Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.541
Alt 20.05.2013, 11:16
Benutzerbild von Einmaster
Einmaster Einmaster ist offline
Rufzeichen oder MMSI: -
31 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Mädels und Jungens.
Hat sich jemand neue Seekarten (3011 Weser bis Bremen) gekauft und benötigt die alter nicht mehr.Wenn sie nicht zu alt sind,möchten wir sie gerne jemanden abkaufen.
Gruß Claudia+Lutz aus Bunde
Alt 24.05.2013, 17:36
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Standard Solarlüfter Austausch Akkus
Hallo Thomas, an bei, die Übersetzung für den Austausch der Akkus.
Solarlüfter Austausch Batterie.pdf
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1278
Alt 09.06.2013, 08:44
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
So....hier geht das mal wieder weiter...abgeschliffen..
Hits:	183
Größe:	42,8 KB
ID:	457090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	38,8 KB
  #1279
Alt 22.06.2013, 14:23
Sodele...war was mit der Badeplattform..?? Feddisch
Außerdem die neue Plotterhalterung und die Schachabdeckung....
Langsam wirds.
Hits:	165
Größe:	53,0 KB
ID:	460096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	50,3 KB
ID:	460097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	58,3 KB
  #1280
Alt 22.06.2013, 18:12
Sieht super aus.Glückwunsch!
  #1281
Alt 22.06.2013, 20:31
Benutzerbild von PenelopeHB
PenelopeHB PenelopeHB ist offline
Boot: Condor 7 "Penelope"
3.639 Danke in 680 Beiträgen
Sieht echt super aus, wie neu!
Wann wird gekrant?
Gruß Chris
Wer lächelt statt zu toben ist immer der Stärkere!
  #1282
Alt 22.06.2013, 21:03
Übernächstes Wochenende. Nächste Woche holen wie die Happy Hour raus, dann umräumen. Beides an einem WE ist zu anstrengend wenn die Tide doof ist.
  #1283
Alt 22.06.2013, 22:28
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Sehr sehr schick geworden Waren da nicht noch Grätings auf der Plattforum?
Bernd
  #1284
Alt 23.06.2013, 06:41
Jep. Die sind wegrationalisert, die Badeleiter sitzt jetzt auf einer VA Platte.
Ein Stück Holz weniger um das ich mich kümmern muss.
  #1285
Alt 28.06.2013, 18:01
So, Funke ist eingebaut und angeschlossen, MMSI ist programmiert.
Bernd, nochmal danke für die Antenne. Ist ebenfalls montiert, Kabel vorschriftsmäßig verlegt und angeschlossen.
Das Plotterkabel ist mit der Funke verdrahtet, Test folgt, da der Plodder noch in der Happy Hour Dienst tut. Wenn ich alles richtich gemacht habe, dann hört das Gepiepe auf von wegen keine GPS-Daten und auf dem Plotter tauchen prima AIS Signale auf....
4 Stunden Getüdel nur für die Quatsche....ich leg mich jetzt gehackt....:rolleyes:
  #1286
Alt 30.06.2013, 07:25
Gismogismo Gismogismo ist offline
Hallo Venus Segler
habe mir eine Venus22 zugelegt und bis jetzt sehr viel Zeit für die Reparaturen investiert.
Finde Toll das ich Ansprechpartner gefunden habe die von der Venus 22
Erfahrungen haben.
Ich hoffe ich kann Euch kontaktieren wenn ich Probleme habe.Bis jetzt habt ihr mir schon geholfen das ich die Zeichnungen des Schwertes bekommen habe. Ich hab die Zeichnungen nachkonstroiert und vervollständigt. Wer diese Zeichnung für ein neues Schwert benötigt, bekommt diese in PDF oder Step Datei.
Zur Zeit habe ich nur die PDF Datei eingestellt, da ich erst nächste Woche das Schwert einbaue.
Könnt ihr mir für diesen Einbau einige Tips geben?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schwert Venus22.pdf (41,2 KB, 205x aufgerufen)
  #1287
Alt 30.06.2013, 10:36
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Gismogismo, vielen Dank für die Zeichnung.
Die Zeichnung weicht etwas von dem "Original" ab.
Es geht um den Aufhänge Punkt, bzw. die Ausführung des selben.
Ich hoffe dass es bei deinem Boot so ist.
Hmmm, was man beim Wechsel beachten muss ist nicht viel, aber wichtig.
Ich habe schon am 3 Segler das Schwer gewechselt und an meinem Boot letzten Monat noch Schwertfall dazu reparieren müssen.
Die Vorgehensweise:
1. Boot zum Heben vorbereiten (erforderliche hebe Höhe ca. 2,00 m).
2. Eine Person muss am Boot bleiben um Schwertkurbel bedienen zu können,
oder die Möglichkeit haben später drauf zu kommen.
3. Boot nur so weit anheben dass man die Befestigung des Schwertfalles am
Schwert erkennen kann.
4. Schwertfall lösen und gegen "verschwinden" im Schwertkasten sichern.
5. Zustand des Schwertfalles überprüfen. Zustand der Öse
(WICHTIG:Festigkeit der Quetschung).
Auf Beschädigungen oder Abnutzungen prüfen.
Wenn JA Fall erneuern.
