Alt 19.05.2013, 17:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Standard Funkgerät lässt sich nicht abschalten
Es geht um ein Raymarin Ray 54 E. Gebrauchtes Boot, keine Anleitung an Bord.
Das Funkgerät schaltet sich ein, sobald die Stomversorgung des eingeschaltet wird. Der Drehknopf zur Lautstärkeregelung regelt und rastet auf Nullstellung auch hörbar ein. Aber das Gerät bleibt an. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas falsch verdrahtet ist. Oder ist schlicht der Drehschalter hinüber? Was denkt Ihr?
Gruß Hubert from mobile
Alt 19.05.2013, 21:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
SPeichererhalt falsch verdrahtet??
Prüfe das, ebenso eine Verpolung des Geräts
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2013, 23:21
Hallo Mr-Flopppy,
da dürfte wohl der Drehknopf kaputt sein
Alt 19.05.2013, 23:45
joebro joebro ist offline
Boot: Buster X C4
15 Danke in 11 Beiträgen
Zur Entschärfung des Funkgeräts schneide den roten Draht durch....^o^
Buster X C4 HONDA BF75
Alt 20.05.2013, 05:48
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Den blauen! Du musst den blauen Draht durchschneiden!!
Geändert von Akki (20.05.2013 um 05:54 Uhr)
Alt 20.05.2013, 19:21
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Booommmm!!
oder hättest Du lieber mal hier geschaut...
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQ FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.almhagen.se%2Ftmp%2FRaym arine%252054E%2520DSC%2520VHF%2520manual.pdf&ei=CW maUY_bJojMswaDjIHQBQ&usg=AFQjCNH6-Pye7xmHnXPn7VtDRDBkNKYFtQ&sig2=0Ep8JZKDNtnYy8dPvsd qcg&bvm=bv.46751780,d.Yms&cad=rja
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 21.05.2013, 00:31
die Verdrahtung kann es nicht sein. Ich hab heute nochmal nachgesehen. Nur Stromversorgung und Antenne dranne.
Kann es sein, dass man über das Menue den Schalter "totlegen" kann ???
Sonst bleib wirklich nur ein defekter Schalter als Ursache.
Gruß Hubert
Alt 21.05.2013, 00:42
kann ich mir nicht vorstellen, daß man den Schalter im Menü tot legen kann,
du kannst die Funke aber auch so anschließen, daß die Funke nicht sofort Strom bekommt, sondern über einen Schalter
Alt 21.05.2013, 11:40
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Du kannst über das Menü den Schalter nicht "totstellen"
Bau einen Schalter in die Stromversorgung, am Besten in die +-Leitung. Dann hast du das Problem behoben und brauchst die Lautstärke auch nicht immer zu justieren.
PS: Das Funkgerät ist bei dir hinter dem Hauptschalter, das ist falsch!
Es gehört davor (genauso wie die Bilgepumpe) direkt an die Batterie! Sollte der Hautpschalter defekt sein, kannst du keinen Notruf oder sonstiges falls was passiert abschicken.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 21.05.2013, 21:53
Da noch wesentlich mehr Probleme aufgetaucht sind habe ich mal einen Elektrotröt für das Boot eröffnet.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180969
Ich hoffe wir können helfen !
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
