Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 07.01.2006, 12:53
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
riffelbleche sind auch wesentlich rutschiger als traenenbleche
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.01.2006, 13:14
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von alaska
Wenn das Boot nicht voll getankt ist reichts....
Autsch ich wusste nicht daß es so eng hergeht. Ich habe einen 2,4to Anhänger und mein Boot kennst Du ja.
Ciao
Barracuda
Alt 07.01.2006, 19:26
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Und ich dachte immer Riffelblech, Warzenblech und Tränenblech sind nur verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Blechmuster.
Wo sind denn da die Unterschiede?
Für mich war das hier immer Riffelblech.
Norman
Hits:	339
Größe:	28,3 KB
Alt 07.01.2006, 19:42
Zitat von blaue-elise
Ralf, ich kenne die Preise beim Händler um die Ecke zwar nicht, aber im direkten Vergleich mit dem Ebay-Gitterosten aus dem Anfangsposting für 45,90 € bei 1000x1000mm liegt das Riffelblech 3,5/5 Quintett mit 100,90 € bei doppelter Größe 2000x1000mm preislich gerade mal insgesamt 9,10 € drüber und lässt sich viel besser verarbeiten und befestigen.
Das ergibt eine Lauffläche von rund 4m x paarundvierzig cm, dass sollte eigentlich auch genügen.
Norman
Hallo Norman,
gut Riffelblech würde mir auch besser gefallen, aus einer Tafel könnte man 2 Laufstege je 3 m schneiden, nur das schneiden wäre für mich ein Problem, das sieht nicht sehr schön aus aus wenn man das mit einer Flex frei Hand gemacht hat
Alt 07.01.2006, 19:53
Ralf, lass es Dir doch zuschneiden. Das kann nicht die Welt kosten, Alu ist so weich, das kann man ja zur Not sogar mit der Kreissäge schneiden.
Norman
Alt 07.01.2006, 19:57
Axel MU Axel MU ist offline
So sieht eine Planke Marke Eigenbau aus.
Materialkosten für das gekantete Alublech seinerzeit 140DM und 3 Std Arbeit zum Anbau der Planke.
Alter der Planke zur Zeit der Aufnahme etwa 6 Jahre.
Axel
Hits:	557
Größe:	60,5 KB
Alt 07.01.2006, 19:59
Trailer mit werkseitig montierter Planke.
Axel
Hits:	562
Größe:	72,4 KB
Alt 07.01.2006, 20:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo Ralf
Alu- Tafeln ob mit Riffeln oder Tränen dürfen aus Arbeitsschutzgründen nicht mit einer Flex geschniiten werden. Alu schmiert und klemmt.
Wenn man keine eigene Möglichkeit hat,sollte man sich die Platten auf Maß zuschneiden und kanten lassen, am besten dort wo man sie kauft.
Gruß Checki
Alt 07.01.2006, 20:31
eben, und schon ist die ganze Tafel schon nicht mehr so ein Schnäppchen
Alt 07.01.2006, 20:39
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
also ich habegute Erfahrungen mit dam Alublech gemacht. Daher bekommt auch mein neuer Trailer sobald das Boot runter ist, so ein Ding verpasst. Vielleicht auch einfach mal Beim Metaller nach einem Reststück fragen? Wer mag, kann mich ja auch anmaillen, da ich in HB einen guten Kontakt habe
BTW: Weihnachten unf die heiligen 3 Könige sind vorbei-wann kommt die doofe rote Mütze eindlich weg????
Nelson Mandela
Alt 08.01.2006, 09:49
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
ich slippe mit trockenen Füßen überall, auch am Strand und da ist der *Cat-Walk* ein MUSS - ich hab in vom Hersteller mitgekauft.
es geht nicht um die trockenen Achsen, sondern um die einsinkenden Räder, wenn ich am Strand den Trailer versenken müsste.
Fast hätte ich gepostet - das ist trailern und slipen für Dummies - ganz einfach. nix
grüsse
Jürgen
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 08.01.2006, 11:45
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
haben ja nur ein kleines Boot und somit auch kleinen Trailer. War aber auch schon immer am überlegen was man nehmen kann. Muss soll halt zur Trailergröße passen und sllte nicht so teuer sein.
Kam dann beim Stöbern durch die Baumärkte auf diese Aco-Drain (schreibt man die so ) Rinnen. Von denen logischerweise nur das verzinkte Abdeckblech.
Masse habe ich jetzt keine genauen aber Länge dürfte 1 m sein, Breite (geschätzt) 100 mm.
Kompl. kosten die keine 20 Euro (in soner kunststoffausführung [die Rinne selbst]) Habe die Abdeckbleche bisher noch nicht einzeln in Baumärkten gesehen. Abdeckblech verwenden - Rinne wegschmeißen.
Und wenn der Tariler länger, kann man ja zwei Abdeckgitter hintereinander montieren.
Preiswert und verzinkt (Rostfrei).
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 08.01.2006, 12:07
... gerade gefunden, es gibt sogar verschiedene Roste.
Angehängte Grafiken
www.segeln-hg.de
Alt 08.01.2006, 19:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
an meinen Trailer habe ich auch ein Laufsteg aus Aluquintetblech.Mein Laufsteck ist bei nässe nicht rutschig.1.Weil mein Laufsteg nicht naß wird,er ist so kurz das er gar nicht im Wasser ist.Der Laufsteg geht gerade bis kurz vor der 1. Achse.
2.Wenn der Laufsteg vom Regen mal nass geworden ist ist immer noch die" schräge " zu gering um auszurutschen.
