Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 238Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 238
Alt 18.03.2013, 00:38
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von youtube : Leider ist dieses Video, das Musik von SME beinhaltet, in Deutschland nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat.
Gruß Hubert
  #152
Alt 18.03.2013, 02:20
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Nimm Proxytube oder Stealthy, dann klappt es auch mit dem Video
Nettes Video, nur der "Sound" war letztesmal besser, mit dem Japanischen Schlager
Viele Grüße, Markus
  #153
Alt 18.03.2013, 07:42
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Über diesen umweg sollte es klappen.
http://de.savefrom.net/#url=http://y....ssyoutube.com
Gruß Sascha
  #154
Alt 18.03.2013, 07:51
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Also ausserhalb der EU kann man das Filmchen problemlos gucken...
Aber stell doch den Film mal normal rein! Die Zeitlupenversion ist ein
bischen langatmig!!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 18.03.2013, 08:41
bischen langatmig!!
Bin leider noch nicht in Besitz einer GoPro und alles andere ist für so eine Action zu lahm brauche 60fps
Hab aber schon Mitleid mit euch in Deutschland: Ihr dürft keine Musik hören, keine Wurfsterne besitzen und vermutlich werden demnächst die offenen Auspuffanlagen auch noch verboten
Gruß Sascha
  #156
Alt 18.03.2013, 11:34
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Clubman Beitrag anzeigen
...und vermutlich werden demnächst die offenen Auspuffanlagen auch noch verboten
Na die sind ja schon mehr oder weniger verboten. Soweit es sich nicht um umschaltbare Anlagen handelt die nur dann geöffnet werden, wenn niemand davon genervt wird. Die entsprechenden Vorschriften dazu findet man in den BF Richtlinien. Bei Zuwiderhandlung erfolgen empfindliche Strafen, angefangen von der sachlichen Diskussion über Streit bis hin zur Ächtung.
W
Alt 23.03.2013, 03:09
Standard Der Traum eines jeden Gärtners !
Da es ja bei der letzten Probefahrt mit dem gleiten nicht so recht klappen wollte, hab ich den Motörchen zur freien Atmung verholfen.
Nun nach der Kur fühlt es sich Quick lebendig und Dreht fast wie ein Dremel
Unter last im Wasser hab ich ein + von 800 Upm und komme somit auf 5.820 Upm
Als Sense an der frischen Luft ein + von 2.200 Upm u komme auf 13.200 (laut dem montierten Schätzeisen)
Werde im Sommer auf jeden Fall auch mal meinen Rasen damit Trimmen Der Sound bei der Drehzahl ist unglaublich, geht fast schon in den Ultraschallbereich
Die Probefahrt am Wasser wird leider noch dauern (Wetter und Zeitmangel)
Tim Taylor würde vor Neid erblassen
Hits:	191
Größe:	87,5 KB
ID:	436600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	46,4 KB
ID:	436601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	90,0 KB
Hits:	159
Größe:	88,5 KB
ID:	436603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	91,7 KB
ID:	436604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	53,1 KB
Gruß Sascha
  #158
Alt 23.03.2013, 10:35
Standard Sound check
Sound check und ein paar tiefe Einblicke in die Geheimnisse der hohen Motorbaukunst aus Fernost
http://www.youtube.com/watch?v=xc0J-...ature=youtu.be
Gruß Sascha
  #159
Alt 23.03.2013, 10:59
A Hund isa scho, da Clubman.
W
  #160
Alt 23.03.2013, 11:06
W
Gruß Sascha
  #161
Alt 23.03.2013, 11:34
Jo, gäi, mia vaschdengan uns do scho, üba de Grenzn drübanüba.
De Breissn moana etz, dos i mid dem "Hund" an Clubman beleidigt hob.
Wie ist denn nach längerem Lauf jetzt das Zündkerzenbild des Sensenmotors ? Nicht daß die Kerze zu heiß wird und ein Loch in den Kolben schmort.
W
  #162
Alt 23.03.2013, 12:21
W
Hab mich in Bayern immer wie Zuhause gefühlt ist schon fast ne Blutsverwandschaft
Kerzenbild wird noch genauer beobachtet, nach der kurzen Drehzahlorgie aus dem Video und anschließenden lauf für ca 1min bei ca 2000rpm sieht die Kerze wie am Foto aus.
Hab sie nach ca 2 min Vollast im Wasser kontrolliert und da schauts aus wie ein sehr helles Rehlein (eventuell etwas zu mager?)
Werde erst wenn ich wieder am Wasser bin die Vergasereinstellungen unter last vornehmen so dass die Leistung passt und dann eventuell den Wärmewert der Kerze anpassen.
Übrigens hab ich 1:25 im Tank 100 Oktan mit TWC 3 vom AB, werde mir aber ein hochwertigeres 2Takt Öl noch besorgen.
Hits:	147
Größe:	52,6 KB
Gruß Sascha
  #163
Alt 23.03.2013, 12:36
Habe übrigens den Tip bekommen den Zylinder Schwarz Matt mit Auspufflack zu lackieren, das Matt soll die Oberfläche vergrößern und so die Wärme besser ableiten !?
Ich glaube aber dass der Auspuff Lack eher mehr Thermisch isoliert als dass er die Wärme besser ableitet ?!
habt ihr Infos ?
Gruß Sascha
Alt 23.03.2013, 13:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.013 Danke in 9.063 Beiträgen
Jetzt hat es dich richtig gepackt, gell?
Ist das "Schätzeisen" wirklich für 2-Takter? Oder arbeitet das über Vibration/Drehzahlgeber?
gregor
Alt 23.03.2013, 13:49
Bei matter Farbe ist die Oberflächenvergrößerung zu gering. Dazu bräuchte es schon einen Strukturlack. Nur der hat dann eine noch höhere isolierende Wirkung, so wie Du schon vermutet hast. Es hängt also ab ob der höhere Emissionsgrad der schwarzen Lackierung deren Dämmwirkung übersteigt.
