Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 238Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 238
Alt 21.02.2013, 10:49
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Zitat von Clubman Beitrag anzeigen
vielleicht sollte ich das Boot dann noch auf Sensen Racer umtaufen
Frag doch mal Cyrus, ob er dich nicht in "Sensenman" umbenennt.
Alt 21.02.2013, 10:54
Soweit ich weiß haben solche Motoren Nenndrehzahlen von rund 6000 - 9000rpm.
Erst bei Drehzahlen in dieser Größenordnung kann so ein Motor die maximale Leistung abgeben und selbst dann wäre diese maximale Leistung (mit angepasster Untersetzung) für so ein Boot schon recht gering.
Die tatsächliche Drehzahl dieser Schraube, wenn sie vollständig ins Wasser getaucht ist, wird aber nur ein Bruchteil der Nenndrehzahl betragen. Die Leistung an der Welle wird daher eher lächerlich sein.
Bei zu viel freier Zeit und gleichzeitig starkem Tatendrang empfehle ich ein sinnvolles Ehrenamt.
Alt 21.02.2013, 11:34
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hab mir meine elektrische Motorsense umgebaut. Wie bekomme ich das jetzt mit dem Verlängerunskabel und den Landsteckdosen in den Griff?
Alt 21.02.2013, 11:41
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Da will ich mir es lieber nicht verscherzen wegen eventuellen Copyright
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 11:47
Ganz einfach über den Zigarettenanzünder mit einem Inverter
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 11:56
Ich habe vor 3 Jahren einen 18V Akku-Fadenmäher von Lidl umgebaut und ans Kanu gehängt. Als Propeller diente ein Gestutzter von nem alten Forelle und eine 45 AH Batterie aus dem Auto sorgte weit über eine Stunde für konstanten Vorschub. War nicht schnell aber es ging auch nichts kaputt - so wie ich es eigentlich erwartet hatte- das Ende wurde von meinem Kumpel eingeläutet als er hektisch aus dem Kanu ausstieg und die Fuhre (mit mir noch an Bord zum Kentern brachte).
Ich wohne ca. 30 Meter von einem kleinem Flüßchen, auf dem Benziner verboten sind - da läßt man sich die beknacktesten Dinge zum Hechtpeitschen einfallen.
Nur Mut.
Sag ich doch , zur not funktioniert es
Und was nicht passt wird passend gemacht
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 13:33
Benutzerbild von Warmduscher
Jetzt hätte ich aber ne frage an die Motorenspezialisten : Kann ich mein 2Taktöl TCW3 vom AB für die Gebläsegekühlte (ist ja cool, wie beim alten 911) Motorsense verwenden ? die wird ziemlich sicher eine höhere Betriebstpemeratur haben als der AB?
Die Öle der Spezifikation TCW3 sind lt. Herstellerangaben auf 2-Takt Bootsmotoren abgestimmt, die meistens mit relativ geringer Betriebstemperatur laufen. Ob daß bedeutet das die Öle bei hohen Betriebstemperaturen schlechter sind weiß ich nicht.
Auch ist nicht gesagt das der Mähermotor mit hoher Betriebstemperatur läuft. Wenn die Gebläsekühlleistung sicherheitshalber groß dimensioniert wurde und nicht thermostatgeregelt ist, läuft der Motor i. d. R. auch mit relativ geringen Temperaturen.
Aber für Deinen Einsatzzweck als Notantrieb würde ich den Mäher eh mit so einer Fertigmischung für Motorsägen etc. befüllen, denn das ist haltbarer als Benzin/Öl Gemische.
Dein Projekt hat mich übrigens auf eine Idee gebracht:
Umbau eines Laubbläsers zum Hilfsmotor mit Jetantrieb...
W
Alt 21.02.2013, 13:45
Boot: Comet 11 Plus
W
Ach komm, Du willst in die Segel blasen.
Alt 21.02.2013, 14:25
Zeiselmut Zeiselmut ist offline
Boot: Adria 850 (in Kroatien) und Gobbi255FC (auf der Donau)
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Sascha!
Ladest Du mich dann bitte auf der Mur zu einer Wasserskisensenmotorfahrt ein?
Alt 21.02.2013, 14:46
Zitat von Zeiselmut Beitrag anzeigen
Hallo Sascha!
