Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 19.04.2013, 20:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Frank,
Ich hab Wasser in den PE Pontons...jetzt schon das 2-te Jahr Wasserlieger bis -23 Grad ist nichts eingefroren...
Guck mal bei Steiner in Sonderposten...da ist eine gebrauchte HL für 250 Euro...paar längere Schläuche dazu und dann hast du das nächste Woche schon daliegen...
12 Meter Bowdenzug ist bei den meisten wieder Sonderbestellung,dauert und dann bist auch schnell bei +/- 300 Euronen...ist zwar neu aber ihr wollt ja sicher demnächst wassern...
Ist der Julius eigentlich lichtscheu oder habt ihr ihm das eingeredet mit den kleinen "Knastfenstern"....?!
Glück Auf!
Gunar
  #52
Alt 19.04.2013, 23:41
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Knastfenster? Das sind Schießscharten! In der Wärmedämmung sind übrigens Kevlar-Matten. Auf's Dach kommt ein M61 Vulcan (Gatling-Gun). Die braune Bootsbeschichtung (Remmers Aidol Kastanie) dient Stealth-Zwecken.
Frank MV
  #53
Alt 19.04.2013, 23:47
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Frank MV
.......was hast du geraucht?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #54
Alt 20.04.2013, 00:01
Nix geraucht (heute).
Das hab ich aus dem Rethorik-Grundkurs. Wenn man keine gescheite Antwort weiss oder von sich geben möchte, verwirrt man Gesprächspartner.
Frank MV
  #55
Alt 20.04.2013, 21:06
JuliusHausboot JuliusHausboot ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Danke
Hier ist jetzt mal Julius
Tausend Dank, sieht ja schon echt klasse was ihr bisher geschafft habt. ich hab heute den Motor abgeholt. vielleicht hab ich morgen zeit ihn rum zu bringen ruf morgen vormittag mal bei dir an.
bin gespannt das ganze in live zu sehen.
also bis dann.
  #56
Alt 22.04.2013, 18:06
Bild 1: Ja, da ist es - das Herz, das dem Ungetüm Leben einhauchen soll.
Bild 2: - mit dem Dach ein wenig vorwärtsgekommen
Bild 3: Auf die in Bild 2 seitlich überstehenden Holzbalken (zwischen Ponton und Haus) wird später das schon bisher verwendete Aluprofil (wie hier abgebildet) seitlich aufgesetzt.
Frank MV
Hits:	355
Größe:	45,1 KB
ID:	444303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	803
Größe:	53,2 KB
ID:	444304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	23,3 KB
  #57
Alt 23.04.2013, 08:02
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Bild 2: unter dem Fußboden 60 mm XPS, darunter Kunststoffwellplatte (war sehr preiswert), weil wir nicht wissen, ob Wasservögel den Hartschaum zum Nestbau verwenden oder andere Elemente der heimischen Fauna sich daran vergehen.
Hallo vom bodensee
aus meiner erfahrung vom bau
vögel und insekten vergreifen sicher sicher dran
drum gut abdecken
  #58
Alt 23.04.2013, 17:08
Bild 1: @tenderbau --> besten Dank. Da haben wir das Wellzeugs ja vielleicht nicht umsonst drunter.
Bild 2: Dach drauf. Jetzt noch einmal Remmers Aidol HK Langzeitlasur Kastanie und danach 3 bis 4x Coelan (PU-basiert).
immer noch Bild 2: Die beiden Mädels im orangen Outfit :
- Die erste Dame im Vordergrund unten rechts ist Gabi. Gabi ist 37 Jahre jung und inkontinent (verliert Hydrauliköl), bzw. markiert ihr Revier.
- Die andere Lady oben auf dem Dach ist Petra - sie will schon mal anbaden (unsere Physiotherapeutin - nach dem langen Winter noch etwas blass).
Bild 3: Petra wollte unbedingt nochmal auf's Bild.
Frank MV - der heute einen Clown gefrühstückt hat (Clown schmeckt irgendwie komisch.)
