Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 207
Alt 11.03.2013, 14:14
Ponti Ponti ist offline
Boot: Rio550, Suzuki BF70
Standard Schwerwettertauglichkeit von Motorbooten / Schwerwettertaktik
Hallo Forum,
das ist wahrscheinlich ein Endlosthema, ich möchte aber gerne trotzdem ein paar Meinungen und Erfahrungen einholen.
Es geht mir speziell um Motorboote um die 9m Länge (mein nächstes Projekt), diese tragen in der Regel die CE Klasse "B", bis 6bft und 2m Welle.
Was passiert im echten Leben wenn man so einem Boot bei Windstärken von 6 und mehr auf dem offenen Meer unterwegs ist? Ab wann wird es wirklich gefährlich, ab wann kentert so ein Boot ohne Ballastkiel?
Wie bewegt man sich im Ernstfall mit einem Motorboot in schwerem Wetter? Einfach Bug in den Wind drehen und beten? Kann man vor dem Wind ablaufen?
Bin gespannt zu hören was euch alles schon passiert ist!
Grüße,
Ponti
Alt 11.03.2013, 14:17
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Meine Erfahrung ist, Bevor dein Boot aufgibt gibst du auf.
Ich bin zwar nur Binnen unterwegs, hatte im letztewn jahr aber einen Vereinskameraden vor mir mit seinem Halbgleiter (15mx4m). Der macht ordentliche Wellen (Berg zu Tal ca 1,5m).
Beim Überfahren tauchte mein Bugspriet in die nächste Welle ein.
Das war ein Heidenspass. Mein Mitfahrer war nicht so begeistert.
Dem Boot hat es gar nichts gemacht.
Aber viel weiter würd ich auch nicht gehen.
Alt 11.03.2013, 14:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Die Frage ist natürlich wo du fährst. Ob Ostsee Nordsee oder Mittelmeer. Überall ist es eine ganzandere Situation. Auf der Ostsee z.b. hast du eine kurze Welle die ziemlich gefährlich sein kann da ist es am besten sie schräg von Achtern oder schräg von Vorne zu nehmen.
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2013, 14:31
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Du beschreibst Kat "C"
http://www.wassersport-kellermann.de...kategorien.htm
Alt 11.03.2013, 14:33
schimi schimi ist offline
Das stimmt nicht so generell, sondern kommt auf das Boot an.
Mit einem 9m Boot wird man wahrscheinlich eher im Küstenbereich unterwegs sein. Gut wär, wenn man sich den Wetterbericht angehört hat und sich fragt, ob man sich/Crew und dem Boot das zutraut. Denn aus vorausgesagten 6 Bft werden auch gern mal 7 oder 8 Bft.
Wenn du dwars zur See fährst erhöhen sich die Chancen
Mit beten hab ichs nich so. Ich würde versuchen mein Boot so zu fahren wie ein Segelboot, also mit ca. 45 Grad in die Welle.
Ablaufen?
Wenn die Wellen nicht zu hoch sind ja. Bei zunehmenden Seegang (mit meinem Boot) eher nein.
Alt 11.03.2013, 14:51
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Hallo Forum,
Grüße,
Ponti
B - zertifiziert ist mein Schlauchi: Bft.8 bei 4 M Welle.
Bei 2 M Welle und Bft. 6 wird noch Kurs gehalten.
Und wenn die Wellen schön lang sind geht auch noch Gleitfahrt und dann ist's sogar ein Riesenspaß.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 11.03.2013, 14:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die allererste Regel ist es für mich, die Schnelligkeit meines Bootes zu nutzen.
Wenn das Wetter unsicher zu werden droht, sind das die wenigen Situationen,
wo ich den Hebel GANZ auf den Tisch lege, um so schnell es geht meinen Hafen
oder den nächsten sichern Hafen zu erreichen, bevor der Mist erst richtig losgeht.
Wenn's einen auf dem Meer erwischt, halte ich es wie "schimi". Ich segel. Weder
stumpf gegen an, noch platt vor dem Seegang. Zur Not wird dann auch gekreuzt,
um in den Hafen/die sicherer Bucht zu kommen. Dabei gehe ich in Halbverdrängerfahrt
über, versuche also den Bug gut hoch zu halten.
Beste Grüße
John
Alt 11.03.2013, 14:56
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
Bei der Größe kannst du bei ner 5 gerade noch fahren wenn du Ahnung hast . Ansonsten lass es lieber bleiben.Ich war selber schon mit einen 11 meter Boot bei ner 6-7 vor der Lettischen Ostsee Unterwegs,glaub mir spass hat das niemanden gemacht.
Alt 11.03.2013, 15:02
Segeln bei Starkwind war für meine Frau nie ein Problem.
