Alt 29.04.2013, 14:51
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Kabel aber welches?
Welches Kabel sollte für die verlegung zu Steckdosen und Schalter bei Landanschlus genommen werden? 1,5er oder 2,5er gummikabel?
Hans
Alt 29.04.2013, 14:54
36.562 Danke in 21.982 Beiträgen
Kommt auf die Absicherung an
Bei 10A reicht 1,5mm²
bei 16A was in deutschland oft ist und du willst ja auch mal in nem anderen Club reinstecken benötigt man 2,5mm² (ich hoffe sdu meinst das Kabel zwischen Boot und Landanschluss).
CEE stecker ist vorschrift und an Land ein FI. An Bord muss zuerst ein Alpoliger Leitungschutzschalter verbaut sein.
Alt 29.04.2013, 14:58
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Nimm 2,5 mm², macht den "Kohl nicht fett". Ist empfehlenswert, wenn du auch mal einen Heizlüfter betreiben willst (von wegen Kabel-Spannungsverluste).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 29.04.2013, 15:36
Boot: Sportboot
Standard Kabel
Ich meine die Verkabelung im Boot
Hans
Alt 29.04.2013, 15:39
die Verkabelung im Boot richtet man immer nach der Absicherung.
wie im Haus auch.
je nachdem was für Sicherungen du verwendest solltest du auch die Leitungen nehmen.
Da kannst du auch die empfehlung von oben übernehmen.
Lieber nen Querschnit größer als zu klein.
aber mit 2,5mm² bist du immer auf der sicheren Seite.
Alt 30.04.2013, 13:06
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Mal 'ne Ergänzungsfrage dazu: was für eine Leitung nehme ich denn für die bootsinterne Verkabelung, Litze + Adernendhülsen oder "massive" Leitungen? (keine Ahnung, wie die fachmännisch heißen).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.04.2013, 13:14
Da es sich beim Boot um ein bewegtes Gut (wie das Auto) handelt verlegt man Litze + Adernendhülsen .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 30.04.2013, 13:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) "massive" Leitungen? (keine Ahnung, wie die fachmännisch heißen).
Draht.
Beste Grüße
John
Alt 04.05.2013, 13:52
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Wäre es nicht möglicherweise sicherer einen Fachmann damit zu beauftragen? Fehlerhafte elektrische Anlagen sind häufig die Ursachen für Brände an bord.
benziner
Alt 04.05.2013, 18:23
nicht nur häufig, sondern meist.
ich weiss nicht warum die meisten leute sich an die Verkableung traune aber sich nicht na ne Gasanlage wagen.
Gas richt man und dann weiss man das man besser nicht den Lichtschalter einschaltet.
Strom richt man nicht und wenn man es merkt ist es vielleicht zu spät.
Ich bin Elektroniker und Feuerwehrmann. Kenn also alle gefahren von Gas und Strom (Strom von berufswegen und Gas seit ne 70 Bar hochdruchkleitung bei uns geplatz ist).
Trotzdem lang ich ne Gasleitung immer noch nicht an sondern hol nen Fachmann.
Alt 04.05.2013, 19:12
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Ganz genau, oder - wenn möglich - Ringkabelschuhe. Diese fallen bei einer gelockerten Schraubverbindung, nicht gleich ab, erhalten die Verbindung also länger.
Alt 06.05.2013, 09:27
Da gibts m.E. einen wesentlichen Unterschied:
Eine elektrische Anlage kann ich gut per Sichtprüfung und Messung von einem Fachmann abnehmen lassen. Das wird bei mir passieren - mein Schwager ist Elektriker und baut den ganzen Tag 230V- und 380V-Anlagen in Supermärkten.
Bei einer Gasanlage kann sich Pfusch bei der Ausführung m.E. besser "verstecken" - eine unsaubere Verbindung zwischen Rohr und Schlauch o.ä. fällt bei einer Sicht- und Druckprüfung ggfs. nicht auf.
www.bootstechnik.de
Alt 06.05.2013, 09:38
im Nachträglichen Fehlerfall der bei Strom genauso auftretten kann wie bei Gas wird man das Gas aber schon am Geruch erkennen. Den Strom erst wenn man an unter Strom stehende Teile greift.
Alt 06.05.2013, 09:40
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe die (überschaubare) Elektrik auf meinem Boot auch selbst gemacht. Unterstützung gabs durch meine Arbeitskollegen (Elektriker) und einen guten Kumpel (hat gerade seinen Elektrikermeister gemacht).
Ich habe, mal abgesehen von den dicken 12V Leistungskabeln 2,5mm² gewählt. Und für 230 Volt wird bei der Hausinstallation eigentlich seltenst über 2,5 mm² genommen. Hängt immer davon ab, wieviel dranhängt....
Das Kabel nennt sich Ölflex, ist vielleicht auch nur ein Spitzname. Wird bei uns auf der Arbeit auch in fürchterlich verschmutzten Pumpwerken verlegt.
Ich habe immer Reihenklemmen benutzt und jede Verbindung mit einer guten Zange gecrimpt.
Macht Spass, wenn man erst mal dabei ist ;)
Gruss Jan.
Alt 06.05.2013, 09:43
Ölflex Leitungen der Fa. Lapp-Kabel werden in der Industrie meist verlegt weil sie ziemlich robust auf äußere eiflusse ist (Flüssigkeiten, UV usw).
Ich verwende diese auch im Boot.
Alt 06.05.2013, 11:31
Ich habe noch was hiervon über:
http://www.ebay.de/itm/PUR-Baustelle...-/281046405109 (PaidLink)
Daraus habe ich zwei Landanschlusskabel gemacht, das ist nahezu verwindungsfrei und super widerstandsfähig. Das ist selbst mit einem frischen Teppichmesser nicht einfach zu schneiden. Sollte den widrigen Bedingungen auf dem Wasser gewachsen sein, oder?
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
