Alt 22.04.2013, 12:31
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard passt eine 6mm Kette auf eine 7mm Kettennuß
ich habe eine Horizon 500 Ankerwinsch wo eine 7mm Kettennuß verbaut ist.
Da diese ja nicht unbedingt Standard ist, möcht ich wissen ob man auch eine 6mm Kette verwenden kann?
Alt 22.04.2013, 17:05
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Passt eine 6mm Mutter auf eine 8mm Schraube?
Alt 22.04.2013, 17:34
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Zumindest mit einer achter Kette auf der siebener Nuss funktioniert es nicht. (obwohl man sie gut drauflegen kann, verklemmt sie bei Zug)
Ich denke Deine Version wird auch nicht klappen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.04.2013, 17:35
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Der ist gut - saugut !!!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.04.2013, 17:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Thomas
Probieren geht über studieren,einfach mal einen Meterr 6er Kette besorgen,vorn ein Gewicht(Anker)einschäkeln hinten ein Stück Leine und zunächst mit Handbetrieb schauen ob die Kette sauber geholt und gefiert werden kann oder ob es klemmt und hakelt.
gruss hein
Alt 22.04.2013, 18:02
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Thomas ,
probier es einfach mal.
Ich habe eine Quick Ankerwinsch,vorher eine 8mm Kette ,seit vorigem Jahr
6 mm. Funktioniert einwandfrei . Liegt aber vielleicht daran ,die Mitnehmer der Kettennuss laufen konisch zu. Ob das bei anderen Fabrikaten auch so ist?
Gruss Wolfgang
Alt 23.04.2013, 10:38
Danke für die sehr nützlichen, wie auch die nicht so nützlichen Beiträge
Alt 23.04.2013, 10:53
Shaa Shaa ist offline
Boot: Ockelbo T17i
28 Danke in 23 Beiträgen
Vielleichtt hilft dir das hier weiter
http://www.lewmar.com/%5Cassets%5Cim...orizon_500.pdf
Alt 23.04.2013, 18:26
Boot: Windy 22HC
Moin Thomas
gruss hein
Ich glaube kaum,dass solch ein Test aussagekräftig sein kann für z.B. 30m Kette oder mehr.
Gruß Fred
Alt 23.04.2013, 22:21
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe 8 und 6mm getestet, aber das passt vorne und hinten nicht. Letztendlich hab ich eine komplett neue Winch mit 8mm verbaut.
Sascha
Alt 24.04.2013, 15:44
Moin Fred
Wieso nicht?Der Teilung der Kettennuss ist es egal ob da 1m oder 30m drüber laufen,es geht nur da rum zu testen ob die Kettenglieder,die ja mit geringen Abweichungen immer je nach Kette die gleiche Form und Abmessung besitzen,zur Kettennuss passen und wenn man einen Meter Kette mit Last sauber holen oder fieren kann klappt das auch mit dreizig oder fünfhundert Metern.
gruss hein
Alt 24.04.2013, 17:18
Ja,nee is klar. Hast du schonmal eine Motorradkette auf ein Fahrrad gebaut, oder umgekehrt? Geht nicht weil die Ritzel nicht zur Kette passen. Genauso ist es mit einer Ankerkette und der Nuß. Das geht vielleicht 3 oder auch 10 mal gut aber dann ist die Nuß oder Kette so ausgeleiert das die Kette durchrutscht oder klemmt.
Alt 25.04.2013, 06:33
Boot: Windy 22HC
Moin Fred
gruss hein
Uli07 hat die Antwort gegeben ......
Gruß Fred
Alt 25.04.2013, 16:40
Ihr müsst meine Beitrräge auch richtig lesen ich habe geschrieben:....zur Kettennuss passen,also passen im Sinne von passen und nicht irgendwie drüber gehen,ruppeln hakeln.
Der Vergleich mit den sehr viel präziser gefertigten Rollenketten hakt da etwas und es war ja auch die Rede von probieren(deshalb nur ein Testmeter)und nicht vom passendquaseln.Als tätiger Maschs.schlosser für Werkzeugmaschinen und auch Fördereinrichtungen im weitesten Sinne,verstehe ich unter passen wohl auch etwas anderes als ein Bekleidungsverkäufer.
gruss hein
Alt 25.04.2013, 17:07
Wie Recht du hast. Es passt alles, ob 6mm oder 7mm, darf es etwas mehr oder weniger sein? Stellt sich nur die Frage, wieso steht da 7mm drauf?
Alt 25.04.2013, 17:17
Tja is nu nich klor ob dat dor opsteiht(hater nich geschrieben)oder er,der TE,die Lücke für das senkrechte Glied(bei einer horizontalen Winde gibt ja auch vertikale Platzsparwinden)gemessen hat,da von bin ich ausgegangen.
gruss hein
Hallo Thomas ,
zuerst war ich ja beim Umstieg von der 8 mm auf die 6 mm Kette sehr unsicher . Vielleicht liegt es bei meiner Winsch daran ,dass die Mitnehmer der Kettennuss konisch zulaufen . Das koennte bedeuten dass die Fa. Quick sich doch Gedanken gemacht hat,ihre Winschen nicht nur spezifisch 6 oder 8 mm kompatibel zu verkaufen.
Ich kann dir nur raten ,probier es einfach wie dir schon empfohlen wurde einfach mal aus. Bei meiner Winsch funktioniert es .
Gruss Wolfgang
Alt 25.04.2013, 17:31
Dann gehe ich mal davon aus das das Original ist, oder es war schonmal soein begnadeter Alleskönner dran.
Alt 25.04.2013, 17:46
Boot: Windy 22HC
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas ,
Gruss Wolfgang
Man sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, warum es kalbrierte Ketten gibt - dann erledigt sich diese Diskussion von selbst .....
Gruß Fred
Alt 25.04.2013, 18:20
Hallo Fred ,
ich gehe nicht davon aus ,dass dein Beitrag praxisbezogen ist.
Einfach probieren ,da spricht doch nichts dagegen.
Gruss Wolfgang
Alt 25.04.2013, 20:58
Moin Fred
Bei Ketten ist das mit der Kalibrierung so eine Sache,wohl wissend,dass die Kettenglieder sich benutzungsbedingt und auch ob verzinkt oder Zink schon ab oder nachverzinkt sich in ihren Abmessungen nicht in so einem geringen Toleranzfeld bewegen wie z.B Kranketten und schon gar nicht wie feinwerktechnische Sachen im Maschinenbau,ist auch wegen der nicht immer optimalen Ein/Ablaufrichtung der Kette in die Nuss da immer etwas Lose eingeplant.
Und VERSUCH macht immer KLUCH.Und Thomas muss mal schreiben an welcher Stelle er die 7mm ermittelt hat,das könnte die Diskusion auch beenden.
Gruss hein
Alt 26.04.2013, 10:07
ich habe die Größe nicht gemessen. Habe lediglich die Bezeichnung abgelesen (RC 0761)und von der ist es eine 7mm Kettennuss.
Hier mal 2 Bilder dazu!
Geändert von brombeer (25.09.2018 um 18:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
