Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 157Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 157 von 157
Alt 13.05.2013, 10:40
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von erneski Beitrag anzeigen
Grautliere... Schönes Auto!
Ich danke Dir, das nächste mal wünsche ich mir mehr Zeit für den Fahrzeugkauf.
Als ich mit meinem Fahrzeug und PKW Anhänger hoch fuhr stotterte er wegen den Fehlzündungen aber Gott sei dank durfte ich mit den Kennzeichen des Verkäufers mit ihrem Fahrzeug heimfahren.
Naja mein alter mit 3 Tonnen Anhängelast wäre dann vielleicht liegengeblieben.
Gruss Ralf
Geändert von summer (14.05.2013 um 07:59 Uhr)
Alt 13.05.2013, 10:49
Boot: Doral 250
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Na übertreib nicht...
Trotz "Schwerlast-Bremsbeläge" plus dazugehöriger "Schwerlast-Scheiben" hat Dein Dodge einen ungleich längeren Bremsweg und die Bremsen geben bei Belastung ungleich früher auf als bei einem SUV von VW, Audi oder BMW. Eigentlich mag ich keine SUV, aber bezüglich der Bremswirkung und Belastungsfestigkeit kann man bei VW, Audi und BMW wenig kritisieren. Bremsscheiben in "Blechvariante" gibt es da nicht. Es gibt Verbundbremsscheiben mit einem Topf aus Stahl- oder Aluminiumlegierungen. Die sind tatsächlich teurer, weil die Produktion aufwändiger ist.
Für Dich als Tankerkapitän sind die Bremswege des Dodge Durango nicht auffällig, Du kennst es ja nicht anders. Aber wenn man die Bremsen von "normalen", aktuellen Autos gewohnt ist, dann sind die Bremsen im Dodge Durango schon ein erheblicher Rückschritt.
W
Nachtrag - aus einem Test des Dodge Durango 5,9 von 2003:
Bremsweg aus 100 km/h (kalt leer): 46,5 m
Bremsweg aus 100 km/h (kalt beladen): 53,6 m
Das sind wirklich sehr lange Bremswege und die Differenz (leer / beladen) zeigt die schwache Dimensionierung / schlechte Qualität der Bremsanlage.
Zum Vergleich - Test VW Touareg V8 auch von 2003:
Bremsweg aus 100 km/h (kalt leer): 38,6 m
Bremsweg aus 100 km/h (kalt beladen): 38,6 m
Bremsweg aus 100 km/h (warm beladen): 38,6 m
Also in Sachen Bremsen schneidet der Jeep Cherokee schlecht ab:
Bremsen Note: 5,5
Das ABS sorgt für eine gute Spurhaltung.
Die Bremswege sind zu lang. Die Bremsanlage zeigt ein deutliches
Fading nach der fünften Vollbremsung aus 100 km/h bis zum
Stillstand. (halbe Zuladung, Serienbereifung). Der Mittelwert der
ersten fünf Bremsmessungen beträgt 44,5 m.
aber wer bremst schon gerne
der Wendekreis ist mir wichtiger
Alt 13.05.2013, 20:20
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.071 Danke in 5.186 Beiträgen
Der Bremsweg hängt nicht allein von den Bremsen ab, sondern auch von Reifen und Fahrwerkskonstruktion.
Mit Sportwagenreifen (in SUV Reifengröße) erzielt man super Bremswege. Aber sicher auf losem und/oder matschigen Untergrund nicht die Traktionswerte die sich die US-Käufer für so ein Vehikel vorstellen.
Dito bei der Radaufhängung, Starrachse an Blattfedern wird niemals so eine gute Straßenlage wie ein Sportwagenfahrwerk (in SUV Baugröße) haben.
Es kann aber immer (bei gegebenem Fahrzeug/Reifen) nur soviel Bremskraft übertragen werden, wie auch Radlast vorhanden ist. Folge: Je mehr es schaukelt, desto länger wird der Bremsweg.
Aus diesem Grund hat man früher für Rennstrecke und Möbeltransport verschiedene Fahrzeugkategorien eingesetzt.
