern war klar, das nicht alles raus geht, aber zumindest ist es ein wenig entschärft.
Heute war dann der finale Tag, sie ist wieder mit knapp über 100 Popnieten am Boot und liegt super eng und gerade an. Ahhhhhhhhhhhhhhhh…….schön.
Als nächstes wird jetzt endlich die Oberschale und Unterschale mit guten 20cm GFK-Streifen verklebt und danach der Spiegel, sowie der Boden eingebracht.
Hits:	217
Größe:	48,8 KB
ID:	458811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	70,5 KB
ID:	458812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	56,8 KB
Hits:	206
Größe:	55,4 KB
ID:	458814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	54,1 KB
ID:	458815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	58,7 KB
Hits:	195
Größe:	87,0 KB
ID:	458817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	82,6 KB
ID:	458818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	88,7 KB
Hits:	193
Größe:	56,8 KB
ID:	458820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	59,3 KB
ID:	458821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	77,1 KB
  #184
Alt 16.06.2013, 18:30
So sieht es jetzt aus...................
irgendwie war es nicht mein Tag für Fotos
Hits:	192
Größe:	47,3 KB
ID:	458824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	52,0 KB
ID:	458825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	38,3 KB
Hits:	217
Größe:	43,3 KB
ID:	458827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	38,8 KB
ID:	458828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	35,2 KB
Hits:	189
Größe:	41,5 KB
ID:	458830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	49,2 KB
ID:	458832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	41,5 KB
  #185
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Gute Idee mit dem Passstück!
Thiemo
  #186
Alt 16.06.2013, 18:33
Thiemo
Danke, aber was für eine Schweinearbeit, das Ding anzufertigen.....bis das wirklich passte.....OHHHHHH.
Aber ich habe auf Bild gesehen, du hast ja netten C-Rekord, oder ist das ein Commo? Old School......immer Gut.
Alt 17.06.2013, 20:34
Habe Heute alles zum verkleben der beiden Schalen vorbereitet. Innen alles aus gefegt, gesaugt und mit Azeton ausgewischt.
Nun kann die große Sauerei beginnen, deshalb sind die Kanten alle abgedeckt, damit nicht ein was von dem üblen Zeug auf das Metall-Flake tropft und mehr Arbeit macht, als gewollt.
Hits:	176
Größe:	68,4 KB
ID:	459160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	72,3 KB
  #188
Alt 17.06.2013, 20:35
Hey…….hier lesen ja einige mit, vielleicht ist ja jemand unter Euch, der mehr Ahnung von Volvo Motoren hat als ich, speziell in Richtung B20 in KFZ.
Ich habe den mir den unteren Dichtsatz für den B20 gekauft und wie immer, bleiben einige Dichtungen übrig.
Kann mir jemand sagen, wo die hinkommen? Habe ich welche vergessen einzusetzen?
Mir ist keine Stelle bewusst.
Ich habe Dichtung für
- Ölwanne
- Steuerdeckel vorn (1x Fils, 1x Papier)
- Kurbelwelle hinten (1x Fils, 1x Papier)
- Ölablassschraube
- Zündverteiler
- Motorentlüftung
- 2x Benzinpumpe
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Unterschied von KFZ zu MARINE so viele Dichtung sind.
Nummer 3 würde ich der Wasserpumpe im Auto zuschreiben, aber die Anderen???????
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hits:	190
Größe:	49,6 KB
Alt 17.06.2013, 20:55
Bevor sich wieder welche aufregen, ich habe zuvor die Suchfunktion benutzt und nichts in der Richtung gefunden.
Aber vielleicht bin ich aber auch zu blöd, bin für jeden Link dankbar.
Habe nämlich Angst, das ich den Motor wieder auseinander bauen muss, weil ich eine wichtige Dichtung übersehen oder vergessen habe.
  #190
Alt 17.06.2013, 21:15
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Leg die Dichtungen an die Seite ,und wenn irgendwo was pisst, dann weist du ja das eine gefehlt hat.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 17.06.2013, 21:41
Also Nr 1 könnte eine Dichtung Zündverteiler Motorblock sein.
Nr 3 sieht aus wie eine Dichtung für eine Wasserpumpe, aber für einen Automotor.
