Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 131
Alt 04.05.2013, 14:19
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Standard Wie startet man einen Trabbi, der länger stand?
vorab, ich bin noch nie Trabbi gefahren,... Wie bekommt man den an? Ist ein 601 aus 84, der im November auf meinen Stellplatz gefahren und seither nicht bewegt wurde.
Ich habe 10l Gemisch reingekippt und eine frische Batterie eingebaut.
Benzin auf "A" wie auf, das ist das Drehdings rechts neben den Lüftungshebeln vermute ich mal.
Choke ist das Ziehhebelchen links unter dem Lenkrad?
Wenn ich dann denn Zündschlüssel drehe, rappelt es kräftig aber er springt auch nach längeren Startversuchen nicht an. Und nu? Muß man da noch ein Hebelchen ziehen oder drehen?
Gibt es da Geheimnisse?
Anziehen bzw. wegschleppen scheidet aus, da ich mit meinem Auto nicht in die Tiefgarage komme und leider ist der auch ziemlich verbaut (über dem Motor ist augenscheinlich eine Standheizung o.ä. eingebaut). Und ich komme mir gerade ziemlich blöd vor
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 04.05.2013, 14:29
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
die Düsen im Vergaser sind sauber ?
der filter vom Benzinhan sauber ?
läuft Sprit durch, wenn du den Schlauch am Vergaser abziehst ?
Funken an der Kerze ?
versuch mal ein Starthilfespray.
(mann ist lange her die Schrauberzeit)
schöne Grüße
Tommi
Alt 04.05.2013, 17:16
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere ist der Benzinhan offen, wenn der Hebel senkrecht nach unten zeigt.
Ansonsten die Punkte von oben prüfen. Wenn das alles OK ist, springt er auch an.
Eventuell auch mal Gas geben beim Starten und den Choke langsam rausziehen, wenn es warm genug ist geht es auch ohne.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 04.05.2013, 17:41
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Du
Das hatte ich alles schon fast verdrängt............. aber..........
Mach mal die Kerzen sauber und prüf den Zündfunken. So kompliziert ist son Trabbi eigentlich nicht. Vielleicht hat sich auch ein Kondensator an den Unterbrecherkontakten oder einer dieser aufgelöst. (sitzen unten rechts - kommst du vom Vorderrad aus dran [runder Deckel])
Wenn Zündfunke da, kann es nur noch Sprit sein........
Keiner da - Benzinhahn kaputt (versuch mal auf "Reserve" zu stellen.
Wenn die Kerzen nass sind, ist dir die Schwimmerkammer abgesoffen. Wahrscheinlich der Schwimmer undicht, und läuft voll........
Versuch nicht ohne Handbuch an den Unterbrecherkontakten rumzufrickeln! Das geht so einfach denn auch nicht!
Viel Spass und Erfolg beim basteln!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
... Benzin auf "A" wie auf, das ist das Drehdings rechts neben den Lüftungshebeln vermute ich mal. ...
Richtig
Z = Zu
R = Reserve
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.05.2013, 17:45
Hier werden Sie geholfen
Gruß Lutz
Alt 04.05.2013, 21:26
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
6 Volt oder 12 Volt-Anlage???
Grüße Ingo
Alt 04.05.2013, 21:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zweitakter. Das Gemisch verharzt gerne im Vergaser nach längerer Pause.
Ein echter Familienwagen. Vadders sitzt am Steuer und Mudders mit Kinners schieben an.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.05.2013, 21:42
Benutzerbild von Warmduscher
1984 haben 12 Volt-Anlage. Das weiß sogar ich, obwohl ich weder Ossi bin noch Ahnung von den Dingern habe...
W
keine Sau
Alt 04.05.2013, 21:52
lasssssssssss das DING auuuuuussss
Gruß Ralf
Alt 04.05.2013, 21:54
Boot: Revel Craft
W
Folgender Benutzer betankt sich wegen diesen Beitrag:
Ich
MfG Roland
Alt 04.05.2013, 22:04
Boot: Revel Craft
Ich hab da noch ne Bedienungsanleitung von `ner Kettensäge. Ist ähnlich.
MfG Roland
Alt 04.05.2013, 23:55
Danke für die Hilfe Also stimmt 12V, damit endeten meine Erkenntnisse dann auch.
Na super, nur bekomme ich den Versager nicht mal raus. Zum zerlegen und kaputtmachen komme ich also gar nicht erst
Schön, dass das Vieh auf Euch hört und auch konsequent aus bleibt Aber er muß an, weil muß da weg und wenn er läuft behalte ich ihn vielleicht sogar
Die habe ich auch schon nie anbekommen
Also die Anleitung habe ich dann auch heruntergeladen, obwohl bei dem 1A Service hier, hätte es ja auch ohne klappen können.
Naja, oder überhaupt klappen können. Meine Trabbikenntnisse habe sich heute Abend zwar verhundertfacht aber laufen tut die Schüssel noch nicht. Sprit kommt an, Zündung geht aber er startet partout nicht. Langsam habe ich Angst, ihn "kaputtzunudeln" mit der zweiten Batterie am Anlasser... Leider stimmt die Zündung nicht mir Betriebsanleitung oder Reperaturhandbuch überien und...
Alt 05.05.2013, 00:13
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich vermute du hast ihn ersäuft.
