Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.541
Alt 01.03.2013, 08:29
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Man kann die Kurbel mit einer Lötlampe vorsichtig heiß machen und dann, wie Ady beschrieb, mit einem zwei-armigen Abzieher abziehen.
Geht ohne Verluste oder Schäden.
Micha
  #1202
Alt 01.03.2013, 12:53
Benutzerbild von Einmaster
Einmaster Einmaster ist offline
Rufzeichen oder MMSI: -
31 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Flybridge
Danke für die Antwort.Werde es versuchen.Weißt du zufällig auch die lichte Weite des Schwert Kastens?Die Aufhängung des Schwertes macht uns noch ein bisschen Kopfzerbrechen.Die alte Variante gefällt uns nicht.(Zu wenig Material links und rechts.)Will versuchen, das Schwert mit einem Schäkel auf zu hängen.Ich kann bei mir im Moment nicht messen,weil das Schiff drauf steht.
Danke im voraus.
Claudia+Lutz aus Bunde.
Alt 01.03.2013, 13:01
Ich meine die lichte Weite des Schwertkasten ist so um die 25 mm. Kann sein, dass ich irgendwo ein Foto mit Maß hier reingestellt habe.
Hier müssten jede Menge Bilder vom Schwerttausch drin sein:
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=zweitboot
Micha
  #1204
Alt 01.03.2013, 13:14
25mm wären super.20 wären schon ausreichend.Schäkel hat 16 mm Außendurchmesser.
Danke nochmal.
Alt 01.03.2013, 13:24
Hallo Ady
Die Winde ist wohl ein Sebst Bau aus Original +Selbst Gebastelten Teilen.Hakelt manchmal . Bültjer Werft bei uns in Ditzum kuckt mal nach.Kann ich auch neu einfetten.
Gruß Claudia+Lutz aus Bunde
Hatte deine Antwort nicht gleich gesehen,war ne Seite vorher.
Geändert von Einmaster (01.03.2013 um 13:33 Uhr)
Ich will es nicht beschwören. Ich weiß, dass mein neues Schwert 10mm hat und recht entspannt im Kasten schlabbert.
Ich habe meine Schäkel mit einer Pumpenzange zusammen gedrückt, damit sie passten.
Micha
  #1207
Alt 01.03.2013, 13:29
Wie gesagt,20mm reichen aus.Hast du einen Schäkel mit flachen oder runden Schenkeln genommen?
Alt 01.03.2013, 13:34
War glaube ich flach. Also keinen mit dickem Bauch.
Micha
  #1209
Alt 04.03.2013, 10:15
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Noch einmal zum Schwert und den Schwertkasten. Winde auch nicht vergessen.
Die 4 Edelstahlschwerte, die wir letztens verbaut hatten, sind aus 12 mm Platten plasma gelasert.
Schlitz, für den Schwertfall, wurde für 4mm Seil ausgelegt. Das Ganze hängt an einer M6 Senkkopfschraube dessen Gewinde "nur" 4mm zum halten hat.
Also keine Schekel oder andere Mimik.
Das Original, normale Stahlplatte, war nur 10mm stark und nach dem gleichen Prinzip befestigt und hielt über 30 Jahren.
Ich wurde es auf keinem Fall anders machen wollen.
Wenn du Pech hast und dein Schwertkasten nicht sauber aufgearbeitet ist,
wirst du um jeden Milimeter kämpfen.
Die Winde, du sagst es ist eine Eigenkonstruktion, darf man, beim Original, nicht fetten.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #1210
Alt 04.03.2013, 15:50
Hallo Ady.
Nu isses erst mal zu spät.Erst mal machen wir das mit dem Schäkel und probieren es aus.Unser Schwert hat nur 10 mm.(War ein Rest den die Werft noch über hatte.)Da VA weicher ist,als normaler Stahl,erschienen uns die 2 mm auf jeder Seite zu wenig für ein Gewinde.Zur Winde: Die besteht aus einen Gehäuse aus VA,einer Welle aus Messing die am Ende ein Gewinde hat(Richtung Innenraum),der Rolle ,wo dass Drahtseil drauf gewickelt wird,dem Zahnkranz,der das runterrauschen des Schwertes verhindert und einer Hülse,die mit einem Splint gesichert ist,damit der Zahnkranz an der Rolle bleibt.Die Welle ist schon mal am Gewinde gefettet worden,sieht aber schon ziemlich alt aus.Das wollten wir erneuern.