Erst die moderne Elektronik macht es möglich, Sportwagen im Format eines Möbellasters zu bauen
PS: Ein amerikanischer Autofahrer würde nie auf die Idee kommen, 5 mal hintereinander eine Vollbremsung aus 100km/h zu machen. Die macht er höchstens einmal. Wenn überhaupt, meistens hat er genug Zeit um rechtzeitig vom Gas zu gehen.
Gruß Richard
  #129
Alt 14.05.2013, 13:22
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.131 Danke in 2.659 Beiträgen
Zitat von summer Beitrag anzeigen
mit Flash Lube ausgerüstet
Flash Lube? Wirklich Flash Lube? Wenn Du da die olle Nuckelflasche drin hast, ist der nächste Ausfall sicher! Da gehört ein elektronisches Dosiersystem rein, Valveprotector SI zum Beispiel!
Gruß, Jörg!
Alt 14.05.2013, 13:59
Boot: Doral 250
Angeblich ist der 5.7 Hemi ab 2007 gasfest aber jetzt mach doch das Fahrzeug nicht gleich wieder madig.
Mit solch einem Fahrzeug ist doch eher cruisen angesagt dh. die Drehzahl hält sich demnach in Grenzen was sich auch auf die Temperatur auswirkt und außerdem ist die Anlage erst 30000 km gelaufen.
Alt 14.05.2013, 14:30
Weder Drehzahl noch Temperatur sind für die Ventilspielrezession verantwortlich. Aber wenn die Zylinderköpfe gasfest sind, warum hat der dann Flashlube bekommen? Hab eben nochmal in der Prins-Liste nachgeschaut, nur die 4,7er bis 2005 sollen problematisch sein. Dann sollte die Nuckelflasche auch raus, macht nur Probleme der Schei*.
Außerdem weiß ich, daß man mit dem 5,7er doch gelegentlich mal aufs Gas tritt und sich über die erstaunten Gesichter der Mitfahrer freut.
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=438065
Gruß, Jörg!
Alt 14.05.2013, 14:47
Boot: Doral 250
Dann ist das wohl nur eine "Problem Liste" von Prins.
Nur doof dass es dort keine "Gasfest Liste" gibt.
Ich frage nocheinmal bei einem Gasspezialisten nach ob Flash-Lube oder nicht
Ich denke es geht hier auch um Erfahrungswerte. Damals fand ich über das Thema gasfest zu meinem alten auch keine Info. Erst später .... und da war es schon zu spät
Alt 14.05.2013, 20:36
erneski erneski ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Über Flashlube kann man sich ewig unterhalten. Die einen schören darauf, die anderen halten es für Unsinn. Ich habe (hatte) zwei Prinz- Gasanlagen drin. In einem X5 und einem Saab. Beides ohne Flashlube und liefen (laufen)..
Alt 15.05.2013, 00:02
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Wieviel Kilometer hast Du mit Gas runter ?
5 Tonnen ? aber dann sicher mit einer Luftdruckbremse
Also wahrscheinlich eine Rockinger Maul und Klauenkupplung.
Kann man den Kopf am Hänger einfach austauschen und was sagt der TÜV dazu. ABE ?
Hab mit meinem Dodge jetzt knappe 9000 km mit der Prins Gasanlage mit Doppelverdampfer runter, alles ohne Probleme. Ein Bekannter hat ebenfalls den 04er Ram und fährt seit 70tkm mit Gas. In meinem ist Flash Lube eingebaut(Vorbesitzer, ich denke über den Ausbau nach) mit elektrischer Dosierung, bei seinem ist keins drin. Ist auch nicht nötig, da alle 5,7l Hemi Motoren Gasfest sind und gehärtete Ventilsitze haben. Alle anderen Dodge Ram mit z.B. 4,7l Motor benötigen Flash Lube. Mein Ram ist mit einer Luftunterstützung an der Hinterachse ausgerüstet um die Beladung/Anhängelast auszugleichen. Hab eine ganz normale Kugelkopf Kupplung mit 3,5t Zuglast eingetragen, auf der Kupplung steht allerdings 5t. Ist aber eben nicht eingetragen, vermutlich weil ich keine Luftdruckbremse hab.
