Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 115 von 115
Alt 26.04.2013, 14:47
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Zitat von Frank MV Beitrag anzeigen
Noch ein Gedanke: Man könnte zwischen Spitze und erstem Mittelteil (Pontons) eine Lücke lassen, in die die Schraube eines E-Aussenborders passt. Diese Lücke dann (bis auf Raum für den "Bugstrahl") verkleiden oder auffüllen. Gibt preiswertes "Loch" im Rumpf und es passt ein preiswerter Motor.
hm. dann könnte man so einen Motor einbauen:
die sind aber leider auch recht teuer...
http://www.amazon.com/Minn-Kota-Engi.../dp/B0011MLRMQ (PaidLink)
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #77
Alt 26.04.2013, 21:15
Luftschiffer Luftschiffer ist offline
Boot: Touren-Kajak S&G Eigenbau 2012, Faltboot Hammer Seewolf Bj. ca. 1978
279 Danke in 117 Beiträgen
Standard Hydrodynamische Missgeburt
Zu diesem Bild kann ich mir eine Bemerkung nicht verkneifen:
Das Ding sieht aus wie eine hydrodynamische Missgeburt.
Dieses Design mag als batteriebetriebener Ventilator gerade noch durchgehen. Als Bootsantrieb würde ich sowas garantiert nicht verwenden.
Martin
Alt 27.04.2013, 09:57
ob man einen "Trolling Motor", der zum Manövrieren gedacht ist, als "Bootsantrieb" bezeichnen möchte, lasse ich mal dahin gestellt. fakt ist, dass diese Dinger einiges an Kraft haben:
http://www.youtube.com/watch?v=iZXgDX8Wrw8
Ingo
  #79
Alt 29.04.2013, 20:12
bogus83 bogus83 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo...was macht euer Julius Projekt giebts schon Fortschritte? Sag mal Männer was haltet ihr eigentlich von wpc dielen als Bootsbelag zwegs Gewicht und dem nie mehr streichen denn Mann kommt ja nie mehr ran von unten und unterm Haus aber eigentlich nur wegen der Gewichteinsparung was sagt ihr dazu Vorteil oder eher schlecht?
Mfg micha
Alt 29.04.2013, 20:44
Wohnbusfahrer
,,,... Ich spendiere dir mal ein paar Satzzeichen, deine Tasten scheinen da irgendwie zu klemmen.
  #81
Alt 29.04.2013, 21:32
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Beitrag @ bogus83
Fortschritte:
Nein, das Boot für den Julius entsteht eher nebenbei und muß wegen wichtiger anderer Arbeiten (müssen Taler verdienen) ein paar Tage warten. Melde mich hier, wenn es weiter geht.
WPC-Dielen:
Manche mögen sie, Julius und ich nicht. Julius mag Holz und ich kenne durchgelatschte WPC-Steganlagen. Es gibt außerdem einen Preisunterschied zu den Standard-Lärche-Douglasie-Terrassen-Riffeldielen (die ich nicht im Baumarkt kaufe). Den Verkaufsargumenten der WPC-Anbieter kann man uneingeschränkt Glauben schenken - muß man aber nicht. Falls Du magst und Zeit hast, lies Dir vielleicht das mal durch: http://www.bauexpertenforum.de/showt...C-Erfahrungen& . Irgendwo in diesem Thread sind dann auch Bilder: http://www.bauexpertenforum.de/showt...l=1#post578000 . Aber ich glaube, es lohnt sich (wenn Du WPC in Betracht ziehst), den ganzen Thread zumindest mal zu überfliegen.
Frank MV
Geändert von Frank MV (29.04.2013 um 21:41 Uhr)
  #82
Alt 30.04.2013, 08:44
Entschuldigung...wusste nicht das man in diesen Forum so gebildet sein muß um vielleicht sinnvolle antworten zu bekommen!!! War natürlich blöde geschrieben von mir aber der Sinn ist trotzdem zu erkennen...
  #83
Alt 30.04.2013, 15:57
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
vielehabenaberebenkeinenbocksicheineenigmazuzulege numdensinneinessatzeszuentschlüsselnderteilweiseke inensinnergibtweilesangrundlagenderdeutschenrechts chreibungmangelt
Oder wie liest sich so ein Satz?
Keiner ist perfekt, aber ein wenig Mühe sollte man sich sich schon machen!
Geändert von BerlinFrank (30.04.2013 um 16:03 Uhr)
  #84
Alt 02.05.2013, 08:46
Alles klar ich hab's verstanden, ich gebe mir mühe...
