Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 355Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 355
Alt 06.02.2013, 21:28
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich finde Dein Kutterruder sehr groß, besonders der Teil unter Wasser.
Gruß Torben
Moin du Lakenflieger
Das Ruder muss bei Sechlern so groß, weil sie dann bei Flaute damit nach Hause paddeln können
Guckst du:
Hits:	17
Größe:	41,5 KB
ID:	424420 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	61,6 KB
Gruß, Jörg
Geändert von Mücke (06.02.2013 um 21:31 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
  #277
Alt 06.02.2013, 21:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das Ruder muss bei Seglern so groß
Finde den Fehler...
  #278
ich möchte dieses Dieselgräusch Modul von Conrad einbauen ..
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...eraeusch-Modul
aber welchen Lautsprecher brauche ich denn ?? da werden ja einige Mini angeboten .. aber mit sowas kenne ich mich ja überhaupt nicht aus.. mW, Ohm
@ Mücke.. Motor ist gerade angekommen !! Danke noch mal
Moin Karsten
Ich habe noch einen passenden Lautsprecher. Geht morgen auf die Reise
Gruß, Jörg
Alt 06.02.2013, 21:31
Finde den Fehler...
Editiert
Gruß, Jörg
  #280
Alt 06.02.2013, 23:00
da geht im Prinzip jeder kleine Lautsprecher, der 4 oder 8 ohm hat, z.B. die in alten PC`s im Gehäuse eingebaut sind
http://www.conrad.de/ce/de/product/335401/
Alt 07.02.2013, 17:42
Langsam aber sicher geht es weiter.
Das Kajütdach ist fertig furniert. War eine blöde Fummelei das faltenfrei hinzubekommen
Und das Überwasserschiff hat den Erstanstrich bekommen.
Hits:	36
Größe:	83,5 KB
Dann hab ich noch aus einem Holzrest zwei Handläufe geschnitzt.....
Hits:	24
Größe:	84,2 KB
Hits:	26
Größe:	89,0 KB
Hits:	29
Größe:	65,1 KB
Jetzt gehts los mit dem Schiebeluk
Hits:	34
Größe:	92,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 07.02.2013, 20:31
@ alle Sechler: HILFE
Es steht ja nun fest, das der Kutter so getakelt werden soll:
Hits:	26
Größe:	36,3 KB
Ich frage mich aber, wie wird bei diesen Booten die Großschot dichtgeholt
Bei den Vorbildern, z.B. Catboot wird die Schot am Heck unter einem Bügel durch wieder an den Großbaum und dann ins Cockpit geführt. Wo soll denn da eine Winsch hin
Hits:	30
Größe:	67,0 KB
Darauf kann man es auch nicht erkennen, aber vielleicht hat einer von euch die Lösung
Hits:	296
Größe:	79,0 KB
Gruß, Jörg
  #283
Alt 07.02.2013, 20:37
else else ist offline
Da gibt es keine Winsch.
Die Großschot ist eine Tallje (Flaschenzug) und ersetzt die Winsch.
Winschen braucht man nicht.
Die schot wird auch meist aus der Hand gefahren, um sie bei einer Böe schnell fieren zu können.
Falls Du aber die RC ansteuerung meinst, hast Du sicherlich den Elseken oder AERO Trööt gelesen....
wo das Prinzip der Umlaufschot beschrieben wurde.....
Geändert von else (07.02.2013 um 20:54 Uhr)
Alt 07.02.2013, 20:48
Danke Dir
Ich hätte aber nicht gedacht, das 2 Umlenkungen ( Blöcke ) reichen, um eine so gute Flaschenzugwirkung zu haben, das man damit eine so verhältnismäßig große Segelfläche bändigen kann
Gruß, Jörg
Alt 07.02.2013, 20:50
Realistischer ist dies:
Bei mir hatte ich die Schot zu beiden Seiten der Fußblöcke.
Talljen bringen eine Menge Kraft.
PS: bei elseken habe ich ja die Umlaufschot längs durchs Cockpit gelegt. Daran wurde ein Block befestigt, der die Schot zieht. die Untersetzung beträgt 1:2, es wird der doppelte schotweg gezogen, und die halbe Kraft gebraucht!
Alt 07.02.2013, 20:53
So gefällt mir das auch am Besten
Bei den Vorbildern ist häufig ein Bügel am Heck. Der soll wohl bei einer Wende helfen, weil sich die Schot von alleine auf die LUV-Seite verlagert.
Aber die Lösung im Bild gefällt mir besser. Es wird wohl keine Trimmung über Servo geben, weil mir der Platz fehlt. Also manuell, erstmal weit gefiert und in einer Klemme festgesteckt
Gruß, Jörg
Alt 07.02.2013, 20:58
Nee..... Da verlagert sich nichts nach luv....
Das ist der Leitwagen.
Der wird heute neudeutsch "Traveller" genannt. Darauf läuft der Fußblock der Großschot. Bei leichtem wind kann das Groß mittig gefahren werden, weil wenig Druck da ist. Bei mehr wind wird der Block nach Lee versetzt, was den Druck aus dem Segel nimmt, und das Groß trotzdem dichtgenommen werden kann.
Ein Grund für elsekens Kenterungem war übrigens eine verklemmte Großschot. absolut tödlich, wenn dieses Riesensegel nicht aufgemacht werden kann.
Alt 07.02.2013, 21:01
Wieder was gelernt.......
Hast du einen Vorschlag für die Materialstärke der Schoten ?
Ich hatte an 0,75 oder 1,00 mm Takelgarn gedacht
Gruß, Jörg
  #289
Alt 07.02.2013, 21:04
Poahhhh.....
