Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 238Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 238
Alt 09.03.2013, 23:35
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Vortrieb :
Lenkbarkeit :
Wasserski :
Haltung :
- ABZUG in der C Note .... ( wegen nicht reingefallen )
Klasse ! So kommen wir über den Winter !
Gruß Hubert
  #102
Alt 10.03.2013, 00:24
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Ja Leute war ein Toller Spass !
@Mr-Floppy : Bezüglich Abzug in der Note C , zum Glück ist nicht alles auf dem Video.
Bin normal wie man in ein Boot einsteigt in diese Nussschale gestiegen und das ist ungefähr so als wie wenn du auf einer Kugel zu stehen versuchst.
Sehr instabil die Angelegenheit !
Aber nur die harten kommen durch !
Auf jeden Fall gibt es noch Potential, wie sollte es den auch anders sein : der Propeller passt nicht
komme nicht auf Drehzahl und der Rumpf sieht aus wie das Negativ von einer Tropfsteinhöhle
Am weiteren Setup wird gearbeitet !
Aber ich war heute wenigsten am Wasser und ``Boot´´ bin ich auch gefahren !
Gruß Sascha
  #103
Alt 10.03.2013, 00:32
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
hast du schon mal darüber nachgedacht,
was passiert, wenn dir der Flügel bei 5000 U/min
abreisst???
Gruß Jörg
Hab´s mir angewöhnt Positiv zu Denken
Gruß Sascha
  #104
Alt 10.03.2013, 00:35
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.050 Danke in 7.613 Beiträgen
Du bist herrlich bekloppt.
Probier noch mal ne andere Prop-Steigung, dann kannst damit Rennen gewinnen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #105
Alt 10.03.2013, 09:22
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Top Vorstellung............den Tag sinnvoll verbracht, warten schon aufs feintunning.
Danke für die Show......
Beste Grüße Andy
  #106
Alt 10.03.2013, 10:04
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
)) alleine die Musik dazu wie geil. Aber an der Haltung musst Du noch arbeiten, sonst gibst nen Bandscheibenproblem
Danke Gruss Volker
  #107
Alt 10.03.2013, 10:11
Danke Gruss Volker
Sind die ersten Gehversuche, aber Übung macht den Meister ich bleib dran
Hab da ein Genial Krankes Video in der Tube gefunden das ich euch nicht vorenthalten möchte.
http://www.youtube.com/watch?v=znU2fbIq6iY
Gruß Sascha
  #108
Alt 11.03.2013, 07:48
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Ganz grosses Kino.
Bau Dir doch seitlich kurz vor dem Spiegel so ne Halterung, wie die venezianischen Gondolierie an den Booten haben.
Oder falls der Winter noch etwas hier bleibt und Du und wir weitere Unterhaltung brauchen:
Montage durch so ein Stand-Up-Paddel-Surfbrett. Einfach mittig durch das Teil. Dann kannst Du das Ding wie ein umgedrehtes Perioskop halten.
Gruss Thomas
  #109
Alt 11.03.2013, 20:38
Es wird natürlich nichts unversucht bleiben um das Teil richtig auf Drehzahl zu bringen , hab schon mal dem Propeller eine Radikalkur verpasst und ihm die Flügel gestutzt
Wenn das nichts hilft die Idee mit dem Turbo geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf, allerdings keinen Turbo drauf bauen sondern einen Resonanzauspuff, hat den fast gleichen Effekt beim 2T.
Von dem lebt ja normalerweise ein 2 Takter, nur das was da Serienmäßig drauf ist dient nur den Lärm zu mindern aber von einer Gegendruckwelle kann man glaube ich nicht sprechen
Hier schon mal ein Bild vom Prop (sieht fast schon wie ein richtiger aus)
Sollte der die Leistung nicht umsetzen dann hab ich wenigstens einen Tollen Wurfstern
Hits:	130
Größe:	34,3 KB
Gruß Sascha
  #110
Alt 11.03.2013, 20:49
Benutzerbild von Warmduscher
Du kannst ja einen Resonanzkörper bauen, mit zur Abstimmung verschiebbaren Konus und Gegenkonus.
Was für eine Steuerung hat denn der China-Motor ?
W
Alt 11.03.2013, 20:59
W
Das wäre für ein breites Drehzalband sicher optimal, aber soo viel Arbeit will ich mir auch nicht antun.
Einen Reso bekommt man für ein paar Euro in der Bucht und ist sicher besser als der Kasten was da drauf ist.
Die Steuerzeiten kann ich nicht sagen da müsste ich den Zylinder wohl abbauen
Ist aber alles einfach (billig) ausgeführt, keine Membransteuerung und Saugt über den Zylinder an.
Die Zündung ist glaube ich auch nicht einstellbar, aber da kann man Trixen
Gruß Sascha
Alt 11.03.2013, 21:08
Wurfsterne sind laut neuem Waffengesetz verbotene Gegenstände !
Gruß Hubert
Alt 11.03.2013, 21:09
Na, der verschiebbare Konus und Gegenkonus ist nur zur Abstimmung gedacht. Danach kannst den Resonanzkörper fest schweissen. Man weiß ja nicht bei welchen Längen etc. beim Chinakracherl Resonanzen entstehen.
Wenn kein Flatterventil / Membransteuerung vorhanden ist, da praktisch nix ist, dann hat er Kolbenkantensteuerung. Drehschieber oder sowas aufwändiges wird er ja nicht haben.
Tuning wäre dann durch Steuerzeitenveränderung > abfräsen der Kante vom Kolbenhemd möglich. Aber das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen leider dann natürlich...