  #85
Alt 04.05.2013, 12:04
Bild 1 bis Bild 4:
Türen und Fenster sind eingebaut.- außen braun (noch Schutzfolie drauf) und innen weiß. Leider zur Zeit wenig Zeit für raschen Baufortschritt.
Bild 5:
Die Helden aus diesem Beitrag ( http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=48) sind heute morgen aus noch ungeklärter Ursache von uns gegangen. (Ernie ist tot, Shrek ist tot, - und mir ist auch schon ganz schlecht)
Frank MV
Hits:	422
Größe:	55,1 KB
ID:	446917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	56,9 KB
ID:	446918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	60,9 KB
Hits:	359
Größe:	53,5 KB
ID:	446920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	wenn ich den kriege, der das war.jpg
Hits:	347
Größe:	117,8 KB
  #86
Alt 05.05.2013, 11:33
Wutsch Wutsch ist offline
Boot: Hausboot, Hellwig Kreta
58 Danke in 20 Beiträgen
Moin Frank,
vielleicht solltest Du auch mal ne Runde abhängen, bevor Du so endest wie Ernie und Shrek.
Ich hoffe, Du fühlst Dich bald wieder besser und kannst weiterbauen (und Fotos machen).
Handbreit,
Uwe
Alt 10.05.2013, 07:05
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Da bin ich wieder. Gestern längere Bootstour unternommen.
@Wutsch:
(betreffend Arbeitssicherheit) War auf dem Bild schlecht zu sehen, aber wir sind grundsätzlich mit Siemens-Lufthaken gesichert.
(betreffend Klampen) Doppelkreuzpoller an den Seiten ziemlich weit vorn und hinten, neben dem Haus kommt nix.
@billi: Danke. Motorhalterung habe ich bisher nur ansatzweise im Kopf. Wahrscheinlich kommt aus dem hinteren Querbalken ein Stück raus, der an der entstehenden offenen Stelle zusätzlich mit Metallprofilen von den vorderen Balken ausgehend gehalten wird. - an dieses Metallprofil dann die Motorhalterung.
@bogus83: Du musst Dich beeilen. In Berlin wird bald soviel Holz auf dem Wasser liegen, dass die Enten ans Ufer müssen. Hab gestern selbst auch wieder dazu beigetragen (Bild 1). Pontons: Der Speedy ist erprobtermaßen definitiv wintertauglich. Beim hier verwendeten Speedy XXL würde ich bei mehr als 50 cm Eintauchtiefe meine Hand die Spitze betreffend nicht ins Feuer legen. Technus kann aber wohl insbesondere die Spitze in höherer Materialstärke fertigen lassen.
Bild 1: @Julius: Hier kannst Du schon mal sehen wie auch Dein Boot später betankt werden muß. Als der Tankstutzen in die Holzkiste kam, klappten gestern an der Autobahntankstelle (A11) ein paar Kinnladen runter.
Bild 2 und 3: Jetzt gehts im Haus weiter. Morgen kann ich Fenster und Türen abholen.
Hallo !
Da sind ja jede Menge ''heimische'' Hölzer verarbeitet, gibt es schon
Erfahrungen wie lange diese auf dem Wasser durch halten ?(Gammel)
Was für Sperrholzplatten sind das ?
Was ist auf dem Dach als Endschicht, ein Anstrich ?
Wenn man selber ein Hausboot baut und es bei Nichtnutzung
vielleicht vermieten möchte, was für Vorschriften muss man
beachten um nicht Probleme zu bekommen ?
(Es geht nur um Vorschriften die das Schiff betreffen )
MfG Michael
Alt 10.05.2013, 12:59
@ michav8
Erfahrungen wie lange diese auf dem Wasser durch halten ?(Gammel):
bei Vermietung ist das Holz üblicherweise schneller abgerammelt als abgegammelt. Deshalb dann preiswertes Holz und modularer Aufbau (für leichteren Austausch). Für private Nutzung empfiehlt sich höherwertiges Holz. Bei Anwendung von konstruktivem, physikalischem und chemischem Holzschutz kann man lange Jahre Freude an so einem Boot haben.
Sperrholzplatten?
see- und kochwasserfest verleimte Birke. Die Platten haben eine durchgehend gefräste Nut (auch an den Dachschrägen) und sind mit Feder verleimt.
Dachbeschichtung?
Oben drauf sind 3 Schichten "Coelan Bootsbeschichtung" (PU-basiert, teuer aber gut),
Vorschriften?
In Abhängigkeit von der Bootslänge (<=6m; < 15m; >15m) und Fahrgebiet ganz fürchterlich viele. Nachfolgend Vorschriften, die für Dich möglicherweise relevant sind.
