Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.051
Alt 13.03.2013, 08:41
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Ja, das ist die Gitarre
Spielen tut da mit damit erstmal gar keiner.
Ich dachte für 45 Euro kann man das Teil ja mal mitnehmen.
Ich mag diese FLoyd-Rose-Tremolos auch nicht, weil meine Hand dort liegt, wo sie bei Chris liegt - auf der Brücke.
Aber 45 Euro ist OK. Du kannst sie ja dann für 25 Euro an mich weiterverkaufen. Da hast Du dann 20 Euro Gewinn gemacht
Grüße vom Main
Ralf
  #1002
Alt 13.03.2013, 08:50
Boot: Prion T-Canyon
...und solange wie deine Zement-Flossen noch geschwollen sind kann Cyrus sie ja mal erst zu mir schicken...
Klar - für 45 wenn sie einigermaßen Saitenlage hat => mitnehmen.
  #1003
Alt 13.03.2013, 09:02
... würde der feine Herr das mit den Zementflossen ggf. zurücknehmen?
Grüße vom Main
Ralf
  #1004
Alt 13.03.2013, 09:12
Benutzerbild von teddymaus
teddymaus teddymaus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hummel hummel,mors mors.
65 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von ma-x111 Beitrag anzeigen
So....
jetzt gibts auch noch was auf die Augen...
Gibson ES-355 TDSV mit Bigsby Tremolo, Baujahr 1961, 2 x PAF Humbucker, mint condition... der Knaller
an der Wand (davon gibts noch eine) von oben links nach rechts:
Hopf Klassik Baujahr 1979
Hanika 58-PF
Admira Malaga
Tanglewood Rebell
Gibson Les Paul Junior 1959 1 x P-90
Patrick Eggle Berlin
Mitte:
Admira Paloma
Fender Jazz Bass 1972
Fender Stratocaster n4.... 1994 40 Years and still rockin`
Gibson Explorer 1981 2 x P-90
Gibson Explorer 1984 2 Gibson Humbucker
unten:
Takamine EG 511
Lakewood D-14
Ibanez Halbakustik 1981
Moin,moin,
mhm du hast ja mehr Gitarren als Richie Sambora. Klasse. Ach ja, Gitarre spielen müsste man können.
Lg Teddymaus
Have a nice day
  #1005
Alt 13.03.2013, 09:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was hat denn das Teil mal gekostet?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2013, 10:20
...nur wenn du den "feine Herr" auch zurücknimmst!
  #1007
Alt 13.03.2013, 10:38
Die auf dem google-Bild soll für 100 den Besitzer wechseln.
Keine Ahnung was die mal gekostet hat - finde aber mal raus wie alt die ist.
Und hör ma hier - klingt doch klasse!
http://www.youtube.com/watch?v=Mj6EZ2lPNJY
  #1008
Alt 13.03.2013, 17:15
So das Teil ist hier...
Die Buchse hat Kontaktschwierigkeiten und die Potis müssen gewechselt werden.
Das FLoyd-Rose-Tremolos ist anders als die Tremolos,
die ich kenne. Es ist schön flach.
Hits:	315
Größe:	165,3 KB
ID:	434192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	173,6 KB
ID:	434193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	186,9 KB
Hits:	313
Größe:	193,9 KB
ID:	434195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	183,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2013, 17:51
RIO PALISANDER!!!!
Du wirst noch ins Gefängnis kommen und Deine Familie wird Hunger leiden.
Ich nehme sie für 25.- Euro!
Grüße vom Main
Ralf
  #1010
Alt 13.03.2013, 18:57
RIO PALISANDER!!!!
LOL!
Die wird gleich restauriert und dann ist sie unbezahlbar.
Hits:	305
Größe:	173,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1011
Alt 13.03.2013, 21:21
Ja mensch - tolle Gitarre!
Das mit dem flachen Tremolo kann auch eine Einstellungssache sein.
Manche Gitarreros stellen das T so ein, daß es möglichst flach oder sogar aufliegt.
Vorteil = kein Verstimmen wenn die Hand aufliegt.
Nachteil = du kannst mit dem Wammy-bar den Ton nur absenken, nicht erhöhen.
Ist aber schon reichlich gespielt worden das Teil - hauptsächlich Akkorde und nicht soooo viel Solo, richtig?
Edith:
Versuch mal ob du einen der Potis push-pull mäßig hochziehen kannst und damit den Hambucker auf Single Coil schalten kannst.
  #1012
Alt 13.03.2013, 22:31
Eingestellt wurde da nix.
Schau dir mal den Vergleich der FLoyd-Rose-Tremolos an.
Das Tremolo in der Hohner geht wirklich nur in eine Richtung.
Glaube eher mehr Solos, da viele Bündchen gleichmäßig plan geschliffen sind. Aber das sieht auf den Bilder schlimmer aus, als es ist.
Edith:
Leider kein push-pull Poti.