Alt 15.05.2013, 07:25
Ohne technisches Fachwissen, welches leider die meisten Gasumbauer nicht (mehr) vorweisen können,werden nur sinnfreie Werbeparolen und Erfahrungen aus dritter Hand gemixt und dann dem fragenden Kunden vorgeworfen. Deshalb diese endlosen Diskussionen um Flash Lube, das gar nix dafür kann. Mittlerweile haben genug Gasfahrer mit weichen Ventilsitzen "erfahren", daß Unterdruck basierte Dosiersysteme gar nichts taugen, bzw. bei fehlerhaftem Einbau sogar Schäden verursachen. Elektronisch dosierende Systeme sind schon viel besser, aber dennoch werden einzelne Zylinder unterschiedlich versorgt, was zu unterschiedlichem Verschleiß an den Ventilsitzen führt. Sequentiell einspritzende Systeme, bei den jeder einzelne Zylinder mit Gas versorgt wird, sind da zuverlässiger, leider auch die teurste Variante. Aber erst damit, kann man die Ventilspielkontrolle im gleichen Zyklus, wie im Benzinbetrieb vornehmen.
Wenn jetzt die Nuckelflasche im 5,7er drinnen bleiben soll, kontrolliere ob der Unterdruckschlauch alleine am Ansaugkrümmer angeschlossen ist und nicht am Verdampfer/Benzindruckregler/Bremskraftverstärker o.ä. hängt. Diese Aggregate sind sonst akut gefährdet.
Gruß, Jörg!
  #136
Alt 15.05.2013, 08:06
Boot: Doral 250
Ok danke
kann ich bei Gelegenheit machen
Ich muß jetzt erst einmal den Verdampfer nach Seriennummern kontrollieren da der mir gebraucht erscheint und die Prinsanlage noch Garantie hat.
Alt 15.05.2013, 08:10
Boot: Doral 250
So eine Luftdruckbremse ist "schweineteuer" ca. 10000 Euro.
Die Probleme mit Gas und nicht gasfesten Ventilsitzen fängt doch erst zwischen 100000 und 120000 km an
Alt 17.05.2013, 12:40
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Gas in Berlin z. Zt. 72ct.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 18.05.2013, 12:45
Iss ja goar nichts.. In Overath 67 cent :P
Alt 21.05.2013, 10:57
Boot: Doral 250
So Leute diese Antwort habe ich jetzt von einem Gasumrüster erhalten.
jetzt müßte ich theoretisch noch einen weiteren Gasumrüster fragen oder mal den der die Gasanlage eingebaut hat zur Rede stellen:
Hier die Antwort
Ja das Fahrzeug ist problemlos mit einer Prins VSI zu betreiben und auch gasfest.
Eine Addivierung wie z.b. Flashlube benötigen sie bei dem Motor in keinem Fall. (auch nicht zur Sicherheit)
Modernste Technologie für alternative Antriebstechnik
Gm Service Nagel
Allersheimerstr. 53
37603 Holzminden
Tel : 0 55 31 / 99 6 40 97
Fax: 0 55 31 / 99 6 4 103
Mobil : 0 172 91 44 848 www.prinsservice.de[http://www.prinsservice.de/]
  #141
Alt 21.05.2013, 21:36
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Ich kann natürlich nur über meine eigenen Erfahrungen berichten, und erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Jedenfalls wollte ich auch die Gasvorteile nutzen und hab' meinen 05er Ram mit Hemi 5,7l damals umrüsten lassen... es kam eine Oecotec Gasanlage mit Flashlube rein, empfohlen vom Dodge-Importeur.
2x 90 Liter Tanks anstelle des Reserverades, und nochmal 200 Liter auf der Ladefläche. Zusammen mit 90l Benzin hatte ich nun eine Reichweite um vom Nordkap bis Gibraltar nonstop durchzufahren
Aber, was soll ich sagen, es war alles Mist. Das fing schon mit dem Tanken an. Da gibt's keine reguläre Zapfpistole, sondern man muss die ganze Zeit an der Zapfsäule einen Knopf drücken. Wenn man aufhört zu drücken wird der Vorgang abgebrochen, man muss zum Tankwart und der ganze Prozess beginnt von neuem. Jetzt drückt mal 15-20 Minuten so einen dämlichen Knopf ohne die Hand wegzunehmen! Dabei kriegt man Arthritis! Solange dauert es nämlich bis 380 Liter Gas in die Tanks geflossen sind.