Rumpfidentifizierung EN ISO 10087
Herstellerplakette EN ISO 14945
Schutz vor Überbordfallen EN ISO 15085
Sicht vom Steuerstand EN ISO 11591
Stabilität und Freibord EN ISO 12217
Fenster, Luken, Bullaugen und Seeschlagblenden EN ISO 12216
Seeventile und Rumpfdurchführungen - Metall EN ISO 9093-1
Seeventile und Rumpfdurchführungen - Nicht- Metall EN ISO 9093-2
Wasserdichte und schnell-lenzende Decks EN ISO 11812
Bilgenentwässerungssysteme EN ISO 15083
Stauplatz für die Rettungsinsel RCD
Anker-, Schlepp- und Festmachereinr. EN ISO 15084
Brandschutz bei Booten unter 15 m EN ISO 9094-1
Brandschutz bei Booten über 15 m EN ISO 9094-2
Kraftstoffsysteme EN ISO 10088
Gleichspannungssysteme EN ISO 10133
Wechselspannungssysteme EN ISO 13297
Seilzugsteuerungen EN ISO 8847
Kabelfernsteuerungen EN ISO 8848
Hydraulische Steueranlagen EN ISO 10592
Steuerungen bis max. 40 kW EN ISO 9775
Mechanisch verbundene Systeme EN ISO 13929
Flüssiggasanlagen EN ISO 10239
Navigationsbeleuchtung RCD
Schmutzwasserrückhaltesysteme EN ISO 8099
Hoffe geholfen zu haben, Frank MV
  #89
Alt 10.05.2013, 16:42
Hallo !
Vielen Dank'
Gibt es eine empfehlenswerte Bezugquelle ?
MfG Michael
Alt 10.05.2013, 18:10
@michav8
Bezugsquelle?
Das ist Wald- und Wiesenmaterial, gibt's in jedem Baumarkt - preiswerter aber beim Fachgroßhändler (Holz). Nicht weit weg von mir ist http://www.schmidt-thuermer.de . Von dort werde ich schnell, preiswert und zuverlässig mit Holz von Ahorn bis Zypresse bis 13m Länge beliefert. Für Dich ist vielleicht ein Blick bzw. Klick auf folgenden Link interessanter: http://lmgtfy.com/?q=Birke+AW100 .
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
  #91
Alt 17.05.2013, 12:34
Bild 1: Innen sind Wände und Decken verkleidet. Der rosa Hartschaum beleidigt nun das Auge nicht mehr.
Bild 2: Auf den bisher überstehenden Querbalken der Plattform ist als äusserer Abschluss ein Alu-Profil (60 x 140 x 60 x 5) gesetzt.
Bild 3: Da soll der Motor rein - irgendwie.
Bild 4: Metallprofil von aussen unter das Fenster. An den restlichen Kanten kommen innen und aussen noch Holzleisten um die Fenster.
Frohe Pfingsten, Frank MV
Hits:	433
Größe:	51,0 KB
ID:	450456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	71,0 KB
ID:	450457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	91,9 KB
Hits:	428
Größe:	67,8 KB
  #92
Alt 18.06.2013, 07:48
Hallo Frankmv... Wie sieht's aus mit euern Projekt Julius giebts schon Neuigkeiten oder neue Fortschritte?
Mfg micha
Geändert von bogus83 (18.06.2013 um 08:42 Uhr)
Alt 18.06.2013, 21:14
bogus83: Schiebetüren im Inneren eingebaut, Rehling dran, Motorhalterung geschweißt, Einbauteile für Ponton-Abwasserlösung sind geliefert. In den nächsten Tagen Bilder und Infos dazu.
Frank MV
  #94
Alt 17.07.2013, 10:05
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
.... In den nächsten Tagen Bilder und Infos dazu.
Frank MV
gibt es schon etwas neues?
Maik
  #95
Alt 13.08.2013, 07:33
Hallo Frank mv... Was macht dein Julius Projekt ist es etwa eingeschlafen oder schwimmt es schon?
Alt 14.08.2013, 19:47
Nicht eingeschlafen und schwimmt noch nicht. Extrem lange dauert die Lieferung der überlangen Lenk- und Schaltbowdenzüge, da in dieser Länge normalerweise eher Hydrauliklenkungen verbaut werden. Die leidige Ponton-Abwasserlösung ist vebaut. Steuerstand, Schiebetüren, Schlafgelegenheiten, Motorhalterung ..... sind montiert. Für die klappbare Dachrehling ist gestern das ALU geliefert worden. Da ich sowohl bedauerlicherweise als auch zum Glück beruflich mit Booten zu tun habe, ist während der Saison wenig Zeit für Sachen die nebenbei laufen. Ich verspreche noch diese Woche ein paar Bilder einzustellen.