-Kerzen raus, Choke und Benzinhahn zu und "leer" etwas orgeln lassen
-Kerzen trocknen (oder gleich Neue nehmen)
-Ordentlich Bremsenreiniger oder Starthilfespray in den Luftfilter
... und mit geschlossenem Benzinhahn und ohne Choke beim Anlassen mit dem Gaspedal "spielen". Wenn er an ist, ordentlich bei Drehzahl halten, Benznhahn auf und vorsichtig mit dem Choke stabilisieren.
Gruß Hubert
Alt 05.05.2013, 00:23
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ich wünsche Dir viel erfolg, mir kam aber gerade ein ganz anderer Gedanke - das könnte doch eventuell die Brandmelder aktivieren, wenn der nach langer Standzeit die Wolke macht, die ich mir grad vorstelle...
Vielleicht doch vorher irgendwie an die frische Luft befördern?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 05.05.2013, 00:27
Oh ... na eben ... Tiefgarage .... ordentlich Qualmen wird der auf jeden Fall !
Hubert
Alt 05.05.2013, 21:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Kein Witz!!
erklär das vorher den Anwohnern, nicht daß jemand die Feuerwehr ruft, wenn da weißer Qualm aus der Einfahrt aufsteigt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2013, 21:10
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Man ey, keine Ahnung aber rum sabbern...
Einige gute Tipps kamen ja.
Wenn die ihn startest machst du vorher den Benzinhahn auf.
Dann startest du und gibst während dessen mit dem Fuß gas(immer etwas spielen mit dem Pedal, wie beim vorpumpen beim Boot, ruhig in richtung Vollgas.)
Und während du startest und mit dem Gas spielst ziehst du den Choke laangsam raus.
Wenn er kommt halt ihn bei laune und mache den Choke langsam wieder zu.
Wenn er ausgehen will den Choke wieder etwas ziehen.
Da entwickelt man ein Gefühl für.
Und jeder, JEDER, Trabbi startet sich anders.
Wenn er mit dieser Prozedur nicht anspringt schau mal nach den Kerzen und dem Versager.
Gruß,Schwarznase ...
Boot: Sea ray
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Kein Witz!!
Ein Trabbi Qualmt nie weiß....
Alt 05.05.2013, 21:17
Merkur Merkur ist offline
345 Danke in 161 Beiträgen
am Vergaser würde ich nicht zu viel herumstellen.
Du kannst schauen ob Benzin in der Schwimmerkammer ist und das Nadelventil nicht hängt.
Neue Kerzen wären nicht schlecht, Zündfunken prüfen.
Guckst du zu den Unterbrechern, die sollten auf Nockenhöhe einen Abstand von 0,4mm haben.
Hinter der Grundplatte, die du mit 2 Schlitzschrauben abnehmen kannst befindet sich ein Fliehkraftversteller. Der kann nach so vielen Jahren festsitzen.
Den kann man zur Not auch mit einer U- Scheibe unter der 8er Schraube festklemmen, falls die Federn defekt sind. Vor dem Festklemmen die Fliehgewichte spreizen.
Ein Abschleppseil bzw. Stange kann auch hilfreich sein.
Wenn der Karren erst einmal läuft, startet er danach auch besser.
Viel Glück!
Alt 05.05.2013, 21:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Vergaser mal reinigen und Kondensator prüfen
kein guter vergleich aber meine Simme sprang wegen eines defekten Kondensator auch nicht an , da hab ich direkt ´ne neue Zündung rein gebaut
Es grüßt Flo
Alt 05.05.2013, 21:53
Okay, nicht-anspringende Trabbileiche in Einzelteilen oder gesamt in Hamburg günstig abzugeben . Zwei Satz fast neue Reifen inklusive.... Jede Menge Extras und Zubehörteile dran verbaut...
... oder ich säge ihn durch und mache aus dem Heck ein Garagen-Sofa und aus dem Vorderteil eine Bar???
An die Tiefgaragen-Qualm-Brand-Feuerwehr Schwarzmaler: Es fehlt an der Voraussetzung, dem Anspringen und die Garage wäre top belüftet (Lüftungsschacht hinter meinem Stellplatz, Tür mit Außentreppe direkt davor), Brandmelder hat hier keine Tiefgarage - alles Nachkriegsbauten.
Ihr schraubt auf einem anderen Niveau. Also der Vergaser befördert irgendwas in Richtung Zylinder, mehr kann ich nicht prüfen, da müßte ich erstmal Werkzeug herholen. Die Kerzen zünden aber ob der Zündzeitpunkt stimmt, kann ich auch nur mit Werkzeug messen
Nachdem ich auch heute zwei weitere Stunden probiert habe, riecht es nach Abwracker...
Alt 05.05.2013, 21:57
Gibts bei Euch keine gelbe Tonne oder sowas ?
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 05:30
Guten Morgen
Das klingt für mich nach vollgelaufener Schwimmerkammer......... Dadurch kommt zuviel Sprit in die Zylinder = abgesoffen..........
Soviel Werkzeug braucht man da doch eigentlich nicht...........
Schon mal mit "frischem" Sprit versucht?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 06.05.2013, 09:31
Boot: Bavaria 820
Der Schwimmer kann auch undicht oder einfach nur Klemmen . Nur das sind so teile wo man nicht einfach ran kann da kann man mehr kaputt als heile machen
Auf jeden fall ein Vergaser Problem
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
