Alt 28.05.2013, 15:33
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Trennstelle UKW Antenne
Hallo Leutz,
sind die Kabel an UKW Antenne eigentlich mit einer Trennstelle ausgestattet, oder muss man sich so was selber herstellen?
Ich kann bei meinem Trailerboot ja nicht auch noch mit einer Antenne auf dem Dach auf den Autobahnen rum fahren.
Bei den UKW Antennen, die ich mir in den Katalogen angesehen habe, wird das Kabel immer seitlich aus der Antenne raus geführt. Bedeutet das, dass man neben dem Antennenfuß auch immer noch eine Kabeldurchführung montieren muss?
Oder gibt es Antennen / Antennenfußkombinationen wo zum Beispiel das Kabel im Fuß sitzt, von dort verdeckt nach innen geführt wird und die Verbindung zur Antenne durch die Schraubverbindung Fuß / Antennen realisiert wird?
Alt 28.05.2013, 15:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
HF (und damit UKW) ist sehr empfindlich gegenüber Kontakten. Daher kenne ich nur (und habe selbst auch) eine Konstruktion mit klappbarer Antenne (so ein 3-Wege-Fuß) und ein nahtloses, durchgehendes Kabel von Antenne bis Funke.
Und so würde ich es auch immer wieder machen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 28.05.2013, 15:57
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard Steckverbinder - lieber nicht
Es gibt Antennen, die über Stecker angeschlossen sind.
Aber dies auch nur, um sie - Bereich Berufsschiffahrt - im Servicefall schneller tauschen zu können, nicht um sie des öfteren abzunehmen. Um bei größeren Kabellängen den Übergang vom dicken auf das normale Antennenkabel herzustellen, setzt man auch schon mal spezielle Steckverbinder ein. Die werden dann auch noch gut eingewickelt (oder eingeschrumpft)
Für unsere Zwecke im Sportbootbereicht ist die von Andreas beschriebene Lösung besser geeignet.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 28.05.2013, 17:04
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Kontakte und oder Trennstellen sollen zwar nicht gut sein aber es gibt sie durchaus. Meine Funke hat zwei.Eine am Gerät und eine am Mast. Nie Sende oder Empfangsprobleme gehabt. Ist zwar alles Praedigital aber auch das Radar neu und mit Digitalzinnober hatte eine Trennstellw im Lieferumfang. Man solle nur sehr penibel arbeiten und gut.
Hits:	115
Größe:	64,0 KB
ID:	453539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	42,4 KB
Kai
Alt 28.05.2013, 20:06
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Frank,
Wenn Du eine Trennstelle reinbaut, empfehle ich N-Stecker zu nehmen, diese sind von Haus aus an der Verbindung spritzwasserdicht. Wenn Du das richtig verbaust, sehe ich kein Problem, im Gegenteil, Du kannst von außen nach innen ins Boot besser abdichten, als bei einer Kabeldurchführung, da das Kabel dann immer beweglich ist.
Die Stecker sehen so aus:
http://www.reichelt.de/N-Steckverbin...r=N+REV+ST-213
Wenn die fachgerecht montiert sind, sind die auch elektrisch gesehen deutlich besser.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 28.05.2013, 21:01
123 123 ist offline
Kannst ja einen Klappfuß verwenden: http://www.thiecom.de/scoutantenne-pa3f.html
Alt 29.05.2013, 13:15
ist sowas geeignet?
http://www.funkhandel.com/Kathrein-M...44-174-MHz-2dB
Alt 29.05.2013, 14:08
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Antenne
Hallo Frank,
diese Antenne kannst du nur verwenden, wenn du ein Alu/Stahlboot hast, da 5/8-Lamda. Bei Kunststoffbooten fehlt die leitende Masse, es sei denn, du klebst eine entsprechende Metallplatte darunder.
Grüße, Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
