Alt 10.01.2006, 10:15
Detlef Detlef ist offline
Standard Flachbildschirm an Bord
Hallo, zusammen !
Ich brauche den Rat eines Fachmannes/Frau:
Ich möchte an meinen Laptop an Bord einen TFT Flachbildschirm anschließen. Das Teil hat einen 12 V = - Eingang. Kann ich da direkt an die 12 V Bordbatterie gehen oder muß ich eine stabilisierte 12 V Gleichspannung mit ca. 3,5 A an den Bildschirm anschließen?????
Bin für jede Idee dankbar.
Viele Grüße und eine Handbreit .....
Detlef
Alt 10.01.2006, 10:27
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Nimm eine stabilisierte Spannungsquelle...
.. oder frage nochmal im Forum "Technik-Talk"...
Alt 10.01.2006, 11:02
Standard TFT Flachbildschirm an Bord
Hallo, zusammen !
Ich benötige fachliche Hilfe von einem Fachmann/Frau:
Ich möchte an Bord an meinen Laptop einen TFT-Flachbildschirm mit einer Bertriebsspannung von 12 V= bei ca. 3,5 A einbauen. Kann ich die Stromversorgung direkt von der 12 V Boprdbatterie abnehmen? Kann der Bildschirm die üblichen Spannungsschwenkungen ab oder muß eine stabilisierte Gleichspannung von 12 V her?
Bin füer jede Anregung hier dankbar.
Detlef
in zwei Sparten eingestellt, hier zusammengeführt - dieter
Alt 10.01.2006, 11:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
es gibt Bildschirme für solche Anwendungen. Ob dann allerdings ein Stabilisator eingebaut ist, müßtest du beim Hersteller erfragen. Außer du besorgst einen Spannungsregler und baust diesen im Anschlußkabel ein. Die Versorgungsbatterie bricht ja nicht so ein wie der Startakku.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.01.2006, 11:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Detlef,
diese Bildschirme haben in der Regel (das nur zu meiner Absicherung ) eine interne Spannungsaufbereitung, ein bisschen zuviel macht überhaupt nix. Ich habe allerdings meinen Fernseher nie bei laufendem Motor (> 14V) benutzt, bei "Ruhe im Schiff" läuft er seit zwei Jahren ohne Probleme. Allerdings setzt bei leeren Batterien (< 11V) der Transverter für die Hintergrundbeleuchtung aus, dann ist Fernsehen ohne Sehen, dem Gerät ist das aber wurscht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.01.2006, 11:50
LosCheckos LosCheckos ist offline
also ich hab die bisher immer einfach an die boardspannung angeschlossen und gut ist.. da sollte es eigentlich keine probleme geben.. oder gibts da nen unterschied vom auto zum boot??
manchmal haste im takt zum bass nen leichtes flackern.. dem müsste man mit nem kondensator vorbeugen, aber ist auch nur die extremvariante
Alt 10.01.2006, 11:56
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
hat denn jemand mal einen Vorschlag für einen ca 19 Zoll TV 12 V Monitor incl Tuner der sich für den Bordeinsatz anbietet?
ich habe so etwas hier gefunden :
http://cgi.ebay.de/15-TV-TFT-LCD-mit...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß Olli
Alt 10.01.2006, 12:05
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich würde die auch erstmal direkt anschließen - zerstören kann man m.E. nichts, ggfs. schlägt ein Rest der Welle aus Lima bzw. Ladegerät auf Bild, eher sogar auf den Ton durch. Erst dann würde ich über Stabilisierung nachdenken.
@Hilgoli:
Bei der Größenordnung wird die Luft dünn, da würde ich auf normale 19-Zoll-Ware ausweichen und einen wertigen Wechselrichter vorschalten. Ist in Summe bestimmt preiswerter, und Du hast die größere Auswahl (bspw. LCD-TV mit VGA-Eingang vs. PC-TFT-Monitor mit zusätzlichem Tuner).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Das ist aber nur ein 15" TV ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 10.01.2006, 12:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Für eine lange Lebensdauer ist eine stabile Spannungsversorgung wichtig!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.01.2006, 13:03
das habe ich auch bemerkt
Gruß Olli
Alt 10.01.2006, 15:54
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Geräte >17" mit 12V-Stromversorgung sind mir nicht bekannt (Wer eins kennt, ich bin für jede Info dankbar).
Je stabiler die Versorgungsspannung, umso größer die Lebensdauer.
Ich würde das Gerät auf keinen Fall an der Starterbatterie anschließen und es bei einer Spannung <11,5V nicht mehr betreiben (Schutzschaltung bauen).
Bei mir hängt der "Flache" mit der restlichen Elektronik an einer eigenständigen Verbraucherbatterie.
Die Versorgungsspannung überwache ich aber immernoch persönlich .
Oscar
Alt 10.01.2006, 16:02
Genau! Und deswegen werden alle notwendigen Spannungen intern stabilisiert. Wenn das nicht so wäre, müsstest Du z.B. die 15V für die Verstärker und die mehr als 100V für die Beleuchtung in Deinem Schiff haben. Glaubst Du im Ernst, dass sich ein Hersteller auf die Stabilität von Spannungen aus irgendeinem 08/15-Netzteil aus Taiwan (und solche sind es!) verläßt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.01.2006, 16:19
Da hast Du absolut Recht.
Ich glaube nicht das Alaska mit wichtig lebensnotwendig meinte, sondern eher an die Kondensatoren etc. dachte die doch ganz gerne mal den Geist aufgeben und dann die nettesten Schäden nach sich ziehen.
Die Geräte arbeiten mit einer "sauberen" Versorgungsspannung in jedem Fall länger als mit einer mit Störspannungen verseuchten Versorgungsspannung. (So sagt es zumindest meine bisherige Erfahrung)
Oscar
Alt 10.01.2006, 16:34
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
dann häng dran, 12V Gleichspannung kann nirgends stabiler sein als aus einem Akku, bei unterspannung gehts halt aus, aber sonst nichts.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 10.01.2006, 19:44
Diese Diskussion führte von wenigen Wochen nicht weiter, warum diesmal.....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.01.2006, 13:12
ich werde wohl erst mal weiter mein Notebook mit TV Karte weiter benutzen.
Gruß Olli
Alt 12.01.2006, 18:53
Funktioniert das mit der Karte und dem Laptop gut ? welche Antenne hast du ?
Merci
Alt 12.01.2006, 20:18
Hanse Hanse ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
meinst Du in etwa sowas??
Hits:	190
Größe:	37,0 KB
Jeder Tag ist gleich lang - nur unterschiedlich breit!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
