Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 301Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 301
Alt 02.04.2013, 22:46
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
weiß ich noch nicht. Ich zerleg erst mal.....
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 11.04.2013, 21:00
Mifi84 Mifi84 ist offline
Boot: Renken 1700 Classic OMC Cobra 3,0
21 Danke in 12 Beiträgen
Wollte mal wieder einen kleinen Zwischenbericht abgeben. Leider läuft es momentan aus zeitlichen Gründen etwas zäh. Will aber bis nächste so ziemlich mit allem fertig sein
Beim Schleifen des Antifouling sind tiefe Kratzer am Kiel vorne zu Tage gekommen. Wurde wohl am Steg en bisschen angebumst. An der einen Stelle war sogar schonmal gespachtelt. Die hab ich mit Watertide 2K gespachtelt und dann geschliffen (Bilder 1+2)
(MERKE: Es steht zwar in der Anleitung was von großzügig spachteln und dann in Form schleifen, aber das Zeug ist sowas von widerlich zu schleifen, also sollte schon in etwa die Form haben )
Anschließend Antrieb abgeschliffen, gereinigt, abgeklebt und gestern erste Schicht Trilux drauf (Bild 3). Wollte eigentlich gestern auch noch Schichten 2 und 3 aufsprühen, leider kam mir dann aber das Problem aus einem anderen Thread dazwischen...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150660
Muss wohl der Antrieb runter um das Teil das reingefallen ist wieder rauszuholen. Hab heut das Loch dann einfach mit nem Tuch abgedeckt und trotzdem die zweite Schicht drauf (Bilder 4+5)
Hat bei euch ne Dose Trilux für 3 Schichten gereicht? Bei mir ist sie nach der zweiten so gut wie leer. Ich hoffe es reicht dann noch wenn er wieder dran ist um die Nahtstelle und die Schrauben nochmal zu übersprühen.
Hab das Spray extra in schwarz bestellt, da der Antrieb vorher auch schwarz war. Ist jetzt aber eher ein Anthrazit, sieht man am Unterschied zum oberen Kunststoffdeckel Ist das bei euch auch so? Das gibts ja in schwarz und grau, aber das grau ist normal noch heller oder?
Dann hab ich heut noch angefangen abzukleben für den neuen Antifoulinganstrich. Beim Antrieb warte ich noch mit dem Abkleben bis es richtig trocken ist.
Eine letzte Frage noch: Es kommt ja VC Offshore drauf, weil das auch schon drauf ist. Das ist ein 2K Antifouling. Man muss das Pulver einrühren. Müssen die kompletten 2 Liter dann auch an einem Tag gestrichen werden? Oder kann ich morgen die erste Schicht und Samstag die zweite und dritte Schicht machen? Oder ist es bis dahin hart, trocken etc?!? Leider steht hierzu nichts im Produktdatenblatt.
Ich weiß, Fragen über Fragen, aber sonst wärs ja langweilig
Hits:	100
Größe:	55,6 KB
ID:	441790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	44,5 KB
ID:	441792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	151,4 KB
Hits:	116
Größe:	63,5 KB
ID:	441796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	57,8 KB
  #103
Alt 12.04.2013, 09:04
Ok hab jetzt gesehen, dass es auch Original Farbe von OMC gibt. Ist das auch Antifouling oder ist das nur Lack? Kann ich den über das Trilux drüber lackieren? Oder müsste das wieder runtergeschliffen werden? Verträgt sich das?
Sollen sie halt Anthrazit draufschreiben oder Schwarzgrau und nicht Schwarz wenn es das nicht ist!
Alt 12.04.2013, 09:26
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
hast den ganzen Antrieb mit Antfouling (Trilux) sowas da: http://www.bauhaus-nautic.info/sorti...al-trilux.html lackiert ??
Dann geht da nix mehr mit Farbe drüber.
Antifouling hat die eigenschaft sich selber an der Reibung mit dem Wasser abzunutzen. Hässtest den Antrieb einfach nur mit ner Dose Lack aus dem KFZ-Bereich lackieren können. Gibt ja alle Frabtöne
Bei Wasserliegern gibt es einige die den Antrieb mit Antifouling einpinseln aber dann ist auch eine gute Sperrschicht drunter.
Und achte darauf dass die Anoden unbedingt blank sein müssen !!!!
Sonst zersetzt sich dein Antrieb in kürzester Zeit
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #105
Alt 12.04.2013, 09:49
Ich hab den Trilux Prop-O-Drev aus der Sprühdose genommen. Wie gesagt dachte ich, dass schwarz auch schwarz ist und nicht Anthrazit!
Aber bevor ich mir da nochmal viel Arbeit mache, werd ich den Antrieb so lassen wie er jetzt ist. Wenn ich am Steuer sitz seh ichs sowieso nicht
Mir geht es ja eher um den Bewuchsschutz als um die Farbe, weil Wasserlieger, deswegen wird so bleiben. Muss ja auch irgendwann mal fertig werden!
