Alt 21.12.2005, 21:27
VirginWood
Standard Starthilfe...
ich will ja nun nächste Woche, wenn das Wetter nicht ganz verrückt spielt, ein paar Tage segeln gehen. Da mein Anlasser schon die ganze letzte Saison kaputt war habe ich den Diesel immer angekurbelt. Mein alter Faryman springt dann auch immer sehr schnell nach wenigen Umdrehungen an.
Jetzt meine Frage: Wenn ich unter Segel bin und so mit 4 oder 5kn dahin rausche, kann ich dann nicht um den Motor zu starten einfach Zündung geben und einkuppeln? Meine Schraube läuft unter Segel recht schnell mit...das kann man gut hören. Ich würde mir ne Menge Arbeit ersparen und bräuchte dann nicht immer im Maschinenraum verschwinden wenn ich den Diesel mal gebrauche.
Hat das mal einer versucht?
Alt 21.12.2005, 21:36
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Schau mal:
http://www.boote-forum.de/viewtopic....ght=anschieben
Alt 22.12.2005, 06:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Standard Re: Starthilfe...
Zitat von VirginWood
... habe ich den Diesel immer angekurbelt.
... einfach Zündung geben ...
Diesel und Zündung
Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.12.2005, 07:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Jörch,
das wird wohl kaum klappen. Die abnehmbare Leistung wird nicht genügen den Jockel durchzudrehen. Ich teste das übrigens regelmäßig, indem ich einfach den Gang einlege, um den Propeller zu blockieren. Der Jockel ist bis jetzt immer stehen geblieben - ebenso wie der Propeller.
Uwe
Uwe
Alt 22.12.2005, 07:54
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und Hallöle,
man könnte doch eine Wasserpume über die Welle antreiben und dann Wasser in einen großen Vorratsbehälter pumpen. Diesen müßte man logischer Weise am höchsten Punkt des Bootes befestigen; hier wäre es die Mastspitze.. Wenn man nun den Motor starten will, das Seil mit dem der Behälter ( ca. 500 l) am Top befestigt ist um die Welle wickeln, dann die Befestigung lösen und schon hat man einen Anreißer wie beim AB. oder
Alt 22.12.2005, 07:56
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Hallo Jörch,
2. Gang, eine abschüssige Welle und jemand, der von hinten ein wenig schiebt.....
Nein, im Ernst. Der Diesel als Selbstzünder (wenn auch mit Glükerzen?) startet durch die hohe Kompression. Du wirst niemals den Wasserdruck erreichen, den du brauchst, um die Schraube über die Kompression hinaus zu drehen.
Ob du es ausprobieren solltest, kann ich nicht sagen. Da sollte dann ein Segelexperte mehr zu Getriebe und Co sagen können.....
Micha
Alt 22.12.2005, 08:10
VirginWood
Zitat von Flybridge
Hallo Jörch,
Ich liege ja günstig in der Kieler Förde...Förde runter und kurz vor der Friederichsorter Enge 2. Gang rein
Alt 22.12.2005, 08:14
Du solltest mich mal zu einem Törn einladen. Ich suche ja noch jemanden, der mir das Segeln beibringt.....
Alt 22.12.2005, 09:13
... du bist, wie eigentlich fast alle, herzlich eingeladen.
Auf unserem Boot kurbelt man den Motor allerdings gemeinhin nicht an, sondern verwendet den Elektrostarter.
Uwe
Uwe
Alt 22.12.2005, 10:05
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Jörch,
ist Dein Getriebe nicht ein Hydraulisches?
Dann könnte es klappen, allerdings nur, wenn das Hydrauliköl gegen Bier ausgetauscht wird, dann hilft die Kohlensäure etwas mit.
Philip
Alt 22.12.2005, 10:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
www.gebrauchteanlasser.de
Gruß Olli
Alt 22.12.2005, 10:47
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Jetzt meine Idee:
Wellengenerator > kleiner Pkw-Kompressor > kleine Druckluftflasche > Druckluftanlasser.
Die alten U-Boote und andere große Berufsschiffe werden ja auch mit Druckluft gestartet. Wie funktioniert das eigentlich? Luft in (richtigen) Zylinder einblasen, Funke, Knallbummpeng und dann tuck tuck tuck ?
Alt 22.12.2005, 12:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Es gibt doch Diesel mit Dekompressionshebel, oder? Dieser öffnet doch (sinngemäß) die Brennräume, der Motor dreht leicht mit, und wenn er ein wenig Drehzahl hat, dichtet man die Brennräume wieder ab, und der verbleibende Schwung reicht, um den Motor ein-, zweimal oder den Kompressionspunkt zu drehen (und der Diesel zündet).
Also brauchst Du einfach nur ein paar Löcher in den Block bohren und bei ausreichend Drehzahl wieder zukleben ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.12.2005, 14:21
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Ich weiß, absurde Idee, aber wie wäre es, den Anlasser zu reparieren oder auszutauschen.
Dürfte sich im Fall einer versicherungsrelevanten Havarie rechnen.
Uwe
Alt 22.12.2005, 14:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Uwe
Dann kann Jörch aber nicht so KOMPLIZIERTE Fragen hier
im stellen
UWE
Alt 22.12.2005, 14:45
Jörch,
mal im Ernst, ich bezweifele sogar, dass du den Motor bei den Temperaturen angekurbelt bekommst. Vielleicht probierst du es besser vor der Abfahrt aus.....
Alt 22.12.2005, 14:57
VirginWood
Er springt an ...habe ihn schon bei unter Null Grad angekurbelt
Alt 22.12.2005, 15:40
Na dann kann doch nichts schief gehen. Du wirst den Rest deines Lebens kurbeln und das Gefühl, den Finger auf den Starterknopf der Maschine zu drücken, nicht mehr missen.
Wer braucht schon einen Anlasser?
Alt 22.12.2005, 15:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich dachte,das Boot bleibt zum ersten mal über Winter im Wasser?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.12.2005, 15:45
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Genau das hat der Faryman - anders bekommst Du ihn gar nicht angekurbelt. Und das geht ganz einfach:
Aussen am Zündschloss die Zündung einschalten (ich denke, wegen der LiMa?), etwas den gashebel ziehen, dann innen Dekompressionshebel ziehen und gleichzeitig Kurbel drehen - ratzfatz ist er da (oder war's *'ruckzuck'?)
Hab' nämlich auch 'nen Faryman (2-Zylinder)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.12.2005, 06:17
Zitat von Volker
Aussen am Zündschloss die Zündung einschalten (ich denke, wegen der LiMa?), ...
Nicht wegen der LiMa. Ein Diesel, als Selbstzünder benötigt zum Betrieb eigentlich keinen Strom (oder richtiger: keine Spannung). In der Schalterstellung "Zündung" erhält der Abstellmagnet Spannung und öffnet die Kraftstoffzufuhr zum Motor. Abstellen lässt sich ein Dieselmotor nur durch die Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr und das wird halt elektrisch erledigt - Abstellmagnet an Spannung, Kraftstoff zum Motor, Motor (kann) laufen oder andersherum, Abstellmagnet spannungslos, kein Kraftstoff zum Motor, Motor geht aus.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
