Vorherige Seite - Ergebnis 3.476 bis 3.500 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.526 bis 3.550 von 8.433
Alt 26.03.2013, 10:26
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
ich habe Postionslampen Back./Steuerbord an den Seiten , vorne und hinten jeweisl weiss.
Das Rundumlicht wäre also nur wenn wir vor Anker liegen...
LG, Tom
dann kanst du dir ja eine Batterielampe auf die Rehling schnallen,
oder eine mit nem Zigarettenanzünder.
Die Lampe muss nur eine Tragweite von 1000m haben
Alt 26.03.2013, 10:29
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
Das Funkgerät ist bei der 2455 standartmäßig im Amaturenbrett verbaut. Die Maße ist bei Funkgeräten leider kleiner als bei Autoradios. Bei verschiedenen Booten im Netz wird anstelle des Funkgerätes ein kleines Ablagefach in das Loch gesteckt.
Hier mal ein Beispielfoto:
Anhang 437430
Standardmässig ist dort ein Ablagefach. Das hat wohl jemand entfernt und dort das Funkgerät eingebaut.
Ich bin froh das ich mein Ablagefach noch habe
Aber eventuell kannst du das ablagefach bei einem Bayliner Händler nachbestellen.
einfach mal bei einem Baylienr Händler http://www.bayliner-boot.de/kontakt.html aus der liste ein Angebot machen lassen.
  #3503
Alt 26.03.2013, 11:26
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Das Funkgerät wird als Zubehör/Sonderausstattung von Bayliner verbaut. (Aufpreis)
Alt 26.03.2013, 12:01
ob sich das rentiert ?
man bekommt ja für kanpp 100 euro heute ein gutes Funkgerät
Alt 26.03.2013, 12:28
Das frage ich mich im KFZ Bereich bei den Navi's auch immer. Bei Media Markt für 50 oder beim Hersteller für 1000 +++
Alt 26.03.2013, 16:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Wie habt Ihr denn das ?Silicon? aus der Fuge bekommen? Mechanisch herausgekratzt?
Habe mir meine Scheuerleiste heute mal im Winterlager angesehen, da fehlen schon ab und an mal kleine Stücke der transparenten Dichtmasse zwischen Scheuerleiste und Boot.
Da wir ab 5 Grad plus mit dem "Refit" anfangen wollen, interessiert mich wie ihr das angestellt habt.
Danke vorab!
Nick
ich habe es mit Hilfe von einen angeschnitztem Chinaeßstäbchen, Radiergummi und meinen Fingern raus bekommen.
  #3507
Alt 26.03.2013, 17:02
motzki motzki ist offline
Boot: bayliner 2655
hallo
ich bin neu hier, und seit einer woche besitzer einer 2655 bj 91 mit dem 5 liter merc habe mich durch die 175 seiten durchgearbeitet und hätte da noch ne frage welcher propeller ist für dieses boot wirklich der beste für dieses boot
Alt 26.03.2013, 17:32
Das kann man nur durch testen herausfinden.
Jeder Beläd sien boot anders dadurch kann es auch sein, dass ein anderer Propeller richtig ist.
Als erstes würd ich mal fahren und schauen wie weit der Motor dreht.
Es gibt einen Soll WOT Drehzahlbereich. Dieser steht auf der Motorabdeckung (WOT= Wide open Throttle = Vollgas) udn soltle bei Vollgas erreicht werden.
  #3509
Alt 26.03.2013, 17:51
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Coole Idee, danke!
Alt 26.03.2013, 20:12
Südschwede
Zitat von motzki Beitrag anzeigen
hallo
16x13 Black Max
  #3511
Alt 27.03.2013, 05:47
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
16x13 Black Max
O Ha Marco meinste nich damit dreht er zu hoch ich glaub du meinst den 16x16
Alt 27.03.2013, 05:55
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
hallo
Willkommen mit deiner Bayliner am schönen Bodensee!
yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 27.03.2013, 05:57
Boot: Bayliner 2655
Coole Idee, danke!
So ähnlich habe ich das auch gemacht, aber danach etwas angeschliffen mit einer handelsüblichen Nagelfeile..
