Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 27.03.2013, 18:14
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.297 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard 20 Liter Benzinkanister bei Kaufland
Hallo Leute,
nur zur Info, und ohne eine Diskussion zu starten:
Im Kaufland in Berlin gibt es zurzeit 20 Liter Kraftstoffkanister für 5,99€.
Es sind die normalen schwarzen "Reservekanister", habe erstmal 3 Stück gekauft
Die Saison kann starten für ausreichend Reserve ist gesorgt
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 27.03.2013, 19:45
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Wie jetzt, sind die auch schon mit Sprit gefüllt?
Gruß Jörg,
welcher sich jetzt auf die Socken macht, eh das Angebot vergriffen ist.
Alt 27.03.2013, 19:49
Benutzerbild von nasowas66
Gruß Jörg,
Menno,hier soll doch nicht diskutiert werden
Gruß Andrea
Alt 27.03.2013, 19:56
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.595 Danke in 889 Beiträgen
Das scheint aber nicht in jeder Filiale angeboten zu werden.
auch in Berlin nicht in jeder Filiale.
Habt Ihr da mal genauere Infos für mich?
Olli
Alt 27.03.2013, 19:58
So, habe mich erkundigt.
Das ist nächste Woche.
Ab dem 02.04.2013!!!
Olli
Alt 27.03.2013, 20:00
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
http://www.kaufland.de/Home/01_Angeb...bung/index.jsp
Alt 27.03.2013, 20:29
Standard AW: 20 Liter Benzinkanister bei Kaufland
Also ich habe die vorhin im Kaufland am Juliusturm in Spandau gekauft. Da waren die Regale noch voll
von Franks Handy
Alt 27.03.2013, 20:33
@Jörg...pssst solltest du doch nicht verraten dass die gefüllt sind !!! Ich habe das Benzin aber weggeschüttet, ich fahr Diesel
von Franks Handy
Benutzerbild von Warmduscher
Wie ist den die Mindesthaltbarkeit von den Kanistern ?
Hatte mir mal bei Kaufland Verbandskästen und -Kissen angeschaut, die im Sonderangebot waren. Teilweise war es nur um ein Jahr herum bis zum Ablaufdatum hin...
W
Alt 27.03.2013, 20:39
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
W
Mindestens so lange wie die Halbwertzeit deiner Postings hier im .
Carsten
Alt 27.03.2013, 20:46
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Danke für den Tipp !
Ich werde nach Ostern mal schauen ob auch hier im finsteren Osten welche Angeboten werden.
oder .... lässt sich ein Berliner ´ler mit bestechen und kauft zwei für uns mit ?
Die Rapante ist eh in Berlin, da brauchen wir die Kanister nicht mit Bus und Bahn dahin buckeln.
Gruß Hubert & Suse
Alt 27.03.2013, 21:19
Carsten
Dein Beitrag zeigt mir das Du keine Ahnung hast um was es dabei geht.
Kunststoffkanister für Kraftstoffe dürfen eigentlich nur fünf Jahre nach Herstellung verwendet werden. Obs kontrolliert und geahndet wird hängt davon ab von wem, wo und wie die Dinger verwendet werden.
Deshalb kommt es drauf an wann die Kaufland Kraftstoffkanister hergestellt wurden, um zu beurteilen wie günstig die 5,99 € sind.
W
Alt 27.03.2013, 21:22
Aha
Dann bitte Aufklärung mit Brief und Siegel, damit wir nicht Dumm sterben.
Carsten
Alt 27.03.2013, 21:27
Häh ? Brief und Siegel ?
Ach so, Du glaubst dem alten Warmduscher nicht und willst was Amtliches zu lesen haben ?!
Bitteschön.
W
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf umweltinfo-tanken-rlp2008-1.pdf (256,7 KB, 523x aufgerufen)
Alt 27.03.2013, 21:28
Was ist den an dem Preis so besonders? Bei uns im Globus Baumarkt (Lahnstein) gibt es die fast jede Woche für 5,55 €. Habe hier auch schon drei rumfliegen.
Ich denke das Haltbarkeitsdatum kann auch nicht entscheidend sein, ich denke dass die erst anfangen zu altern bzw. ihre Weichmacher zu verlieren wenn sie mit Benzin gefüllt werden.
Chris
Alt 27.03.2013, 21:33
Wohnbusfahrer
Habe ich schon öfter gehört, aber - Hand auf's Herz, wer hält sich daran? Bei mir werden die Kanister ausgemustert, wenn sie undicht werden oder Risse zeigen. Oder sie werden sowieso geklaut ... Und für den Bootsdiesel nehme ich nichtzugelassene Kunststoffkanister vom Chlorhändler meines Vertrauens
Warmduscher hat Recht...
habe gerade gegoogelt...
Olli
Wenn kontrolliert wird geht es nur um das Herstellungs- oder Haltbarkeitsdatum welche(s) im Kanister eingeprägt sind (ist).
W
Alt 27.03.2013, 21:38
Bitteschön.
W
Ohhh
Da werden wir mal gleich eine Pettion einreichen und einen TÜV für Krafstoffkanister fordern.
Carsten
Alt 27.03.2013, 21:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
die kosten in NK/Saar nur 5,49€
http://www.kaufland.de/Home/01_Angeb.../index.jsp#top
werde mir aber mal anschauen wie lange die noch haltbar sind
(schon idiotisch, Haltbarkeitsdatum bei einem Benzinkanister)
Bernhard
Alt 27.03.2013, 21:48
Ohhh
Brauchst Du gar nicht, ist nämlich kostenlos beim Boots-TÜV dabei (wenn der Prüfer Lust drauf hat).
W
Alt 27.03.2013, 21:51
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Hauptsache die sind dicht. Habe da bisher keine gute Erfahrungen gemacht und bin auf Bw kanister umgestiegen. Bei hornbach 16,- ...
Besten Gruß. Uwe
W
Echt
Mist hab ich beim lezten Boots-TÜV vergessen.
Carsten
Alt 27.03.2013, 21:53
Musstest Du mit Deinem Boot zum TÜV ?
Glaube ich nicht; nachdem was ich von Dir jetzt gelesen habe bist Du in einem noch Boots-TÜV-freien Revier zugange...
W
Alt 27.03.2013, 22:04
Gleiches Recht für alle.
Wann kommt entlich der Boots-TÜV in D
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
