Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.04.2013, 11:37
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
So habe den Motorblock runter die Dichtung ist zwar vom Durchmesser etwas kleiner
aber da müste doch eigentlich genug Wasser duchgehen oder
ist es die Dichtung1 im Anhang die ich bestellen muß
eine Frage habe ich noch die 2 Metalldichtungen zwischen Motorblock und Schaft werden die eingeklebt???
eine muß aufgrund Lochfraß erneuert werden siehe Bild
die andere ist nocht gut !!!
Vielen Dank
MFG Markus
Hits:	95
Größe:	60,0 KB
ID:	440913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	74,7 KB
ID:	440917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	65,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 02 - Driveshaft Housing.pdf (122,3 KB, 105x aufgerufen)
Geändert von Effke1809 (08.04.2013 um 19:22 Uhr)
Alt 09.04.2013, 19:37
Standard Hilfe
So nachdem ich alles bestellt habe bekomme ich heute die
Nachricht das es die Dichtung unter der Adapterplatte nicht mehr gibt und ich die Adapterplatte komplett tauschen muß kann das sein???
dann belaufen sich die Kosten auf etwas über 500 Euro und ich weiß nicht einmal ob er dann wieder richtig kühlt
es geht um die Dichtung auf dem Bild
Adaptor Plate 90 80955995
Nummer 13
ich hoffe ihr könnt mir helfen vielen Dank
MFG Markus
Hits:	87
Größe:	74,7 KB
ID:	441303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	70,6 KB
Geändert von Effke1809 (09.04.2013 um 20:58 Uhr)
Alt 10.04.2013, 08:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
WOW
das wird die amerikanische Art sein, sich einzugestehen, dass man nicht so tolle Sachen gebaut hat...
Also Metalldichtungen hab´ich bis jetzt noch nie wiederverwendet, aber viellecht unter Zuhilfenahme von etwas Dichtmasse... ?
Die Dichtung sieht wirklich kaum so aus, als ob sie den Wasserdurchfluss verstopt hat,
jedenfalls die Kühlkanäle mit reichlich Druckluft spülen...!
Gruss Konny
Alt 16.04.2013, 15:12
so habe den Motor wieder ganz
jetzt kühlt er auch habe den Impeller und das Gehäuse getauscht!!
dann habe ich die Dichtungen mit
Dichtmittel eingesetzt aber leider
verliert er Öl über den Auspuff am Propeller
ich denke ich muss ihn wohl noch einmal zerlegen irgendwo ist er nicht dicht geworden
jetzt muss mein Kumpel doch wohl die Adapterplatte und die Dichtung tauschen oder was meint ihr???
MFG Markus
Geändert von Effke1809 (16.04.2013 um 15:28 Uhr)
Alt 16.04.2013, 21:50
Hallo Effke1809,
Dichtung tauschen wird wohl nicht zu vermeiden sein
Alt 16.04.2013, 23:56
Boot: van Andern
...also mit Öl verlieren meinst Du Motoröl?
wie ich schon schrub, Metalldichtungen muss man eben tauschen
Ralf's Aussage ist da leider nicht hinzuzufügen
Gruss Konny
Alt 26.04.2013, 15:56
Standard Habe Fertig
Vielen Dank an euch
wir haben den Motor
wieder fertig !!!
Das Öl war nur Restöl
welches sich beim zerlegen
im Auspuff angesammelt hatte
nach 20 Minuten Testlauf
keine Spur mehr vom Öl
MFG Markus
Alt 15.08.2015, 23:37
Boot: van Andern
Wie versprochen, die Bilder.
...Danke für den Tip, lieber Öli, Danke kann ich ja leider nicht drücken...
Es ist wirklich ein komisches Gefühl, bei einem Problem für dessen Lösung man Guugle bemüht auf seinen eigenen Beitrag von vor 6 Jahren stösst
Fuxx, ich glaube ich werde alt und vergesslich
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
