Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 29.12.2005, 08:16
Benutzerbild von Onkel-Pit
bekommst du die slippvorichtung zwischen die 2 träger ??? dann würde ich sie weiter nach vorne bauen !! wärend der fahrt liegt das Boot ja sowiso auf den Langauflagen !!
Hits:	835
Größe:	39,3 KB
Gruß Sven
Alt 29.12.2005, 08:44
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
danke onkel pit, so mache ich es!
die ganze sache passt wenn ich es weiter nach vorne setze.
die kleineren bügel kaufe ich auch noch. werde dann die oberen löcher weiter nach unten neu bohren, damit der ges. halter ein stück höher kommt. ( bodenfreiheit )
wenn ich fertig bin mache ich ein foto.
dann komme die nächsten fragen.
bei der sliphilfe war ein wagenheber mit augeschweißter seilführung dabei.
leider ist der wagenheber defekt ( oel läuft aus )
ein neuer wagenheber kostete nur 9,90 aber wenn ich die seilhalterung aufschwißen lasse befürchte ich ds er wieder undicht wird ( simmeringe werden dann bestimmt zu heiß )
beim händler habe ich mich mal umgeschaut, könnte ich nicht einfach eine winde nehmen ?? eine 650kg winde kostet 34,-
oder gibt es eine andere günstige alternative ??
vielen dank schonmal...
gruß dirk
Alt 29.12.2005, 08:53
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Dirk, kannst Du nicht einfach die Seilführung auf ein Stück Rohr schweissen, das über den Stempel vom Wagenheber passt?
Das Rohr könnte man dann ja auch einkleben, ist ja keine Zugbelastung drauf.
Scheint mir die günstigste Lösung zu sein.
Norman
Alt 29.12.2005, 09:13
Norman
man, das isses !
ist doch manchmal ganz einfach!
und ich kann dann den wagenheber leichter mal austauchen falles er wieder seinen geist aufgibt. danke
Alt 29.12.2005, 10:11
bei meinem Vater haben wir ne Kurbelstütze genommen die arbeitet auf zug
Gruß Sven
Alt 29.12.2005, 10:46
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Arnold69
Hallo dirk,
In den Rahmen darfst du, meines wissens, keine Löcher Bohren.
Du darfst am Rahmen nur Teile anklemmen.
oder anschweissen!!
So ist es!
Bei dem Wagenheber (ich gehe davon aus, es war ein hydraulischer Heber) werden durch das Schweissen keine Dichtungen beschädigt. Habe die gleichen beim Wick gesehn.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 29.12.2005, 20:18
langsam glaube ich ich mache 3 schritte vor und 2 zurrück
jetzt habe ich von einem freund eine hülse aufschweissen lassen und den wagenheber am halter festschw. lassen.
danach am trailer angeschraubt und festgestellt das der wagerheber nicht in waagerechter position funktioniert
jetzt kann ich den zweiten wagenheber wegschmeissen.
könntet ihr mir alternativen zeigen wie ich die seile gezogn bekomme ???
gruß dirk
Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 09:45 Uhr)
Alt 29.12.2005, 20:19
ähm nochwas, gibt es eigentlich zink-spray das auch aussiht wie der zink am trailer ??
bei meinem spray sieht es grau aus
Alt 29.12.2005, 21:24
gruß dirk
Hallo Dirk,
Genau so ist der Heber bei Wick´s Trailern angefertigt und die funktionieren!
Alt 29.12.2005, 21:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
anbei noch Bilder meiner Sliphilfe. Ev. sind sie dir noch eine Hilfe.
Gruß Hans-H.
Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 20:23 Uhr)
Alt 29.12.2005, 21:31
Gruß Hans-H.
danke,
und womit wird die sliphilfe nach oben gezogen ???
und wenn ich in die garage ziehe, irgendwann funktioniert es
weiß noch jemand wo es zink-spra gibt das so aussieht wie die trailer farbe ??
Alt 29.12.2005, 21:33
gruß dirk
Hallo Dirk,
dieser heber funktioniert leider nur senkrecht
danke für deine bemühungen....
Alt 29.12.2005, 21:54
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Ich würde die Räder weit nach hinten und mehr zur mitte hin , wo sie die Langauflagen nicht stören , justieren . Bei meiner Sliphilfe ist vorne nur eine Kurbelmechanik mit der ich ein Stahlseil anziehe welches mir die Rollen anhebt , damit ich die Langauflagen nicht mehr herunter kurbeln muß . Ich bin morgen beim Boot dann kann ich ein paar Fotos machen und sie einstellen Gruß Klaus
Alt 30.12.2005, 08:32
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
schraub den Wagenheber mal auf und erhöhe den Ölstand im Reservoir, dann sollte das gehen, wichig dabei: er muss ganz eingeschoben sein, sonst ist nachher so viel Öl drin das er nicht mehr zurück geht.
Deim Problem ist aktuell das er kein Öl in den Druckzylinder bekommt wenn er liegt.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 30.12.2005, 08:33
Grade sehe ich mit deinem Winkel ist der Druckzylinder seitlich montiert, versuche mal den Zylinder unten zu haben obs dann geht...
Alt 30.12.2005, 08:34
Boot: Grabner MEGA
Hallo Dirk,
werde heute noch ein Foto v. d. Kurbel und dem Seilverlauf machen.
Gruß Hans-H.
Alt 30.12.2005, 09:36
ok, danke,
werde ich heute nachmittag mal versuchen.
jedenfalls so pumpt der immer ins "leere".
weiß noch jemand wo es farbe gibt die so aussieht wie die vom trailer ??
Alt 30.12.2005, 10:12
Boot: Grabner MEGA
So Dirk,
zur 1. Frage: Ich würde mir Zinkstaubspray holen.
Jetzt folgen noch einige Bilder.
Gruß Hans-H.
Alt 30.12.2005, 10:14
Boot: Grabner MEGA
Da noch 1 Bild fehlt.
Alt 30.12.2005, 12:08
vielen dank für deine bemühungen.
ich werde mal bei den händlern nachfragen was so eine kurbel kostet.
zu dem zinkstaubspray weiß jemand wo ich das bekomme ??
ich habe mein normales zinkspray von obi ( presto ) und es sieht aus wie eine graue grundierung und nimmt auch den schmutz stark an ( rauhe oberfläche )
gruß dirk
Alt 30.12.2005, 15:42
so jetzt kann ich dir zeigen wie es bei mir gemacht ist
Hits:	437
Größe:	30,8 KB
Gruß Sven
Alt 01.01.2006, 12:39
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Dirk,
den Zinkspray den du suchst müsstest du z.B. bei Ebay finden:
Artikelnr.: 7576591144 (von Tectane)
oder ev. auch dieser hier von Würth:
Artikelnr.: 8024620871
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr,
Franz
Alt 01.01.2006, 13:17
Zitat von searay
Hallo Dirk,
Franz
super, danke,
werde am montag direkt bei würth bestellen.
da kaufen wir von der firma ein.
gruß dirk
Alt 01.01.2006, 17:03
jetzt das nächste problem...
ich muß mit dem halter weiter nach vorne, da es sonst alles nicht passt.
nur dan müßte ich ein loch in den halter bohren wo die achse befestigt ist.
darf man das ???
Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 09:46 Uhr)
Alt 01.01.2006, 17:44
das würde ich nicht machen , könnte ärger beim TÜV geben
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
