Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 235Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 235
Alt 22.02.2013, 21:19
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Mit oder ohne Messing in den Kanälen?
Das lass man den Warmduscher selber machen
Gruß Karsten
  #127
Alt 22.02.2013, 21:46
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Alu Ansaugspinne
Schön wäre es, wenn man die große Anode und die dazugehörigen Zylinderköpfe mal besichtigen könnte.
Evtl. liegen ja sogar Bilder vor.
Grüße.
Alt 22.02.2013, 23:05
5.328 Danke in 2.021 Beiträgen
Hallo, bei Chevy gibt es natürlich Alu Ansaugspinnen, auch für Marine.
Beim Ausbau sieht man dann im Waserkanal einen Messingeinsatz
oder eine Messingverschluss. Nicht bei allen Spinnen wird das Wasser
da durchgeleitet.
Alt 23.02.2013, 06:02
da durchgeleitet.
Moin Frank
Erkläre mir das mit den Ansaugspinnen bei denen das Wasser nicht durchgeleitet wird bitte einmal etwas genauer.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.02.2013, 16:21
Bin mir zwar auch nicht schlüssig,
wie Frank das mit den nicht vom Wasser durchflossenen Ansaugspinnen wohl gemeint haben könnte, aber:
Einen anderen, in diese Richtung gehenden, Gedanken hatte ich auch schon mal, ( vor meinem Eigenversuch) nämlich eine Ersatzkonstruktion aus einem weniger zersetzungsfreudigen Material an Stelle der serienmässigen Wasserführung zu verwenden.
Grüße.
Alt 23.02.2013, 16:46
Na, denn warten wir mal was Frank dazu schreibt.
Gruß Karsten
Alt 23.02.2013, 16:57
Bevor wir jetzt in die Rubrik "Eigenversuche" abgleiten. Es geht hier um für jedermann erhältliche Alu Ansaugbrücken für gängige V6/8 Motoren aus dem US Sektor.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #133
Alt 23.02.2013, 19:00
Nur mal zur Erinnerung:
Auch bei meinem Eigenversuch mit einer EDE, und als solches möchte ich es auch bezeichnen, handelte es sich um eine handelsübliche Spinne aus 1994,
dazumal noch bezogen von einem Importeur aus Bremen.
Diese wäre auch für einen Bootsmotor geeignet, so die damalige Aussage.
Weil ich aber auch weiss, (tatsächlich ! ) welche Eigenschaften Aluminium hat, war mein Agieren entsprechend vorsichtig.
Genau zu diesem Bauteil sind wir,
also einmal ich und dann noch jemand der jemandem bekannt ist, zu verschiedenen Ergebnissen gekommen.
Ich habe nichts davon, hier Märchen zu erzählen, will auch niemandem etwas verkaufen und auch keinen zum Kauf ermuntern.
Oder sollte man eine einfache Überlegung schon als Selbstversuch einordnen?
Alt 23.02.2013, 19:09
Moin Grüße
Ich habe Dich auch nicht des Märchen erzählens bezichtigt!
Gruß Karsten
Alt 24.02.2013, 10:42
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Und wieder ein kleines Stückchen weiter
Name:	Pleuel montiert 002.jpg
Hits:	117
Größe:	66,9 KB
Gruss vom Rhein , Marc
  #136
Alt 04.03.2013, 16:59
Am Wochenende war ich wieder fleissig , auseinander geht irgendwie 10x so schnell wie zusammen .
Die Hauptlagerschrauben muss ich noch mal tauschen , da kann ich meinen gekauften Satz nicht gebrauchen . Habe aber schon neue bestellt , an 5 Stück ist ein Schwallblech ( heisst glaube ich so ) mit angeschraubt .
Hits:	128
Größe:	68,3 KB
ID:	431610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	65,7 KB
ID:	431611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	64,3 KB
Hits:	116
Größe:	60,3 KB
  #137
Alt 04.03.2013, 17:16
Was neues für den Vortrieb gabs auch schon
Hits:	80
Größe:	34,5 KB
Alt 05.03.2013, 14:10
Standard Kurbelwelle
hast Du evtl. mal den Rundlauf / Maßhaltigkeit der Kurbelwelle vorher / nachher mit Hilfe einer Messuhr kontrolliert?
Würde mich mal interessieren, wie genau geschliffene Wellen gearbeitet sind.
Grüße.
