Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 173
Alt 09.12.2012, 17:13
Schaun wer mal,was da noch so kommt...bei dem Sauwetter(gestern Minusgrade mit Schneefall,heute schmilzt der ganze Dreck wieder bei Plustemperaturen) kann man so schön überlegen,wie man es machen könnte.
Aber ich glaube,ich werde was fertiges reinfummeln.
Alt 08.01.2013, 17:32
Es geht wieder weiter - das Loch ist verdeckt und ein selbstgebasteltes Handschuhfach wird daraus.
Jetzt wird noch ne`Klappe angefertigt und dann ist das Teil fertig.
Hits:	190
Größe:	59,5 KB
Alt 08.03.2013, 20:35
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
bist jetzt endlich fertig ???
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 08.03.2013, 21:08
Klar - mit den Nerven..
Jetzt steht noch so`n vierrädriges Projekt im Garten (Golf 3)
Sollte für den Sohnemann sein,aber er ist abgesprungen,weil er eine eigene Behausung für wichtiger hielt.
Also kann Vatter sehn,das die Kiste über`n TÜV kommt und verkauft wird.
Alt 18.04.2013, 19:54
Da bin ich mal wieder und wollte Euch den Moment zeigen,wo der Bär das Wasser lässt.
Nachdem zwischenzeitliche Probleme mit der Trimmpumpe erledigt wurden,durfte heute Mittag der flammneu aufgebaute Motor mal die ersten Lebenszeichen abgeben.
Also wurde nach eineinhalb Jahren mal Sprit in den Tank geschüttet,die Maurerbütt untern Antrieb,der Pumpball gequetscht,der Hebel 3x aufn Tisch gelegt und beim zweiten Start war er da!
Es war ein geiles Gefühl!!!
Öldruck im Leerlauf bei 4 Bar konstant ohne Zucken - Temperatur am Instrument bei ca.50 Grad Celsius und das Abgasknie handwarm.
Mal sehen,wie es dann im Wasser auf dem Rhein wird.
Die Mühe hat sich gelohnt und jetzt müssen nur noch die Feinjustierungen gemacht werden.
Dazu kommt noch die eben bestellt Hot-Spark Zündung mit der feinen alten blauen Bosch-Zündspule und die Einstellung am Schaltzug.
Manöverschäden waren eine Ventildeckeldichtung und meine Brille,auf die ich in meiner freudigen Erregung draufgelatscht bin,weil ich wieder zu faul war sie in das neue Handschuhfach zu legen.
Ich halte Euch natürlich weiter auf dem Laufenden - bis dann...
Hits:	249
Größe:	88,3 KB
ID:	443283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	98,5 KB
Alt 23.05.2013, 18:25
Es geht jetzt langsam auf`s Ende der Restauration zu....
Teppich und Seitenverkleidungen sind drin,die Sitze gereinigt und auf dem neuen Boden angepasst und den Flautenschieber hab ich auch untergekriegt.
Vielleicht wird sie bis nächste Woche komplett fertig und wenn sie dann so auf dem
Wasser laufen sollte wie sie aussieht,bin ich zufrieden.
Hits:	196
Größe:	55,6 KB
ID:	452095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	64,5 KB
ID:	452096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	64,4 KB
Hits:	196
Größe:	58,2 KB
Alt 23.05.2013, 18:55
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Moin Andreas,
sach mal ist die selbstgebastelte Blende inklusive Handschuhfach aus Holz? Im Gegensatz zu dem was Du davor in Deinem Trööt abgeliefert hast, hätte man das doch bestimmt noch etwas eleganter lösen können oder?
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 23.05.2013, 19:03
Rüdiger,ich hab mich fast doofgesucht nach passablen Handschuhfächern aus Kunststoff.
Nix war dabei,was auch nur annähernd gepasst hätte und dabei noch optisch seinen Zweck erfüllt.
Die Blende und das Handschuhfach sind aus Holz - warum nicht?
Zudem war da vorher eine potthässliche Riffelblechplatte drauf,um ein verschnittenes Loch zu verdecken.
Der Vorbesitzer hatte da wohl schon aufgegeben.
Aber ich finde meinen Eigenbau da gar nicht soooo übel und ich hab wieder ein Fach für Krempel.
Alt 23.05.2013, 19:56
Boot: was schnelles
Na, das runde Loch hätte ich auf jedem Fall zu laminiert. Aber ich glaub Dir schon, das es nicht so einfach ist was passendes zu finden.
Gruß Rüdiger
Alt 06.06.2013, 14:58
Heute war ich mit Boot und Trailer auf der Waage bei der örtlichen Müllverbrennungsanlage......und hab richtig große Augen bekommen
1220 Kg Boot mit Trailer Gesamtgewicht.
1300er Ohlmeier Trailer Leergewicht 290 Kg
Boot wiegt mit z.Zt. 45l Sprit und mit Hilfsmotor im Heck 930 Kg!!!!
Da ist noch keine Ausrüstung drin.....
Alt 07.06.2013, 04:22
Bübchen,
da sind immer Überraschungen drin !!
Deshalb habe ich auch einen 2 to Trailer. Aber da ist auch nicht viel Reserve.
Ansonsten läuft mein Gen II wieder wie Döppken
Viele Grüße aus Kärnten
der Graue
edit meint: hier anschauen http://www.focus.de/panorama/videos/...vid_39349.html
Geändert von Hajo (07.06.2013 um 13:19 Uhr)
Alt 07.06.2013, 15:37
Bübchen
hier für Deinen Anhänger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf J00268_Gesetzliche_Vorschriften.pdf (1,10 MB, 326x aufgerufen)
Alt 30.06.2013, 17:36
Heute war es dann endlich soweit.....die Maja war baden
Wetter war endlich mal erträglich - also ab nach Roermond.
