Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 05.02.2013, 07:25
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Jetzt bin ich mal neugierig- wie funktioniert das System beim Rückwärtseinparken?
Also endlich die passende Parklücke gefunden,bremse ab,Auto steht,will den Rückwärtsgang einlegen - ist der Motor jetzt aus oder wie oder merkt die schlaue Karre jetzt,das ich rückwärts in die Lücke will?
Werde ich gleich mal testen. Werde berichten.
Micha
Alt 05.02.2013, 08:21
Boot: Mal dies mal das
es soll ja sogar Automatik mit Start Stop geben ..
Ich habe auch Start-Stop Automatik beim Automatik Diesel.
Motor 2,0TDI ist aber kein Pumpe Düse mehr, sondern common rail...
Mich nervt es aber, gerade in der Stadt, Stau etc. kann es aber zum Glück bei jeder Fahrt abschalten. (Wenn jemand weiß welche Sicherung ich ziehen muss )
Ich glaube auch auch kaum dass es merklich Sprit spart....ausserdem denke ich geht es auf den Anlasser. Bin gespannt wann der in die Brüche geht.
Gruß Carsten
Alt 05.02.2013, 08:22
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich bin noch kein Profi, da ich das erst bei einer Probefahrt über einen Nachmittag getestet habe, aber das System ist wirklich einfach:
Du blinkst entweder rechts oder links (dort sucht dann das System nach einer Parklücke) - Parkplatz ist gefunden und das System fragt Dich visuell, ob Du automatsich einparken möchtest - Du bestätigst per Knopfdruck und legst den Retourgang ein und nimmst die Hände vom Lenkrad - das System parkt ein - Du betätigst nur Gas bzw. Bremse und schaltest zwischen Vorwärtsgang und Retourgang nach Bedarf hin und her.
Beim Ausparken funktioniert das ganze Procedere wieder genauso...
Servus felix
Alt 05.02.2013, 08:34
Ach du Scheisse - da kannste ja eigentlich schon mal aussteigen und in Ruhe einkaufen gehen.
Und wenn du fertig bist und mit Taschen vollbepackt bist,steht die Karre mit offenen Türen vorm Aldi.
Naja,den Fortschritt der technischen Leckerbissen kann man nicht aufhalten.
Alt 05.02.2013, 09:13
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Aber das System (Einparken) ist auch Fehlerhaft.
Ich habe mal ein Auto eines deutschen Premiumerstellers testweise ein wenig ausprobiert. Der hatte auch das automatische Rückwärtsparken. Ich also vor dem Hauss gedacht: Hey das probier ich aus. Rechts steht einer und dahinter ist viel Platz. Kann ja nix passieren.
Also mich daneben gestellt und sofort kam die Meldung, ob das gute Auto selber parken soll. Also hab ich den mal machen lassen. War schon lustig alles zu sehen und nix zu tun. Er fährt langsam Rückwärts an, schlägt ein und dann wollte der aber nicht mehr zurück einschlagen. Und hat etwas beschleunigt. Zum Glück hatte ich kein Vertrauen und den Fuß über der Bremse. Es ging den Bordstein hoch und etwa 10 cm vor einer Betonmauer (rechts und links davon war Parkplatz) kam ich zum stehen.
Das beste: man hat mir erklärt (sofern das so stimmt), dass man als Fahrer alleine Schuld wäre, weil man trotz allem die Verantwortung trägt. Diese Assistenzsysteme sollen nur helfen.
Was Start-Stopp angeht: man hört da wirklich gemischte Berichte. Ich persönlich habe den Eindruck, dass wenn man von vornherein sparsam fährt, hat das mehr Effekt und schont das Auto.
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 05.02.2013, 09:16
Also zumindest beim Merc. GL kann das nicht passieren, da der nicht selbstständig fährt, sondern Du mit dem Gaspedal die Geschwindigkeit vorgibst. Nur lenken muss man nicht...
Servus felix
Alt 05.02.2013, 09:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Nun, 90000 km in 15 Monate und der Audi läuft noch immer
Wenn ich die 200000 km überschreite, gebe ich Bescheid
Ich fahre einen AUDI Automatik Diesel
Mach dich doch erst einmal kundig, bevor du so etwas schreibst
Das System ist so ausgelegt, dass der Motor NICHT abgeschaltet wird,
wenn der Stromverbrauch ( ich weiß, Laienhaft aber ich bin kein Elekto-Spezi) zu hoch ist!
Dann wird zwar das Symbol angezeigt, aber es tutet sich nix
Hat mich ein Anruf gekostet, dann war ich aufgeklärt, dass die
Entwickler von Audi schon wissen, was man wie macht
UWE
Die Batterie wird durch die häufigen Starts mit Stoßströmen belastet.
