Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 189Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 189
Alt 20.04.2013, 20:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ist das jetzt ein Motorsegler ?
oder wird die Flagge als Bremsfallschirm genutzt
viel Spass mit der Rakete
Gruss Konny
  #127
Alt 20.04.2013, 20:44
Alm-Öhi
Hei Gregor
Du kannst ja mehr wie nur ne dicke Lippe riskieren
Hast du gut gemacht, viel Spass damit
Servus Willi
  #128
Alt 20.04.2013, 20:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Gregor,
gemäß Prospekt sollen ja nur 22 PS dran. Bin mal gespannt wie tief der Alberich hinten ist und wie er mit den 30 PS fliegt
Die Alberich, bitte.
Der vorhandene 28hp Evinrude ist sogar noch 5 kg schwerer und hat am Propeller
lediglich ~23PS. Der 30er Johnny ist als Vormodell noch als 35er verkauft worden.
Petras Himmelein hatte einen 28PS Yamaha, wenn ich mich nicht täusche. Schauen
wir mal, die Spiegelbefestigung ist laut Hersteller massiv verstärkt und wenn man
dagegen klopft, kommt es einem wie eine massive Mauer vor. Selbst in dem Bereich,
in dem ich den "Relingsfuss" montiert habe wardas Gfk fast 1cm stark. Und hört sich
schon eher nach GFK an...
Allerdings war ein Verbolzen des Motors am Spiegel nicht möglich, da die Bohrungen
so knapp am Halteblechwinkel raus kommen würden, dass man dort keine Mutter
hin bekommt. Die Knebelschrauben habe ich nun mittels Temperatur und zusätzlichen
Zwingen beim Anziehen vorgespannt, dass ein Lösen auf dem Wasser nahezu aus-
geschlossen ist. Beim Landtransport wird ein Gurt den Motor zusätzlich sichern, das
geht durch die Stahlausleger für die Seilzuglenkung sehr gut.
Die das Wasser berührende Nationale deutet auch bei Sloepen an, dass man "ho-
heitliches" Recht beansprucht, ganz so, wie es einem Zwergenkönig auch zusteht.
Bei einem so klassischen Boot, darf man "den Zipfel auf der Wasseroberfläche" doch
durchgehen lassen, oder?
gregor
  #129
Alt 20.04.2013, 21:28
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Mist, hatte ich es zunächst doch richtig
Aber dann habe ich an den Albatros Alberich gedacht und doch einen DER draus gemacht
  #130
Alt 20.04.2013, 22:12
Alm-Öhi
Thomas mach dir nichts draus
Das sind die Hosensch..... das Namen weiblich sein müssen
Mein Marwill ist
Servus Willi
  #131
Alt 20.04.2013, 22:15
Mein Marwill ist
gregor
Alt 20.04.2013, 22:37
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Gut, gut. Was anderes, gehen die Nichtnormschrift Kennbuchstaben bei euch in der Gegend bei der Wapo durch????
Wissen ohne Goggggggggel
  #133
Alt 20.04.2013, 22:55
Was ist denn Normschrift?
Vorgeschrieben sind lediglich lateinische Buchstaben, und das sind sie! Nicht hebräisch,
Keilschrift, arabisch, etc. ...
(Gilt in Deutschland. )
Im anderen Fall müssten sie auch die Schriftart vorschreiben. Ich hatte noch nie Probleme
mit der Waspo
gregor
Geändert von Dicke Lippe (20.04.2013 um 23:01 Uhr)
Alt 20.04.2013, 23:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
mit 30 PS an der kleinen Rakete sieht die Entenpolizei eh nix. Und verfolgen zwecks Kontrolle dürfte auch eher ein hoffnungsloses Unterfangen sein !
@ Dicke Lippe
Tu dir nich weh mit dem Geschoss ! Bissl neidisch bin ich schon mit meinen 7,5 PS auf 2,5 Tonnen. Das wird sicher Laune machen. Das Mattschwarze Desingn finde ich sehr gelungen!
