Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 09.04.2013, 13:55
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
zugelassen ja, aber eben nur als Ankerleuchte.
ich weiß nicht woher du deine "echte" Gewissheit nimmst.
Die LED-Topp-Leuchten von Aqua-Signal sind m.E. heller, als die Rundumleuchten
wie kommst du drauf das die nur als ANkerlicht zugelassen ist ?
Alt 09.04.2013, 13:59
pebe pebe ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Die Gewissheit kommt von der BSH Zulassungsbescheinigung die in der Bedienungsanleitung der Serie 32 von Aqua Signal mit gedruckt ist.
Dort wird die SW32, genau so wie die anderen Signalleuchten als helles Licht aufgeführt.
Und das "helle Licht" ist auch die Anforderung an die Rundumleuchte in der Lichterverordnung usw..
Die SW32 ist daher wohl keine reine Ankerleuchte sondern eine Signalleuchte mit der gleichen Lichtstärke "helles Licht" wie die anderen Signalleuchten/Topleuchten usw..
Alt 09.04.2013, 20:06
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Das Thema ist auch für mich sehr interessant - vielen Dank für eure Beiträge! Ich überlege mir momentan nämlich auch statt einem Topp- und einem Hecklicht nur noch ein einzelnes LED Rundumlicht zu führen. Das ist Binnen für Kleinfahrzeuge inzwischen glücklicherweise ja auch legal.
@ billi:
Die von dir bereits in Beitrag #3 verlinkte Leuchte mit Fuß von Hella-Marine habe ich schon länger ins Auge gefasst. Ich dachte allerdings, dass diese nicht zugelassen ist. Zumindest "BSH" konnte ich in der Artikelbeschreibung nicht finden. Die anderen Zulassungen habe ich mit dem Boote Artikel (http://www.boote-magazin.de/test_tec...el/a23677.html) verglichen und konnte auch keine Übereinstimmung mit einer "zugelassenen Zertifizierungsstelle" finden. Kannst du mir hier im Paragraphen-Dschungel etwas helfen? Das Fahrgebiet ist für gewöhnlich Binnen (Main), es sollte jedoch auf für See zugelassen sein.
Alternativ gibt es von Hella noch eine "LED Anker-/Vollkreislaterne 2 sm mit BSH-Zulassung" (http://www.hellamarine.com/de/produc...rlaternen.html) Diese ist mit +/- 130€ jedoch ziemlich teuer, und wenn ich dann noch einen Fuß aus Edelstahl schweisen lasse bin ich wahrscheinlich noch mal einen Hunderter los
Wo finde ich denn die Liste mit den zugelassenen Leuchten?
Alt 09.04.2013, 20:11
Alm-Öhi
Click dich hier mal durch
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...hter/index.jsp
Servus Willi
  #55
Alt 09.04.2013, 20:19
@ billi:
ich hab diese im Auge
Ob RINA oder BSH ist egal.
Binnen muss nur das Ankersymbol drauf sein.
http://www.hellamarine.com/de/produc...nkhalter.html#
eventuell aml Helamarine direkt anschreiben.
Edit: Hab grad ne Anfrage bei Helamarine gestartet.
Geändert von billi (09.04.2013 um 20:27 Uhr)
  #56
Alt 09.04.2013, 22:20
Benutzerbild von Kreutzi
Kreutzi Kreutzi ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255l / Hustler 26 Sport
23 Danke in 19 Beiträgen
By the way.......
Hab noch 3 schöne, nicht explizit in D zugelassene Lampen. Fahren beim einschalten wie eine elektrische Antenne aus. Höhe ca. 120cm, LED.
Angehängte Grafiken
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 10.04.2013, 02:37
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
... ich möchte bei unsichtigem Wetter fahren...
Hast du Radar und zweites Funkgerät an Bord ??
Alt 10.04.2013, 08:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Kreutzi Beitrag anzeigen
By the way.......
Stört da nicht das Loch im Rumpf, das man zum Einfahren der Lampe braucht, wenn man sie aussen montiert?
Beste Grüße
John
Alt 12.04.2013, 07:11
so hab nun Antwort.
Hallo Volker,
Thank you for your enquiry. We only have the surface mount have the
Anchor lamp with BSH certificiation.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben nur die Oberfläche Mount haben die
Anchor-Lampe mit BSH certificiation.
I have attached a link to the webpage if you would like more information.
Ich habe einen Link auf der Webseite angebracht, wenn Sie weitere
Informationen wünschen.
http://www.hellamarine.com/de/products/navigation-lamps/anchor-all-round-white/2-nm-bsh-naviled-360-led-ankerlaternen.html
Best Regards
Duncan Stirling
(Embedded image moved to file: pic10712.gif)
Visit the new Hella marine website for the latest LED lighting solutions
and detailed product information. www.hellamarine.com
LIKE US on Facebook www.facebook.com/hellamarine
die abgebildete könnte ich aber eventuell auch auf meinen bestehenden Mast ( so wie auf dem Bild drunter) montieren.
Alt 12.04.2013, 10:34
John,
die Lampe schließt mit dem Deck mit einer kleinen Erhöhung ab, Sieht ganz sauber aus, ich setz mal ein Bild rein wenns bei mir fertig drin ist.
Andre
Alt 12.04.2013, 10:35
oder ein kleines Video....... is ja mit Bewegung, hehe
Alt 12.04.2013, 21:32
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
By the way.......
Welche Reichweite hat diese? 2SM? Gibt es andere Zulassungen dafür? BSH muss ja nicht zwingend sein
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.04.2013, 00:05
Boot: Astondoa 45
so hab nun Antwort.
Hallo Volker,
Best Regards
Duncan Stirling
HalloVolker,
ich habe mir die Laterne ohne Mast gekauft weil die mit Mast leider keine BSH Zulassung hat. Ich habe immer noch keine ordentliche Befestigungsmöglichkeit außer der direkten Montage auf dem Dach gefunden, das Ding ist im Durchmesser unten ganz schön gewaltig.
Gruß Frank
Alt 16.04.2013, 20:50
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
100 Danke in 71 Beiträgen
Ich bin im letzten Sommer von der Wasserschutzpolizei angehalten worden ,weil ich keine BSH Zugelassenen Positionslichter an meiner Glastron habe und das ich somit nicht auf deutschen Gewässern fahren dürfe.Sie haben mir unmissverständlich klar machen wollen das jedes Posilicht eine BSH Zulassung bräuchte und ich sofort meinen Heimathafen aufsuchen sollte.Haben mir quasi das fahren verboten.Eigentlich dürften dann ca.80% der Sportboote in Deutschland nicht fahren.Eine zwei farben Posilampe mit BSH ist nicht das problem aber das Hecklicht,da es kein passenden Aufbau gibt der 1Meter hoch ist.Also habe ich mich entschlossen es aus zu sitzen und einfach weiter zu fahren.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
