Alt 04.04.2013, 19:11
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Standard Stromverbrauch Laptop
Hallo ,
ich versuche gerade meinem Strombedarf an Bord zu ermitteln. Ich denke über eine Solaranlage nach. Der einzige Verbraucher, den ich nicht richtig einordnen kann ist der Laptop. Laut Typenschild zieht er bei 19V maximal 4.7 A, was knapp 90 W entspricht. Nun ist das ja die Maximalangabe. Also Akku wird geladen, Display ist auf voller Helligkeit, Wlan an, Lautstärke volle pulle, DVD Laufwerk läuft usw.
Was denkt ihr wird der ziehen wenn ich nur im schreibe, oder im Net arbeite?
Ich kann leider nicht messen.
Viele Grüße Hubert
Alt 04.04.2013, 19:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Kommt drauf an ob Groß- oder Kleinschreibung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.04.2013, 19:41
.... Du meinst die Shifttaste braucht viel Strom? Das würde natürlich einiges erklären
Gruß Hubert
Alt 04.04.2013, 20:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
ca.2,5 - 3 A pro Stunde zogen meine Asus - Fu/Siemens - Samsung - Schlepptops aus der 12 V Batterie wenn sie etwas arbeiten mussten, über mehrere Jahre gecheckt,
gruss Dieter
Alt 04.04.2013, 21:03
dickes Danke !
So in etwa hatte ich auch geschätzt. Ich rechne also vorsichtshalber mal mit 3A. Also wenn ich wirklich an Bord arbeiten will (muß) mit etwa 30 Ah am Tag. Die Batterie hat 90 Ah. Das dürfte also passen. Über den Daumen brauche ich also 120 er Panele...... oha das wird teuer
... oder ich kaufe mir einen Ladebooster und lass halt den Diesel regelmäßig laufen. Da muss ich nochmal genauer drüber nachdenken.
Gruß Hubert
Alt 05.04.2013, 00:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
den Diesel mit Lichtmaschine würde ich mal direkt abschreiben. Der Spektakel wird Dir spätestens nach einer Woche auf die Nerven gehen. Lieber die Akkukapazität verdoppeln und ca. 250 Wp installieren. Die kosten heute doch nicht mehr die Welt ( http://pv-vertrieb.biz/module.php ) und tun im Sommer sicher den Job.
gruesse
Hanse
Alt 05.04.2013, 00:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Mein Notebook "Ideapad", Lenovo Z 565, 15,6 Zoll, hat während des Betriebs einen Verbrauch von 20 Watt (gemessen). Das Notebook hat einen Quad Prozessor.
Gruß Walter
Alt 05.04.2013, 02:38
Es geht zum Glück nicht um Wochen . Im Ernstfall muss ich mal einen, oder zwei Tage soo lange online und verfügbar sein. Dann ist es aber wirklich wichtig. Aber ich gebe dir Recht, Solar ist mir auch lieber, ich kann ja auch Bier kühlen mit dem Überschuss .
Gruß Hubert
Alt 05.04.2013, 12:52
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Zum Thema Solar... guck mal auf Fraron.de, die haben da sehr günstige Angebote (150WP für 200 €).
Gruß, Nicole
__________
Alt 06.04.2013, 17:20
Ich hab bissl gestöbert. So teuer sind die tatsächlich nicht mehr. Aber die Maße So viel Platz habe ich nirgends. Witziger weise bekommt man einen kleinen Notstromer schon für nen Hunderter. Das wäre sogar billiger als ein Ladebooster. Verrückte Welt !
Gruß Hubert
Alt 06.04.2013, 18:25
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Wie du schon selbst schreibst, ist die Leistungsaufnahme des Laptop je nach Betriebszustand sehr unterschiedlich.
Bedenke jedoch auch, dass der Netzanschluss bzw. der Spannungsadapter des Laptop keinen besonders guten Wirkungsgrad hat. Ich schätze der liegt bei max. 80%. Fass den mal an und überlege, wieviel Leistung du für diese Heizung wohl brauchst.
Hast du einen Batteriemontor? Der würde dir das anzeigen können...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 06.04.2013, 20:12
Du sprichst da schon das nächste Problem an. Kaufe ich einen 12 V Adapter für den Laptop oder einen Wechselrichter auf 220 V. Kosten beide um die 35 Eus. Der Wechselrichter frisst natürlich nochmal. Aber dort könnte ich auch mal andere Sachen dran betreiben.
Gruß Hubert
Alt 06.04.2013, 23:24
... der Adapter ist wohl effektiver.
Bernd.
Alt 07.04.2013, 01:04
Bernd.
mit Sicherheit! Mit dem Wechselrichter muss ich ja zwei mal umwandeln... erst von 12 auf 220 V und dann wieder auf 19 V runter. Aber daran könnte ich halt auch einen kleinen Fernseher oder mal nen Lötkolben betreiben.
Gruß Hubert
Alt 07.04.2013, 04:03
Benutzerbild von clevertherm
Es soll ja auch Fernseher und Lötkolben für 12 V geben.
TV mit DVD-Player
http://www.odys.de/webshop/odys/de/L...oncept-16.html
Lötkolben 15 Watt
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...-Leistung-15-W
viele Grüße
Arnt
Alt 07.04.2013, 09:26
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo ,
Viele Grüße Hubert
Hallo Hubert,
das Problem ist mir bestens bekannt. Der durchschnittliche Verbrauch meines Laptops war aber z.B. immer Sommer an Board deutlich höher als z.B. im Herbst, da bei der Hitze der Ventillator ständig läuft.
Den wahren Verbrauch bekommst Du sehr einfach ohne Messgerät raus.
Lade den Akku voll auf und arbeite einmal "ganz normal" bis der Läppi die Akkuwarnung hochfährt. Nun kennst Du sicher Deine Akkugröße (in Wh)
z.B. 48 Wh. D.h. schaffst Du z.B. 3h zu arbeiten, ist Dein Verbrauch ergo 48/3 = 16 W
Funktioniert natürlich nur wenn der Akku einigermaßen neu ist. Ist natürlich nicht 100% weil der Akku ja nicht total entleert ist, bis der Läppi automatisch runterfährt, aber eine gute Hausnummer.
Ich hatte mir einst auch einen Spannungskonverter gekauft (Baumarktqualität). Das Teil war übel, d.h. gefühlt war die Verlustleistung in dem Konverter höher als der eigentlich Stromverbrauch des Läppis. Das Ding ist auch immer kochendheiß geworden, obwohl es laut Beschreibung 150W aushalten sollte. Vielleicht sollte man hier nicht sparen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