Einmal mit dem Motorboot auf der Ostsee bei 5-6 hat dazu geführt,dass ich seitdem auf See alleine unterwegs bin-und meine Frau das "blöde Motorboot" hasst wie die Pest
Alt 11.03.2013, 15:06
Hat auch Vorteile
Alt 11.03.2013, 15:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich habe den Thread wiedergefunden
Ist zwar schon etwas älter aber IMHO einer der Besten
bezgl. Seetuechtigkeit/Schwerwettertauglichkeit
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=12702
Sind wirklich aufschlussreiche Beiträge zu finden,
lesen = Empfehlungswert
UWE
Alt 11.03.2013, 15:17
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Bug in den Wind und gegenan bolzen wird je nach Geschwindigkeit und Wellenhöhe sehr unkomfortabel, da der Bug hart eintaucht.
Wirklich hohe Wellen daher lieber leicht schräg kreuzen, ist angenehmer für Mensch und Material.
Ob Du vor dem Wind ablaufen kannst, kommt stark auf den Bootsrumpf an:
Einige Boote laufen bei hohen achterlichen Wellen gerne aus dem Ruder und können sogar Querschlagen. Hier ist viel Gefühl am Steuerrad gefragt.
Ganz gut klappt aber die Fahrt mit Wind und Wellen, wenn Dein Boot gleitend die Geschwindigkeit der Welle halten kann. Dann surfst Du quasi im Tal zwischen zwei Wellen mit
Wirklich gefährlich werden einem Boot aber hauptsächlich brechende Wellen, davon solltest Du dich fern halten.
Ansonsten kann das Boot viel mehr ab, als die durchschnittliche Besatzung noch lustig findet
Viele Grüße,
Oliver
Alt 11.03.2013, 15:18
Hat auch Vorteile
Du meinst damit sicherlich, das der Wasser- und Stromverbrauch dramatisch sinkt.
Benutzerbild von Flybridge
Ich denke, dass es eine Frage der Strömung, Windverhältnisse und den anderen Parametern, wie Beladung, ist. Letztlich auch eine Frage, der Bauweise des Bootes. Ein 2mm Scheibe im Gummiprofil gibt früher auf, als eine 4mm Scheibe im Alurahmen.
Eine Kreuzwelle ist fieser, als eine lang gezogene Welle, eine Welle, die unter das Schiff durchläuft anders zu nehmen, als eine, die von vorn kommt.
Kommt eben drauf an...
Micha
Alt 11.03.2013, 15:26
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ponti
Also der von Dir geschilderte Fall ist unbedenklich. Mein Boot hat zwar 11m Länge und nicht 9m, aber da ist nicht soviel Unterschied. 2m Welle hatte ich zuletzt letztes Jahr über die Adria von Italien nach Kroatien - das ist zwar unangenehm, weil sehr ruppig, aber von Gefahr befürchten war ich noch ein Stück entfernt.
Bei Deinem 9m Boot solltest Du also 2m Welle gut aushalten können - man weiss ja auch, dass die Fahrt ein absehbares Ende hat...
Servus felix
Alt 11.03.2013, 15:33
Mist, hab ich doch glatt die Kategorien vertauscht - ist aber egal, die Diskussion ist ja schon voll im Gange.
Ich kenne 6 bis 7 Windstärken von Seglern im Mittelmeer und der Karibik, und fand das unter Segeln mit Gegendruck vom Ballastkiel immer absolut OK - ich kann mir aber gar nicht vorstellen das gleiche mit einem vergleichsweise hohen, leichten Motorboot zu machen - wenigstens nicht bei Wind & Wellen von der Seite, da rollt man sich doch um Kopf und Kragen, oder?
Alt 11.03.2013, 15:39
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Kann Dir keiner so beantworten.
Sechs und 2 Meter Welle unter ungünstigen Verhältnissen (Landnähe, Wind gegen Strom, keine Möglichkeit einen anderen Kurs zu wählen), kann die Hölle sein.
Weit draußen bei langgezogenen Wellen fallen 3 Meter See kaum auf, außer das Du immer bergauf oder ab fährst.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.03.2013, 15:53
Mal zur Verdeutlichung, wie unkomfortabel es auf einem Mobo bei fünf bis sechs sein kann.
Als der Wind weiter zunahm, hatte ich anderes zu tun und konnte nicht mehr filmen.
Solange alles funktioniert, ist das aber noch keineswegs gefährlich.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...38&postcount=1
Was aber auf einem Mobo passieren kann, ist hier beschrieben.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...35&postcount=1
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.03.2013, 16:09
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Es gibt ein sehr bekanntes Buch von Dag Pike:
"Schnelle Boote, stürmische See" - Fahrten bei jedem Wetter.
Allerdings glaube ich, kann man die deutsche Übersetzung schon lange nicht mehr neu bekommen. Meine Ausgabe habe ich vor Jahren gebraucht bei Amazon bekommen.
Dieses Buch beschreibt in kompetentester Art und Weise, wie welche Art von Motorbooten bei bestimmter Wellenart zu fahren sind.
Erstaunlicherweise schreibt Pike z.B., dass man mit einem schnellen Gleiter, wenn die Wellen aus einer Richtung kommen (also keine Kreuzseen), sehr komfortabel entlang des Wellentales fahren kann (die Wellen also von der Seite hat). Ich hatte mal diese Gelegenheit und versuchte es; es war unglaublich, wie ruhig das Boot sofort entlang der Wellen gefahren ist.
