Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 06.03.2013, 20:34
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
1. Wenn
2. Beim
3. Beim
4. Möglichst
5. Nicht
klingt wie eine Konstruktion aus den 70ern, auf die man unverblümt Drehmoment draufgeknallt hat.
Solche Anweisungen habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gehört.
  #52
Alt 06.03.2013, 20:36
Benutzerbild von Warmduscher
Mei o mei, Bandit1973, was hast denn da für alte Kamellen hergezogen ?
Damit kann man kein aktuelles Auto mit Automatikgetriebe mehr hinterm Ofen hervorlocken...
Das Problem ist wie so oft die Verallgemeinerung von Einzelfällen bzw. die Pauschalisierung, hier z. B. auf "die Automaten".
W
Alt 06.03.2013, 21:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
W
Tja..
1. is nicht aus den 70ern, is ein paar Jahrzehnte aktueller.
2. deshalb ja auch meine Aussage WANDLER Automatik!!!
moderne DSG/SMG/Selespeed oder wie auch immer sie heissen (Semi Automatik) sind davon nicht betroffen.
Die guten alten Wandlergetriebe (ja, die gibt es noch heute) funktionieren immer noch nach dem gleichen Prinzip.!!!
und ich bin sicher KEIN Hersteller baut da auch nur 1Cent mehr an Material ein, als unbedingt nötig *gg*
btw. Horstj... 15 Jahre??? komisch... die probleme sind immer noch aktuell, dass DU sie nicht gehört hast muss also einen anderen Grund haben *gg*
Ach ja... Die Amis haben auf ihre Automaten wesentlich früher schon, wesentlich mehr Drehmoment "draufgeknallt", die haben aber gehalten !!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (06.03.2013 um 21:35 Uhr)
  #54
Alt 06.03.2013, 22:04
@bandit
mein Schwiegerpapa meint, das erwähnte 4hp22 wäre definitiv aus den 70ern und so um 1980 zuerst in die 5er BMW eingebaut worden. Dann sicher noch in andere Autoles. Wäre wohl recht verbreitet. Natürlich tuckern die noch. Das Durchschnittsalter für Autos in D ist mittlerweile ja ca. 13 Jahre.
Alt 06.03.2013, 22:21
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
jetzt weiß ich, warum der Benz ML so viel teurer ist.....
bei dem schalte ich nur noch einmal beim losfahren.....
beim Abstellen vom Motor und auch beim öffnen der Fahrertür geht das von allein auf "P".....
Is bei mir auch so (X3). Der Motor sollte bei modernen Autos an der Ampel auch abstellen (Start/Stopp). Auch da bleibt das Automatikgetriebe auf D -> wenn nicht, springt der Motor wieder an! Die Getriebe haben dafür einen Druckspeicher.
das geht heutzutage auch nicht mehr, denn du kannst nicht abstellen, wenn du nicht auf P gehst... (zumindest bei Fahrzeugen mit dem Startknopf - ohne Schlüssel)....
und in diesem Fall muss man auch, trotz Hinweis mit Schild, in der Waschstraßé den Motor auf "N" laufen lassen, denn er geht nur aus mit "P" !!
noch ein Hinweis zum abschleppen.... sieh da genau nach in der Bed.Anleitung, um nichts zu beschädigen, meiner kann z.B. kann ohne Kugelschreiber nicht abgeschleppt werden
da ist so winzig kleines Resetlöchlein, dass man dazu drücken muss
Is denn das für'n Auto? In der Waschanlage Motor aus, Getriebe auf "N". Bei manchen darf die Zündung nicht aus, denn dann geht das Getriebe automatisch auf "P". Steht aber in der Bedienanleitung.
Moderne Wandlerautomaten sind nicht mehr mit denen vor 10 Jahren zu vergleichen. Übrigens schleift beim DSG im Stand auf "D" schon eine Kupplung ständig, das Auto muss "kriechen" beim Loslassen der Bremse.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 06.03.2013, 22:31
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
I
Bernd.
alle modernen mit "Keyless go" - tausch mal deine alte Möhre ... das Web ist voll mit Fragen dazu
.... da geht Motor aus nur in STellung P und das würde dem Auto nicht bekommen - die Waschanlagen haben inzwischen dazu sogar Schilder
http://www.google.de/#hl=de&sclient=...w=1366&bih=618
Alt 06.03.2013, 22:34
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
@bandit
Da hat er schon recht, der Schwiegervater.