Alt 05.03.2013, 16:30
Hi , die Kurbelwelle ist das einzige was nicht neu oder bearbeitet ist .
Die sieht noch gut aus , ich habe nur die Lagerstellen mit Chrompolitur leicht überpoliert .
Alt 08.03.2013, 15:56
Meine Frau zuckt schon immer wenn Sie nen Paketdienst sieht , aber die Press Fit Standardpleuel gefielen mir nicht so richtig .
Hier mal der Vergleich alt gegen neu .
Morgen kommen die Kolben rein .
Hits:	96
Größe:	62,4 KB
ID:	432625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	44,7 KB
ID:	432627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	41,7 KB
Hits:	104
Größe:	48,6 KB
  #141
Alt 08.03.2013, 18:24
Boot: Sea ray
Nur mal für mich als Erklärung.
Machen die 88gr. weniger Gewicht echt soviel aus?
Ok, wenn man es in Bezug auf die Beschleunigungskräfte und die Massenträgheit hochrechnet mag es schon ein wenig sein.
Aber meinst du das sich das auf deine Leistung auswirken wird?
Oder hast du vor den Motor noch weiter zu optimieren?
Edit: hab mich total verlesen, es sind pro Pleul gut hundert Gramm.
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (08.03.2013 um 19:23 Uhr)
  #142
Alt 08.03.2013, 18:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
88 gr. sind Welten (gerade bei hochdrehenden Motore )
Wenn man es richtig .......... richtig macht, müssen die Gegengewichte an der Kurbelwelle angepasst werden.
Gruß Alex
  #143
Alt 08.03.2013, 18:53
Die Pleuel sind auch ausgewogen auf gleiches Gewicht .Ausserdem sind 100 Gramm pro Pleuel schon ne menge . Der Motor dreht viel leichter hoch und läuft "runder" .
Für die Leistung habe ich eine andere Nockenwelle inklusive Federn , andere Kolben und Kipphebel .Ausserdem bearbeitete Ventile und die übergänge der Ansaugkanäle egalisiert .
Edelstahlkrümmer mit Lambdasonde zur richtigen abstimmung des Vergasers kommen noch .
Das reicht für diesen Winter
  #144
Alt 08.03.2013, 18:55
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Welche Edelstahlkrümmer kommen denn?
Alt 08.03.2013, 18:57
Boot: Sea ray
Gruß Alex
Ok, aber Hochdrehend wird der denke ich nicht.
Wenn du natürlich so Zielstrebig überholst ist es mir klar warum du die Pleul nimmst.
  #146
Alt 08.03.2013, 19:01
Gruß Alex
Das hatte ich jetzt nicht auf dem Plan , übertreiben will ich es ja nicht . Oder meinst Du es ist zwingend notwendig
Ausserdem soll bei 6000 umdrehungen schluss sein . Da fällt nach Compcam zumindest meine Leistungskurve wieder ab .Mal sehen was der 21er Mirage dazu sagt
  #147
Alt 08.03.2013, 19:12
Hallo Marc,
wenn ich so weit wäre wie Du, ............ dann "liter" noch die Brennräume aus, und lass die Kurbelwelle mit der Schwung- und Riemenscheibe feinwuchten.
Original wird die mit 'nem 13er Bohrer , oder so, "gewuchtet".
Dann fährst Du einen völlig anderen 5.7er, jedenfalls laut Aussage meiner US Arbeitskollegen.
Kenne diese Prozedur ja nur von den alten 4 Zylinder Opel Gußklumpen.
Was fährst Du für ein Getriebe
Gruß Alex
  #148
Alt 08.03.2013, 19:15
Moin Marco
Was wurde an den Ventilen denn bearbeitet?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.03.2013, 19:22
Antrieb ist ein OMC King Cobra , sollte 1,41 übersetzt sein .
In Post 76 sieht man die Ventile . Eigentlich nur die Übergänge weg und die Oberfläche glatt gedreht . Gewichtserleichterung stand nicht im Vordergrund .
Bei den Auslassventielen habe ich noch die Kanten verrundet , damit die Luft besser ausströmen kann .
  #150
Alt 08.03.2013, 19:37
Hi Marc,
dann lege bei der Kopfbearbeitung noch die Ventilsitze nach außen und dreh' unterhalb der Ventilführung noch eine Verjüngung bis zum Teller an
Nein, Spass Beiseite, sieht gut aus, Dein Projekt
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
