Alt 04.05.2013, 00:08
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Fäkalientank immer voll?
ich habe eine Bavaria 27 Sport leider zeigt mein Fäkalienfullständ immer voll an, obwohl der Tank leer ist! Habt Ihr eine Idee, woran dies liegt und wie ich dies beheben könnte.
Daniel
Alt 04.05.2013, 00:16
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Na da wird wohl der Füllstandsgeber im Tank sich in einer eingeschi....enen Lage befinden.
Geber ausbauen, reinigen und wieder rein.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.05.2013, 00:57
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
... da wirst du wohl oder übel mal den Röhrich machen müssen !
Gruß Hubert
Alt 04.05.2013, 01:08
kann auch sein, das die Geberleitung unterbrochen ist
Alt 04.05.2013, 07:57
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
tippe auch auf nötige Reinigung des Gebers
Gruß Jürgen
Alt 04.05.2013, 08:22
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Daniel
ich würde mehrfach mit frischen Wasser spühlen, vieleicht löst sich der Geber von allein.
es hat auch den Vorteil, das es beim Ausbau nicht solch eine Sauerei ist.
Bei defekter Geberleitung steht meist der Zeiger vom Instrument über den max. Vollbereich, am Anschlag.
bis denne der kai
Alt 04.05.2013, 08:36
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Zölliger schieber ans schnüffelstück und gut is..
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 04.05.2013, 10:31
So das ist mein Geber der kann wohl nur voll oder leer
Wenn ich den Kontakt entfernt habe ist die tankanzeige auf leer. Wenn ich ihn verbinde wird voll angezeigt Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	31,8 KB
Habt ihr eine Idee woran es liegt die
Kontakte habe ich von der spitze des Sensors bis zum Kontakt gemessen sind durchgängig
Danke Daniel
Alt 04.05.2013, 11:16
Benutzerbild von Warmduscher
Ja da könnte dann durch Dreck, Feuchtigkeit etc. eine Durchgängigkeit zwischen den Kontakten bestehen. Am besten mal schön reinigen, z. B. zum Geschirr in die Geschirrspülmaschine stellen und einen Spülgang lang mitlaufen lassen...
W
keine Sau
Alt 04.05.2013, 11:21
Naja Geschirrspüler ist an Bord nicht verfügbar. Ich denke meine Frau würde sich auch ordentlich bedanken wenn das Ding in die Spülmaschine soll.
Ich reinige es jetzt mal anständig und dann mal gucken
Danke euch
Daniel
Alt 04.05.2013, 11:25
Habe nicht gesagt das Du das Ding in Deine eigene Geschirrspülmaschine stellen sollst...
W
keine Sau
Alt 04.05.2013, 11:49
Also schrubben scheint geholfen zu haben dann hoffen wir mal das es jetzt hält.
Aber das nächste Problem ist schon da dies aber in einem neuem post
Danke euch Daniel
Alt 07.05.2013, 00:04
So dachte ich hätte das Problem gelöst und schrubben hätte geholfen. Leider nicht. Es ist so, daß beim erneuten spülen die 2 Kontakte wieder kurzfristig Kontakt bekommen und dann der Zustand "voll" gespeichert bleibt. Anstatt wieder zu erlöschen wenn die Verbindung aufhört.
Habt Ihr eine Idee wie ich dies unterbinden kann oder ist mein Sensor einfach Schrott?
Wenn ja, welchen Sensor empfehlt Ihr mir für den Einbau. Leider ist die Tankgeber Öffnung an der Seite oben und nicht direkt oben sodaß ein senkrechter Tankgeber nicht funktioniert.
Gruß Daniel
Alt 07.05.2013, 18:43
chrismodz chrismodz ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
gleiches Problem – Bavaria 25 Sport? Tank ist leer aber die Lampe blinkt!
Gruß Chris
Alt 07.05.2013, 23:11
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wir haben uns nach etwas Gefummel für einen Ultraschall-Geber entschieden. Funktioniert brauchbar. ZB SVB 14285.
gruesse
Hanse
Alt 08.05.2013, 08:36
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Auch bei meiner 37 HT habe ich grundsätzlich das Problem der fehlerhaften Anzeige und
wenn mal ordentlich gemessen löst die Anzeige zu spät aus, weil die Fühler einfach
zu kurz sind.
Ist dann mal der Tank zu, habe ich dank der Seitenöffnung(Inspektionsluke) den Sch....
im Boot.
Die Bootsfabrik hat es bis heute nicht verstanden eine praxisgerechte Lösung zu bauen.
Die ganze Anlage ist leider ohne Sinn und Verstand eingebaut.
Mann hat jetzt die kaufm. Führung ausgetauscht, sie hätten mal besser die Tester
und die Entwerfer die keine Ahnung vom praktischen Gebrauch Ihrer Erzeugnisse haben
ausgetauscht.
Vilm
Den viele Sachen sind ohne eine Kostenerhöhung abzustellen.
Vielleicht klappt dann auch wieder der Verkauf von neuen Booten besser.
Alt 08.05.2013, 08:50
seelaus seelaus ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
W
Lach alles klar, am besten beim Nachbarn, wenn du den Schlüssel zum Blumen gießen hast
Katrin
Alt 08.05.2013, 09:12
Was spricht denn dagegen den gleichen Geber wieder zu verbauen ? Der alte hat ja xx Jahre gehalten ?!
Solche Geber verrecken meist, indem der Kunststoff spröde wird oder / und schrumpft, so daß sich zwischen den Kontaktstiften Feuchtigkeit ansammeln und einen Kurzschluss verursachen kann.
W
keine Sau
Alt 08.05.2013, 11:02
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Tankgeber
Offensichtlich sind deine Kontaktstifte nicht mehr zu 100% von einander Isoliert. Es dürfte irgendwo Feuchtigkeit (Wasser) eintreten und einen zu kleinen Widerstand zwischen den kontakten erzeugen.
Bei einer ähnlichen Situation habe ich das Ganze mit Gießharz vergossen. Zuerst ca. 1 cm hoch eingefüllt und dabei ein Kunststoffrohr welches nur über einen Kontakt ging mit ein gegossen. Im zweiten Durchgang das Kunststoffrohr soweit ausgefüllt dass noch ca 5-8 mm der unisolierten Kontakte hervorschauten. Wenn der geber horizontal eingebaut ist, gut mit sSilikon einsprühen, damit vermeidest du ev. Überbrückungen nach dem Leeren des Tanks. Bitte nicht beide Kontakte eingießen damit würdest du die Kriechstrecke zu stark verkürzen
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (08.05.2013 um 11:08 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 08.05.2013, 23:05
ich habe heute den Geber bei Motorland in Mannheim bestellt. Auf der Bavaria Homepage (www.bavaria-ersatzteile.de) kostet er 14,90 EUR (wobei ich nicht weiß ob dies der EK für Händler ist). Also da lohnt sich die Arbeit nicht. Alter raus - neuer rein und einstecken.
Daniel
Alt 09.05.2013, 09:25
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
Na dann,
Mo lecker !
Alt 09.05.2013, 11:48
Geber ist oben somit kein Problem es gibt schlimmeres
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