Entsprechend muß die Batterie ausgelegt sein, unabhängig vom restlichen Teil gesehen.
Ne Baumarkt-0815 Batterie macht das nicht lange mit.
Das Deaktivieren ist klar, es geht hier nur um die Notwendigkeit, daß man beim Batteriekauf zukünftig genau darauf achtet, was man da vor sich liegen hat.
Ich brauche keinen Entwickler anzurufen, die sitzen hier um die Ecke
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2013, 09:33
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
wir haben es auch mal bei einem bekannten probiert und es hat funktioniert. Allerdings musste die Parklücke min so Groß sein dass ich Blind einparken konnte und min. in der Hälfte der Zeit wie das Auto selbständig.
Und: Das system sagt einem ja auch das man selbst verantwortlich ist.
Zur astrat Stop automatik: Mein Bekannter ist mit seinem C180 nach Süditalien gefahren. Teilweise mit Vollgasanteil und eingeschalter Start-Stop automatik. Durchschnittsverbrauch 6,2l/100km
Alt 05.02.2013, 09:43
Ja die Parklücke nach hinten betrug etwa 50m ;) Wenn das Ding zurückgelenkt hätte...So ist es auf den Gehweg richtung Häuser/Betonmauer gefahren. Zurücklenken ist was für Langweiler.
Viktor
Alt 05.02.2013, 16:20
Benutzerbild von Warmduscher
Start-Stop-Systeme gibts schon länger. Als erstes Mitte der 1970er Jahre von Toyota, Ende der 1970er Jahre bei VW Audi.
Aber die Leute fanden das Zeug nicht gut, wurde selten als Extra bestellt und wenn vorhanden selten genutzt. Ist ja wie man auch hier liest heute wieder so, daß das Zeug oft ausgeschaltet wird.
Mit Dieselmotoren gab es bei früheren Autogenerationen Start-Stopp-Systeme im Golf III Eco, im VW Lupo 3L und Audi A2 3L.
W.
Alt 05.02.2013, 16:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der VW parkt in Lücken ein, die so eng sind, dass der Automat drei Züge verwendet.
Ich kann einparken und hätte es nicht mit weniger geschafft. Vorne und hinten ca. 40 cm Platz.
Ich finde die Einparkautomatik voll doof, denn jetzt will meine Frau immer das neue Auto haben.
Beste Grüße
John
Alt 05.02.2013, 17:02
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
W.
Die Hersteller müssen bis 2015 ihre Fahrzeugflotte im Schnitt auf 150 mg CO2 trimmen. SaS soll's bringen: deswegen ist es Pflicht und keine Kür. Ob der Weg für den Kunden gut ist, wird sich rausstellen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.02.2013, 19:21
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Da kann man ja schon fast vorwärts einparken!
Alt 06.02.2013, 06:13
W.
Die damaligen Systeme in den frühen Anfangsjahren hatten ja teils den Dynastarter.
Also sozusagen ein Startergenerator auf der Abtriebsseite des Motors.
Das schont das System gewaltig (es muß kein kleiner Motor mit hoher Drehzahl laufen), der Anzug ist durch den großen Durchmesser erheblich und das gleiche Gerät wird nach dem Anlassen als Generator genutzt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.02.2013, 14:09
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Es ist schon ein Unterschied ob ein Motor konstruktiv für Start/Stop ausgelegt ist oder eben nicht.
Ein konventioneller Elektrostarter besitzt ein Ritzel, das beim Startvorgang in ein Zahnrad vom Automotor eingreift. In der Ruhestellung ist der Anlasser vom Automotor mechanisch getrennt. Bein Startvorgang wird das Ritzel mechanisch ausgerückt und nimmt dabei den Motor mit. Dieses Teil am Elektrostarter heißt übrigens Bendix.
Leider ist so ein Starterritzel ein mechanisch hochbelastetes Teil und hält nicht ewig.
Bei den meisten Start-Stop Motoren ist der Starter dauerhaft mit der Kurbelwelle verbunden. Durch das fehlende Ritzel muss so ein Startmotor um einiges drehmomentstärker sein. Das kleine Starterritzel beim konventionellen Starter wirkt wie eine Getriebeuntersetzung. Die Starter für Start/Stop-Motore sind nicht nur deutlich größer, sondern natürlich auch um einiges teurer.
Mein alter Herr fährt seit 3 Jahren 1er BMW-Diesel und hatte noch nie Probleme mit der Start/Stop Automatik.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 11.02.2013, 14:31
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
W.
Der Sprit u Diesel waren da noch sehr billig u haben kein Loch in die Geldbörse gefressen. Wohl auch ein Grund. EU Auflagen gabs noch keine und um die Umwelt kümmerten sich nur die Grünen und die waren da auch noch winzig.
Wissen ohne Goggggggggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
