Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 23.04.2013, 21:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zitat von Marius76 Beitrag anzeigen
Der Spiegel ist ca.40cm
Das dürfte das Problem sein, bei einem Langschaftmotor.
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2013, 21:24
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
40cm Spiegel, dann hängt dein Motor wahrscheinlich zu tief, damit steigt der Wasserwiderstand stark an.
Ich würde den Motor auf dem letzten Loch (so hoch wie nur möglich) anschrauben, damit die Antiventilationplatte entweder bündig oder nur noch 1-3cm unter dem Kiel liegt.
Dein Boot schein relativ Kopflastig zu sein, wenn der Motor zu hoch hängt, muss man aufpassen, dass er keine Luft zieht, bei deinem 40cm Spiegel sehe ich die "Gefahr" allerdings nicht.
Bild mit Motor am Spiegel (damit man die Montagehöe sieht, wäre hilfreich)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 24.04.2013, 17:40
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Kommt das Boot voll ins Gleiten? Welche Geschwindigkeit erreichst Du bei Vollgas?
Also bei der geringen Drehzahl hast Du nicht im Ansatz die volle Motorleistung.
Wenn das Boot die Gleitschwelle nicht überwindet, braucht der Prop ja ggf nur ein wenig weniger Steigung, um über die Gleitschwelle zu kommen. Danach steigt die Drehzahl/Geschwindigkeit erstmal deutlich an. Scheint aber nicht ins Vollgleiten zu kommen (Wasserabriß gerade weg vom Boot -Vollgleiten / brodelnder Berg kurz hinterm Boot -halbgleiten).
Gruß Roland
Alt 24.04.2013, 19:26
Marius76 Marius76 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Auf dem ersten Foto ist fast vollgas@roli14
Reicht euch ein foto wenn der motor unten ist auf dem Trailer???
Alt 24.04.2013, 19:41
Das wäre optimal
Gruß Stephan
____________
Hits:	73
Größe:	69,3 KB
Das war der erste motor und da hatte ich die probleme nicht
Alt 24.04.2013, 19:43
Hast du noch ein Bild, worauf man den Motor in heruntergeklappter Stellung sieht?
Gruß Stephan
____________
Alt 24.04.2013, 19:45
leider nicht
Alt 24.04.2013, 19:47
Hits:	66
Größe:	74,0 KB
nur so
Alt 24.04.2013, 19:48
Hier mal ein Bild zum Vergleich, wie hoch der Motor ca. hängen sollte.
Hits:	90
Größe:	108,0 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 24.04.2013, 20:05
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Nein mit Trailer 1050kg
Hier liegt das Missverständnis, wenn ich mir die Bilder so ansehe.
Spiegelhöhe heisst: Die Länge von der Oberkante des Hecks bis zum Kiel - und nicht die Länge der Metallverstärkung.
Ich glaube, dass Dein Spiegel die richtige Höhe von ca. 510 mm für Langschaftmotoren hat.
Scheint ein Propellerproblem zu sein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.04.2013, 20:06
Mache ich morgen,heute schaffe ich das leider nicht mehr ok..
Danke für die hilfe.
MFG Marius
Alt 25.04.2013, 10:28
Mal ganz spontan hier geschaut. http://www.marina-shop.de/Motorzubeh...5-326-327.html
Der könnte schon mal 1000 u/min mehr bringen und mehr Schub. Wenn Du dann voll ins Gleiten kommst bist Du schon mal deutlich schneller.
Gruß Roland
Alt 25.04.2013, 11:06
Gruß Roland
Was ist das denn für ein Shop?
Wenn ich da zu diesem Propeller lese
Für alle Außenborder sowie Alpha und Bravo One ZAntriebe
bis 184 kW (250 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit
unter 80 km/h.
wirkt das nicht sehr vertrauenserweckend, da das, was da steht, völlig falsch ist.
Wilfried
Alt 25.04.2013, 12:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe dort mein Boot gekauft und bin sehr zufrieden damit. Auserdem sollte man dann schon ales kopieren nicht nur den ersten Absatz. Direkt darunter steht folgendes;
DA DIE RICHTIGE PROPELLERWAHL SEHR KOMPLEX IST, BITTEN WIR SIE IN JEDEM FALL MIT UNS KONTAKT AUFZUNEHMEN. HALTEN SIE BITTE MOTORBEZEICHNUNG UND SERIENNUMMER BEREIT!
Abbildung kann abweichen
Ich habe dort meinen Propeller für meine ansprüche gleich mitbestellt und muß sagen einen besseren konnte ich nicht finden. Habe verschiedene Andere danach versucht und der mitgelieferte war bis Heute der Beste.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.04.2013, 13:17
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Propulse Verstellpropeller um ein wenig mit der Steigung zu experimentieren?
Ich habe meinen leider verkauft ansonsten hätte ich Dir den gerne ausgeliehen...
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 06.05.2013, 19:58
Sorry Gemeide bin beruflich seid 2 wochen unterwegs, so bald ich zu hause bin mache ich die fotos.
mfg Marius
Alt 12.05.2013, 06:19
So hier sind die fotosKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-11 11.34.21.jpg
Hits:	103
Größe:	96,3 KB
Name:	2013-05-11 11.34.28.jpg
Hits:	107
Größe:	106,0 KB
Name:	2013-05-11 11.34.54.jpg
Hits:	98
Größe:	78,8 KB
Name:	2013-05-11 11.35.21.jpg
Hits:	85
Größe:	99,8 KB
Name:	2013-05-11 11.35.32.jpg
Hits:	99
Größe:	46,4 KB
Name:	2013-05-11 11.35.28.jpg
Hits:	101
Größe:	95,9 KB
ich hoffe dass das ausreicht
Mfg Marius
Alt 12.05.2013, 09:41
Denke das sieht ganz passend aus.
Gruß Roland
Alt 12.05.2013, 11:35
Also meinst du ist der Propp.???
Alt 12.05.2013, 12:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
es wäre zumindest leicht zu überprüfen, je Zoll Steigung ca 200 Umdrehungen, also entsprechend (der Motor braucht vermutlich um 5800 bis 6000) flacher wählen, dranschrauben und zur Probe fahren. Entweder es passt dann, oder er dreht zwar aus, ist jedoch immer noch zu langsam. Dann ist es eher doch ein Motorproblem.
BON
Alt 12.05.2013, 15:17
Ich habe noch einen 12 1/4 x 9 Prop für den Motor liegen. Könntest Du mal gegen Übernahme der Portokosten testen.
Wilfried
Alt 12.05.2013, 19:02
Den Prop von Wilfried würde ich mal testen. Dann weist Du schon mal in welche Richtung die Reise geht.
Gruß Roland
Alt 12.05.2013, 21:46
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
ich hätte noch nen 10x12 Mercury Prop.
Einfach melden, wenn du Interesse hast.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 15.05.2013, 23:01
Danke für eure hilfe aber welcher wäre besser der von @Rügen oder @wiwe27?
was meint ihr?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