Hits:	308
Größe:	195,6 KB
ID:	434316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	62,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2013, 22:46
...schau mal von hinten mit deiner Canon in den Body rein - ich will sehen wie das Tremolo am Body über die Federn befestigt ist.
Ich wette da kannst du die Festschraubschraube lösen und das Trem lößt sich von der Auflage vorne.
Alt 18.03.2013, 22:49
Also wenn das da rechts das dritte Bundstäbchen ist, dann sehe ich hier reichlich Akkordarbeit in den Grundakkorden G, C und D - und eben 5ter Bund / 7ter Bund die Powercords - das war ein Heavy metal Rhythmusgitarrist sagt Kommissar Sherlock-Christo.
Hits:	84
Größe:	183,8 KB
Alt 18.03.2013, 23:06
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Hast recht Chris,
so seh ichs auch. Hat sich ja einiges getan hier. In Sachen Tremolo: Ich hab mir mal die Spielweise von Toni Iommi von Black Sabbath abgekuckt und angewöhnt. Er spielt beim Intro z. B. zu Paranoid über dem Sattel und verändert die Saitenspannung durch den Zeigefinger. Nicht schlecht, aber die Stimmung leidet darunter und man muß in Spielpausen schnell nachstimmen
Pfeifende Grüße sendet
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 19.03.2013, 06:41
Verstehe ich nicht. Das Tremolo hat nach hinten keinen Ausschnitt.
Die vier Federn sind, wie bei normalen Strat bis auf eine cm angezogen.
Ich weiß nicht was der Vorbesitzer gespielt hat.
Auf jeden Fall hat er die Saiten ganz schön gequält und die Bunddrähte schön flach geschliffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2013, 07:24
Hier mal Bilder von meiner Mexico-Strat mit Wilkinson Vibrato Unit.
Der Jammerhaken ist bei mir grad nicht montiert.
Ich habe hinten 3 von 5 Federn eingehangen, und dann die beiden Fangschrauben so angeknallt das die Federn den Schwingblock bis runter auf den Body ziehen.
Die Fangschrauben sind recht lang, ca 40-50mm - und wenn man die lockert, dann kommt die ganze Tremoloeinheit nach oben.
Vorschlag:
locker mal die Fangschrauben soweit, daß das Tremolo einen halben cm Spalt zum Body hat.
edit:
Wenn du das Tremolo frei schwingend einstellst, dann setzt du hinten besser 5 Federn ein, damit die Gitarre stimmungsstabil bleibt.
Mit nur 3 Federn kann es sonst passieren das du eine Saite mit der linken Hand ziehst und das Tremolo durch den erhöhten Zug etwas nach vorne geht und sich alles ein bißchen verstimmt anhört.
Hits:	89
Größe:	86,1 KB
ID:	435822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	107,0 KB
ID:	435823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	84,9 KB
Hits:	95
Größe:	64,4 KB
Geändert von Christo Cologne (19.03.2013 um 07:32 Uhr)
  #1018
Alt 22.04.2013, 18:57
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Hier mal was zur Entspannung.....
Gruss Rudi
Hits:	87
Größe:	42,9 KB
----- I love GFK -----
  #1019
Alt 14.09.2013, 19:53
Darwin:
http://youtu.be/hPB-GkLWmxQ
Eileen
http://youtu.be/Vz5xysLP2ek
Tom Jack Gitarrenlehrer mit Freund und Sohn
http://youtu.be/ugipcNUi2ig
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1020
Alt 17.09.2013, 15:34
Standard Blues Harp Treffen
... wir waren letzte Woche ein wenig Krach machen. Mit dabei war Bertram Becher, ein "Anwendungskünstler", der für Seydel Harps arbeitet.
http://www.youtube.com/watch?v=326Lo...ature=youtu.be
Grüße vom Main
Ralf
  #1021
Alt 17.09.2013, 16:13
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Als nächstes kannst Du dann an eine Klavier denken, da hast Du 88 Tasten, wovon die unteren einfach, die mittleren doppelt und die hohen Töne dreifach besaitet sind. Das ist gut für die Routine in der Stimmtechnik
Auch gut für die Routine ist die gute alte Kirchenorgel- mit ca 5000 Labial- und Lingualpfeifen
Alt 17.09.2013, 21:46
Geile Nummer!
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1023
Alt 18.09.2013, 21:50
Wir waren auch Krach machen
http://www.youtube.com/watch?v=ATIijcpMdRE
  #1024
Alt 19.09.2013, 06:34
Schöner Krach! Welcher Part ist deiner bei Burnout?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2013, 14:50
Vielen Dank, Cyrus !
Ich bin der verrückte Keyboarder bei Burnout.
Hits:	116
Größe:	63,6 KB
ID:	482614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	27,2 KB
Geändert von Der Frosch (19.09.2013 um 15:04 Uhr) Grund: Bild zugefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