Ja gerne, aber da müsste ich dann noch etwas aufrüsten, ungefähr so in der Richtung
:http://www.youtube.com/watch?v=DDWqJe1dCgY
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 14:56
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Muß mann eigentlich den Propeller Tauschen, wenn man im Seegras hängen bleibt ?
Gruß Olli
Alt 21.02.2013, 15:18
Gruß Olli
Mensch das ist doch ne Motorsense da wird alles niedergemäht
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 19:21
Kleines Update
Den Propeller hab ich mit 3 M4 Schrauben an der Mitnehmerscheibe fixiert, für jedes PS eine Schraube sollte reichen
Nun ist alles soweit fertig für den ersten Probelauf im Wasser, ohne Boot natürlich.
Hits:	187
Größe:	84,5 KB
ID:	428817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	50,2 KB
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 19:31
Boot: Comet 11 Plus
Kleines Update
Dann wirst Du ja den Leuten die unter Dir wohnen die Badezimmerdecke streichen müssen.
Alt 21.02.2013, 19:52
Benutzerbild von Canadachris
...nette Idee, Problem ist bloss dass Du im Falle eines Notfalls den Motor wohl nicht wirst starten koennen, warum ich das weiss?
Oder sagen wir so: wer billig kauft, kauft zwei mal
Viel Spass, Chris
Alt 21.02.2013, 20:01
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Geile Aktion
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2013, 20:34
Viel Spass, Chris
schaumaamol
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 20:49
Kleines Update
Also ich hatte früher mal einen Kraftprotz mit nur einem PS unterm Hintern, der hätte Deine drei M4 Schräubchen auf einmal abgerissen !
Schau mal ob Du beim Sperrmüll einen alten Ventilator findest (habe vorhin einen bei den Wertstoffcontainern gesehen, echt wahr) und bau das Gittergehäuse um Deinen Propeller. So bleibt er im Körbchen wenn er abfällt... Und sicherer ist es auch, vor allem wenn Du das Ding beim baden in der Wanne probelaufen lassen willst. Nicht das was dazwischen kommt und Du bald als Clubwoman hier schreibst...
W
PS: Wenn einer fragen will in welcher Fertiglasagne mein 1 PS Kraftprotz inzwischen gelandet ist werde ich richtig sauer...
Alt 21.02.2013, 21:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
seit ich hier mitlese, denke ich darüber nach ein Surfbrett oder Wasserski entsprechend zu mororisieren. So Steckenpferd ähnlich. Allerdings hatte ich Bedenken wegen Verlezungsgefahr ..... aber mit Schutzgitter um den Quirl ....
Wird Zeit, dass die Saison beginnt
Gruß Hubert
Alt 21.02.2013, 21:41
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Gruß Hubert
Sehe es grade vor mir. So ein Knatterteil zwischen den Beinen aufm Surfbrett.
Sieht dann aus wie ne Hexe mit nem Besen zwischen den Beinen aufm Surfbrett.
Wär mal was anderes.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 21.02.2013, 21:48
W
Also ich werde auf jeden Fall alle Vorsichtsmaßnahmen treffen um in Zukunft hier nicht als Clubwoman auftreten zu müssen
Aber anstelle des Körbhens könnte ich auch das ganze in ein Rohr packen und da hätte ich einen Jet
Dieses System würde aber nach deutlich mehr Leistung schreien !die ich durch einem kleinen Kompressor ausgleichen könnte.
Den Motor mit dem eigenen Gebläse aufladen und dann geht das Ding schon ab !
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 21:50
Du hast ja Fantasien
Gruß Sascha
Alt 21.02.2013, 21:54
genau so ! Wie auf so einem Holzgaul von Großmutters Dachboden und Wasserski an den Füßen !
wird wirklich Zeit, dass die Saison beginnt
Hubert
Alt 21.02.2013, 21:58
oder stell dir mal nen Weitskispringer vor, ders noch nie gebracht hat.
Der mit so nem Ventilator zwischen den Beinen und dann der Sprung des Lebens.
Alt 21.02.2013, 22:00
Nur Mut.
Ich fühle mit dir
Hab auch so einen Kumpel, der trampelt alles nieder
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
