Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 07.02.2013, 17:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Dein GPS scheint eine Voreilung zu haben.
Na ja. Theorie und Praxis. dioe echte Rumpfgeschwindigkeit ist nicht
immer die errechnete Rumpfgeschwindigkeit. Da spielen viele Faktoren
eine Rolle. Und einen Tick über diese Rumpfgeschwindigkeit geht immer,
das habe ich bei meinem 4,2m Schlauchi gelernt... Kein Grund am
GPS zu zweifeln.
Außerdem misst ein GPS immer über Grund und außer in kleinen Seen
ohne Zu und Ablauf, sogenannten Teichen , ist das Wasser selten völlig
bewegungslos.
gregor
Alt 07.02.2013, 19:49
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
Moin Bernd,
was wirklich hervorragend ist! Nur: die Marlin ist nicht nur etwas grösser, als die üblich Dampfer hier; knappe 20 m, hat einen forced displacement Rumpf, ist irgendwas um die 18 t schwer, mehr weiss ich gerade nicht auswendig und ist ein ganz besonderes Schiff.
Aber sonst hast Du recht, 5 kn sind schon mühsam, so sind wir mal über den grossen Teich gefahren.
gruesse
Hanse
Hallo zusammen, hallo Hanse u. Bernd .
Genau deswegen bin ich auch ein Freund von Commuter-Booten geworden .
Bernd, bei Dir kommt noch hinzu, dass sich ja zwei Diesel bei 8 kn relaxen .
Würde diese Arbeit ein Motor leisten können,
bin ich sehr sicher, dass man mit 1L/nm auch 9 kn schafft .
Bis bald in Laboe : TOMMI
MAN D2866 E
  #53
Alt 07.02.2013, 20:05
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von jannie
Die Fock war gedacht, um im Passat den Geschwindigkeitsverlust der FS auszugleichen. Das hat in etwa funktioniert, der halbe Knoten wurde wettgemacht.
Aha! Interessant!
Hatte mir mir schon gedacht, dass die Fock zu etwas Ähnlichem genutzt werden sollte. Dachte aber, zur Unterstützung des Antriebs, bei günsitgem Wind, um Brennstoff zu sparen. So ähnlich wie Skysail. Nur eben handfester, mit traditioneller Segeltechnik.
Darüber denke ich nämlich seit geraumer Zeit schon nach, ob sich so ein Hilfssegel lohnen würde; ob man auf langen Törns über See damit Brennstoff sparen könnte. Also nur zur Unterstützung; die Hauptmaschine läuft weiter mit cruising Drehzahl, aber der Verbrauch müsste weniger werden, weil das Segel mit "schiebt" (oder besser: zieht).
Jedenfalls Danke für die Aufklärung.
Geändert von Puuh (07.02.2013 um 20:12 Uhr)
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Bei 10 m Länge dürftest du in etwa ein Länge in der Wasserlinie von 9m haben. Das bedeutet das bei dir mit 13,5 km/h Schluß ist.
10m Wasserlinie denke das GPS lügt nicht. Über alles ist die Mühle 10,80
Lg Michael
Alt 08.02.2013, 17:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
aus meiner eigenen Erfahrung sind hier viele zutreffende Antworten gegeben worden. Auf den Punkt gebracht hat es Erik in #6.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.02.2013, 17:57
Benutzerbild von Entenhausener
Entenhausener Entenhausener ist offline
Boot: Cascaruda 1100 GSAK
Rufzeichen oder MMSI: Anna panta rhei
86 Danke in 32 Beiträgen
Nach "Moin" kommt "Glück Auf"!
Ja, die Beiträge, insbesondere #6, aber auch andere, haben mir wirklich viel gebracht. Topp!
Die nächste Frage dazu: "langweilen" sich große und oft "unterforderte" Dieselmotoren dann? Mit welchen Auswirkungen?
Gruß, Ralf
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum - wer nicht fragt, bleibt dumm...
Alt 08.02.2013, 18:40
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Pro 10h im erhöhten Standgas sollte der Motor schon wenigstens ´ne halbe Stunde mit 2/3 Last laufen damit der Turbo nicht zuwächst.
(Mark Twain)
Alt 09.02.2013, 01:07
Hallo Motoren- u. o. BF-Freunde .
So im Groben stimme ich ebenfalls dem Erik zu .
________________________________
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
das sollte man im Einzelfall betrachten .
Zunächst mal allgemein :
Es sollte bekannt sein,
welche dauerhafte Leistung ( überwiegender Betrieb ) und wie viel maximale Power wirklich mal benötigt wird .