Naja, dachte ich, wenigstens ist es billiger, zumal Holland nicht weit ist. Aber... mein Ram braucht 18l Super E10 auf 100km. Gas brauchte er 26 Liter!!!
Vor allem war er nicht mehr für seine Hauptaufgabe zu gebrauchen: schwere Lasten zu ziehen! Erstens nutzte man mit dem Eigengewicht der Tanks und der Restanlage sowie den 380 Liter Tanks schon einen Grossteil der Zuladung aus und das merkte man auch beim Fahrverhalten. Mit 5 Personen im Auto plus Gepäck war man definitiv überladen.
Zweitens schafften die zwei Verdampfer einfach nicht genügend Gas in die Zylinder. Beim einfachen lastfreien Daherrollen war alles easy, aber sobald man mit 3,5 Tonnen Boot hintendran eine Autobahnauffahrt hochbeschleunigte, lief der Motor zu Mager und ging ins Notlaufprogramm. Klar kann man bei solchen Gelegenheiten auf Benzinbetrieb umschalten, aber wozu der ganze Mist wenn ich bei jeder Steigung umschalten muss?
Ich hatte wirklich Angst dass ich mir im Zugbetrieb irgendwann Löcher in die Kolben brenne, denn im Gasbetrieb läuft der Motor wesentlich heisser.
Natürlich hab' ich das alles zigmal reklamiert und er war immer wieder in der Werkstatt. Neue Verdampfer, neue Kalibrierung usw... alles brachte nix.
Das Fass war voll als ich eines Abends nach einem schönen Bootswochenende nach Hause fuhr. Ich fuhr von der Autobahn runter, unten war ein vielbefahrener Kreisverkehr, und ich fuhr geradewegs in die untergehende Sonne wieder aus dem Kreisverkehr hinaus.
Genau in dem Moment als ich aus dem Kreisverkehr abbiegen wollte meldete der Bordcomputer einen Motorfehler, und eine Sekunde später starb der Motor ab. So, jetzt wuchtet mal bei ca. 35 km/h eine 18 Meter lange und insgesamt 7 Tonnen schwere Fuhre ohne Servolenkung und ohne Kaftschluss mal aus so einem Kreisverkehr bei vollem Verkehr heraus!
Alles ging gut, aber ich hatte endgültig die Faxen dicke. Der Mist wurde gewandelt, die Anlage kam raus, ich bekam mein Geld zurück und habe eingesehen, dass man sich keinen V8 Pickup und schon gar kein Boot kaufen soll wenn man sich das Benzin dazu nicht leisten kann. Mein Ram ist seitdem (ist 8 Jahre her) viele tausend Kilometer im Zugbetrieb gelaufen; wie alle Amis will er nur ausreichend Wasser, regelmässig neues Öl und halt eben ein bisschen Sprit um glücklich zu sein. Und ja, es muss einen Grund haben warum immer noch 99,9% aller Autos entweder mit Diesel oder Benzin laufen.
Für normales hin- und herfahren mag Gas funktionieren. Aber für heavy duty Schleppbetrieb... forget it!
Das ist natürlich nur meine völlig unmassgebliche, persönliche Meinung. Aber, vielleicht spart sie ja dem einen oder anderen viel Geld und teure Reparaturen.
Gruss Mike
  #142
Alt 22.05.2013, 08:43
Boot: Doral 250
Gruss Mike
Dass man beim Gastanken immer einen Knopf drücken muß ist normal aber lästig.
Also bei meinem letzten Jeep Cherockee 4,7 mit einer Bigas Anlage war das Ziehen kein Problem.
Ich hoffe nur dass ich jetzt mit dem "Neuen" mit dem selben Motor und der Prins-Anlage keine Probleme habe
Alt 22.05.2013, 10:09
... es kam eine Oecotec Gasanlage mit Flashlube rein........