Hits:	510
Größe:	38,5 KB
ID:	444564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	62,4 KB
ID:	444565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	83,7 KB
Geändert von Frank MV (23.04.2013 um 18:31 Uhr)
  #59
Alt 23.04.2013, 20:20
mnmlist mnmlist ist offline
Hey, erstmal: cooles Projekt, das ist ein Traum von mir, wobei ich mit dem Gedanken spiele 2 isolierte 20 Fuß Schiffscontainer zum "Hausbau" auf den Pontoons zu verwenden.
Ich finde es gut wie simpel der Wand und Bodenaufbau ist.
zwei Fragen:
Trägt die Kunststoffwellplatte das Gewicht von Fußboden auf den Holzträgern?
Wieviel t endgewicht wird das Boot haben und wieviel PS Motor wird es antreiben?
mfg
Alt 23.04.2013, 21:04
@mnmlist:
Danke für`s Cool-finden!
Antwort Frage 1: Natürlich nicht! Erklärendes Bild war in Beitrag #44 in diesem Thread (das Mittlere). Die Balken sind 140 mm hoch.
Antwort Frage 2: Splitterfasernackt 5,5t? - späteres Kampfgewicht (Motor, Möbel, Besatzung und "Erstens wird's schwerer und zweitens als man denkt.") vielleicht 8-9t? Volumen Pontons jedenfalls etwa 18,5 m³. Im Motor (Foto links Beitrag #56) wiehern bei Bedarf 50 Pferde.
Frank MV
Geändert von Frank MV (23.04.2013 um 21:13 Uhr)
  #61
Alt 24.04.2013, 10:18
Wutsch Wutsch ist offline
Boot: Hausboot, Hellwig Kreta
58 Danke in 20 Beiträgen
Petra wiegt splitterfasernackt 5,5 to?!?
ABER die fährt ja nicht immer mit, oder....
Coole Leiterkonstruktion, ABER irgendeine Fachkraft für Arbeitssicherheit würde ich nicht in der Nähe haben wollen (die könnte auf dem Hydrauliköl ausrutschen und dann gibt das Mecker!) .
Sag, wie ist den die Platzierung von Klampen geplant (auf dem Deck und/oder dem Dach). Ich frage wegen eventueller Manöver beim Schleusen: vom Dach aus oder durch die Fenster? Bin auf die Lösungen und weitere Bilder gespannt
Handbreit,
Uwe
Alt 24.04.2013, 10:29
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
hi eine kleine Anmerkung:
wir haben seit letztem Jahr auch ein Hausboot mit 2x 60PS Außenbordern bei uns im Hafen liegen.
Der Besitzer kann diese nicht hochklappen und oben drüber ist das Deck fest verlegt.
Jetzt wäre inspektion fällig und der Sportboottechniker weiss nicht wie er diese durchführen soll, da er ja nicht an die Motoren rankommt.
Daher mein Tipp: Verbaut die Motoren so, dass ihr diese im Wasser demontieren könnt und zum Händler bringen.
bei unserem Vereinskameraden muss das ganze Hausboot vermutlich auf den Helling.
Alt 24.04.2013, 15:02
bogus83 bogus83 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Leute...erst mal großes lob für das Projekt!!! Jedenfalls hab ich auch vor mir ein fahrbares Hausboot zu bauen in der gleichen größe (12*4m mit den speedy pontons) aber meine Frage is erstmal, wie steht es im Winter mit den pontons halten sie es aus im zugefrorenen Wasser (Fluss) in meinen Fall die Spree drin zu lassen oder giebts erheblichen schaden am Boot? Wäre dankbar für Erfahrungen,Tipps oder ob es überhaupt machbar ist...
Mfg micha
Alt 24.04.2013, 22:00
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Die kannst du ohne Bedenken locker im Eis lassen. Solltest du in extrem flachem Wasser liegen wo das Eis ganz durchfriert, naja dann evtl nicht aber ansonsten kein Problem.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #65
Alt 25.04.2013, 16:39
Da bin ich wieder. Gestern längere Bootstour unternommen.
@Wutsch:
(betreffend Arbeitssicherheit) War auf dem Bild schlecht zu sehen, aber wir sind grundsätzlich mit Siemens-Lufthaken gesichert.