Entwickelt wurde das ZF 4HP-22 Ende der 1970er Jahre, vorgestellt 1980 und erstmals eingebaut in den 5er BMW.
Es gibt ein paar wenige Automatikgetriebetypen, bei welchen es durch hohe Motordrehzahlen im Leerlauf Probleme geben kann.
W
Alt 06.03.2013, 22:38
keyless go in der Waschanlage ist echt eine Kunst. Da klebt sicher mancher Zettel hinter der Sonnenblende mit der richtigen Reihenfolge der Knöpfe, sonst geht der MOtor nicht aus, der Spiegel nicht ran, die Parkbremse bleibt, der Gang ist drin, das Lenkradschloss klick ein. Und dann gibt es anscheinend noch die Waschanlagen bei denen man aussteigen muss. Der blanke Horror.
  #59
Alt 06.03.2013, 22:39
einfach Motor laufen lassen... und sonst nix
Alt 06.03.2013, 22:43
einfach ein Auto ohne den ganzen Bevormundungskram kaufen... und sonst nix.
Ich will selber bestimmen wann ich was an- oder ausschalte, egal ob das Auto jetzt meint das wäre gerade nicht gut. Ich weiß das besser als so eine blöde Software.
W
  #61
Alt 06.03.2013, 22:45
dann geh nie zu denen http://www.bestcarwash.de/tour.html: motor aus, handbremse lose und AUSSTEIGEN
@warmduscher: du hast das automatiklebensprinzip nicht verinnerlicht
schritt, schritt - pssschtt - Gartentürle öffne dich.
Alt 06.03.2013, 22:46
W
dann such mal bei den Oldtimern... oder bei Dacia
(keyless ist eine sehr angenehme Sache, wenn man sich darauf eingestellt hat - aber man kann aus allen ein Problem machen, wenn man will !)
Alt 07.03.2013, 16:44
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
@ Bandit1973
Wird bei euch die AU an der Ampel bei rot gemacht?
  #64
Alt 07.03.2013, 16:58
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Tja..
Ich würde sagen, da oben rechts auf dem Zettel steht 08/1994. Also fast zwei Jahrzehnte zurück.
Alt 07.03.2013, 18:38
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
das Durchschnittsalter der Autos in Deutschland ist nicht wie behauptet 13 Jahre sondern lediglich 8,5 Jahre.
Grüße Andi
  #66
Alt 07.03.2013, 19:49
W
vollkommen richtig
AAAAABER:
es sind "Hauptsächlich" 4HP-22 betroffen.
andere leider auch. z.B.: 5HP24 und DAS weiss ich aus leidvoller und teurer erfahrung *ggg* (730d Bj. 00)
Abgesehen davon ging es in dem Thread ja nicht um das hochdrehen im Leerlauf
sondern um P oder D an der Ampel.
und DAS ist bei einer Wandlerautomatik immer noch ein NoGo!!
und wenn der Kollege ein "Kriechen" merkt an der Ampel, hat er definitiv einen Wandler!!!!
Kein "Automatisiertes Schaltgetriebe" würde die kupplung schleifen lassen, solange das Bremspedal nicht völlig losgelassen wurde!
Ach ja.. "Durchschnittsalter" .... nun da hast aber anscheinend ins eigene Fleisch geschnitten. laut dieser definition dürften solche Getriebe (70er Jahre) ja schon lange nicht mehr auf der Strasse sein *ggggg*
No Wind - PROBLEM
Alt 07.03.2013, 19:54
@ Bandit1973
NÖ, denn zur AU muss der Motor an die Abregeldrehzahl gebracht werden, und das geht nur im leerlauf (P oder N)
an der roten Ampel steht mein Getriebe aber auf D, und da bleibt es auch!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 07.03.2013, 19:57
Ich meinte auch nicht den Zettel, sondern die geschrottete Automatik!!!!
ist ja auch komisch...das Getriebe aus den 70ern, und 1994 kommt man drauf das es probleme gibt ???
was is denn da mit der "Durchschnittlichen Lebensdauer" ????
btw.
Es ist schon merkwürdig in diesem Forum.