Ich hab mir in der Gardinenabteilung des Baumarkts 30m geholt, kostet einen Bruchteil vom Modellbauzeug. 1mm reicht völlig, musst mal kucken wie das aussieht. soll ja von der Stärke her zum Boot passen. Ich habe glaub ich 2mm.
Alt 08.02.2013, 10:37
Das Kajütdach ist endlich komplett fertig
Auch das Schiebeluk funktioniert
Glänzt alles noch ein büschen wie eine Speckschwarte, ist aber gerade frisch lackiert
Hits:	29
Größe:	88,3 KB
Hits:	25
Größe:	76,4 KB
Hits:	28
Größe:	91,3 KB
Hits:	25
Größe:	70,1 KB
Gruß, Jörg
  #291
Alt 08.02.2013, 15:15
Da denkt man, Segeln sei günstig, weil man nicht so viel Kraftstoff braucht.....
Jo. Denkste. Was die Sechler am Sprit sparen, geben sie für sündhaft teure Beschläge aus
Und dann unterscheidet diese Spezies auch noch zwischen "stehendem Gut" und "laufenden Gut"
Also weglaufen, das könnte ich auch bei den Preisen
Hilft nur weiter selber zusammenfrickeln..........
Wie gehabt, ein paar alte Bilderhaken
Hits:	21
Größe:	81,1 KB
ordentlich mit dem Hammer bearbeiten
Hits:	23
Größe:	85,9 KB
und um den Mast biegen
Hits:	23
Größe:	85,1 KB
mit 0,8 mm "starken" abgekniffenen Nägelchen festtackern
Hits:	21
Größe:	82,7 KB
das dann untereinander Verschrauben
Hits:	21
Größe:	48,6 KB
und schon hat man eine Oginoole Verbindung
Hits:	33
Größe:	55,1 KB
zwischen Mast und Stenge
Hits:	36
Größe:	67,7 KB
Und nicht über die Ziffer auf der Stenge meckern. Ist kein Bausatzteil, sondern ein abgesägter Pinselgriff
Gruß, Jörg
Alt 08.02.2013, 16:09
Tolle Idee!
Das hast echt fein gemacht.
Gruß,Matze
  #293
Alt 08.02.2013, 16:40
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
so.. bei mir geht es nur schleichend weiter....
Das Deck passend mit der Flex und Fächerscheibe bearbeitet, Welle eingebaut , Propeller testweise montiert .. heute Motorböcke angepasst und eingeklebt .. bei mir sitzt die Welle zum glück nicht soo schief wie bei Jörg..
Danke Jörg für den Lautsprecher.. auch wenn er etwas zu groß is ( und danke Dietrich für das vorbei bringen !! )
Jörg wo baust Du die Akkus hin ??
Hits:	19
Größe:	47,6 KB
ID:	424934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	70,8 KB
ID:	424935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	46,6 KB
Hits:	21
Größe:	33,9 KB
ID:	424937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	56,7 KB
By Karsten
  #294
Alt 08.02.2013, 16:51
Bei mir sitzt der Akku ( 7,2 Volt 3300 mAh NiMh ) vorne im Aufbau. Ich würde in deinem Fall versuchen, den Akku möglichst weit unten zu platzieren. Vom bauartbedingten Auftrieb relativ weit vorne. Müsstest du mal ausprobieren
Gruß, Jörg
Alt 08.02.2013, 17:07
mmmh .. mal sehen .. evtl. wollte ich ja links und rechts Sitzbänke rein bauen .. dann da drunter..
By Karsten
Alt 08.02.2013, 23:25
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Standard "Kutter gucken"-Rundreise
... Danke Jörg für den Lautsprecher.. auch wenn er etwas zu groß is ( und danke Dietrich für das vorbei bringen !! )
war schon schön, zu sehen, mit vieviel Verständnis Svenja unseren (Mückes und ich) Ausflug in den Bastelkeller begleitete. Sie hatte auch ihr "Spielzeug" ...
Ist doch echt beeindruckend, das kleine Teil wirklich vor Augen zu haben und die Unbefangenheit zu sehen, wie "das " gemacht wird - schick.
Karsten war unterwegs beim Kunden - so was kleines braucht auch Zaster . Da kann ich ja noch das Päckchen mit den drei Lautprechern auf den Weg bringen, das ich gestern früh hier liegen gelassen hatte.
Ich wollte deutlich früher wieder zu Hause sein - gab so leckeres Abendbrot - aber mein Navi hatte mich in eine Glatteisgegend geschickt - wegen Unfall und Stau auf der Autobahn - dass ich echt gezirkelt habe, "die Kiste" auf der Straße zu halten - wäre ich ausgestiegen hätte es mir sofort die Beine weggehauen.
Aber schön ist das schon, zu Namen/Nicks nun auch "richtiges" Bild zu haben - fand ich schon gut.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #297
Alt 09.02.2013, 07:45
Schade das wir uns nicht gesehen haben .. nächstes mal kurz vorher anrufen ..
By Karsten
Alt 09.02.2013, 17:27
Emotion Emotion ist offline
Standard * Zwei alte Kutter *
Mücke danke heute war Probefahrt
Hits:	142
Größe:	65,7 KB
Hits:	128
Größe:	66,5 KB
  #299
Alt 12.02.2013, 14:41
kann ich eigentlich einen 2S Lipo an einen normalen Fahrtenregler hängen ?? denn den würde ich auch in den Kutter bekommen ..
By Karsten
Alt 12.02.2013, 14:52
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Jain....
Dem Regler macht das nichts aus, aber dem Akku, da die Abschaltspannung eine andere ist und der LiPo es überhaupt nicht verträgt, tiefentladen zu werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