(betreffend Klampen) Doppelkreuzpoller an den Seiten ziemlich weit vorn und hinten, neben dem Haus kommt nix.
@billi: Danke. Motorhalterung habe ich bisher nur ansatzweise im Kopf. Wahrscheinlich kommt aus dem hinteren Querbalken ein Stück raus, der an der entstehenden offenen Stelle zusätzlich mit Metallprofilen von den vorderen Balken ausgehend gehalten wird. - an dieses Metallprofil dann die Motorhalterung.
@bogus83: Du musst Dich beeilen. In Berlin wird bald soviel Holz auf dem Wasser liegen, dass die Enten ans Ufer müssen. Hab gestern selbst auch wieder dazu beigetragen (Bild 1). Pontons: Der Speedy ist erprobtermaßen definitiv wintertauglich. Beim hier verwendeten Speedy XXL würde ich bei mehr als 50 cm Eintauchtiefe meine Hand die Spitze betreffend nicht ins Feuer legen. Technus kann aber wohl insbesondere die Spitze in höherer Materialstärke fertigen lassen.
Bild 1: @Julius: Hier kannst Du schon mal sehen wie auch Dein Boot später betankt werden muß. Als der Tankstutzen in die Holzkiste kam, klappten gestern an der Autobahntankstelle (A11) ein paar Kinnladen runter.
Bild 2 und 3: Jetzt gehts im Haus weiter. Morgen kann ich Fenster und Türen abholen.
Hits:	556
Größe:	64,7 KB
ID:	445000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	47,2 KB
ID:	445001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	47,8 KB
Geändert von Frank MV (25.04.2013 um 16:46 Uhr)
  #66
Alt 25.04.2013, 16:54
ich mach dir mal ein Bild am WE von unserem Hausboot dann siehst du wie blöd die Werft bei meinem Bootskollegen war.
Da kann man nur den Kopf schütteln
Alt 25.04.2013, 18:14
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Standard Elektroinstallation
Hallo Frank,
ist für dies Projekt nicht mehr machbar, aber was hältst Du von Schutzrohren/kabelkanälen, in denen der "ganze Salat" "unter Putz" verschwindet? Wenn doch mal ein Kabel etwas "abkriegt", so kann man es einfach ziehen oder doch noch das eine oder andere "Schnürchen" nachträglich "einfädeln".
Erfolgreichen Endspurt
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #68
Alt 25.04.2013, 20:29
Dank dir Frank für die auskunft... Ja mit Berlin haste recht das sind wirklich viel freizeitcharterkapitaine auf flösse unterwegs war schon öfters mit meinen Spreewaldkahn durch gefahren, komme nämlich vom schwielochsee wenn dir das was sagt? Habt ihr auch bei euern julius Projekt auch ein bugstrahlruder oder ähnliches vorgesehen,verbaut? Oder wie is es bei der größe mit dem manövrieren?
Mfg micha
Alt 25.04.2013, 20:44
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
... was hältst Du von Schutzrohren/kabelkanälen, in denen der "ganze Salat" "unter Putz" verschwindet? ...
Grundsätzlich haben diese Rohre ihre Daseinsberechtigung. Ohne dezidiert darauf einzugehen nur stichpunktartig: ->Biegeradien an den Dach-Wandübergängen. ->keine größeren Löcher in den Dachbalken wegen der "strukturellen Integrität" (Terminus technicus, den ich von Star Trek ausgeborgt habe) der Holzrahmenkonstrukton, ->Platz für Wärmedämmung, ->Preis, ->Arbeitsaufwand
// Aber, alles was unterflurig kommt (u.a. Steuerung, Lenkung) geht in Rohre/Schläuche.
Frank MV
Alt 25.04.2013, 21:25
@bogus83:
(Schwielochsee)-> war kürzlich beruflich am Süd-Ost-Ufer vom kleinen Schwielochsee (Jessern)
(Bugstrahlruder / manövrieren)-> Wenn Wind, Srömung, enge Steganlagen, enger Kanal dann muss da vorn was ran. Habe selbst gestern mit kleinerem Pontonboot ( 7m kurz , Bild 1 und Bild 2) bei Mittschiffs Werft (Langer See, Berlin) eingekrant und dann Probleme gehabt, ohne Kollision von deren Gelände zu kommen. Da wo es dann hin sollte, lag übrigens auch schon weiteres Holz am Steg (Bild 3).