  #106
Alt 12.04.2013, 10:04
na dann passt das !
Und die Farbgebung finde ich gar nicht so doof
Ist fast wie bei VolvoPenta Antrieben
Richi
Alt 12.04.2013, 10:26
Die Anoden hab ich abgemacht und die Kontaktfläche zum Antrieb abgeklebt (Hufeisenform) oder einfach komplett abgeklebt (Transom)! Die an der Propellerwelle ist ja nicht so leicht zu entfernen. Hab aber aufgepasst, dass ich dort nicht mehr der Dose voll reinhalte. Also die sollte i.O. sein.
Die Anode oberhalb des Propellers fehlt. Da ist jedenfalls seit Bootkauf das Loch das auf den Bildern zu sehen ist. Wenn ich richtig informiert bin gehört hier eigentlich auch eine rein. Das erklärt dann auch warum der bisherige Propeller so aussieht wie er aussieht... Aber hab ja sowieso zwei Neue dank helmle
Hat diese Anode oberhalb des Propellers plus Befestigung zufällig noch jemand rumliegen?
Alt 12.04.2013, 10:45
Die kannst problemlos nachkaufen...
Ansonsten frag mal andimotorrad hier im Forum der hat sicher welche liegen !!!
Richi
Alt 18.04.2013, 18:49
Kurzer Zwischenbericht...
Bild 1 nach der ersten Schicht Antifouling...
Bild 2 nach der dritten Schicht...
Sieht Tiptop aus, jetzt nur noch den Antrieb in die Gänge bekommen!
Dann könnte der Sommer eigentlich losgehn, wäre da nicht ne Schulter-OP nächste Woche die das Ganze dann 4-6 Wochen nach hinten schiebt
Hits:	90
Größe:	85,3 KB
ID:	443269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	82,7 KB
  #110
Alt 02.05.2013, 18:52
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
108 Danke in 86 Beiträgen
Standard Anfrage wegen Renken Boot
Ich habe heute eine Renken 255 mid cabin bj.99 angeboten bekommen,beim Boot ist ein 3,5to Trailer dabei,es ist ein 5,7 lt mercruiser verbaut. Nun wollte ich mal wissenlasse ihr von so einem Schiff haltet bzw auf was ich achten muss oder soll.ich finde im netz nix vernünftiges.ich hab mir das Boot noch nicht angeschaut weil es ca 500km von mir entfernt steht.wie sind so die Platzverhältnissen,Verarbeitung usw.danke vorab an alle.
Dirk aus leimen
Alt 10.05.2013, 21:34
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
995 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Leute,
ich komm nochmal darauf zurück auf die Stützen an der Scheibe, habe bei mir mal abgemessen und habe ca. 420 mm in der Länge.
Aber bei Boitshalle Braunschweig gibt es sie nur viel kürzer.
Also wie habt ihr das denn gelöst, die müssten ja bei euch auch so lange sein oder?
werde morgen mal bei Boote Pfister anfragen, habe aber wenig Hoffnung
Florian
Alt 10.05.2013, 21:38
kannst doch sicher die Stäbe durch längere aus Alu oder Kunststoff ersetzen oder ?
Das sind doch bestimmt keine fest verschweisten Einheiten so dass man die Stäbe raus ziehen kann.
Richi
Alt 10.05.2013, 21:42
ja hab ich mir auch schon gedacht, aber habe auch scon gemeint ob ich mi was aus Edelstahl mache, wenn ich nichts passendes finde.
Florian
Alt 10.05.2013, 21:52
Ich hab mir die aus Edelstahlrohr machen lassen. Die Enden jeweils knapp 5cm gepresst. Sieht gut aus. Hab sie aber noch nicht installiert. Muss den Winkel noch anpassen und die Löcher bohren.
Momentan sind noch die alten mit geklebtem Kunststoff-Kugelgelenk dran. Denke mal das wird nicht mehr lange halten. Wenns soweit ist werd ich dann Bilder machen!
Glaub bei mir müssten es die mit 33cm gewesen sein was ich gemessen hab. Der Abstand ist ja nur von Kugel zu Kugel und nicht bis ans Ende!
Übrigens... Heute den neuen Propeller drauf gemacht! Danke an Helmle
Pfingstmontag solls endlich losgehn! Ich hoffe das Wetter spielt mit!
Hits:	100
Größe:	63,9 KB
Geändert von Mifi84 (10.05.2013 um 22:05 Uhr)
  #115
Alt 11.05.2013, 22:02
So Freunde,
habe heute kurzen Prozess gemacht und mir die Dinger einfach selber gemacht, da ich ja Edelstahl genügend hier hab.
Häng mal ein Bild mit an
schön langsam wirds, mehr Bilder kommen noch nach der ersten Fahrt!
