Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 286Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 286
Alt 24.04.2013, 16:26
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
ich habe zwar keinen E-TEC aber sozusagen den Grossvater FICHT und bin seit 13 Jahren ebenfalls zufrieden. Auch ich fahre XD100...
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 24.04.2013, 21:02
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
mal wieder die Frage der Fragen.... hast du den Choke beim Starten gedrückt?
Beim Umdrehen des Zündschlüssels hineindrücken= Starten mit Choke....
steht aber auch in der Bedienungsanleitung.....
Robert
Alt 24.04.2013, 21:08
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
Robert
Ich glaube beim Etec gibt gibt es keinen choke
Marco
Marco
Alt 24.04.2013, 21:37
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Standard RCS Gas / hochflexible Schaltzüge
Moin ,
Hat jemand an seinem ETEC die hochflexiblen RCS Züge verbaut ??
Die Züge sollen nicht nur teuer - sondern auch sehr gut sein . Leider passen wohl die Adapter Kits für den ETEC nicht optimal und müssen ewas nachgearbeitet werden .
Kann jemand etwas dazu sagen ??
Die Züge bekommt man z.B. hier :
http://www.marx-technik.de/RCS.Marx?ActiveID=3131
Will nächste Woche meinen neuen 90iger ETEC an mein RIB installieren und bedingt durch die Centerkonsole müssen die Züge mehrfach umgeleitet werden bevor sie am Motor ankommen .
Gruss Jürgen
Alt 25.04.2013, 08:27
Marco
Leider falsch gedacht.... ist nicht der Klassische Choke... Ist eine " Kaltstarthilfe"
Steht auch auf dem Sartpanel" Push Key vor full Choke"
Robert
Alt 25.04.2013, 09:04
Ok beim Ficht gibt es sowas nicht.
Naja mein naechster wird auch ein E-tec 😀
Marco
Alt 26.04.2013, 10:36
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Robert
Nach meinen Informationen hat "Push Key for full Choke" beim E-Tec keine Funktion. Diese "Push-Stellung" ist wahrscheinlich für andere Motoren gedacht, bei denen dieses Zündschloss auch verbaut wird. In der Bedienungsanleitung gibt es keinen Hinweis auf die "Choke-Funktion".
Grüße Jens
  #83
Alt 26.04.2013, 11:15
Zitat von Fisch66 Beitrag anzeigen
Hallo E-Tec Freunde
bin zurück von Rügen und fahre auch gleich wieder nach Rügen
ich habe bei meinem E-Tec festgestellt das im Winter bei minus Temp. der Motor
sehr schwer anspringt ich hatte die Zündkerzen im verdacht und die gewechselt aber ohne besserung aber jetzt bei 2,3,4,5C° im Wasser springt er wieder wie SOFORT an liegt das am Krafstoff ? Oder ist das so bei Evinrude ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
könnte es evtl. sein, dass deine Batterie bei Minusgraden nicht mehr genug Spannung/Strom beim Starten liefert ? Zum Drehen des Anlassers reicht es zwar, aber für die Hochdruckpumpe und/oder die Einsritzdüsen nicht.
Nur mal so eine Vermutung von mir.
Grüße Jens
Alt 26.04.2013, 11:45
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Schau mal in der Betriebsanleitung nach, da steht drin welche Baterie man bei minus hernehmen soll! Das gleiche Problem hatte vor kurzen einer mit einen Mercury! Manche Baterien haben bei minus zu wenig Power! Wie schon mein Vorgänger schreibt, für den Anlasser reicht es aber die Hochdruckpumpe hat nicht genug Saft!
Alt 26.04.2013, 12:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Jens Du hast recht. Der Choke ist ohne Funktion. Das ist ein E-Tec!
Gruß Hans-H.
Alt 26.04.2013, 18:30
Servus Männer,
also bei meinen 200ter geht es
Wenn er nicht gleich kommt... einen Drücker und schon geht es im Spätherbst besser....
Robert
Alt 26.04.2013, 18:32
Boot: Grabner MEGA
... meiner kommt immer sooofort; den muss ich nicht drücken
Gruß Hans-H.
Alt 26.04.2013, 18:49
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Servus Männer,
Robert
....um diesen Mythos aufzuklären werde ich am WE mich mal unter das Zündschloß quälen, wenn die Drückfunktion aktiviert ist muss es einen elektrischen Anschluß (Befehl) zum Motor geben
Das Zündschloß an meinem Jonny hat das auch, nur das dort am Vergaser das Kaltstartventil angesteuert wird
Gruß Jörg
PS: Alternativ könnte ich ja mal in meiner Vorzugswerkstatt diese Frage stellen ( Die Jungs werden wieder begeistert sein)
Alt 26.04.2013, 21:01
Boot: Grabner MEGA
@ Jörg
warte aber erst ab bis Marco seinen Motor montiert hat
Gruß Hans-H.