So 30-50% für Dauerbetrieb von P max wären absolut OK .
Wenn Du jetzt noch auf wirtschaftliches Fahren zielst,
ist noch mehr nötig, als nur Gas zurück nehmen .
Der oft gesagte Satz : " Bester Wirkungsgrad bei N = max Nm " stimmt nicht grundsätzlich pauschal .
Im Volllastbereich u. knapp darunter passt es ansatzweise .
Der so große Teillastbereich spielt da nicht immer mit .
Hier ist es günstiger mit niedrigeren Drehzahlen zu arbeiten .
Drehzahl mit idealem Mitteldruck ist der Weg .
Und noch was Erik sagte, innere mechan. Reibung .
Auf der einen Seite werden Dieselmotoren mit zunehmender Größe effizienter,
andererseits steigen aber trotzdem die mechan. Widerstände .
Es macht also keinen Sinn, nur 10 kW von einem 100 kW Motor dauerhaft zu erbetteln .
Beispiel mit meinen Motoren, die ich bestens kenne :
Mercedes OM603 Sauger R6 3,0 L 83 kW @ 4600 1/min
Bestwert 218 g/kWh
Mittelwert 228 g/kWh ( Gute Ausnutzung )
_____________________________________________
MAN D2866 E Sauger R6 12 L 178 kW @ 2100 1/min
Bestwert 200 g/kWh
Mittelwert 209 g/kWh ( Gute Ausnutzung )
Kleinste effektive Leistung 60 kW @ 950 1/min mit 202 g/kWh ( 34% max. P )
Soweit top .
Würde ich aber jetzt nun nur 30 kW vom 1 Tonnen schweren Diesel abfordern,
komme ich sehr schnell in dem Bereich über 230 g/kWh ,
bei 15 kW über 265 g/kWh .
Und weiter, immer steiler nach oben !
Jetzt ist es gut zu erkennen,
das der 1/4 kleinere Motor vorzuziehen ist .
Übrigens,
so ein OM 603 trinkt im Leerlauf bei 630 1/min mit Aggregaten,
allerdings nicht belastend, 0,8 L/h .
Dabei produziert er nur eigene Drehung, Wärme u. Betriebsgeräuche .
Bei den großen MAN haben wir es noch nicht gemessen,
ich schätze aber mal ca. 3-3,5 L/min
Auswirkungen im Betrieb, Verunreinigungen :
Den Saugdieseln macht das weniger aus .
Trotzdem rate ich zu einem solidem Betrieb .
Zumindest die Drehzahl, wenn auch mit kleinster, benötigter Leistung,
sollte nicht gerade Nähe Leerlauf sein .
Aufgeladene Motoren, hier sind Unterschiede .
Bei Dieseln wo der halbe Power-max vom Turbo kommt,
ist es wichtig, dass das ganze System am Rollen bleibt .
D.h.: Es wird mit hoher Sättigung eingespritzt u. das braucht Luft .
Wird überwiegend nur mit Niedrigleistung gefahren wird der Lader oft arbeitslos .
Die Abgastemperaturen fallen u. nicht selten setzt der Anteil unverbrannten Brennstoff mit auch den Turbo zu .
Dieselmotoren mit nur wenig Leistungssteigerung des Laders .
Die Tendenz liegt zwar gleich, aber kaum störend auffällig .
Normaler Weise sollten modernste Common-Rail Triebwerke mit so viel Sensorik
u. elektronischer Reglung dies locker wegstecken.
Kann ja hier besonders exakt das Luft-Brennstoffgemisch, Temperaturen,
Volumenströme, ......... , mit Einfluss nehmen .
Ich höre aber oft eher von noch mehr Problemen .
Schade !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #59
Alt 09.02.2013, 12:02
Libertad Libertad ist offline
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
Das Problem vieler Verdränger ist die stark unterschiedliche Leistungsanforderung.
Nimmt man mal einen typischen holländischen Stahlverdränger mit 10m Rumpflänge und 8 to Gewicht, so kommt man auf eine erforderliche Leistung für die Rumpfgeschwindigkeit von rund 40 PS. Bei Kanalfahrt von 9 oder gar 6 km/h benötigt man nur noch 10 - 15 PS. Ist dann noch aus Komfort- und Sicherheitsdenken eine wesentlich größere Maschine montiert - 100PS und mehr sind in D eher die Regel als die Ausnahme - läuft die Maschine dann je nach Revier oft und lang mit Leerlaufdrehzahl oder knapp darüber. Auch ältere Sauger qualmen enorm, wenn man nach 50 Stunden Sauerkrauttour auf dem Rhein wieder mal Gas geben darf. Sicherlich ein Zeichen für nicht optimale Verbrennung im unteren Drehzahlbereich fast ohne Last.