Die Mühe und die Investitionen haben sich letztendlich gelohnt und ich bin sehr zufrieden bis leicht begeistert.
Alles dicht,Motor schnurrt - was will man mehr.
Noch ein nettes Forumsmitglied kennengelernt ( Gruss an Frankytec)
Einzig die flammneue Teleflex-Lenkung begeistert mich nicht so wirklich,weil sehr viel Lenkspiel vorhanden ist und man heftig korrigieren muss.
Aber alles in allem hat alles wunderbar funktioniert.
An dieser Stelle will ich mich hier nochmals ganz herzlich bei den vielen Forumsmitgliedern bedanken,die mir bei der Restauration meiner Starcraft mit visueller oder tatkräftiger Hilfe und vielen Tips zur Seite gestanden haben.
Ohne dieses Forum würde eine kleine Starcraft weniger übers Wasser schippern.
Noch ein aufmunterndes Wort an alle,die noch restaurieren:
Nicht aufgeben,weiterlaminieren - alles wird gut!
Weiss jemand von Euch,ob man da was ein-oder nachstellen kann?
Hits:	401
Größe:	100,0 KB
ID:	461959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	85,6 KB
ID:	461960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	88,8 KB
Alt 01.07.2013, 06:37
Benutzerbild von pinky4711
pinky4711 pinky4711 ist offline
Boot: Glastron SSV 167
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard ...
Hallo Löwe,
sieht doch gut aus, allzeit gute Fahrt !!
ich kann es bestätigen: "Nicht aufgeben,weiterlaminieren - alles wird gut!",
war bei mir auch so.
Gruß Marc
[~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
  #165
Alt 01.07.2013, 19:33
Bübchen, dat Kästken brummt wieder !!!!
ab sofort gilt: viel Spass für viele Ausfahrten und Urlaube
ich kenne auch die Zeit der Entbehrung
am WE geht es wieder zur Adria
( und wenn ich mal anrufe, kannste auch mal drangehen)
viele Grüße
von Anne und dem Hajo vom 3Ländereck
  #166
Alt 02.07.2013, 06:08
...da hab ich wohl grade Bier geholt...sorry,mein Grauer
Alt 02.07.2013, 12:13
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Meinen Glückwunsch. Endlich hast du es geschafft.
Ich werde hoffentlich im Herbst anfangen wenn mich denn die Zeit mal läßt.
Also immer eine Hand breit Wasser unterm Z.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
  #168
Alt 02.07.2013, 14:08
Hallo Jan - alles in Ordnung?
Wart Ihr etwa auch abgesoffen....Scheiss Hochwasser!
Alt 02.07.2013, 18:10
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Andreas, ich möchte mich hiermit dann nochmals für das kurzzeitige Überlassen Deines Aussenbordertanks bedanken.
So konnte ich den Fehler an meinem Boot wunderbar eingrenzen.
Echt super, wenn man solche Menschen trifft, top.
Vielleicht trifft man sich noch mal wieder ....
Viele Grüße Frank
... Viele Grüße Frank
  #170
Alt 02.07.2013, 18:51
Gern geschehen,Frank!
So ein geiles Boot wie Deines soll ja nicht nur zum Putzen da sein!!!
Freut mich,das es geklappt hat.
Man könnte sich ja demnächst mal per PN zum Schippern auf dem Rhein verabreden...
Alt 04.07.2013, 15:07
Hi Andreas,
ja wir sind heftig abgesoffen. Maschinen, Werkzeuge, Farben und Co sind jetzt irgendwo zwischen hier und Hamburg.
Laut unseren Vorhersagen wäre nix passiert bis sie hier nen Damm gesprengt haben um das Umspannwerk zu schützen.
Ich war an dem WE aber nicht hier und konnte nix mehr retten als es bekannt geworden ist.
Den Piraten werde ich noch mal überholen müssen aber sonst geht es.
Diesen Winter ist aber erst mal die Starcraft dran eh es noch schlimmer wird.
Hoffen wir das die Zeit und das Geld mit spielt...
LG aus Magdeburg
Jan
Alt 04.07.2013, 18:22
Oh Scheisse!!!
"Nur" die Werkstatt abgesoffen oder auch dein Zuhause?
Wie geht`s der Familie?
Wenn ich helfen könnte wär ich da - aber die Entfernung und die Zeit....
Die Starcraft wird schon wieder - ich hab noch alles im Kopp,du musst nur fragen.
Halt durch - alles wird gut!!
Alt 04.07.2013, 21:39
Gott sei dank nur Wasser im Keller und da nur so 15cm ja und die
Werkstatt halt.
Familie gehts soweit gut. Den kleinen hat es gefreut das seine Schule zur Notunterkunft wurde.
Wer hätte sich da mit 9 nicht drüber gefreut...
Bei meinen Eltern ist nen kompletter Spind mit Farben und Öl einfach weg geschwommen.
Kleinigkeiten die das Wasser erwischt hat haben sich auch verabschiedet aber mein Pirat ist noch Komplett da.
War zwar über ne paar qm verstreut aber selbst die Bodenbretter sind noch da.
Ist jetzt aber nen Fall für nen Tröt hier in Restauration. Aber egal wie auch immer, hier helfen wir uns allen gegenseitig und das ist unübertroffen!
Jetzt genieß erst mal dein Boot. Geschraubt wird später.
Lieben Gruß
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