  #90
Alt 26.04.2013, 22:24
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Gruß Jörg
@ Jörg
Das DMM liegt hier schon parat für morgen vormittag...
Wie soll SO eigentlich das Wetter werden?
Marco
  #91
Alt 26.04.2013, 22:34
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Prima wirds Eisfrei so um 10° !
Ab aufs Wasser .
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
  #92
Alt 26.04.2013, 22:49
Boot: Grabner MEGA
@ Marco
für Sonntag ist die Weser geplant. Bringst Du den Sekt mit?
Gruß Hans-H.
  #93
Alt 26.04.2013, 23:06
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
In der neuen Boote ist ein Interessanter Vergleich von Aussenborder 250 PS 4 Takter und der Etec. Bin gespannt was ihr meint. Gibt sicher weder interessante Diskussionen.
Gruss Oliver
  #94
Alt 27.04.2013, 08:29
Boot: Kein Boot
@ Jörg
...och, hätte doch gerne die Jungs ein wenig im Schnack aufgehalten, die Arbeit kann warten
Gruß Jörg
@NeiUt: Sonntag wird das Wetter traumhaft
  #95
Alt 27.04.2013, 13:21
Gruss Oliver
Habe den Artikel gerade intressiert gelesen da ja immer wieder von den grossen Unterschieden gesprochen wird. Doch die 4 Takter halten doch ganz gut die Waagschale!
Wenn ich mit dem Yamaha 250 vergleiche ist der E-Tec 250 etwa 3km/h schneller, dafür zieht der Yamaha besser an ist aber vor allem viel leiser als der E-Tec diese 5 Db. sind doch ein rechter Unterschied. Was erstaunt ist auch der kleine Gewichtsunterschied zwischen den beiden.
Grundsätzlich haben alle Motoren Vor - und Nachteile.
Nach diesem Test würde ich mich für den Yamaha F250 entscheiden ,vor allem durch den grossen Hubraum und den satten Sprint.
Gruss Oliver
Alt 27.04.2013, 21:19
So kurz nochmal nachgelesen, also beim Ficht und beim E-Tec gibt es keinen Choke
Marco
Marco
  #97
Alt 28.04.2013, 23:53
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
sodale, ich klink mich jetzt auch mal hier in diesen Thread ein
Fahre ebenfalls ein 75 ETEC. Is nur leider noch im Winterschlaf. Bis jetzt gabs noch keine Probleme, habe ihn seit einer Saison.
Irgendwer hatte was von "Startproblemen" wg. evtl zu schwacher Batterie geschrieben...hatte so ein ähnliches Problem auch schon, sprang dann aber doch immer irgendwie an. Nur die Aussage, dass er nach einer halben Anlasserumdrehung sofort anspringt kann ich nur im warmen Zustand bestätigen. Wenn der Motor kalt ist, braucht er bei mir schon manchmal etwas länger. Der Motor is Ende Bj 2011.
Grüße vom Ammersee,
Clemens
Alt 29.04.2013, 12:07
Hallo Clemens,
das wundert mich ein wenig. Mein 75er aus 2007 sprang in der letzten vier Jahren immer gleich gut an, egal ob warm, kalt oder nach 7 Monaten Standzeit. Nach ein-zwei Kurbelwellenumdrehungen schnurrt erst brav vor sich hin (Die Aussentemparaturen lagen allerdings immer über 15 Grad). Evtl. liegt das auch ein wenig an der 108 Ah Batterie. Ich bin mir da aber nicht sicher.
Grüße Jens
Alt 29.04.2013, 22:39
hmm, vielleicht liegts wirklich an der Batterie. Habe glaube ich eine 70Ah Batterie drin. Bin mir aber grad nicht zu 100% sicher.
Ich hatte schon durchaus Situationen in denen ich den Anlasser mehrmals betätigen musste, damit der Motor anspringt. Man kann den Anlasser ja nicht beliebig lang drehen lassen, sondern das funktioniert ja ähnlich wie bei einem Mercedes: Nach ca. 3 Sekunden orgeln, stoppt der Anlasser automatisch und entweder der Motor läuft oder nicht.
Hmm, der Motor war brandneu, da sollte doch eigentlich nix fehlen. Kann man sowas mit Hilfe des Diagnoseprogramms rausfinden? Ich glaub, ich red das jetzt bestimmt größer als es is, denn angesprungen is er bis jetzt immer
Alt 29.04.2013, 23:14
Ich vermute, dass die Diagnosesoftware nicht besonders hilfreich wäre. Evtl. kann man, wenn sie während des Startens läuft, erkennen, ob die Spannung für die Injektoren hoch genug ist (52 V).
Ist die Batterie evtl. schon älter ?
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