Deutlich mehr wird eine aerodynamische Optimierung des Kühlluftsystems bringen.
Da Dein bisheriges Tuning haupts. über Drehzahlerhöhung erfolgte, hast Du dadurch automatisch auch eine stärkere Kühlung.
Wenn weitere Leistungssteigerungen haupts. durch Erhöhung des Mitteldruckes erfolgen, z. B. eine Kompressor- und / oder Turboaufladung erfolgen soll, dann braucht es eine deutliche Steigerung der Kühlleistung.
W
  #166
Alt 23.03.2013, 14:58
Laut Datenblatt ist der für alle Motoren geeignet. 1 Zündimpuls ist 1 Umdrehung.
Kann aber selbst diese Astronomische Drehzahl kaum glauben, vor allem mit den Steuerzeiten.
Habe dabei auch nichts verändert (wegen der Garantie)
wenn ich mich nicht vermessen hab dann hat das Teil :
Auslass 150°
Überströmer 110°
Vorauslass 20° und die Zündung ist mit 23° vOT fix eingebaut
da wäre also noch genügend Potential nach oben
Die einzigen Veränderungen die ich gemacht habe sind eben die Moped Birne, wobei die bei den Tests nicht sonderlich gut abschneidet (hat auch noch die Drossel drinnen )
Krümmer Marke Eigenbau da ich den erforderlichen Rohrdurchmesser mit Biegung nicht zuhause hatte und ich ein dickes Rohr der Länge nach schlitzen musste
Beim Ansaugflansch hab ich die übergänge angepasst und die Zündspule näher an den Rotor geschraubt damit er a bissi besser Funkt .
Hits:	186
Größe:	109,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Datenblatt_BOC-BZ-02.pdf (60,9 KB, 789x aufgerufen)
Gruß Sascha
  #167
Alt 28.03.2013, 22:02
Jetzt hat es mich gepackt !
Da ja unsere Wetterlage eher nach Weihnachten als nach Ostern aussieht und dadurch alle Probefahrten zur weiteren Abstimmung abgesagt sind dachte ich mir dass es eigentlich schade ist das wunderbare Motörchen dann nutzlos im Boot herumliegen zu haben wo ich doch einen akuten Strommangel am Boot habe.
Also werde ich die Sense zum Multufunktionstool umbauen.
Nix besonderes, gibt es e schon alles. Werde eine PKW LIMA damit antreiben die meine Verbraucherbatterie dann fit hält.
Dachte mir direkt ohne Übersetzung antreiben bei ca. 4-5.000 U/pm.
Bei dieser DZ bleibt der Motor schön sauber und gibt auch keine Rauchzeichen und die 75A Lima sollte bei der DZ genügend Leistung liefern.
Wer jetzt gleich schreit: Viel zu laut den kann ich beruhigen, wird nur während der Fahrt eingesetzt (und ich fahr e den ganzen Tag)
In diesem Sinne wünsch ich euch allen Frohe Ostern !
Gruß Sascha
  #168
Alt 28.03.2013, 22:22
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Der Karlsson vom Dach hatte sich son Dingens eingebaut. Zum Starten musste er immer die Nachbarin bemühen, selbst kam er nicht an das Zugseil dran. Hat nicht jemand nen großen Propeller rumfliegen?
Alt 28.03.2013, 22:39
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Bring Sascha nicht auf falsche Ideen
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #170
Alt 28.03.2013, 23:17
Die Nachbarin bemühen wäre ja eventuell nicht schlecht wenn sie sich vorne zu Aggregat nieder bücken muss und ich gebe die Anweisungen von hinten Du sollst mich doch auf keine Dummen Gedanken bringen !
Aber Startseil verlängern und vlt. ein paar Umlenkrollen und das passt schon.
Gruß Sascha
  #171
Alt 30.03.2013, 19:41
Generatorprojekt nimmt seinen lauf
Hab mal die LIMA mariniert denn so wie das Teil aussah kommt es mir natürlich nicht aufs Boot !
Etwas Sand und Druckluft und schon hat man eine vernünftige Grundlage zum Lackieren.
Und natürlich ein paar vorher/nachher Bilder
Hits:	158
Größe:	112,6 KB
ID:	438486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	109,7 KB
ID:	438487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	65,8 KB
Gruß Sascha
  #172
Alt 31.03.2013, 20:31
Schön langsam nimmt das Aggregat schon formen an
Mit dem Teil kann ich dann einen Pannendienst am Wasser anbieten, die mobile Stromtankstelle
Hits:	183
Größe:	101,1 KB
ID:	438776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	101,9 KB
Gruß Sascha
  #173
Alt 31.03.2013, 22:30
Standard Propellerprojekt ist auch noch nicht gestorben :mrgreen:
Da ja mein 1. Versuch einen Prop selber zu bauen leider aus Materialfehler gründen gescheitert ist hab ich mich zum richtigen Material für einen Prop entschieden, Edelstahl der feinsten Sorte natürlich !
Schaut mir sehr vielversprechend aus falls er mir nicht im Wasser abbrennt wegen dem extremen Cup und der Kavitation dadurch.
Dieses neue Freestyle Design wird eine neue Ära in der Propellergeschichte einläuten
Copyright liegt bei mir
Hits:	2078
Größe:	87,5 KB
ID:	438826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1125
Größe:	85,4 KB
Gruß Sascha
  #174
Alt 31.03.2013, 22:32
Zwei Suppenlöffel
Alt 31.03.2013, 22:33
für den großen Hunger !
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