Hits:	119
Größe:	61,1 KB
ID:	448856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	81,3 KB
Florian
  #116
Alt 29.05.2013, 08:42
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
Ich wollte mich zumindest noch ordnungsgemäß als Renken Eigner abmelden
Habe mir Anfang des Monats eine Windy zugelegt, da die ein echter Schnapp war!
Ich werde aber noch angeregt hier mitlesen und kommentieren
  #117
Alt 29.05.2013, 09:36
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ich hab die 260, gleicher Motor.
Kann nix negatives sagen, is Bj. 96.
Sehr robust, giert etwas, aber nicht schlimm.
Der einzige Nachteil is das du im Motorraum mit dem 5,7 in der Mitte fast keinen Platz mehr hast. Maximal möglich wäre noch der 6,2er, dann is Schluss. Als Ausgleich für den 100L Wassertank hab ich backbord einen 40Liter Boiler und zwei 180A Batterien, wenn du fährst brauchst damit die Klappen fast nicht.
Da die Renken etwas Hecklastig ist, hab ich im Ankerkasten 75 Meter 8mm Ankerkette drin, das wirkt sich bei dem Gewicht sehr positiv auf die Fahrleistung und den Verbrauch aus.
Du brauchst unbedingt Trimmklappen, sonst kannst du es ohne Wasser im Tank nicht über 20 Kn fahren. Mit ist es ein Kinderspiel. Ruddersafe bringt dir bei dem Boot überhaupt nichts, im Gegenteil, es verschlechtert die Verdrängerfahrt sogar, und steuerbord rückwärts ist überhaupt nicht mehr möglich. Den kannst dir also sparen
Die elektrik ist zwar Ammi-mässig verlegt, aber trotzdem nicht schlecht. Als erstes würde ich alle Stecker auf dem Armaturen anlöten, kann mal sein das sich der eine oder andere Kontakt löst.
Da ich mich damit auch auskenne, hab ich die meisten Leitungen trotzdem erneuert. Unter dem Boden, auf dem du stehst, vorm Herd, solltest du ein Loch bohren, dort ist ein Hohlraum. Ich hab das zum Entlüften gemacht, somit ist überall Luftaustausch möglich.
Die am Heck befindliche Reling lässt sich super zum Wasserski ziehen nutzen, die ist extrem gut befestigt, besser als jede Klampe. Somit sparst du dir auch einen Tower.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 08.07.2013, 15:07
Benutzerbild von Olli Bo
Olli Bo Olli Bo ist offline
Boot: Renken 2000 CC
6 Danke in 6 Beiträgen
bin seid 8 Wochen Besitzer einer Renken 2000 CC und habe hier gleich mal eine Frage. Mein Boot hat am Übergang zur Kabine und am Heck (rechts und links) feuchte Stellen im Teppich. Diese verschwinden und sind urplötzlich wieder da. Alle Borddurchführungen sind trocken.
Kann mir jemand helfen?
Alt 08.07.2013, 15:45
Hallo Olli? (Wenn das dein Name ist)
Stell doch bitte mal Bilder ein von deinem Boot!
Kann mir das jetzt nicht recht vorstellen, vermite aber das es von oben kommt!
Welches Verdeck hast du denn drauf?
Oder kannst du es ausschließen das es Regenwassser ist?
Florian
Alt 08.07.2013, 16:27
Die Bilder kommen noch!!!!!!!
Das mit dem Regenwasser kann ich nicht ausschließen, komisch ist nur, dass es immer wieder kommt, obwohl es trocken war. Gibt es irgendwo Pläne wo man den Rumpfaufbau sehen kann?
Gruss Olaf
Alt 08.07.2013, 18:03
Dann hast die falsche Persenning drauf unter der sich schwitzwasser bildet.
Hast ausreichend Belüftung ?
Liegt es im Wasser ?
Richi
Alt 08.07.2013, 19:30
Es steht an Land allerdings nicht in einer Halle. Die Persenning ist aus einem dicken Gewebe. Belüftung ist da nicht viel, kann es sein, dass der Teppich die feuchtigkeit speichert? Ich habe mit GFK Booten keine erfahrung. Ich hatte schon den Verdacht, das es aus irgend einem Schwimmkörper raus kommt.
Olaf
Alt 08.07.2013, 19:52
Hast das Boot schonmal gewogen?
Pläne wirst du nicht finden! Über Renken findet wann sehr wenig im Netz!
Ich tippe auf Schwitz- oder Regenwassser!
Beobachte es mal, und stell dann mal Bilder ein!
Florian
Alt 08.07.2013, 20:03
Gewogen habe ich noch nicht. Werde es dann mal machen und mich in zwei Wochen noch mal melden. Bin erst einmal beruflich verhindert. Danke dir aber herzlich für die Hilfe. Dann gibts auch Bilder!
Olaf
Alt 26.08.2013, 18:00
Standard Boot gewogen und Bild
habe das Boot mit Trailer gewogen, 1960 KG. Jetzt auch mal ein Bild.
Olaf
Hits:	207
Größe:	97,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