Gruß Hubert
  #135
Alt 23.04.2013, 18:16
Benutzerbild von Mosi1
Mosi1 Mosi1 ist offline
Boot: Quicksilver 380HD
57 Danke in 13 Beiträgen
Hey Gregor
Dazu kann ich nur sagen.
Gefällt mir sehr gut,was du daraus gemacht hast..
Dann können wir beide ja demnächst schön zusammen... ;);)
lg, Jürgen
[img]<a href=redirect.php?url=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29585187pp.jpg&token=f1634ce3d3117dcf55d38135b500d01b target=_blank>http://up.picr.de/29585187pp.jpg</a>
- Skipper, wenn du auf dem Wasser bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens,
es ist die beste!
Geändert von Mosi1 (23.04.2013 um 18:23 Uhr)
  #136
Alt 24.04.2013, 04:54
Ja, komm du erst mal wieder richtig auf die Beine. Gute Besserung!
gregor
Alt 24.04.2013, 06:29
Benutzerbild von She's_a_Lady
[B]
Selbstverständlich, die Flagge ist eher zu klein.
Die Flagge soll eine der Yacht angemessene Größe haben.
Christoph
  #138
Alt 24.04.2013, 12:02
Benutzerbild von Warmduscher
Richtig.
Bei der Schwarzyacht hier würde ich sagen, die Flagge sollte mind. die 2,5 fache Bootslänge haben.
Dann kann man nach Gebrauch das Schwarzboot damit einwickeln und in der Handtasche oder im Rucksack verstauen. Macht man mit Schwarzbrot und Schwarzgeräuchertem auch immer so.
W
Alt 24.04.2013, 12:12
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ein HIV Boot mit Parkett. Der Gipfel der Dekadenz. Wenn das Schule macht...
Grüße Ingo
Alt 24.04.2013, 16:27
Ich weiß was du gemeiner Weise meinst, aber HIV ist auch bekannt unter dem Namen Aids...
Abkürzen muss man schon anders, mein Boot ist gesund.
Aber alles in allem (incl. TÜV, Anmeldung, Zubehör) komme ich jetzt mit einem 3stelligen €-Betrag
wieder aufs Wasser und dafür ist sogar das Parkett Klasse.
@Warmduscher: Die Flagge direkt auch als Persenning zu arbeiten ist eine gute Idee, so etwas
brauche ich auch noch.
Nee, diese Flagge hatte ich noch, wird aber auf eine kleinere geändert. Dann kann ich den
völlig regelwidrig unter der Nationalen fahren.
Schade, der Maststock war nochmal 40cm länger, aber das fand ich oversized...
gregor
  #141
Alt 25.04.2013, 07:59
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Auf jeden Fall ist es ein richtig cooles Bootchen
Aber den Motor nicht festzubolzen solltest Du Dir bei der Rakete nochmal überlegen. Wie schon erwähnt hatte ich früher mal ein 2,5 m Boot (lang nicht breit) mit 8 PS, bei einer schnellen, eng gefahrenen Kurve auf einem Nebenarm stand dann der Motor fast waagerecht
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #142
Alt 25.04.2013, 21:57
Heute war Taufe und Jungfernfahrt....
Fotos habe ich nicht viele, aber ein bisschen Videomaterial. Beate hat eine schöne Taufrede gehalten!
Der Film folgt, versprochen!
Wir haben uns wegen der besseren Slipmöglichkeiten doch für den Rhein bei Lahnstein entschieden. Trotz recht hohem
Wasserstand, heftiger Strömung und kräftigem Verkehr.
Aber nur so weiß man auch, was man von dem Boot halten soll. Kurz:
Ich bin begeistert, die geringe Länge und der flache Rumpf lässt es nicht vermuten. In großem Bereich fuhr die Alberich
überraschend weich! Wenn man es übertreibt und abhebt ist die Landung im hinteren Drittel naturgemäß recht hart,
aber vorausschauend gefahren absolut beherrschbar. Auf Mosel, Main, Saar etc. ist sie wohl nur geil. Aber auch in
kleinster Gleitfahrt fährt sie prima durch die Wellen von drei begegnenden Frachtern, man musste nicht in Verdränger-
fahrt fallen, um das "Knallen" zu verhindern.
