Alt 09.02.2013, 13:08
zander91 zander91 ist offline
Standard 15 Ps am Gfk Boot
Moin Moin
mein Boot ist 3.5m lang und 1.20m breit
Ich wollte wissen ob ich an das Boot einen 15 Ps Außenborder anbringen kann.
15 Ps deswegen weil ich den günstig bekommen kann.
Danke für die Antworten
Alt 09.02.2013, 13:09
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Das hängt vom Boot ab. Was sagt denn der Hersteller zur max. Leistung?
Alt 09.02.2013, 13:39
Das Boot ist schon 20 Jahre alt. Ich habs gerade erst gekauft und bin dabei es zu restaurieren. Es sind keine Papiere vorhanden und ich hab auch keine Ahnung von welchem Hersteller das Boot ist
Alt 09.02.2013, 13:45
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Es wird doch sicherlich irgendwo ein Typenschild verbaut sein.
Da steht dann u.a. auch die max. Motorisierung drauf.
Alt 09.02.2013, 13:57
Nein hab alles abgesucht ^^
Alt 09.02.2013, 14:21
Dann stell mal Bilder ein, da kann man mehr sagen.
Alt 09.02.2013, 14:31
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
prinzipiell würd ich sagen, das geht.
meine Fiberline G10L ist 3,60 lang und 1,25 breit und bis 30 PS
motorisierbar.
Also sollten 15 PS tun.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 09.02.2013, 14:47
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Bei 15 Ps wird eigentlich alles gehen....
Zur not verstärken und dann passt das.
Schau gleich mal das du eine andere Schraube mit größter Steigung bekommst weil mit 15 Ps wirds zügig werden
Alt 09.02.2013, 18:28
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172561
Unter dem Link sind Fotos zu finden
Alt 10.02.2013, 21:21
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Super Fotos
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.02.2013, 21:36
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
wenn das so ein "typisches" Angelboot ist,würde ich sagen, das bei Deiner Bootslänge und
Breite höchstens 10 Ps zugelassen sind.
15 Ps so ab 4 Meter Bootslänge, Bootstyp "Anka".
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 13.02.2013, 01:17
1.739 Danke in 851 Beiträgen
@ zander91
Hallo (hier könnte dein Name stehen)
Auch wenn es ein typisches Angelboot ist, machen Länge und Breite des Bootes keine Aussage über die mögliche Motorisierung.
Solltest du keine Unterlagen zum Boot haben, in denen die maximale PS-Leistung des Herstellers angegeben ist, hast du mehrere Möglichkeiten zu einem Resultat zu kommen.
1. du bittest einen Bootsbauer, sich das Boot einmal anzusehen und dir eine Empfehlung auszusprechen.
2. du entscheidest selber nach Augenschein, ob dir die Stabilität reicht.
3. du verstärkst den Spiegel und dessen Übergang in Rumpf und Seitenwände von vornherein um spätere Schäden auszuschließen.
Letztendlich wird die Entscheidung, ob du den 15 PS AB verwendest oder nicht, keiner abnehmen.
Meine Empfehlung: Versuch die 15 PS und geh es langsam an.
Wenn die Schub- und Biegekräfte einigermaßen vernünftig in den Rumpf eingeleitet werden, würde ich mich erst einmal mit periodischen Kontrollen des Materials auf Haarriße im Geelcoat als Hinweise zur Überlastung beschränken.
Sollten sich Schäden der Gestallt andeuten, würde ich Verstärkungen einlaminieren.
Gruß Robin
Alt 17.02.2013, 10:17
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
Das Gewicht könnte auch ein Problem sein. Wenn Du den Motor hinten ran hängst und das Ding tief eintaucht, dann heißt es Vorsicht, dass Du kein U-Boot daraus machst.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 17.02.2013, 11:32
Ich würde sagen mach mal ein paar FOTOS und nicht solche Schrott Aufnahmen.... Vom Link
Mal von allein seiten ,hinten auf den Spigel.... Spiegel von innen etc .
Dann hat man auch mal einen vernünftigen Eindruck....
Alt 20.02.2013, 19:52
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
in diesem trööt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173178
war es unmöglich und unvernünftig an ein Boot eines namhaften Herstellers gleicher Größe ein 15PS Motor zu montieren, hier an einem noName ohne V-Kiel sind es schon stellenweise 30PS? Und die Versicherung erst.
Hast du den SBF-Binnen? Wo willst du damit fahren? Beachte, auf dem Rhein z.B. gilt nicht 15PS Führerscheinfrei. Es kommt auch auf die Verarbeitung, Materialstärke und vor allem Beschaffenheit des Spiegels und Gewicht des Motors an. Wenn im Spiegel ein anständiges Holzbrett, welches noch in gutem Zustand ist, verarbeitet ist schon eher. Ist der Spiegel dünnes GFK solltest du eine Schwimmweste beim Probieren tragen und schwimmen können, nichts wertvolles an Bord haben.
Gruss Stephan
Alt 20.02.2013, 21:38
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Den sehr bescheidenen Bildern nach zu urteilen gehe ich davon aus, dass es eher nichts wird. Es kommt natürlich auch aufs Fahrtgebiet drauf an. Fährst du nur irgendwo auf einem ruhigen Binnensee oder z. B. im Rhein mit teilweise hohen Wellen ?
Ich würde zunächst den Motor anschrauben, das Boot ins Wasser lassen und mich hinten rein setzen. Wenn du hinten dann noch genug Höhe hast ohne dass dir die nächste Welle Wasser hinten ins Boot kippen könnte, dann würde ich es wieder rausholen, den Spiegel verstärken und den Motor behalten.
Wenn du den Motor günstig bekommst und er ist doch zu schwer, kannst du ihn ja wieder verkaufen. Da verlierst du nix.
Geändert von bootsfreunde.com (20.02.2013 um 23:40 Uhr)
Alt 21.02.2013, 12:28
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
15 PS günstig bekommen iszt schon mal gut ... denke die sind gefragt wo nun führerschein bis 15 PS frei ist
aber ohne Bilder wird das nen rumgerate - Glaskugel hat sicher keiner zuhause
eher nein
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 26.02.2013, 19:39
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
15 PS sind echt viel für so ein Bootchen.
1. Gewicht vom Motor ist recht hoch, ca 40-50 kg
2. zu viel Leistung - habe ne Anka (4m) mit 7,5 PS. Wenn ich allein fahre ist das
schon zu viel (22 km/h)
3. kommt auch auf den Heckspiegel an, ob er die Kraft aufnehmen kann
Lass das Boot mal jemanden direkt ansehen, der Erfahrung damit hat. Bilder sagen da nicht viel. Das muss man in "Natur" sehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