Und dann gibts Leute, die derartige Boote mit noch größeren Leistungen ausstatten.....
Welche Werft empfiehlt einem Kunden mit gutem Gewissen eine Remotorisierung von 100 PS auf einen 200PS - Motor für eine Pedro 33?
  #60
Alt 09.02.2013, 12:29
meine Werft hat mir bei max. 41,2 t und 13,6 m Wasserlinie 1 Maschine mit 253 PS und 986 Nm eingebaut. Propeller 26 Zoll, Steigung mir unbekannt, 5-Blatt.
Damit ist nach 3 Schiffslängen die Rumpfgeschwindigkeit von ca. 9 kn erreichbar.
Die Verbrauchswerte sind wie in diesem Strang beschrieben auch für mich nachvollziehbar.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.02.2013, 20:18
So, nachdem heute die 3-Boote-Ansichtstour in Zwolle beendet wurde, haben wir den Traum vom 14,70m-Superduperluxusvollausstattungsschiff mit 2 x 250 PS verabschiedet. Zwar waren Rumpf, Mördermotoren und Extremausstattungstechnik im annehmbaren Zustand, aber leider war durch 3 Jahre Liegezeit ohne Pflege und ohne Abdeckung durch die Decksundichtigkeiten der ganze Riesenholzaufbau von innen total verrottet. Das durchgemorschte Holz herauszuschmeißen ist eins, den Schimmel im Gesamtschif wegzubekommen und den Holzaufbau mitsamt vielen tragenden Elementen zu erneuern, ist was anderes, was wir nicht zu leisten vermögen. Schade, dass aus einem Schiff, das 2006 noch 90.000 Euronen gekostet hat, jetzt schon 15.000 Euronen zuviel werden...
Wir haben uns dann zu 90% für eine gepflegtes Komplettstahlboot (Cascaruda 1100 AK Bj. 82) mit rauchendem 120 PS-DAF 575 entschieden. Die anderen 10% wollen nach einer "Nacht drüber schlafen" hinzukommen. Gewicht angeblich 13 to
Dann müsste also für Rumpfgeschwindigkeit 8kn/15kmh nach meinem in diesem Thread erworbenen Wissens ca. 3,6 kw * 13 / 35% Wirkungsgrad / 9,8 kw/h = 13,6 l/h Verbrauch anfallen und bei ca. 20% weniger Fahrt, also ca. 12 km/h dann vielleicht 40% weniger Diesel, also ca. 8,2l/h. Wobei der uns genannte Wanderfahrtenverbrauch schon niedriger lag. Kann das Gewicht überhaupt stimmen (11m x 3,1m).?!?!
Gruß, Ralf
Alt 09.02.2013, 20:28
Gruß, Ralf
Erscheint etwas hoch. Aber damals hat man noch nicht mit der Stahldicke gespart. Ähnliche Schiffe, die ich kenne, liegen so bei 9 - 12 to. Den gerechneten Verbrauch kannst du bei vernünftiger Fahrweise sicher noch etwas unterbieten.
  #63
Alt 09.02.2013, 21:06
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Ralf,
bin bei sehr niedrigem Wasserstand mit meinem 9 Meter Stahlverdränger
von Giethoorn in den Niederlanden nach Mannheim geschippert. Motor; Vetus Deutz 24 TD mit 83 PS. Verbrauch hin = 600 Liter Diesel in Worten sechshundert!!!! Zurück 200 Liter!
Wie sagt man so schön: wo nichts rein kommt, kommt nichts raus!!
  #64
Alt 09.02.2013, 21:27
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich fahre auch einen holländischen Stahlverdränger 10,5 x 3,2 m mit 11 t.
Habe auch die gleiche Maschine DD575 mit 120 PS.
Verbrauch liegt im Mix bei 4-5 l/h.
Mein Kumpel hat einen etwas größen Verdränger 10,5 x 3,6 m mit 13 t und den etwas größeren DD615 mit Turbo und 160 PS.
Wir sind oft zusammenunterwegs:
Rumpfgeschwindigkeit annähernd gleich und Verbrauch annähernd gleich.
Und alle DAF's qualmen.
