Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 171Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 171
Alt 20.04.2013, 20:13
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
so nu zum letzten Arbeitsgang:
als letztes für heute habe ich noch eine ganze Tube Flüssigmetall angerührt und den Flicken satt überzogen so das die Nietenköpfe verschwunden sind.
Hits:	1359
Größe:	87,7 KB
Alt 20.04.2013, 20:18
Das genze hatt mir nur 20,00 Euro gekostet (2 Tuben Flüssigmetall).
Mal sehen wielange sowas hält, werde dann auch berichten.
Gruß Eduard
Alt 21.04.2013, 07:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Wenn man die Nieten mit einer Nietzange anbringt, bleiben da nicht die Nägel hinter den Nieten und fallen dann in den Block?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.04.2013, 08:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
In der Fachzeitschrift Der Praktiker war die Tage dieser Artikel über das
Laserschweißen eines Motorblocks, ohne das übliche erwärmen.
Die Schleif- und Schweißarbeiten sollen "nur" 600,- gekostet haben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schweissen_350cui.pdf (1,39 MB, 982x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 21.04.2013, 08:50
Benutzerbild von Warmduscher
Mülleimer auf, Block rein, Mülleimer zu.
So einfach ist das nicht, Ulli. Kommt drauf an wo man zuhause ist.
Bei uns muss der Müll streng getrennt werden.
Grauguss, Stahl und Alu ist kein Problem, dafür gäbe es beim Altmetallhändler sogar noch ein bisserl Geld.
Aber im twentythreedeluxe Motor ist Bauschaum, das macht die Sache kompliziert:
Zitat von twentythreedeluxe Beitrag anzeigen
Nun gammelte der Haarriss anscheinen vor sich her, bis dort ein loch entstand, anschließend wurde der Haarriss mit Bauschaum hinter dem Abgaskrümmer abgedichtet und das Boot mit Motor verkauf.
Und und jetzt habe ich den Salat
Auf die Idee muss man erst mal kommen. Bauschaum im Motor. Oder war es nur sowas Ähnliches, z. B. PU-Kleber ?
Problematisch sind Risse im Motor meistens. Motorblöcke haben ja nicht deshalb ein geschlossenes Gehäuse, damit es nicht reinregnet. Die Gehäusewände versteifen den Motorblock. Ist es gerissen, ist es nicht mehr so steif und es kann sich verwinden. Die Folge sind u. a. weitere Risse.
Es reicht also nicht den Riss dicht zu machen, er muss kraftschlüssig verschlossen werden.
Der neue Riss neben der Schweissnaht ist aber vermutlich ein Spannungsriss. Durch das Schweissen sind Spannungen im Material entstanden.
Auf jeden Fall würde ich bei der Vorgeschichte nicht rummachen, sondern einen anderen Motor besorgen.
W
Alt 21.04.2013, 13:47
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Mein 2ter arbietsgang heute war:
rand vom Flicken gesäubert und 4mm löcher gebohrt, anschließend vernietet
ähnlich wie bei dir-nur eine Platte mit 4 kleinen Schrauben und Gewinde in den Block geschnitten,darunter mit Epoxid oder war es auch Flüssigmetall...?-hält bis heute...
War bei einem Automotor....
Drück dir die Daumen
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.04.2013, 16:28
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
Dauerhaltbares schweissen ist sehr schwierig, deshalb empfehle ich einen neuen Block zu kaufen
Gruß Alex
Alt 21.04.2013, 20:41
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Es ist möglich Gusseisen dauerhaft und solide zu Verschweißen Das hat mein
Bruder schon mahl bei einen Radlader gemacht, da war die Achstüte
zerbrochen .Die hat er dann geschweißt , dass hält schon viele Jahre lang..
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 22.04.2013, 08:28
W
Das war normaler Bauschaum, und der hatt die erste zeit gehalten.
Bauschum wurde zwischen Abgaskrümmer und Motorblock gesprüht, die jenigen die sowas machen sollte man auf die Finger hauen.
Alt 22.04.2013, 08:31
Nein da ist nichts in den Motorblock gefallen, die Nieten die ich verwendet habe sind komplett geschlossen. werde auch ein Foto davon machen.
Alt 22.04.2013, 08:41
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Eduard hat sich für diese Reparatur entschieden und gut ausgeführt. Es wäre prima wenn wir noch ein paar Rückmeldungen von ihm bekommen könnten denn nicht jeder kann oder will sich immer gleich einen neuen Block leisten und so eine Reparatur ist ja für fast jeden machbar.
Ich drücke dir die Daumen das es funzt
Ein Forum lebt doch von solchen Berichten, Erfahrungen und Austausch
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 22.04.2013, 08:42
Ich denke das es 2 unterschiedliche Sachen sind eine Achstüte und ein Motorblock.
ein Motorblock nimmt verschiedene Temeraturen auf und das material dehnt sich aus und schrumpf auch dan auch. Wen man dan nicht Fachgerecht schweißt dan wird man neben der schweißnaht ein neuen Riss entdecken. Und das spiel beginnt von vorne.
Das das schweißen auf Gus nicht unmöglich ist, ist mir schon klar.
Alt 22.04.2013, 08:45
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
HI was für Kleber haste verwendet?
Grüsse Wolf
Alt 22.04.2013, 08:54
Verwendet habe ich:
PETEC Flüssigmetall
Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an
Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen.
Einsatzbereiche
Anwendbar für Arbeiten an:
- Eisen
- Stahl
- Gussteilen
- Aluminium
- Legierungen
- Keramik
- Beton
- Holz
Alt 22.04.2013, 09:05
Neuen Block kaufen ist nicht das problem, nur den einzubauen da sehe ich ein etwas grösseres Problem.
Habe mich auch nach einem neuen Motor umgeschaut kosten mit einbau nur 8500,00 Euros.
Habe das geld zurzeit nicht über.
Alt 22.04.2013, 09:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich hab noch ´nen ´78er/140 Ps liegen,
müsstest den nur abholen
und bereit sein, bei diversen Erfrischungsgetränken den Preis zu verhandeln...
Gruss Konny
Alt 22.04.2013, 09:16
Mit oder ohne Riss
spas bei seite, was soll der den kosten?
Alt 22.04.2013, 09:17
Von spanisch auf deutsch übersetzt heißt das, twentythreedeluxe kann den Motor beim Wettsaufen gewinnen, richtig ?
W
Alt 22.04.2013, 09:21
na den mal prost
Alt 22.04.2013, 09:30
Boot: van Andern
...jedenfalls hat der hier keinen Frost abbekommen ...
Gruss Konny
Alt 22.04.2013, 09:35
Jaaa.....weil Bier und Wein
frieren auch nicht so schnell ein.
W
PS: Apropos saufen - twentythreedeluxe, wieviel verbraucht Dein Auto denn so pro 1000 km ?
Alt 22.04.2013, 09:51
ganz ganz vie l
pro 1.759 km etwas mehr
Alt 22.04.2013, 09:57
Aber Du hast eine reelle Chance. Zumindest wenn Du aus Bayern kommen würdest.
Denn was ich so gesehen habe werden in Spanien nur so Kleingebinde benutzt, und dann verdunsten bei der Wärme die Inhaltsstoffe sobald das Gebinde geöffnet wurde.
W
PS: Juchuh, mein 1.000 Beitrag. Ich geb einen aus.
Alt 22.04.2013, 14:05
prost
Alt 22.04.2013, 14:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Ich geb einen aus. (..)
Wann und wo? Bin morgen in Finning.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