Frank MV
  #97
Alt 23.08.2013, 19:24
So, jetzt wieder ein paar Bilder.
Bild 1: Heck mit Motorhalterung
Bild 2: Motorhalterung
Bild 3: Im letzten Ponton links Abwassertank, Belüftung mit Aktivkohlefilter, elektrischer Geber für Füllstand, Revisionsöffnung, Abwasser rein (unten im Bild), Abwasser raus (oben hinter dem Geber)
Bild 4: Abwasseranschlüsse Bad
Bild 5: Absauganschluss aussen am Boot
Bild 6: Schiebetüren innen (diese geschlossen)
Name:	Heck mit Motorhalterung.jpg
Hits:	313
Größe:	124,8 KB
ID:	475707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	83,9 KB
ID:	475708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	80,0 KB
Hits:	316
Größe:	98,9 KB
ID:	475710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	66,6 KB
ID:	475711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schiebetür geschlossen.jpg
Hits:	317
Größe:	73,7 KB
  #98
Alt 23.08.2013, 19:33
Bild 1: Terrasse mit kleinem Vordach, Steuerkonsole und Volleyballnetz an der Rehling (Kinder vom Julius sind noch klein)
Bild 2: Steuer (Schaltbox fehlt noch)
Bild 3: Betten für die beiden Kleinen
Bild 4: Fenster aussen
Bild 5: Fenster innen
Bild 6: klappbare Rehling für das Dach wird erst nach dem Landtransport montiert (linke Seite runtergeklappt, rechte Seite hochgeklappt), dahinter das nächste Projekt mit neuem Pontonsystem
Hits:	341
Größe:	122,7 KB
ID:	475714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	155,0 KB
ID:	475715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Betten für Kinder.jpg
Hits:	302
Größe:	79,3 KB
Name:	Fenster aussen.jpg
Hits:	313
Größe:	84,5 KB
ID:	475717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fenster innen.jpg
Hits:	349
Größe:	51,3 KB
ID:	475718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	klappbare Rehling.jpg
Hits:	351
Größe:	119,4 KB
Geändert von Frank MV (23.08.2013 um 20:44 Uhr)
  #99
Alt 05.11.2013, 19:58
Ha ! (das Wort bitte laut und explosiv als freudig-hysterischen Ausruf lesen)
- Julius hat ein Kennzeichen: B - JJ....
Mitarbeiter von Behörden tun sich mit Stempeln und Genehmigungen zuweilen schwer. Bei einer Nichtgenehmigung von Genehmigungsfähigem hat ein Beamter nicht viel zu befürchten. Bei Gegenteiligem könnte er irgendwann Ärger bekommen. Im Zweifelsfall also nicht lange grübeln und recherchieren. Einfacher und schneller geht ablehnen, hinhalten, Auflagen erteilen oder an die übergeordnete Stelle weiterreichen. So auch hier (ohne in ermüdende Details zu gehen).
Julius hatte den großen braunen Holzklotz von mir zunächst als unfertiges Boot im Rohbau mit schriftlicher Erklärung betreffend technischer Daten und Einhaltung bestimmter Vorschriften bekommen.
Der Julius hat sich inzwischen für wenige Taler eine eigene Herstellerkennung besorgt, mit der er dem Boot eine internationale Bootsidentifizierungnummer gegeben hat. Anschließend hat er eine Konformitätserklärung unterschrieben und ein "CE" ans Boot "genagelt". Er übernimmt damit aber auch selbst Verantwortung für sein Fahrzeug.
Danach ging es problemlos. Vielleicht hilft jemandem dieser Weg bei seinem eigenen Projekt. Bei der Konformitätserklärung hat die Firma Swiss Lloyd zum fairen Preis geholfen.
Letzte Bilder vor dem Transport aufs Wasser:
Frank MV
Name:	mit Motor 1.jpg
Hits:	354
Größe:	116,5 KB
ID:	493416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	mit Motor 2.jpg
Hits:	324
Größe:	152,0 KB
ID:	493417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spiegel links.jpg
Hits:	344
Größe:	159,0 KB
Name:	Spiegel rechts und Monitor Rückfahrkamera.jpg
Hits:	336
Größe:	188,5 KB
Geändert von Frank MV (05.11.2013 um 20:19 Uhr)
  #100
Alt 08.11.2013, 07:48
Hallo Frank...wie lenkt sich die teleflex lenkung bei 10-11m bowtenzuglänge, ist sie schön leichtgängig oder muss man sich schon richtig anstrengen? Also was ist zu empfehlen bei so einer Länge?
MfG micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