Christoph
  #65
Alt 09.02.2013, 21:51
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Ralf
Unser Stahlverdränger 12x3,75x1,2 hat ca. 12 Tonnen, der DAF 575 hat 105 PS qualmt auch ein bischen (tu etwas Desolite rein, wirkt bei dem Motor Wunder) Verbrauch bei 200 Std. in der vergangenen Saison im Durchschnitt ca. 4 L.
Ich glaube so langsam sollte DAF im Berliner Raum einen eigenen Servicepoint aufmachen.
Roland
Alt 10.02.2013, 10:31
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard meiner braucht auch so 4 l in der Stunde
Hallo!
Mein Boot ist 10,40 m lang und wiegt 10 t.
Habe auch den DAF 575 drin. Ist meiner Meinung nach ein toller Motor.
Verbrauch 4-5 l in der Stunde.
Gruß Sönke
  #67
Alt 10.02.2013, 11:49
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Verbrauch
Moin Kollegen,
mit dem Verbrauch ist das ja nun so eine Sache. Ich fahre gemütlich durch die Kanäle, also eher verhalten und da rechne ich 5 liter/h. Da liege ich mit 12km/h und 120 Ps eigentlich recht passabel im Rahmen. Verbrauch bei "Vollast" kann ich nicht sagen, habe das Boot mal auf 14,5km/h gedrückt, denke aber da steht Verbrauch und Vorrankommen in keinem Verhältnis.
Fazit: ruhig und gelassen ist urlaub für mich.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
  #68
Alt 10.02.2013, 15:08
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von Beluroe Beitrag anzeigen
Moin Kollegen,
Gruß Bernhard
5 lt sind gut, heißt aber auch, dass du so grob übern Daumen von den 120 möglichen Ps nur um die 20 nutzt.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 10.02.2013, 15:31
Boot: 11m Stahlboot
Standard 20Ps
Moin Jetstream,
ob es nun 20 oder 30 Ps sind- ist am ende auch egal- ich habe gelernt, alles, was bis zum Anschlag aufgedreht wird, fliegt einem über kurz oder lang um die Ohren. Und wenn man nicht gerade auf der Flucht ist, geniessen wir ja auch die Natur.
Letztes Jahr in den Niederlanden, Kanäle mit 5-6 km/h erlaubt gefahren, da dreht der Motor etwas übr "Standgas" aber schön war es trotzdem. Hin und wieder wird mal der Auspuff durchgeblasen und gut ist- jedenfalls für den Geldbeutel.
Dieses wird sich im Mai aber ändern, da ich von der Küste zum Neckar will und da wird es nicht mit 5 l getan sein.
Gruß Bernhard
  #70
Alt 17.02.2013, 22:11
Standard DAF-Eigner
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Sönke
Noch einmal vielen Dank für die vielen lehrreichen Infos. Meine Frage scheint beantwortet und wegen dem neuen Hang zum DAF 575 in einem bestimmten Boot, habe ich nun eine weitere Frage an alle DAF-Eigner, aber dafür ist wohl ein neuer Tröt erforderlich. Vielleicht könnt Ihr da ja auch mal reinschauen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173654
Gruß, Ralf
Alt 18.02.2013, 06:31
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Bei den Motoren und den Booten bin ich mir nicht sicher ob mein Stahl-Kahn mit 68PS auf 10,70m*3,20m nicht etwas Untermotorisiert ist...
Alt 18.02.2013, 08:33
Der GL empfiehlt min. 2,2 kW pro Tonne.(Quelle habe ich jetzt nicht zur Hand.)
Entscheidend beim Verdränger ist also die Masse, nicht die Länge oder Breite.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.02.2013, 08:47
laut bisherigen Eigner ist das Boot 11 Tonnen schwer.... 68PS Diesel MB
also 11 x 2,2= 24,2 KW = 32,90 PS... richtig?
Wer oder Was ist GL? .
Der Rechnung nach wäre es ausreichend...
Das blöde ist nur, das ich die Fahrt noch nicht messen kann, da noch nichts entsprechendes dafür an Bord... ok. Danke..
Geändert von desertking (18.02.2013 um 08:52 Uhr) Grund: nochmal gerechnet...
Alt 18.02.2013, 09:13
GL = Germanischer Lloyd
Beste Grüße, Alex
  #75
Alt 18.02.2013, 09:50
Nimm ein Hand - GPS und fahre eine Strecke mit gleicher Drehzahl zu Tal und zu Berg. Damit kommst du einigermaßen genau auf die tatsächliche Geschwindigkeit durchs Wasser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