Alt 27.03.2013, 09:02
Boot: bayliner 2655
tja da gehen die meinungen wohl auseinander ?
habe auf meinem "noch" boot einen high five mit dem kann ich so weit ich weiss garnicht anfangen
Alt 27.03.2013, 09:15
Boot: Bayliner 2655
Von High-Five habe ich nocht nicht viel gutes gehört
Wir haben den Standard Mirage Plus 15 1/2 x 17
Sind eigentlich zufrieden.
Aber ich sollte dazu sagen, dass wir eine stärkere Motorisierung haben. In deinem Fall könnte evtl. der Revolution 4 (14er) ganz gut sein.
Oder halt den bereits vorgeschlagenen Alu Prop.
  #3516
Alt 27.03.2013, 20:28
Boot: Bayliner 2255
o Ha meinst sicher nen 15 er Revo
Alt 28.03.2013, 08:22
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Staudruckgeber
bei Gleitfahrt kommt bei mir immer Wasser in die Bilge ich schätze bei 1 std fahrt gute 4-5 Liter.
Die Lüftungsgitter kann ich ausschließen das habe ich getestet. Jetzt bleibt mir nur noch der Schlauch des Staudruckgebers, da alle Dichtungen etc am Antrieb neu gemacht worden sind.
Mein Problem... ich habe noch nie nach dem Ding gesucht kann mirzufällig einer ein Bild schicken wo ich diesen Schlauch des Staudruckgebers finden kann?
Boot ist eine 2655 BJ 1993 5.0LX v8 Mercruiser.
PS: in meinem Motorhandbuch steht bei Ölwechsel mit Filter 5,2L drin ... ist das wirklich nur so wenig?
Danke und Grüße
Alex
Alt 28.03.2013, 08:34
Danke und Grüße
Alex
Die Ömenge könte stimmen.
Der Schlauch für den Staudruckmesser liegt normalerweise an der Steurbordwand entlang.
wenn draußen ne Finen für den Staudruckmesser angebracht ist sollte dort auch der schlauch beginnen.
Beim Bravo 3 Antrieb ist der Staudruckmesser auch im Antrieb verbaut.
Alt 28.03.2013, 08:42
Ich habe an der Unterseite (unter derm Motorraum) so ein kleines Rädchen welches ich evtl. als Geber deuten würde. Alpha One Gen. II hat glaube ich keinen Geber im Antrieb oder lieg ich da falsch?
Außer dieses Rädchen welches aussieht wie ein kleiner Propeller kann ich nicht finden! Das liegt quasi auf der anderen Seite wo die Toilette das Wasser ansaugt. nur etwas weiter hintern!
Kann es das auch sein?
Alt 28.03.2013, 08:46
dann hast du eine Logge die wurde nachträglich eingbaut da Baylienr nur Staudruckmesser verbaut hat.
Diese funktioniert elektrisch (das Paddel dreht sich und schaltet einen Reedkontakt diese Impulse werden elektrisch ausgewertet).
Eventuell ist ja an deinem Kühlwassersystem was undicht.
Alt 28.03.2013, 08:51
Boot: Bayliner 2655
Danke und Grüße
Alex
Der Staudruckgeber ist doch nur ein kleines Röhrchen....
Tippe mal auf das Problem das wir hatten....LENKBOLZEN
Nur das Gleitfahrt stört da...
  #3522
Alt 28.03.2013, 08:53
airmax airmax ist offline
Boot: Bayliner SS 1851 Capri
Rufzeichen oder MMSI: N-X 666
18 Danke in 13 Beiträgen
Kann man bei der bayliner den Fuss vom Sitz der an Deck verschraubt ist, einfach abschrauben?
Hab angst das irgendwelche muttern ins nirvana fallen.
grüße rene
Alt 28.03.2013, 08:54
ich werde heute mal in der Werkstatt vorbei fahren, da das komplette Kühlwassersystem letztes Jahr von einer Fachwerkstatt erneuert wurde.
Mal schauen was die dazu sagen.
Danke für die Info!
Alex
grüße rene
bei meine sind sie dann in der Mittelkajüte
Alt 28.03.2013, 09:19
Hab ich nicht
aber dürften doch nur am boden festgeschraubt sein, oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