Alt 11.03.2013, 16:25
Boot: Hellwig Milos
Allerdings glaube ich, kann man die deutsche Übersetzung schon lange nicht mehr neu bekommen. [..]
Gibt es beim Zentralverband deutscher Antiquare (www.zwvb.com). Habe es mir gerade bestellt.
Beste Grüße
John
Alt 11.03.2013, 16:32
Klingt sehr interessant das Buch, ich werde auch mal auf die Suche gehen!
Danke und Grüße,
Ponti
Alt 11.03.2013, 16:42
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
wer sich auf die CE Klassen verläßt und meint damit ein entsprechendes seetüchtiges
Boot zu haben, ist leider verlassen.
Die CE Klasse wird von vielen Werften insbesondere von einer Bootsfabrik über die
entsprechende Serienabnahme unterlaufen.
CE stellt auch nur die Mindestnorm da und wenn die noch auslegefähig sind, gerade
im Motorbootbereich/Gleiter ist es mit einer ordentlichen Seetüchtig bei viel Wind und
Welle nicht weit her.
Meine Erfahrung jeder versteht unter seetüchtig etwas anderes, ich möchte
auch bei einem Motorboot was ich auf der Nordsee betreibe z.B. 2 Maschinen,
getrennte Dieselversorgung und eine Seereling von ca. 80 cm Höheverbaut haben, wobei die
Seereling, der Heckkorb und der Bugkorb ordentlich befestigt sind.
Keine Spielzeugbadeleiter am Heck sonderen eine ordentliche Rettungleiter die so verbaut
ist, daß ich bei Z.-Antrieb nicht den Antrieb abschalten muß.
Dies ist nur ein kurzer Auszug was ich z.B. unter seetüchtig verstehe.
Die ganze Aufzählung sprengt den Rahmen,
Kaum ein Motorboot was ich kenne wäre mir von Haus aus seetüchtig genug.
Leider gehörte mein Boot zu der schlimmeren Sorte und ich versuche es seit ca. 3
Jahren halbwegs sicher und Seetüchtig auszurüsten obwohl es die Norm B erfüllen sollte(
lt. Werft , Nachweis IMO Brüssel).
Vilm
Alt 11.03.2013, 16:56
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ein Brite hat es auf Ribnet mal passend beschrieben :
Es ist besser bei schlechtem Wetter am Ufer zu sein und sehnsüchtig aufs Meer zu sehen und wehmütig zu denken- ach ware ich jetzt draussen ... als draussen zu sein und sehnsüchtig zum Ufer zu schauen und zu denken - wäre ich bloss nicht rausgefahren ..
Meist kann das Boot mehr als der Skipper und jedes Gewässer ist anders und hängt von Wind , Tiefe , Strömung , Tide und anderen Sachen ab .
Dann kommt dazu wie seegängig das Boot ist . Nur die Lange selber sagt nichts über die Performance in der Welle aus .
Vor einer Woche war ich bei einer 8 mit meinem 5.4m RIB auf dem Mittelmeer . Gegen die Welle ging es nur mit minimaler Gleitgeschwindigkeit- im Extremfall ín Verdrängerfahrt - auch bei schräg angefahrener Welle .
Mit den Wellen war es teilweise doppelt so schnell .
Mein Boot hat einen extremen V Rumpf und geht sehr gut in der Welle . Bei Verdrängerfahrt läuft mein Rumf mit Wasser voll (flooding hull) und sorgt dafür das das Boot satt auf den Schläuchen aufliegt und einen extreme niedrigen Schwerpunkt hat . Damit kann ich auch heftige Wellen "abreiten" .
Wie gesagt - jedes Boot ist anders , jedes Gewässer und jede Situation .
Wer es richtig macht fährt bei richtig schlechtem Wetter garnicht erst raus - und wenn dann nur mit Erfahrung , seegängigem Boot , Sicherheitsausrüstung / Funkgerät etc und wenn möglich noch mit einem Hilfsmotor .
Gruss Jürgen
Alt 11.03.2013, 16:59
@Vilm
Ich glaube die Frage bezog sich eher auf die prinzipielle Rauwassertauglichkeit die konstruktionsbedingt ist. Da gibts ja bekanntlich auch grosse Unterschiede. Deine "Umbauten" sind ja dann doch eher Sicherheitsausstattungen die quasi bei jedem Boot je nach Fahrtgebiet getätigt werden müssen. Da man damit aber auf Messen weniger Boote verkauft als mit der Bequemlichkeit an Bord, tut da fast jeder Hersteller nur das Nötigste...
Servus felix
Alt 11.03.2013, 17:21
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
bei Wind 50kn verkaufen die noch Schiffe über´s Handy.
http://www.youtube.com/watch?v=9JCcubnpLWI
Darüber hinaus wage ich das zu bezweifeln.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=pZj2fnbEFCw
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
