Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.05.2013, 07:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
was verstehst Du unter indirekt grillen?
Indirekt grillen heißt, daß das Grillgut nicht direkt vorm Brenner liegt (also beim herkömmlichen Grill direkt über dem Brenner), sondern seitlich.
Beim Kohlengrill legst Du bspw. eine Auffangschale mit etwas Wasser unters Grillgut, seitlich davon legst Du rechts und links Kohlen an.
Siehe auch Grillsportverein-Lexikon.
Übrigens, hast Du mal die Brenner geprüft, ob die auch die richtigen Düsen enthalten??? Evtl. sind die falsch bedüst worden.
Beim Holzkohlengrill brauchst Du die richtige Kohle.
Es gibt im Handel auch "Löschkohle" (Billigkohle, die entweder während des Grillens ausgeht oder keine Hitze bringt. Ich setze Profagus oder einige weitere Hersteller ein)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.05.2013, 07:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe einen 3-flammigen 10kW-Grill mit 50mbar. Ich betreibe ihn ohne Probleme mit den "kleinen" 5kg-Flaschen, auch bei Vollasst (das Haubenthermometer zeigt dann knapp 400° an) kein Problem.
Wenn mein Grill die Temperaturen nur langsam erreicht, kann ich mir immer sicher sein, dass die Auffangwanne nicht komplett eingeschoben ist und sich unten ein großer Luftspalt ergibt.
Philip
Alt 27.05.2013, 07:39
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
ich hab einen Weber Gasrgrill Q120 und benutze diesen auf dem Boot (zweiter Tischfus ist bestellt).
Ich hab keine Probleme die benötigte Temperatur zu erreichen.
Kohle kommt mir nicht an Bord.
Hits:	227
Größe:	46,3 KB
Alt 27.05.2013, 18:06
Hallo Dirk,
Du heizt nur auch einer Seite und auf der anderen liegt das Grillgut (Fisch, Rumsteak zum durchziehen, ...)
Oder bei der Holzkohle legst du es halt nicht direkt über die Kohle sondern daneben.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 27.05.2013, 18:40
Mitglied_48671
Auf jeden Fall ein Webergasgrill und dazu die Grillbibel von Weber. Ich habe schon zahlreiche Rezepte daraus gegrillt. Einfach nur klasse, wenn man sich auch an die Vorgaben hält. Grillen erreicht durch Weber eine ganz andere Dimension. Ich habe noch keinen einzigen Euro bereut...
Geändert von Mitglied_48671 (27.05.2013 um 18:58 Uhr)
Alt 27.05.2013, 18:53
Webergasgrill oder Outdoorchefgasgrill sind das absolute muß für gute Grilleergebnisse, der Baumarktschrott taugt nichts...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 27.05.2013, 19:03
Hallo Dirk,
Das ist Umluftgrillen wie im Umluftherd nur besser , da kannst Du von der Pizza bis Brot backen, Bierdosen Hähnchen, Rollbraten alles machen.
Gehe mal zu einem Grillseminar in einem Gutem Fachgeschäft...
Gruß Peter
Alt 27.05.2013, 21:14
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Noch ein Hinweis - wie kalt war es bei den Versuchen? Wenn das zu kalt ist, geht irgendwann die Menge an Gas, die aus den Flaschen kommt, deutlich zurück.
Alt 28.05.2013, 12:35
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
habe gestern den Baumarktschrott zurück gebracht und bin wieder auf Weber mit Holzkohle umgestiegen. Gestern noch getestet und pefektes Ergebnis.
Danke an alle.
Gruß Albert
Alt 29.05.2013, 14:51
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
konntemich erst jetzt wieder melden und eure Antworten lesen.
Alle drei Grills waren von OBI Hausmarke Outdoor Living.
Der letzte 3 Brenner von unten.
Laut Typenschild max. 50mbar, der Druckminderer auch, alle drei.
Gasflasche 11KG
Bei geschlossenen Deckel 25 Min. Vollgas v0rgeheizt, 260 Grad max.
Deckel auf Fleisch drauf und dann können wir nur noch warten bis das Fleisch verfault.
Also Deckel wieder zu und nach 20 Min. Temperatur wieder 260 Grad, Fleisch auf der Unterseite trocken und Oberseite blass.
Das ist doch kein Grillen.
Ich grille seit 30 Jahren aber sowas hab ich noch nicht gesehen, und das bei allen drei Modellen.
Porenschließen beim Fleisch unmöglich.
Ich bin zwar heute in der Metallindustrie selbstständig, bin aber gelernter Koch mit 20 Jahren Berufserfahrung.
Also wie man grillt weiß ich, da ich aber alle Jahre nur auf Holzkohle gegrillt habe, bin ich unsicher obs noch am Modell liegt, oder Gasgrills einfach nicht mehr können.
Ich gehe davon aus das der Grill auch eine Brennerdüse hat.
Vielleicht ist die ja zu.
Entweder die Düse mal mit Pressluft ausblasen oder im Ultraschallreiniger reinigen.
Ansonsten Grill wieder umtauschen und ein Markengerät kaufen.
Kann ja sein das die Chinesen einen Konstruktionsfehler gemacht haben.
Gutes Gelingen
Alt 29.05.2013, 14:52
Gutes Gelingen
du hast aber den EIntrag von ALbert direkt vor dir schon gelesen oder ?
wenn nicht nochmal lesen und verstehen
Alt 29.05.2013, 15:08
Upps
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Aber nicht für ungut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