Die Oecotec funktioniert nicht mal fürs hin- und herfahren. Kaum einer hat die ordentlich zum laufen gebracht. Du bist also Opfer einer schlechten Beratung geworden. Jede billige polnische Anlage hätte das besser hinbekommen. Ich fahre seit vielen Jahren etliche 100Tkm mit Autogas und das funktioniert genauso gut wie Benzin.
Zur Beratung wäre vielleicht ein Fachmann für Autogas geeigneter als der Importeur.
Das ist ein scheinbar unausrottbares Gerücht. Wenn Dein Motor heißer wurde, lag das am zu mageren Gemisch und nicht an der Verbrennung von LPG.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (22.05.2013 um 10:25 Uhr)
  #144
Alt 22.05.2013, 10:25
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
An der stelle verstehe ich nicht warum man eine No-Name-Gasanlage verwendet? Der Verklaufter empfiehlt primär was er verkaufen mag ...
Gas-Anlage ist und bleibt bis Dato eine Nachrüst-Lösung. Diese kann besser oder schlechter ausfallen - oder wie bei dir eben in einem Fiakso enden. Da sind wir wieder bei dem Punkt das es eine Nachrüst-Lösung ist und man sich vorher genau Informieren sollte welche Anlage gut läuft und welche nicht.
Prinz und Landi sind OK, beide Anlagen hatte ich erfolgreich im Betrieb. Die Prinz auf einem 2,3L Kompressor im SLK '99 und die Landi im 5.4L V8 F150.
Vom Rest distanziere ich mich, da ich und mein persönliches Umfeld keine Erfahrung hat ... will aber auch die anderen Anlagen nicht madig machen ...
  #145
Alt 22.05.2013, 10:50
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin moin, was Chris Craft da schreibt,kann ich nicht bestaetigen.
Fahre auch einen 05er Dodge Ram mit Hemi und ner Prins Anlage ohne Flashlube und absolut keine Probs.
Ob mit 2 oder 3.5t Haenger immer alles gut, auch das er mehr Motortemperatur haben soll kann ich nicht bestaetigen.
Und mein Verbrauch ohne Haenger liegt bei 17-20 ltr. mit Haenger bei 22.
Ich fahre nun seit mehr als 20 Jahren mit LPG, bei den aelteren Amis hatte ich immer ne Impco Anlage verbaut, bei den neuen ist Prins oder Landi Renzo schon ok.
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
  #146
Alt 22.05.2013, 18:08
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Bei den "Einbauexperten" von Gasanlagen gibt es mehr Pfuscher als sonstwo ...
Kein Leistung bei Volllast = totaler Murks beim Einbau und Einstellung
Ein 5.7 Motor kann man ohne spührbaren Verlust umbauen auch im Boot
  #147
Alt 22.05.2013, 21:24
Leute, vor 8 Jahren sah die Welt noch anders aus. Da gab es noch nicht an jeder Ecke einen Umrüster, und auch wenig Leute mit Erfahrung bei grossen V8... jedenfalls in unserer Ecke.
Internetforen waren auch noch nicht ganz so verbreitet
Mein Dodge-Importeur war seit 20 Jahren im Geschäft und hat ebensolange mit dem Umrüstbetrieb zusammengearbeitet. Und alle behaupten sie wären Fachmänner und ihre Anlage wäre die beste
Jeder mag das halten wie er will, ich bau mir das jedenfalls nicht mehr ein.
Alt 22.05.2013, 21:36
zum Thema Gas halte ich mich raus.
Aber Internetforen gab es auch 2005 schon reichlich.
Grade auch zu Autothemen.
Gruß Richard
  #149
Alt 23.05.2013, 10:12
Die Öcotec Autogasanlage sollte ein deutsches Premiumprodukt sein, war letztendlich eine Fehlentwicklung die es nicht lange gegeben hat. Da ist der Importeur wahrscheinlich wie der Umrüster auf vollmundige Werbeversprechen hereingefallen. Die Hersteller aus Italien, Niederlande und Polen haben eben viel mehr Erfahrung mit Autogas.
Gruß, Jörg!
Alt 23.05.2013, 11:04
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
der Dodge hat sogar mehr als 3,5t anhängelast und Gas !
http://suchen.mobile.de/auto-inserat...xMileage=90000
Mfg. Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