Nr 10 und 11 sind wohl Dichtungen für Wasserrohre
Alle Angaben ohne Garantie, und Gewährleistung.
Grüsse Hermann
  #192
Alt 18.06.2013, 21:00
Heute war ich nochmal in der Scheune, und habe mir meinen Volvo Motor angesehen.
Die Dichtung Nr. 1 ist nicht für den Zündverteiler, aber die anderen O – Ringe könnten für
Diese Wasserohre die in den Abgaskrümmer gehen sein. Ich habe noch nicht verstanden
Warum du solange und so viel an den Scheuerleisten herumgeschliffen hast?
Wenn da die Eloxalschicht runter ist, was eigentlich ein sehr guter Korrosionsschutz ist.
Wie willst du diese Oberflächen behandeln das das auch weiterhin schön aussieht?
Grüsse Hermann
  #193
Alt 18.06.2013, 22:23
10 und 11 war irgendwas mit Ölpumpe und Sieb
Denk mal an meine Kurbelgehäuse-entlüftung. Deine ist ja anders.
  #194
Alt 19.06.2013, 05:50
Denke auch, 10 und 11, sowie 1, 8 und 9 sind Teile der Ölkühlung vom Motor, da ich im Net gesehen habe, da gibt es verschiedene Ausführungen.
8 und 9 sind dann auch noch bei der Wasserpumpe im Auto zu verbauen.
Hermann, die Dichtung unter dem Verteiler habe ich schon verbaut, die ist da.
ich frage mich nur, wo die fette Dichtung 2 hin sollte.
Nummer 7 könnte eventuell am Ölmessstab passen, kann das jemand bestätigen?
Alt 19.06.2013, 05:52
immer schön putzen....bleibt ja nicht anderes übrig.
Aber so zerrockert wollte ich es nicht lassen.
Was soll man anderes auch nun?
Alt 19.06.2013, 06:46
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Neue kaufen
Alt 19.06.2013, 07:43
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Auf Hochglanz polieren, das verzögert die Korrosion oder am besten gleich neu Eloxieren lassen.
Zaponlack gäbe es auch noch!
Gruß Sascha
  #198
Alt 19.06.2013, 08:14
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
In dem Zustand (geschliffen) würde ich sie lackieren. Wenn möglich mit einem 2K Epoxy oder wenn Lackieren mit Pistole zu aufwändig eine Dose Brantho Korux 3 in 1 in RAL 9006 Weißaluminium gekauft und mit einer kleinen Schaumrolle gerollt (vor dem annieten)(gut aushärten lassen)(bleibt leider etwas elastisch).
Das Gummikeder beim einschieben - eindrücken -reinpressen - kloppen und und und gut schmieren. Ich hatte das Keder in heißem Wasser liegen und habe die Schiene mit Fett für die GK-Rohrmontage gut geschmiert. Dann mit Gummihammer und Holzleiste das Keder davon überzeugt, dass es in die Schine muss.
So würde ich es wieder machen! Aber da bis dato immer was ordentliches herausgekommen ist, lasse ich mich mal überraschen wie der Bootseigner es für sich entscheidet. Er wird es uns ja hoffentlich zeigen!
  #199
Alt 19.06.2013, 11:26
Neue kaufen
sowas kann nur von Papa´s Sohn kommen....
Alt 19.06.2013, 11:36
Hochglanz polieren kommt und kam nicht in frage.
Wie schon erwähnt, es soll kein Showboot werden. Das Boot wird anschließend auch gefahren.
Fürs lackieren und versiegel ist es nun zu spät, die bleibt erst mal so wie sie ist. aber interessant was es alles gibt und was geht......ich kannte eure Vorschläge nicht, hätte man eben vorher wissen müssen.
Da muß man mal sehen wie sich der Anblick der Leiste in den nächsten Zeit entwickelt. Zur Not muß ich mich dann im angebauten Zustand noch mal drum kümmern.
Wenn nicht ich, dann eben der Besitzer nach mir, wenn es ihn stört.
Aber Dank für die Information, beim nächsten Boot was ich restauriere, werde ich das dann eher berücksichtigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
