Vorherige Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 2.931
Alt 19.04.2013, 15:33
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Zitat von Pusupeter Beitrag anzeigen
Doch die Eisenplatte ist mit 6 Schrauben mit dem alten Teil des Spiegels verschraubt.
Mit einem Lift wäre es auch nicht anders gegangen.
Gruß Pitty
Genau, die VA-Platte ist mit dem alten Spiegel verschraubt, nicht mit dem neuen aufgeklepten Stück. Somit hättest das VA-Blech und das Holz auch weg lassen können!
Aber gut, der Lift hätte die selben Angriffspunkte...und durch das Setback eine noch größere Hebelwirkung.
MfG
  #1877
Alt 19.04.2013, 16:22
RING18 RING18 ist offline
9.547 Danke in 3.147 Beiträgen
Ob die Platte so ohne Aussteifung hält
Du hast den Motor mit den oberen Schrauben ja nur an das Blech geschraubt
Mach Dir wenigstens noch Streben die an die Motorwanne gehen...
  #1878
Alt 19.04.2013, 17:11
Pusupeter Pusupeter ist offline
Boot: Bayliner 3258 Ring 18
8 Danke in 7 Beiträgen
Ja die oberen Schrauben sind nur in der Stahlplatte. Wir werden die Stahlplatte noch mit dem Blech verschweißen.
Gruß Pitty
Alt 19.04.2013, 19:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Mutig...
Warum hast du das U-Eisen nicht wenigstens so lang wie möglich gemacht, so greift es
(bis auf 1cm) nur um die aufgelegten Hölzer. Das hätte nach rechts und links noch viel
Platz gehabt.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (19.04.2013 um 19:44 Uhr)
Alt 19.04.2013, 19:41
Sorry,aber wie aus das sieht!
Damit meine ich nicht nur den Spiegel...
Gruß,Matze
Alt 19.04.2013, 20:55
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Heiße Konstruktion
Mach vorsichtshalber noch n Seil um den Motor, erleichtert die spätere Bergung
  #1882
Alt 19.04.2013, 22:27
Er sollte einen roten Fender an einer langen Leine am Motor befestigen
Dann findet er ihn leichter wieder
Aber im Ernst. Das Blech alleine ist zu wenig. Das kann die Kräfte nicht aufnehmen.
Bei glattem Wasser mag das gehen aber wenn die Ring artgerecht bewegt wird sehe ich schwarz
  #1883
Alt 20.04.2013, 08:30
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
So wenn Ich den Motor jetzt verliere, dann kaufe Ich mir einen Mercury.
Pitty
Glückwunsch schon mal zum Mercury
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #1884
Alt 20.04.2013, 11:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Anhang 443420Anhang 443421Anhang 443422Anhang 443423
Pitty
Ich hole ihn auch gerne kostenlos ab bevor du den versenkst. Dann kannst du dir direkt einen Merc kaufen.
In der zwischenzeit darfst du dann mit meiner Kiste eine Runde drehen
Ganz ehrlich - das hält nicht!
Alt 22.04.2013, 19:14
Hallo ich war heute auf dem Rhein. 104 Km/h bei 5500 U/min ES GEHT AUFWÄHRTS
Alt 22.04.2013, 19:45
Das bedeutet erst mal.... nichts. Der Rhein hat schon etliche Serienkonstruktionen
in kurzer Zeit bei geringerer Geschwindigkeit weich gemacht.
Außerdem geht es um die übersehene Verdrängerwelle (z.B. "Goethe") die man mit
gesundem Spiegel noch gut übersteht, aber...
Bitte kontrolliere die Konstruktion wenigstens vor / nach jeder Fahrt....
gregor
  #1887
Alt 22.04.2013, 20:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
also bei 20mm Va hätte ich nix gesagt.... aber das dünne Plättchen...... sorry aber das ist Murks
Alt 22.04.2013, 20:01
Mache ich. Ich bin heute so 20 Km gefahren. Den Motor kann ich nicht verlieren, es kann nur der ganze Spiegel weg brechen.
Gruß Pitty
Alt 22.04.2013, 20:32
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Wäre net der erste.
mfg Nils
Alt 22.04.2013, 22:13
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das hält vielleicht, aber es sieht übel aus, willst du dir nicht doch nen Lift zulegen?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 22.04.2013, 22:35
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Felix
Was würde ein Lift denn ändern
mfg Andy
  #1892
Alt 23.04.2013, 10:24
Naja,was der ändert muß man sehen...aber ist wohl um einiges stabiler als die gegengeklatschte Platte dort.
Gruß,Matze
  #1893
Alt 23.04.2013, 10:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Ich glaub was sich nachher verbiegt ist wurscht, ob nu die Platte oder der Lift.Ne kurze Testfahrt mag gehen,mehr aber auch nicht.
@Pitty
Die Ratschläge hier sind nur gut gemeint.
Mit der Montage und dieser Lenkung läufst du nicht nur Gefahr dem Motor oder dem Boot, sondern auch dir oder andere Beifahrer böse weh zu tun.
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (23.04.2013 um 10:40 Uhr)
  #1894
Alt 23.04.2013, 10:49
Dachte ich mir fast,deshalb ist der Zustand und die Optik wohl auch erstmal wurscht
Für mich sieht es eben nach Hartz4-Tuning aus...
Das Boot mit den dichtgeklatschten Löchern im Heck,Nosecone mit Superkleber oder Silikon befestigt und Lack druff
Und dann noch die Pladde ausm Baumaarkt...
Was ist hier eigentlich das Ziel...?
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (23.04.2013 um 10:55 Uhr)
  #1895
Alt 23.04.2013, 20:14
Billiger schneller zu sein, als andere anderen
Alt 24.04.2013, 07:10
Boot: Ring 20
Denke ich eher nicht.
Ich galube das ist ganz normales Lehrgeld, wie es jeder* von uns auch schon bezahlt hat.
Man denkt man würde das richtige tun, sträubt sich evtl, gegen große Aktionen und möchte die kosten gerade zu Anfang nicht explodieren lassen.
Am Ende bleiben hier eh nur zwei Möglichkeiten:
1. Richtig machen
2. Jemand anderem die Baustelle überlassen
*Der jenige auf den das nicht zutrifft, möge bitte den ersten Stein werfen
Gruß Diego
  #1897
Alt 24.04.2013, 09:57
Danke Diego.
Ich habe erst angefangen. Das problem ist nicht nur der Spiegel, der Motor ist wohl ein Langschaft der gehört da bestimmt nicht drann. Die Lenkung ist eine Zahnstangenlenkung, die auf jeden fall durch eine Hydraulische ersetzt werden muß.
Ein Lift hielft mir nur bei einem anderen Motor. Es gibt nur die möglichkeit den Spiegel neu zu lamieniren, aber das ist eine Arbeit für den Winter.
Gruß Pitty
Alt 24.04.2013, 10:01
Neben der Möglichkeit die Höhe während der Fahrt anzupassen vor allem die Optik. Es sähe nicht mehr gebastelt aus sondern als gehörte das so.
Felix
Felix
Alt 24.04.2013, 10:23
Felix
Noch besser, man sieht nix von dem Pfusch, und der nächstehat dann die A-karte....
Der Lift würde mutmaßlich so verbolzt werden wie die jetzige Platte,und da macht es keinen Unterschied, es würde wohl beides über kurz oder lang nachgeben.
Und an so einem boot fährt man eig. keinen Lift.
Semper Fidelis
  #1900
Alt 24.04.2013, 10:51
Dann also anderer Motor oder mal ganz gepflegt den Spiegel komplett erneuern?
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