Ich habe das selbe gesagt wie einige andere auch: (bleib auf D)
mit dem kleinen Unterschied: ICH hab begründen können WARUM das so ist.
und nun werde ICH hier angepflaumt
wenn ihr sowieso alle, alles besser wisst, dann sollten keine Fragen gestellt werden, auf die ihr keine Antworten hören wollt.
Somit ist das Forum eigentlich Sinnlos.
No Wind - PROBLEM
Alt 07.03.2013, 21:09
... mir glaubt er nicht, vielleicht der Bedienungsanleitung (X3 F25):
Vor Einfahrt in die Waschstraße
Fahrzeug kann rollen, wenn folgende Schritte
eingehalten werden:
1. Bremse treten.
2. Getriebeposition N einlegen.
3. Parkbremse lösen oder Automatic Hold
deaktivieren.
4. Motor abstellen.
Getriebeposition P bei ausgeschalteter
Zündung
Bei ausgeschalteter Zündung wird automatisch
die Getriebeposition P eingelegt. Darauf achten,
dass z. B. in der Waschstraße die Zündung nicht
unbeabsichtigt ausgeschaltet wird.◀
Getriebeposition P wird automatisch eingelegt:
▷ bei ausgeschalteter Zündung.
▷ nach ca. 15 Minuten, wenn das Fahrzeug
nicht bewegt wird.
.. und dass funktioniert auch so.
Bernd.
Alt 07.03.2013, 21:12
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Zugfahrzeug beim stehen
Wenn er auf P steht rollt er nicht. Auch nicht bei Zündung oder Motor an
Heute und gestern nicht einmal geschaltet!
Ungewohnt aber es geht...
  #71
Alt 07.03.2013, 21:27
Grüße Andi
Stimmt. Ich glaube bei Mopeds warens so 13 Jahre. Velwechsert.
Warum ist @bandit1973 beleidigt? Wenn ich dazu beigetragen hätte täts mir leid.
Alt 07.03.2013, 21:41
Naja, der arme bandit1973 ist nicht so gut drauf. Er ernährt sich nicht gesund, deshalb geht es im wohl nicht so gut und und reagiert auf Kritik recht empfindlich...
Zum Thema
Getriebeposition P bei ausgeschalteter Zündung
Bei ausgeschalteter Zündung wird automatisch die Getriebeposition P eingelegt.
Darauf achten, dass z. B. in der Waschstraße die Zündung nicht unbeabsichtigt ausgeschaltet wird.◀
▷ nach ca. 15 Minuten, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird.
Wenn ich lese das automatisch P eingelegt wird, dann nervt mich das schon an. Das ist ja so als ob der Beifahrer ohne mich zu fragen irgendwelche Knöpfe drückt oder sich am Schalthebel vergreift...
Mag schon sein daß bei "modernen" Autos mit Automatikschaltung so ein Zeug üblich ist, aber das macht es auch nicht besser.
W
Geändert von Warmduscher (07.03.2013 um 21:49 Uhr)
Alt 08.03.2013, 08:32
du solltest dir einen Schalter kaufen... dann darfst du alles selbst machen
  #74
Alt 08.03.2013, 08:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
N oder P spart Sprit an der Ampel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #75
Alt 08.03.2013, 08:51
Bei längerer Ampelstandzeit ... in homöopathischen Mengen. Naja, bei viel Stadtverkehr bekommt man im Monat vielleicht eine Tankfüllung zusammen. Fürs Zippo.
Nicht mal beim Schaltgetriebe ist es heutzutage immer so. Mit E-Gas und so Zeug erlaubt der Karren bei manchen Sachen auch nur das was er will.
Zurück zu den Automatikgetrieben - seit langem haben die meisten eine elektrisch-/elektronische Übertragung der Fahrstufenauswahl. Das bedeutet es ist kein Bowdenzug zwischen Wählhebel und Getriebe sondern ein Kabelstrang.
Dabei ist dann auch wurscht ob man den Wählhebel schnell oder langsam herumschiebt. Bzw. ganz langsames Schieben über mehrere Stufen hinweg ist dann sogar wieder verschleißfördernd, weil das Getriebe dann tatsächlich alle Fahrstufen, die der Wählhebel durchwandert, ein- und wieder ausschaltet.
Beim normalem durchschalten merkt die Elektronik, das der Fahrer z. B. von "D" auf "P" will, und schaltet zwischendurch nicht auf "R".
W
Geändert von Warmduscher (08.03.2013 um 09:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
