Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 632Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 632
Alt 05.03.2013, 14:27
wolledition wolledition ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe darauf keine Antwort gefunden:
Ich habe mein Boot letztes Jahr mit 3M Marine Wax versiegelt. Ohne vorher zu polieren, GFK war voll in Ordnung. War auch mit dem Ergebniss zufrieden. Wenn ich das dieses Jahr wieder machen will muss da vorher die alte Wachsschicht runter oder kann ich das Wach einfach wieder auftragen. Das Boot ist kein Wasserlieger und sauber!
Danke
Wolle
Alt 05.03.2013, 16:05
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
hab mir nun doch keine Exzenterversion gekauft. Mir wurde zu dieser geraten im Marine Bereich. Ist noch etwas leiser und auch leichter als die Flex 3401. Und kann bis zu 200er Polierteller verkraften. Bei großen Flächen nicht zu verachten.
  #153
Alt 05.03.2013, 18:09
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Danke
Wolle
Boot gut Reinigen/Waschen, danach Wachs auftragen
Gruss Gerd
  #154
Alt 18.03.2013, 22:23
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Hallo zusammen
Wieviel Drehzahl muß eine Flex haben oder darf sie höchstens haben um ein Gfk Boot zu polieren ??
Gibt es eine normale Flex die sich dazu eignet ?
Gibt es eine Flex wo du die Drehzahl regulieren kannst ??
wenn ja welche würdet ihr denn empfehlen
Wenn ich eine kaufe möchte ich die auch zum ganz normalen Flexen verwenden können .
Es muß nicht unbedingt die teuerste Profi Maschine sein , will aber auch kein Murks vom Discounter haben.
Danke Gruß
Helmut
Alt 18.03.2013, 22:41
Standard Der grosse BF Polierthread, Infos, How to's und mehr
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Danke Gruß
Helmut
Lese mal die erste Seite durch nitte!!
Gruss Gerd
Alt 18.03.2013, 23:18
Nana (m)
Ich denke nicht da man sich ja im mikrometer Bereich bewegt, ich werde unser Boot aber mit der Marinepolitur machen, da sie vorhanden ist
Sag mal das Wachs von 3M, wird das per Hand oder mit Maschine verarbeitet??
stefan
Alt 19.03.2013, 08:38
stefan
Wachs trag ich per Hand auf....
Gruss Gerd
Alt 19.03.2013, 09:41
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Trägt man das Wachs hauch dünn auf?
Ich habe das Problem, dass nach dem Wachsauftrag und auspolieren schlieren in der Spiegelung zu sehen sind!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 19.03.2013, 09:47
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Soviel ich weiß soll es dünn aufgetragen werden , weil "dicke" Wachsschichten es eher trüb ausschauen lassen .
Je dünner umso mehr Tiefenglanz .
Gruß Peter .
  #160
Alt 19.03.2013, 10:19
Nana (m)
Also wenn die Geschichte mit dem Wachs ähnlich oder gleich wie bei Autos abläuft, dann hauchdünn....
Dachte nur, dass man wegen der großen Flächen auch mir der Maschine ran kann...
Alt 19.03.2013, 12:21
du kannst auch mit der Maschine dann aber geringe Drehzahl, und immer schön ablüften lassen laut Beschreibung , erst dann abpolieren.
Gruss Gerd
Alt 19.03.2013, 13:45
Nana (m)
Dank Dir für Deine Auskunft...ich denke ich werde es dann mit der Hand machen...wenn die Vorarbeit gut war und alles schön glatt / glänzt, wird es ja relativ zügig gehen...
Alt 19.03.2013, 17:27
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
79 Danke in 47 Beiträgen
Wie ist das eigentlich mit geklebten Zierstreifen am Übergang zum farbigen Gelcoat oder auch geklebte Schriftzüge u.ä.?