Gegen Laufroste sprechen meiner Meinung der Preis und das unangenehme Gefühl an der Füßen wenn man barfuß drauf herumläuft.
Alt 08.01.2006, 21:50
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
genau das war auch meine erste Idee, als ich nach einem Laufsteg suchte. Hab es aber dann wieder verworfen. Man müsste schon 2 nebeneinander legen um einen sicheren Stand zu haben, bei eine Länge von 2,5m kommen dann auch 5 solcher Abdeckbleche -also ca. 100Euro- zusammen. Dazu kommen noch die Kosten für Aluprofile zur Verstärkung: Wenn die nur jeden Meter aufliegen, tragen die serienmäßig keinen Mann. Mit Befestigungsmaterial bist Du dann fast bei dem Preis, den Dein Trailerhändler für die Originallaufstege verlangt.
Wenn Dein Trailerhersteller dann nicht Ohlmaier heißt, und Lust hat sowas zu verschicken, würde ich Dir vorschlagen die Originallaufstege zu kaufen. Preise verschiedener Hersteller waren zwischen 150 und 250 Euro als ich damals nach sowas gesucht habe.
So als Anhaltspunkt für's selbermachen: Mir hat ein Bekannter(arbeitet in einer Firma die LKW-Aufbauten/Kranen... machen) ein Alu-Riffelblech besorgt. Das hat ihn(ca. 2500x40x6mm) 60 Euro(ungekantet) gekostet. Ob ihm sein Chef dabei was draufgeschlagen oder nachgelssen hat weiß ich nicht.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 09.01.2006, 08:17
Hallo Markus,
sagte ja, habe nur kleinen Trailer (und schmale Füße )
daher käme ich mit den Abdeckungen hin.
Will ja nicht Tago tanzen sondern nur mal eben das Zugseil einhängen.
Und tragen dürften die schon, habe welche gesehen die richtig schön doppel (so als doppel-U) abgekanten sind.
Aber bei größeren Tarilern (und breiten Füßen ) macht ein fertiger Laufsteg sicherlich sinn.
Sollte ja auch nur eine Anregung für kleinere Trailer sein.
www.segeln-hg.de
Alt 09.01.2006, 13:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
...ich habe Schuhgröße 46......
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.01.2006, 13:08
Ui, na dann musste wohl diese Schaltafeln nehmen, die vom Bau
www.segeln-hg.de
Alt 09.01.2006, 18:30
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Fahrt doch beim nächsten Gerüstbauer mal lang und besorgt euch Stahlböden
von nicht verwendeten Gerüstbaubohlen.
Die sind zwar nicht immer ganz grade aber mit Flex u Hammer wird das schon!
Hatte schon öfters Kunden
Alt 02.02.2006, 16:13
Boot: keins mehr
kurze Rückmeldung. So sieht jetzt mein Laufsteg aus. Der Laufsteg ist Eigenbau und aus Lkw-Bordwandprofilen. Fragt nicht was mich das Material gekostet hat-ich sags euch nicht. Nur soviel: So unvernünftig wie alles was mit dem Boot zu tun hat. Bin mit dem Ergebnis allerdings sehr zufrieden.
Ciao
Barracuda
Hits:	229
Größe:	35,0 KB
ID:	21350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	40,5 KB
ID:	21351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	42,4 KB
Alt 02.02.2006, 16:16
Boot: keins mehr
Hier das letzte Bild
Ciao
Barracuda
Hits:	339
Größe:	32,5 KB
Alt 02.02.2006, 17:22
Schönes Teil!
...sag doch mal was so ne Ladewand kostet.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.02.2006, 22:07
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Das sieht recht professionel aus.
Glückwunsch!! und kein Abrutschen
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 14.03.2006, 17:50
Benutzerbild von Onkel-Pit
habe heute auch mal wieder gearbeitet und meinen Trailer mit etwas zusatzgewicht bestückt
Hits:	245
Größe:	31,5 KB
ID:	22752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	25,6 KB
Gruß Sven
Alt 14.03.2006, 22:26
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
so nun will ich auch mal was zu dem thema sagen
das lkw planken teil sieht wirklich edel aus gut gemacht und sicher
die variante mit den treppenstufen teilen gefällt mir persönlich nicht so gut und ich denke da gibt es mit der befestigung bzw verlängerung von den dingern probleme uns schwer sind so teile auch
zum thema riffelblech kann ich nur sagen das es zwar wenn es naß ist leicht rutchig ist ,aber das risiko ist kalkulierbar ,aber auf jeden fall ist es sicherer als im spagat zwichen den trailer streben zu landen wenn mann vom rahmen abrutscht
und naß wird es nur wenns regnet und ich denke da fahren die wenigsten von uns
ich habe mal ein paar bilder von meinen trailern reingestellt vieleicht kann sie ja jemand als vorlage gebrauchen
bei dem ein achs trailer habe ich es einfach an den kanten 2 mal abgekantetabgekantet und dann mit selentblöcken am trailer befestigt
aber so würde ich es nicht nochmal machen ist zwar einfach aber nicht so stabiel und nach vorne hin zu kurz müsste bis ans stützrad reichen dann kann mann besser draufklettern und mann behält trockene füsse
bei dem zweiachser habe ich einen rahmen aus VA geschweißt und dann das riffelblech draufgenietet der reicht bis ganz nach vorne und ist sehr stabiel
befestigt ist das ganze durch angeschweißte halter die dann mit dem trailer verschraubt werden
wenn alles ordentlich aussieht dann gibts auch keine probleme beim tüv
Hits:	209
Größe:	50,1 KB
ID:	22763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	55,9 KB
ID:	22764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	54,3 KB
Speed changes you
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
