Alt 23.03.2013, 03:40
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Standard gibt es hier Windsurfer? Ich habe Fragen zu den Masten
... mir wurden für eine verrückte Idee ausgemusterte Masten von Surfbrettern als günstigstes Material vorgeschlagen. Ich brauche zwei möglichst lange, identische Streben.
Kennt sich hier jemand aus mit Windsurf - Masten?
Haben die Windsurfer auch ein so goiles Forum wie wir ?
Gruß Hubert
Alt 23.03.2013, 03:45
königsfamilie4 königsfamilie4 ist offline
356 Danke in 200 Beiträgen
Ich hätte noch einen Mast da ich fange an mein surfbrett
Zu zerpflücken
Alt 23.03.2013, 06:57
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Schau bei eBay ...
Aber du hast uns jetzt neugierig gemacht. Was hast du vor?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 23.03.2013, 10:22
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Ein schönes Forum wäre: http://www.the-daily-dose.com/
Was hast Du vor? Surfmasten gibts aus Carbon, GFK, Alu.
Gruß, Jörg!
Alt 23.03.2013, 19:58
... na gut, aber wehe ihr lacht !
Unser Rigg ist unvollständig und sehr marode. Der Winter ist lang, und so hatte ich viel Zeit mir Gedanken zu machen, was ich da noch retten kann.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174737
Den Rat der - Gemeinde ... " Bring das originale Rigg in ordnung, alles Andere ist Kokolores." .... werde ich wohl beherzigen.
Allerdings wird das sehr Zeit- und Kostenintensiv und damit wohl in dieser Saison nicht zu packen sein. Ich habe aber viele Vorschläge für alternative Riggarten bekommen. Und so bin ich am überlegen ob ich den einen oder anderen Vorschlag mal ausprobiere. Aber egal ob Luggersegel oder Lateiner ich brauche lange, flexible Spiere. Und wenn ich zwei gleiche auftreiben kann könnte man auch ein Krebsscheerensegel mal testen. Alles nur zum Spaß, unser Motor läuft super und zu einer Regatta wollen wir auch nicht
Gruß Hubert
Hits:	480
Größe:	57,4 KB
ID:	436748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	16,3 KB
Alt 23.03.2013, 20:45
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Hubert,
ist schon etwas her mit dem Surfen.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Masten, mit unterschiedlicher härte und unterschiedlicher Biegelinie.
Der Mast muß zum Schnitt des Segels passen.
Olli
Alt 23.03.2013, 20:54
ach Schnickschnack .... nix Biegelinie und Segelschnitt .... ..... es geht wirklich nur um "groben Unfug"
Gruß Hubert
Alt 24.03.2013, 20:10
Ich habe heute mal etwas in der Bucht gestöbert. Leider konnte ich keinerlei Angebote über 4,90m finden. Das wäre büschn wenig. Gibt es da auch längere "Spezialmasten" nach denen ich gezielt suchen könnte ?
Verjüngen sich die Masten alle zur Spitze hin, oder könnte ich auch aus drei 4m masten zwei 6m Spire zusammenstückeln?
Gruß Hubert
Alt 25.03.2013, 08:57
Alle Surf-Masten verjüngen sich zur Spitze, das Top muß arbeiten können. Die alten North-Alumasten sind sehr steif, aber selten. Länger als ~ 5m wirst Du nicht bekommen. Dann ev. nach Alurohr suchen. Oder das Geld für die Instandsetzung sparen, Nähmaschine kaufen und Segel nähen...
Gruß, Jörg!
Alt 25.03.2013, 09:11
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Das Problem dürfte die Befestigung jeglicher Art sein. Das Segel hat im Top eine Tasche und die wird am Mast"kopf" übergestülpt. Der Mastfuß wird am Brett in einer entsprechender Vorrichtung befestigt. Damit das Segel auch richtig sitzt, wird mittels eines Tampen das Segel am Mastfuß befestigt.
So gibt es m.E. keine Möglichkeit, die Surfmasten anderseitig zu verwenden, es sei denn mit entsprehenden "Taschen" am Segel.
Viel Glück!
Grüße von Klaus
Alt 25.03.2013, 21:32
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Wo kommst du denn her? Nen Alu-Mast hätte ich noch abzugeben, die Länge weiß ich aber nicht genau.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.03.2013, 01:07
Danke für Eure Tipps und Angebote. Die Rapante wird im Sommer rund um Berlin unterwegs sein.
Mit knapp 5m Länge wird das Ganze allerdings viel zu klein. Die Segelfläche wäre mit knapp 10 m² kleiner als die originale Arbeitsfock. Ich glaube unter 6,5 m Spierenlänge macht das keinen Sinn. Ich bräuchte also mindestens vier Masten.
Naja .... ich werde mal die Augen offen halten.
In dem Artikel zu dem Katamaran war beschrieben, dass Alurohre die innen mit Holz verstärkt sind verwendet wurden. Mal schauen ob ich irgend so was auftreiben kann.
Gruß Hubert
Alt 26.03.2013, 10:46
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Hast Du schon mal an Fahnenmasten aus dem Baumarkt gedacht?
Hajo
Alt 26.03.2013, 12:33
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
AUf den Ostsee-Campingplätzen werden jedes Jahr reichlich davon entsorgt.
Zettel an die schwarzen Bretter, dann hast Du bald Auswahl
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 26.03.2013, 12:50
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Die Masten sind im Prinzip immer gleichlang. Mit einer Mastfußverlängerung kann man beim Surfsegel noch so 20-40cm anpassen. Die Segelfläche wird dann durch mehr Breite vergrößert. Da gibt es dann verschiedene Gabeln, die auch noch ausziehbar sind.
Zumindest die Masten, die etwas älter sind, laufen nach oben spitz zu. Die Masten sind ja innen hohl. Die Mastfüße werden da reingesteckt. So kannst die sicher zwei Masten verbinden, wenn du die beiden dicken Enden zusammenfügst.
(Bin eher Surfanfänger, hoffe es hilft dir aber weiter.)
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 26.03.2013, 16:56
Wenn es nicht optimal werden muss:
Einen zweigetreilten Surfmast verwenden und in die Mitte einfach ein passendes Rohr/Rundholz stecken.
Was ich mich gerade bei Bild Nr. 2 frage: Wie macht man damit ne Halse oder Wende?
Chris
Alt 26.03.2013, 18:57
Gute Frage .... ich vermute wie beim Lateinersegel ... alles abbauen und auf der anderen Mastseite wieder anbauen
Ich hab aber auch andere interessante Lösungen gefunden.
Hier wird das gesamte Segel über den Maststummel geklappt. Wenden soll nur mit viel Schwung funktionieren, halsen dafür um so besser. (http://www.multihull.de/story/st_panama1.htm)
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