Ich werde, sobald es wärmer wird, meine neuen Metasco Produkte verarbeiten und vermute, wenn ich mit dem weißen Pad über eine geklebte Fläche bspw. vom Zierstreifen komme, wird sich dieser zeitnah verabschieden. Aber man macht doch nicht andauernd den ganzen Kram neu
Bei mir ist es diesmal eine 'Grundrenovierung', insofern kommt das eh neu drauf, aber wie macht ihr das unter normalen Umständen?!
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 19.03.2013, 19:58
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Hallo an alle, benutze eigentlich immer zum Versiegeln Boat Wax Metalldose von Yachtcare, wollte diese Jahr ptfe High gloss von Yachtcare benutzen, was haltet ihr davon?
Grüße..... ALEX
Alt 20.03.2013, 13:01
Boot: Nimbus 35 DC
Hat keiner eine Meinung dazu?
Grüße..... ALEX
Alt 20.03.2013, 18:03
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Nö nutze nix von Yachtcare und persönlich auch nichts von den ihren Produkten aber das ist nur meine Meinung!
  #167
Alt 20.03.2013, 20:50
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Was sagt ihr zu diesem Produkt?
http://www.nordex-tools.de/3m-polier...bnis/a-221201/
Ist das was fürs Boot?
Alt 20.03.2013, 20:58
Für den Einstieg ein schönes Set aber bei Rotationspolierer vorsichtig sein,
Sonst gibts Hologramme.
Gruss Gerd
Alt 20.03.2013, 21:17
Servus Audiot_8p,
kennst du dich aus bei der poliererei?
Ich habe keine Ahnung, ich schaffe es zwar immer da mein Boot am anfang der Saison wie neu aussieht aber was ich dafür für einen Aufwand treibe..
Ich habe eine Bosch Exzenter Poliermaschine die eh ganz gut geht aber die hat keine Zwangsrotation, brauche ich das eigentlich für ein schönes Ergebnis?
Welche Pads soll ich mir kaufen zum polieren? 125mm
Welche Pads zum Wachsen? 125mm
Welches Poliermittel?
Welches Wachs? Habe da einiges von 3M....
Könnt ihr mir da genaue Tipps geben?
Danke
christoph
Geändert von chris1003 (20.03.2013 um 21:43 Uhr)
Alt 20.03.2013, 21:41
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.018 Danke in 4.241 Beiträgen
Das will ich sehen, wie du das schaffst. Ich arbeite fast nur mit Metasco-Produkten, auch dem Schleifpad. Sogar auf der Flex. Kein Problem
Nelson Mandela
  #171
Alt 23.03.2013, 22:43
keine Antwort?
Servus Audiot_8p,
Danke
christoph
Alt 24.03.2013, 11:58
keine Antwort?
Sorry, morgen früh
Gruss Gerd
Alt 28.03.2013, 13:17
Sorry, morgen früh
welcher Tag, morgen Früh?
  #174
Alt 11.04.2013, 13:00
forseti forseti ist offline
485 Danke in 179 Beiträgen
Zitat von forseti Beitrag anzeigen
hallo tim,
hast du mittlerweile büfa polierpaste benutzt?
mir sind auch diese 3 typen empfohlen worden.
hallo zusammen,
habe nun mit büfa 050 poliert.
vorher macken mit 600er papier ausgeschliffen.
danach mit 3m wachs.
wie neu!
Hits:	272
Größe:	75,1 KB
ID:	441672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	98,1 KB
ID:	441673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	81,5 KB
  #175
Alt 04.07.2013, 16:03
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Also ich bin auch schon ganz wirr vom Lesen. Mein Fazit:
reinigen - schleifen - polieren - versiegeln
Kann man ein gutes Ergebnis mit nur einem Arbeitsgang erreichen, z. B. mit:
Hits:	260
Größe:	42,6 KB
Möchte meine Baja (12 Jahre alt und immer poliert und gepflegt) einfach dauerhaft schöner machen.
Kann es damit klappen?
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