W
  #114
Alt 11.03.2013, 21:13
Gruß Hubert
Also Clubman, pass auf wenn Du mit Deinem Schaukelboot auf große Donaufahrt gehst; ab der Deutschen Grenze gilt Dein Rasentrimmer-Aussenborder offiziell als das was er ist - eine brutale Waffe !
Bei Dir daheim sagst einfach das Deine Rasentrimmer-Aussenborder-Waffe nur eine Vorrichtung zum drehen des (in Österreich legalen) Wurfsterns ist, dann hast keine Probleme mit der Gendarmerie.
W
  #115
Alt 11.03.2013, 21:27
W
Da gibt es ganz gute Programme dafür wo man nur die Daten reinklopfen muss und das Programm gibt dir die Maße und Winkel für den Auspuff.
Allerdings ist es entscheidend die Steuerzeiten genau zu wissen
Aber den Drehzahlbereich wo er in Resonanz ist kann man selbst bestimmen.
Hab mir so was von 5000U/min gedacht aber da wird das ganze ein Elends langes Teil
Unser Vespa Frisör hat gemeint den Zylinder höher setzen mit dickerer Fußdichtung was ich auch getan hätte aber bei dem China Kracher ist Zylinder und Kopf in einem und somit kann ich die Verdichtung dann nicht erhöhen
Gruß Sascha
Alt 11.03.2013, 21:29
Gruß Hubert
Ist ja eh nur ein Propeller und die sind auch zum Fliegen gedacht
Gruß Sascha
Alt 11.03.2013, 21:34
@ Warmduscher
Guckst du !
Angehängte Dateien
Dateityp: zip exhaustcalculator2.zip (32,6 KB, 122x aufgerufen)
Gruß Sascha
Alt 11.03.2013, 22:19
Solchen Berechnungne mißtraue ich grundsätzlich. Selbst wenn mit den teuersten Programmen und den leistungsfähigsten Computern in der Autoindustrie berechnet wird - danach stellt sich meist raus das es in echt doch anders ist als berechnet.
Na dann fragen wir doch mal den Audi Frisör aus dem Forum hier. Audi hat ja aus früheren Zeiten umfangreiche Erfahrungen mit Zweitaktmotoren. Und style ist der absolute Profi für Kopfbearbeitung bei den Ingolstädter Top-Modellen !
W
  #119
Alt 11.03.2013, 22:42
@W
Da bin ich auch deiner Meinung, Probieren geht über Studieren und da ich kein Studierter bin gibt es auch Niederlagen. Aber die Freude am Erfolg ist umso größer !
In der Fa wo ich meine lehre machte hatten wir die Motoren von Ferrari und Co am Prüfstand und die Jungs hatten ziemlich viel gerechnet und getestet.
Da hatte ich meinen ersten Reso nach den ihren Berechnungen gebaut und mein 50ccm Moped ist 120 gelaufen, hat 14000 U/min gemacht und war Standfest so wie ich
Als Grundlage zum orientieren finde ich die Berechnungen nicht schlecht und das Feintuning kommt dann sowieso
Die Schallgeschwindigkeit verändert sich ja nur mit der Temperatur und eventuell Druck soweit mir bekannt ist und somit kann man doch recht genaue Berechnungen anstellen wie die Laufzeiten der Druckwelle sind.
Aber so viel will ich mir da nicht antun, will ja Spass und keine grauen Haare haben
Sonnst gibt es nur noch eine Möglichkeit: Lachgas, dann haben alle was zum Lachen !
Gruß Sascha
Geändert von Clubman (11.03.2013 um 22:53 Uhr)
Alt 12.03.2013, 11:00
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hier schauen
http://krahwinkel-kpm.de/motor/kpm15s.htm
holger
jack of all trades - master of none
  #121
Alt 12.03.2013, 16:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Beim Malta von ivea hat es geklappt:
http://www.youtube.com/watch...!
http://www.youtube.com/...watch!
gregor
  #122
Alt 12.03.2013, 20:34
Na bitte alles drauf was man so zum Leben braucht
Rennbirne, Lachgas nur bei der Leistungssteigerung sollte ich eventuell einen Kelomat aus Sicherheitsgründen über das ganze Aggregat drüber stülpen und festbinden .
Nur für den Fall wenn die Verbrennung/Explosion auf den ganzen Motor übergreift die im Idealfall nur im Zylinder stattfinden soll
@Gregor: machst mir ja wirklich Gusto auf mehr Leistung.
Gruß Sascha
Alt 12.03.2013, 21:08
@ Dicke Lippe
Super danke da hast mir was gezeigt
Jetzt muss ich mich dort auch noch anmelden um die Bilder zu sehen
Glaub da kann ich noch viel fürs Leben lernen
Gruß Sascha
Alt 12.03.2013, 22:22
Was ivea da getrieben hat ist hohe Kunst , er hat nicht einfach nur Lachgas
drangepfriemelt. ) Das ging tief in die Eingeweide des Motors und in die Ge-
heimnisse der fernöstlichen Motorbauer... Der Motor ist fast schon ein Kunst-
werk geworden.
(Das ich so etwas jemals über ein 4PS 2-Takter sagen würde... )
gregor
  #125
Alt 14.03.2013, 09:46
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Vermisse die schwimmfähigen Ohrenschützer. Wie leicht kann man sich dabei die Ohren verbrennen? Bei dem Schnee im Hintergrund kam mir der Gedanke an motorisierte Schistöcke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