Beim Schaukeln ohne Fahrt ist kein Wasserübernehmen zu befürchten. Das Aufstoppen ist auch stark hecklastig,
(schwerer Motor und meine Wenigkeit an der Pinne in Alleinfahrt), kein Problem. Die Heckwelle hebt das Boot schnell
genug an, bevor sie aufläuft.
Wie ich es mir dachte, der Johnni überdreht schnell mit der aktuellen Schraube, ein Standard Alupropeller 10x17. Und in
engen Kurven zieht er durch die Anbauhöhe und den ungeeigneten Prop direkt Luft. Leichtes Gaswegnehmen und das
Ruder entlasten, also den Radius vergrößern, stellt den Grip aber direkt wieder her, man muss also nicht neu anfahren.
Die Beschleunigung ist für einen 30PS Motor absolut genial. Alleine im Boot, (nur 23l Tank 1/2 voll und 25kg Sand-
ballast im Bug, der ist bei Alleinfahrt von Vorteil und beim Trailern absolut unverzichtbar ), richtet sich der Bug nur
äußerst kurz auf und schon plant man übers Wasser. Das Boot springt derzeit also mit einem Gesamtgewicht von
rund 268kg mit 30PS geradezu aus dem Wasser.
Ok, das muss so nicht sein, die Beschleunigung kann gerne etwas zu Gunsten der Höchstgeschwindigkeit leiden.
Da geht noch was. Ich werde Oma um einem umfangreichen Edelstahl-Propellertest bitten....
Dieser Max-Wert kam mit 2er Besatzung und dem schon o.a. Sandballast (noch völlig ungetrimmt) auf der Lahn-
mündung, (glattes Wasser, kaum Strömung), mit recht nass laufendem Bug zustande und lässt durchaus Entwick-
lungspotential erahnen...
@ Andreas
Tja, verbolzen ist nicht möglich, dann müsste ich wohl das Bracket anbohren.
Ich stelle bei Gelegenheit ein Foto davon ein.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (25.04.2013 um 22:04 Uhr)
Alt 27.04.2013, 13:24
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
he alles gute zur jungfernfahrt ;) mein Bekannter nimmt deinen sitz bei der nächsten tour mit nach Hagen .
Gruß Thorsten
  #144
Alt 27.04.2013, 16:00
Super, Danke!
gregor
Alt 27.04.2013, 16:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Tages-Km 4512
Und das ohne Spendenaktion.
Beste Grüße
John
  #146
Alt 27.04.2013, 17:09
Das macht das Ding von Anfang an, es spuckt zuerst nur Meter aus....
Und immer wenn das über Kopf auf den Boden kommt schaltet es ab. Da ich
es meist aufhänge, bekomme ich das dann zu spät mit. Wir waren auch mehr
als 18 Minuten in Bewegung an diesem Tag.
Zu wichtigen Messungen nimmt man es ja in die Hand.
Ich kämpfe gerade mit dem Filmchen, wird nett, aber doch nur wieder in dem
leicht verschobenen 720x480 Format.... . Trotzdem wird das Hochladen Stun-
den brauchen. Musik stimmt, aber ist bestimmt schnell gesperrt...
gregor
  #147
Alt 27.04.2013, 21:53
So, da isser...
http://www.youtube.com/...watch
gregor
Alt 29.04.2013, 10:58
Da hat deine Frau aber eine schöne Rede gehalten
  #149
Alt 29.04.2013, 23:44
ferenc ferenc ist offline
Ich sehe schon die Schlagzeile:
"Minikillerwal flüchtet laut rumorend Rheinabwärts"
Bildleserreporter Heini machte erschreckende Fotos.
Immer eine Hand breit
Alt 01.05.2013, 14:27
Die Seitenlinie und Augen wurden überarbeitet,...
Alt:
Neu:
und ein T-Shirt (pdf) für die "Crew-Members" entworfen....
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
