Alt 11.06.2013, 20:08
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Standard Rollerbremse entlüften
ich verzweifel langsam, in der Bucht habe ich für schlanke 90 Euro einen 80-Roller ersteigert. Für den TÜV muss ich noch die Vorderbremse entlüften, aber das klappt nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich den Bremszylinder testen kann? Wenn ich den Finger vorhalte merke ich einen leichten Sog, aber er sollte doch pusten, oder?
Hilfe,
Heiko
Alt 11.06.2013, 20:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Was klappt denn nicht? Im allgemeinen öffnet man den Enlüftungsnippel und pumpt so lange mit dem Handbremshebel bis keine Luft mehr kommt. Man sollte nicht vergessen Bremsflüssigkeit nachzufüllen. Kannst du keinen Bremsdruck aufbauen oder wie äußert sich dein Problem ?
Viele Grüße Dieter
Alt 11.06.2013, 20:21
Benutzerbild von agypter1990
agypter1990 agypter1990 ist offline
55 Danke in 36 Beiträgen
So hat das bei mir auch immer funktioniert.
Gruß Dominik
Alt 11.06.2013, 20:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.225 Danke in 546 Beiträgen
moin Heiko ,
ist der Entlüfternippel an der höchsten Stelle ? Ansonsten den Sattel abbauen und so hindrehen , dass er obe ist .
Dann den Bremshebel drücken und vor dem loslassen den Nippel mit dem Finger verschließen. Das ein paar mal hintereinander machen und auf den Bremsflüssigkeitsstand achten .
Viel Erfolg
John
Ps.: Ich würde Einweghandschuhe aus Gummi anziehen
Alt 11.06.2013, 21:11
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich kenn das so :
1. Schlauch aufs Entlüftungsnippel stecken (das andere Ende in ein leeres Behältnis hängen lassen )
2. Maul - oder Ringschlüssel am Nippel ansetzen
3. Bremshebel betätigen und halten
4. Entlüftung kurz öffnen und wieder schließen
5. Bremshebel loslassen
3. bis 5. so oft wiederholen bis im Schlauch keine Luftblasen mehr zu sehen sind. Nicht vergessen "oben" Bremsflüssigkeit nachzukippen.
Gruß Hubert
Alt 11.06.2013, 21:13
Viel Erfolg
John
das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip ... nur suppt dann die Bremsflüssigkeit (äzend) am Bremssattel und der Felge und am Reifen und am Garagenfußboden ..... rum.
Gruß Hubert
Alt 11.06.2013, 21:32
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Im schlimmsten Falle ist der Geber oder Nehmer Zylinder kaputt!
Björn
Alt 12.06.2013, 08:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.590 Danke in 2.491 Beiträgen
Mit Entlüftungsgerät arbeiten!!!!
Grund:
Du bewegst beim Handentlüften den Kolben über den normalerweise genutzten Bereich hinaus.
Somit bestehen gute Chancen dabei die Kolbenringe/-membran am angerosteten Teil der Zylinderwand zu beschädigen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2013, 11:57
Tommsen Tommsen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
oder komplett von unten befüllen,
eine grosse spritze mit bremsflüssigkeit füllen, schlauch an den entlüfternippel, aufdrehen, die luftblase in die spritze ziehen und nach oben schuetteln, dann system befüllen bis oben im ausgleichsbehälter frische flüssigkeit zu sehen ist, dabei immer schön oben aufpassen das nichts überläuft.
Alt 12.06.2013, 13:30
Boot: Cascaruda 1050 AK
Hilfe,
Heiko
Frag doch mal den Rollerdealer des Forums.....
http://www.boote-forum.de/member.php?u=4105
Peter
Alt 12.06.2013, 19:08
Gruß Hubert
....und damit das nicht passiert,den Sattel abschrauben wie hier schon geschrieben wurde und mit nem`Draht in Nachbars`Zaun hängen über dem Niveau des Bremshebels und dann so entlüften wie ebenfalls schon geschrieben wurde.
Nachbars`Zaun ist dann zwar bekleckert - aber der Rollerlack ist heil geblieben....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
