Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 16.04.2013, 17:27
Benutzerbild von Segelmatt
3.656 Danke in 1.536 Beiträgen
Wir hatten das Jahrelang am Spiegel, ohne irgendwelche Schutzbügel. Kinder, Hund, immer mit dem Heck angelegt - war nie ein Problem.
Matthias.
Hits:	101
Größe:	180,6 KB
Alt 16.04.2013, 21:07
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Heute kommt die info....kann erst in 2 wochen geliefert werden... Tolll:-(
Alt 17.04.2013, 04:35
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
@todo
Hattest du diesen schutzbügel?
Nein, aber der Landanschluß wurde vertikal angebaut, da ist das m.E. nicht notwendig.
Gruß von der Ostsee...
Alt 23.04.2013, 16:51
Heute habe ich es bekommen.
Schönes Teil.
Gibt es eine Anschlussnorm ???
Nummer 1-3 sind markiert. Wobei 3 die Erdung ist....
Was ist 1 und 2 ? Gibt es da Normen ?
Klar im Boot Braun auf 2 und am Kabel auf 2 und bei Blau auch....
Aber ich will es richtig machen......
Wer weis was?
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.145dzqs6.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.1463qidy.jpg
Alt 23.04.2013, 17:37
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
wie ich in #11 schon geschrieben habe sind die Dinger ja eigentlich nicht zugelassen und dann fragst du allen ERnstes nach einer Nom fürs Anschließen ?
Wichtig ist das auf beiden Seiten Stecker und Kupplung gleich angeschlossen ist.
dh. wenn due am Stecker auf 1 L1 legst sollte auch auf der Kupplung dort L1 sein usw.
Alt 23.04.2013, 20:07
Das ist klar beidseitig sollte das gleiche sein.....
es könnte ja sein das generell auf Nr. 1 blau kommt auf 2 blau und auf 3 Erdung....
wieso sollen die nicht zugelassen sein....wird offiziell als Landanschluss verkauft?
Alt 23.04.2013, 20:25
weil alles einer Norm unterliegt und so auch Landanschlüsse.
und in der Norm stehen nunmalhl die CEE stecker drinnen.
siehe #11 da hab ich es ausgeführt.
es wird viel verkauft was man nicht nutzen darf.
Alt 23.04.2013, 20:51
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Hatte letzte Woche das Vergnügen ohne Landstrom zu sein weil die vorige Crew die Steckdose innen und den CE Landanschluss mit Elektroheitzer 3000 W abgefackelt hat.......
Waren in diesem Fall nur korrodierte Verbindungen.......
Navigare Veritas Est
Alt 23.04.2013, 22:27
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Da sind wir ja wieder, bei den Hobbybastlern die keine Ahnung haben und auch noch auf ihren Pfusch und ihr noch nicht mal Halbwissen stolz sind und wenn was in die Hose geht ganz laut schreien.
Olli
Alt 24.04.2013, 10:37
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Bei meinem Schiff ist die CEE Steckdose innen angebracht. Die Verbindung des Landanschlusskabels erfolgt also nicht aussen und ist so immer geschützt. Das Kabel wird dann unter der Persenning nach aussen geführt. Im Schiff liegen dann noch ca. 2m Kabel sauber aufgerollt vor der Steckdose. Falls draussen jemand über das Kabel stolpern sollte, sind so immer noch ca. 2m Kabel als "Zugentlastung" vorhanden.
Alt 24.04.2013, 10:44
So ist es bei meinem bekannten auch.
bei mir ist der amerikanische Schraubstecker verbaut. Dieser ist außen.
Das Kabel ist am Steg auf der Seite nach vorne zur Steckdose verlegt.
Die Steckdosen sind bei uns direkt vor dem Steg, daher wird bei mir nie jemand drüberstolpern.
Alt 24.04.2013, 11:29
genau deswegen habe ich mich für eine Steckdose ausen entschieden weil ich keine Lust habe Kabel durchs verdeck irgendwo im Innenraum dann wo rein zu futteln....
So wird es ausen angeschlossen und Feierabend.....
Alt 24.04.2013, 11:58
außen hättest du auch ne CE einbaudose ranmachen können.
Die ist wenigstens nach Norm
http://www.svb.de/index.php?sid=0b55...69&anid=117212
aber gegen Beratungsresistenz ist noch kein kraut gewachsen.
ich hoffe das nicht mal ein Versicherungsfall draus wird.
Alt 24.04.2013, 17:24
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das hatten wir alles schon mal. Tim2502 ist doch der Stecker zu groß, vielleicht passt die Farbe ja auch nicht. Aber wir sollten froh sein das auf dem Stecker / Steckdose 1 und 2 draufsteht, bei CEE steht nur L drauf, und wohin mit den anderen beiden Drähten???
Alt 24.04.2013, 17:41
bei meiner letzten CEE-Dose die ich im Baumarkt geholt habe um mein Übergangstück von Schuko auf CE zu bauen (ja ich weiss das man das nicht nutzt) stand L , N und sogar PE drauf.
Alt 24.04.2013, 19:08
Ja ja wie gesagt die cee ist zu groß........
Denke mal so wie es jetzt ist passt es....
Alt 25.04.2013, 11:04
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Volker!
Ist den der Ami-Stecker nach VDE Norm?
@Tim ich habe diesen Stecker auch verbaut (ohne Schutzbügel),
und ich kann mir auch nicht vorstellen wie man dass Ding abreissen soll.
Wahrscheinlich beim Ablegen vergessen den Stecker zu ziehen?
Gruss Andreas
Alt 25.04.2013, 11:06
Zitat von Flause Beitrag anzeigen
Hallo Volker!
Gruss Andreas
ne aber ich unterliege ja auch nicht der CE und somit besteht hier Bestandschutz
und wenn man weiss das die UL-Norm in vielen Dingen sogar schärfer ist als die EU Vorschriften kann ich mit dem Teil beruhigt schlafen.
Es sit auch wesentlich stabiler als der CEE-Stecker.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