Provisorisch für Überführung von Lychen nach Berlin Rummelsburg wird ein vorhandener Elektroaussenborder (Torqeedo) für das größere Boot vom Julius genügen müssen. Auf Dauer wird Julius seine persönliche Lösung finden. Wenn das Budget es hergibt und man nicht zum Schrecken von Schleusen und Marinas werden will, ist es wohl besser entsprechend vorbereitete Pontons (Öffnung für Bugstrahlruder) zu erwerben.
Frank MV
Hits:	500
Größe:	72,2 KB
ID:	445071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Langer See 1.jpg
Hits:	433
Größe:	43,6 KB
ID:	445072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Langer See 2.jpg
Hits:	450
Größe:	98,4 KB
Geändert von Frank MV (25.04.2013 um 21:59 Uhr)
  #71
Alt 25.04.2013, 21:38
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
@bogus83:
(Bugstrahlruder / manövrieren)-> Wenn Wind, Srömung, enge Steganlagen, enger Kanal dann muss da vorn was ran. Habe selbst gestern mit kleinerem Pontonboot ( 7m) bei Mittschiffs Werft (Langer See, Berlin) Probleme gehabt, ohne Kollision von deren Gelände zu kommen. Provisorisch für Überführung von Lychen nach Berlin Rummelsburg wird ein vorhandener Elektroaussenborder (Torqeedo) dafür genügen müssen. Auf Dauer wird Julius seine persönliche Lösung finden. Wenn das Budget es hergibt und man nicht zum Schrecken von Schleusen und Marinas werden will, ist es wohl besser entsprechend vorbereitete Pontons (Öffnung für Bugstrahlruder) zu erwerben.
Frank MV
So etwas fahre ich seit einigen Jahren mit 40er Bigfoot Merc.
Man kommt recht gut ohne Bugstrahler aus.
Schleusen sind garkein Problem. Eine gute, umlaufende Scheuerleiste ist aber ein Muß.
Gruß aus Berlin
  #72
Alt 25.04.2013, 23:38
@checki: Zeig mal Dein "So etwas". Danke und liebe Grüße, Frank MV
Alt 26.04.2013, 06:39
Checkmate fanatic
Hier sind ein paar Fotos
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=401
Gruß aus Berlin
  #74
Alt 26.04.2013, 07:26
@bogus83:
Frank MV
Stimmt es giebt schon schöne spitzen mit Öffnung...daja ich aber schon die pontons von perebo habe und mein Budget auch gering is den wir wissen ja das so eine Spitze mit loch und den dazugehöriegen bugstrahlruder mal locker 2000euronen zusammen kommen! Ob man daher nich aus provisorisch ein dauerhaften Elektromotor zum runterfahren verbauen kann aber wie und wieviel Leistung bräuchte man um bei einer Größe von 12*4m auch sinnvoll und auch schnell,kraftvoll bemerkbar is?
Mfg micha
Alt 26.04.2013, 11:15
@bogus83
Sieh Dir mal das Foto auf dem Link an.
http://www.ferienhausamsee-online.de...e=3&category=0
Da sieht man einen nachträglich angebauten kleinen E-Aussenborder auf der vorderen Terrasse. (Boot 9,05 x 3,20 m, leer knapp 3000 kg) Der Betreiber der Webseite hat das so an mehreren Booten und sicher Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht kontaktierst Du ihn mal.
Noch ein Gedanke: Man könnte zwischen Spitze und erstem Mittelteil (Pontons) eine Lücke lassen, in die die Schraube eines E-Aussenborders passt. Diese Lücke dann (bis auf Raum für den "Bugstrahl") verkleiden oder auffüllen. Gibt preiswertes "Loch" im Rumpf und es passt ein preiswerter Motor. Hab ich aber noch nicht probiert oder irgendwo gesehen.
Frank MV
Geändert von Frank MV (26.04.2013 um 14:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