  #1211
Alt 08.03.2013, 05:26
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Leute....,
Wo und wie habt ihr eure Funke eingebaut? Ich hab gestern ein GX2100 gekauft und suche einen Einbauort...
Und wo habt ihr die Antenne?
Alt 08.03.2013, 08:03
Meine Funke ist rechts vom Niedergang (also Steuerbord). Bei der ersten Installation habe ich das Schott nicht ausbauen müssen. Bei dir sieht das ja etwas anders aus.
Fubkkabel über die Decke zum Mast gezogen. Dort Durchbruch zum Mast. Am Masttop Antenne angebaut. Brauchst du Bilder? DIe Teile habe ich alle bei AWN gekauft.
Micha
  #1213
Alt 08.03.2013, 14:24
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Standard Lüfter
Hallöle ihr Leutchen,
ich muß nen neuen Lüfter einbauen und habe vor, so ein Ding mit Solarenergie zu verwenden. Hat jemand von Euch noch ne Erinnerung welchen Durchmesser das Ding haben muß?
Ich glaube mich zu erinnern, dass Thomas auch einen, oder mehrere verbaut hat. Es gibt im allgemeinen 2 Größen, 3" und 4". Der Durchmesser ist aber für beide mit 225mm angegeben. Ist das der Durchmesser der Bohrung?
Wenn dem nicht so ist, welcher paßt dann in die vorhandene Bohrung rein, oder muß ich die ganze Nr. sowiso aufbohren?
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 11.03.2013, 13:06
Larus II Larus II ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Einmaster Beitrag anzeigen
Hallo Ady.
Hallo Caudia+Lutz habe bei meiner venus auch ein neues Schwert eingebaut VA und mir war die Originalbefestigung auch zu dürftig.
kann Detail mal Skizzieren und mailen
gruß ingo
  #1215
Alt 11.03.2013, 13:08
gruß ingo
  #1216
Alt 11.03.2013, 14:37
Hallo Ingo.
Danke für deine Antwort.Wir haben jetzt das Schwert an der Stelle,wo es aufgehängt wird,auf 8 mm runter geschliffen.Für den Schäkel haben wir ein Loch in das Schwert gebohrt und ein Gewinde rein geschnitten.(Gleiches Gewinde wie am Schäkel.)Dadurch sitzt die Schraube im Schwert und im Schäkel.Mit Schäkel haben wir 12 mm Schwert stärke.Müsste eigentlich passen und halten.
Gruß Claudia + Lutz aus Bunde.
Alt 16.03.2013, 07:13
Gestern kam die Frequenzzuteilung.
Hat keine Woche gedauert..
  #1218
Alt 20.03.2013, 14:29
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Wir haben heute beantragt...
Viele Grüße, Henc
  #1219
Alt 22.03.2013, 13:21
Unsere war heute auch in der Post. Die sind da echt schnell
Viele Grüße, Henc
  #1220
Alt 23.03.2013, 09:30
Die wollen auch schnell euere Kohle in den Finger haben.
Es freut mich für euch.
Welches Sprechfunkkanal ist nun für reserviert?
  #1221
Alt 23.03.2013, 12:53
Kanal 16, oder Henc...?
  #1222
Alt 23.03.2013, 16:20
Na klar. Welcher sonst...
Viele Grüße, Henc
Alt 01.04.2013, 16:06
Funke ist eingebaut. Allerdings noch nicht angeschlossen.
Alt 02.04.2013, 12:35
Standard Eigentlich wollten wir ja Segeln gehen....
....aber das hat sich gerade erst mal erledigt....Die Badeplattform ist rott.
offensichtlich ist die Bodenplatte anlaminiertes und gestrichenes Sperrholz, jedenfalls hab ich gestern mal geprokelt. Ergebnis: Wasser druntergezogen (von oben, der Kahn war 1 1/2 Jahre nicht im Wasser).
Jetzt guck ich doof....
Wie mach ich das heile..?
Name:	2013-04-02 13.02.17.jpg
Hits:	152
Größe:	73,8 KB
  #1225
Alt 02.04.2013, 12:44
Da wirst du wohl ein neues Brett einsetzen müssen.
Oder, falls es nur oben vergammelt ist, mit einem Stechbeitel das rotte Zeug soweit abtragen, bis nur noch gesundes Holz da ist, und den Rest wieder mit Epoxidharz und Matten auffüllen.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