6. Boot weiter anheben bis das Schwert ca. 5 cm über den Boden frei schwebt.
7. Mit zwei Mann Schwert anheben (Gewicht nach Materialstärke und
Beschaffung 75-100 kg!!!) und Richtung Heck aushängen. Mann könnte das Boot
weitere 10 cm anheben um das Schwert leichter zu entfernen.
8. Neues Schwert einhängen, Boot langsam bis zum Schwertfall
absenken, Fall befestigen und die Schraube gegen Lösen sichern.
Mit der Kurbel Schwert reinholen und auf die Gangbarkeit prüfen.
9. Bier holen und sich selbst gratulieren. Prost! Du hast es geschafft.
WICHTIG!
Die oberste Kante des Schwertes DARF NICHT, beim abgewickeltem Schwertfall, aus dem Schwertkasten herauskommen!
Unsere Schwerte wurden aus 12mm starke Edelstahl Platte Plasma geschnitten und wiegen um die 100 kg.
In dem Schwertkasten war genug Platz vorhanden für diese Materialstärke.
Nachtrag:
Schwertfall Länge beträgt ca. 1,00m.
Die Fotos zeigen:
Schwertfallsicherung am Ende des Seils die in der Schwertwinde, (Trommel),für die Sicherung des Seils dient.
Das bedeutet das man das neue Schwertfall von der Trommel zum Schwert verlegen muss.
Das Ende eines , aus der Schlaufe herausgerissenen, Schwertfalles.
Hits:	149
Größe:	50,2 KB
ID:	461878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	60,6 KB
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Geändert von Rocky_HB (30.06.2013 um 13:12 Uhr) Grund: Fotos zugefügt
  #1288
Alt 02.07.2013, 07:57
Die Bilanz des Wochenendes:
Plotter eingebaut, mit der Funke verdrahten und testen -check.
Motorprobelauf - check.
Grätings einbauen - check.
Schachtabdeckung fertiglacken und einbauen -check.
Kiste duschen und aussaugen -check.
Motorboot rausholen -check.
Klamotten müssen wir noch umräumen, dann die Kiste versandfertig machen und dann geht's Samstag mittag an den Kran.
  #1289
Alt 02.07.2013, 12:12
Boot: Condor 7
Thomas, wir sollten entweder meinen restlichen weissen 2K Lack und etwas Vogelsand nehmen und Antirutsch auf die Badeplattform bringen, oder Du klebst Antirutschstreifen drauf. In jedem Fall wird das ohne Gräting und Antirutsch supergefährlich. Mi. bin ich N'ham Halle ausräumen. Dann könnte ich den Lack mitbringen.
Oder Du nimmst meinen wunderschönen "gelben" Antirutschlack" Ich hätte aber auch noch eine Dose in Mausgrau.
Bernd
  #1290
Alt 02.07.2013, 12:14
Da kommen gelegentlich Streifen drauf, muss ich noch besorgen.
Ist ja nicht so, dass wir da dauernd zum Schwimmengehen drauf rumlatschen....dieses Jahr schonmal garnicht.
  #1291
Alt 02.07.2013, 13:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wie? du willst kein Vogelsand????
Nelson Mandela
Alt 02.07.2013, 13:30
Auf gar keinen Fall.
Alt 02.07.2013, 13:43
Viel spannender wird die Frage, ob das neue Dreigestirn Sprayhood, hochgesetzter Baum und Großsegel miteinander klarkommt....
Alt 02.07.2013, 17:50
Boot: Condor 7
Das wird schon hinhauen. Doof ist dass wir zu der Zeit auf dem Weg nach Grohn sind. Wenn Du Hilfe brauchst muss ich mit Chris verhandeln.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Bernd
  #1295
Alt 02.07.2013, 18:08
Aalso, wenn du Hilfe brauchst, kannst mich auch gerne anhauen, meine Bimmelnummer hast du ja, oder?
Nelson Mandela
  #1296
Alt 02.07.2013, 19:11
Danke Männers!
Samstag mittag bei uns im Hafen sind genug Leute, ich muss nur kurz mal 2 Mann annektieren, die den Prengel mit hochieven, das klappt schon.
Zum Kranen packt der Hafenmeister eben mit an, das restliche Gerödel können wir alleine.
Alt 02.07.2013, 22:30
Boot: Condor 7
Das kranen bei Euch ist auch wirklich Easy, auch wenn ich den Kran schon mit skeptischen Blicken bedacht hatte. Ist schon praktisch direkt am Hafen. Da ist immer jemand da.
Bernd
Alt 03.07.2013, 07:31
Jo, das Kranen ist halb so wild, vor allem rein, da ist die Kurbelei ja auch überschaubar.
Falls ihr Sonntag von Grohn aus zurückfahrt, gebt mal Laut. wir werden gegen HW, also irgendwie nach Mittag ne Probefahrt machen
Alt 03.07.2013, 08:46
Boot: Condor 7
Eher nicht. HW Vegesack ist 15:33. Da werden wir kurz vorher erst losfahren. Wir haben keinen Gleiter.
Bernd
Alt 03.07.2013, 08:50
Nicht..?
dann fröhliches Kreuzen ( 3 Bft aufen Kopp, lt Windfinder)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
