#51
wie kommst du drauf das die nur als ANkerlicht zugelassen ist ?
#52
Die Gewissheit kommt von der BSH Zulassungsbescheinigung die in der Bedienungsanleitung der Serie 32 von Aqua Signal mit gedruckt ist.
Dort wird die SW32, genau so wie die anderen Signalleuchten als helles Licht aufgeführt. Und das "helle Licht" ist auch die Anforderung an die Rundumleuchte in der Lichterverordnung usw.. Die SW32 ist daher wohl keine reine Ankerleuchte sondern eine Signalleuchte mit der gleichen Lichtstärke "helles Licht" wie die anderen Signalleuchten/Topleuchten usw.. |
#53
Das Thema ist auch für mich sehr interessant - vielen Dank für eure Beiträge! Ich überlege mir momentan nämlich auch statt einem Topp- und einem Hecklicht nur noch ein einzelnes LED Rundumlicht zu führen. Das ist Binnen für Kleinfahrzeuge inzwischen glücklicherweise ja auch legal.
@ billi: Die von dir bereits in Beitrag #3 verlinkte Leuchte mit Fuß von Hella-Marine habe ich schon länger ins Auge gefasst. Ich dachte allerdings, dass diese nicht zugelassen ist. Zumindest "BSH" konnte ich in der Artikelbeschreibung nicht finden. Die anderen Zulassungen habe ich mit dem Boote Artikel (http://www.boote-magazin.de/test_tec...el/a23677.html) verglichen und konnte auch keine Übereinstimmung mit einer "zugelassenen Zertifizierungsstelle" finden. Kannst du mir hier im Paragraphen-Dschungel etwas helfen? Das Fahrgebiet ist für gewöhnlich Binnen (Main), es sollte jedoch auf für See zugelassen sein. Alternativ gibt es von Hella noch eine "LED Anker-/Vollkreislaterne 2 sm mit BSH-Zulassung" (http://www.hellamarine.com/de/produc...rlaternen.html) Diese ist mit +/- 130€ jedoch ziemlich teuer, und wenn ich dann noch einen Fuß aus Edelstahl schweisen lasse bin ich wahrscheinlich noch mal einen Hunderter los Wo finde ich denn die Liste mit den zugelassenen Leuchten? |
#54
Servus Willi
#55
Ob RINA oder BSH ist egal. Binnen muss nur das Ankersymbol drauf sein. http://www.hellamarine.com/de/produc...nkhalter.html# eventuell aml Helamarine direkt anschreiben. Edit: Hab grad ne Anfrage bei Helamarine gestartet.
Geändert von billi (09.04.2013 um 20:27 Uhr)
#56
By the way.......
Hab noch 3 schöne, nicht explizit in D zugelassene Lampen. Fahren beim einschalten wie eine elektrische Antenne aus. Höhe ca. 120cm, LED.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
#57
Hast du Radar und zweites Funkgerät an Bord ??
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
#58
Beste Grüße John |
#59
************************* Hallo Volker, Thank you for your enquiry. We only have the surface mount have the Anchor lamp with BSH certificiation. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben nur die Oberfläche Mount haben die Anchor-Lampe mit BSH certificiation. I have attached a link to the webpage if you would like more information. Ich habe einen Link auf der Webseite angebracht, wenn Sie weitere Informationen wünschen. http://www.hellamarine.com/de/products/navigation-lamps/anchor-all-round-white/2-nm-bsh-naviled-360-led-ankerlaternen.html Best Regards Duncan Stirling (Embedded image moved to file: pic10712.gif) Visit the new Hella marine website for the latest LED lighting solutions and detailed product information. www.hellamarine.com LIKE US on Facebook www.facebook.com/hellamarine ****************** die abgebildete könnte ich aber eventuell auch auf meinen bestehenden Mast ( so wie auf dem Bild drunter) montieren.
#60
John,
die Lampe schließt mit dem Deck mit einer kleinen Erhöhung ab, Sieht ganz sauber aus, ich setz mal ein Bild rein wenns bei mir fertig drin ist. Gruß Andre
#61
oder ein kleines Video....... is ja mit Bewegung, hehe
#62
Welche Reichweite hat diese? 2SM? Gibt es andere Zulassungen dafür? BSH muss ja nicht zwingend sein
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#63
ich habe mir die Laterne ohne Mast gekauft weil die mit Mast leider keine BSH Zulassung hat. Ich habe immer noch keine ordentliche Befestigungsmöglichkeit außer der direkten Montage auf dem Dach gefunden, das Ding ist im Durchmesser unten ganz schön gewaltig.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
#64
Ich bin im letzten Sommer von der Wasserschutzpolizei angehalten worden ,weil ich keine BSH Zugelassenen Positionslichter an meiner Glastron habe und das ich somit nicht auf deutschen Gewässern fahren dürfe.Sie haben mir unmissverständlich klar machen wollen das jedes Posilicht eine BSH Zulassung bräuchte und ich sofort meinen Heimathafen aufsuchen sollte.Haben mir quasi das fahren verboten.Eigentlich dürften dann ca.80% der Sportboote in Deutschland nicht fahren.Eine zwei farben Posilampe mit BSH ist nicht das problem aber das Hecklicht,da es kein passenden Aufbau gibt der 1Meter hoch ist.Also habe ich mich entschlossen es aus zu sitzen und einfach weiter zu fahren.
Gruß Martin |
| Themen-Optionen | |
