Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 02.02.2013, 08:45
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ja nun is alles klar..... Die Ruckdämpfer an den Heckleinen sind mme sinnlos. Da du an den Bojen sowieso keinen "Euck" haben wirst.
die gehören an die Bugleinen, diese dann ohne Spiel Festmachen (das übernehmen dann die Ruckdämpfer)!!!!!
Ich würde die Bugleinen auch nicht kreuzen.
dann kannst besser auf zug bringen, und das Boot trotzdem noch an den Steg holen
Na da denkst du aber nochmal drüber nach...
Wie soll ich denn bitte die Bugleinen auf Spannung bringen?
Dann ziehe ich das Boot soweit in die Böschung, bis auch die Heckleinen samt Bojenketten unter Spannung sind.
Bei ner nächsten Welle knackt es dann irgendwo.
Das funktioniert so nicht.
Die Leinen von der Boje zur Mittelklampe (da, wo die Ruckdämpfer drin sind) sind so lang, dass sie verhindern, dass das Boot vorne aufläuft. Aber sie stehen nicht unter Dauerspannung (siehe Bild oben). Und das gibt sehr wohl einen schönen Ruck, wenn bei einer dicken Welle die Bojenkette und die Leine belastet werden.
Alt 02.02.2013, 10:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
@Hans: als erstes, warum legst du das Boot nicht mit dem Bug in den Schwell? Das ist eigentlich schon mal eine Grundvoraussetzung für eine vernünftige Bootsvertäuung.
Alt 02.02.2013, 18:16
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Standard Ruckdämpfer. Feder oder Gummi
Weil dann der Antrieb in der Böschung hängt!
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 02.02.2013, 19:04
Südschwede
dann müsste der Bug doch jetzt auch in der Böschung hängen
Alt 02.02.2013, 21:24
Dein Bug ist so Tief wie dein Antrieb im Wasser?
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 02.02.2013, 22:56
Ich möchte des Kladowers Worte bezüglich der Forsheeda-Dämpfer nachdrücklich unterstreichen. In der ersten Saison in meinem jetzigen Hafen (bei SW-über Süd-Ost sehr schwell-anfällig) hatte ich die Nachbauten. Da rissen die Augen aus. Die Forsheeda halten problemlos.
Das ganze auch wenn 2 t Schiff bei 1/2 m Welle und 30 Grad Roll-Winkel tagelang mißlichen Bedingungen ausgesetzt ist.
Alt 03.02.2013, 00:15
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Deswegen liesse sich der Gummikontakt nur vermeiden, wenn die Ruckdämpfer unter Wasser wären.
versetze die Ruckdämpfer mehr zu den Bojen. Dann solltest Du keinen Kontakt mehr mit denen bekommen. Die Funktion ändert sich nicht.
Alt 03.02.2013, 05:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Habe gerade gesehen: Die Murks-Dinger (PaidLink) werden immer noch munter bei eBay angeboten, obwohl der Verkäufer nach meiner Reklamation sehr überrascht tat und die Dinger sofort aus dem Programm nehmen wollte.
Gerhard
Alt 03.02.2013, 08:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich verwende die Ruckdämpfer praktisch in allen Lebenslagen:
Da ist einer in der Entlastungsleine für die Ankerkette, damit wird die Ankerwinsch entlastet.
Und da ist je einer in zwei Festmachern, wenn ich an einer Pier festmache.
Da gibt's Piers, wo durch vorbeifahrende Boot dermaßen Schwell entsteht, dass selbst lange Festmacher die Kräfte nur ungenügend aufnehmen können (typisches Beispiel: die Kais von Tisno auf der Murter-Seite, wer das kennt). Da gehen dann die ganzen Kräfte in denkbar ungünstigen Winkeln auf die Klampen.
Ich habe auch die von Forsheda.
Die sind natürlich genauso wie die Festmacher selbst "Verbrauchsmaterial", Stück um 16,- oder so ist doch eine Bagatelle.
Meine halten nun seit 6 Jahren intensivsten Gebrauchs und werden es wohl noch ein paar Jahre machen, bevor der Gummi zu spröde ist.
Ich hatte auch mal die Stahlfedern. Wie geschrieben, quietschen die, klappern an der Reling, wenn die Leinen versorgt und nicht in Gebrauch sind, und - zumindest im warmen, salzreichen Adriawasser - rosten sie auch ein wenig.
Hits:	186
Größe:	64,0 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.02.2013, 15:30
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
Hallo.
ich denke mal das ich dann gut beraten bin mit Gummiruckdämpfer
als Federdämpfer.
vielen dank für eure Hilfe.
Alt 04.02.2013, 05:57
Südschwede
was hat denn der Tiefgang mit einer Böschung zutun Eine Böschung ist an Land. Wenn man das Boot auf Grund des Tiefganges an diesem Liegeplatz nicht drehen kann und das Boot halt auch nicht weiter weg vom Land vertäuen darf/kann, dann ist dieser Liegeplatz nicht für diese Bootsgröße geeignet. Davon ab machte es dem Forshedadämpfer nichts aus au unter Wasser seinen dienst zu verrichten, er setzt halt nur etwas Bewuchs an.
Alt 04.02.2013, 07:43
Sorry, aber das ist wohl Käse.
Vielleicht hast du in deinem Revier nur Spundwände, aber normal ist jedes andere Ufer schräg abfallend.
Alt 05.02.2013, 05:44
Südschwede
Halloooo, watt ist denn mit dir los Was ist den hier Käse Da ich den Begriff "Böschung" in der Hydrographie nicht kenne, habe ich die Böschung als die abfallende und bewachsene Uferlinie gewertet, denn so wir die in der Topographie auch bezeichnet. Und wenn ihr du dann schlußfolgerst das wir in unserem Revier nur Spundwände hätten, tut es mir für dich Leid.
Fakt ist du bist mit der Vertäuung deines Bootes nicht zufrieden und ich wollte dir helfen, habe blöde Antworten auf meine Fragen bekommen also willst du die Hilfe nicht, dann sag das doch gleich und lass dein Boot weiter zerschubbern.
Alt 06.02.2013, 08:46
Hallo Marco,
Käse ist es sein Boot an dem Liegeplatz mit dem Heck zur Böschung zu legen, denn beim Vorbeifahren der großen Schiffe wird einiges Wasser regelrecht weggezogen und auch natürlich bedingt (durch Niederschlag) haben wir einen schwankenden Wasserpegel.
es gibt durchaus auch eine Unterwasserböschung (siehe z.B. http://www.neuhaus-an-der-oste.de/elbe/altes-land.html).
Hans - es gibt nur eine Lösung für dein Problem ... komm zum FMC
Sorry für meine blöden Antworten. Ich wollte hier nichts vom Zaun brechen!
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 06.02.2013, 09:03
Südschwede
Hallo Marco,
ah, alles klar habe ich verstanden. Also sind wir wieder bei dem Punkt das der Liegeplatz für die Bootsgröße ungeeignet ist.
nur weil ein Statistiker oder besser gesagt der Oberstatistiker diesen Begriff nutzt heißt das noch lange nicht, dass das auch richtig ist. Ich hatte jedenfalls die als Böschung die Uferböschung im Kopf.
wenn es dort besser ist, warum verholt Hans nicht?
Ist schon gut, da kann ich ganz gut drüber stehen
Alt 10.02.2013, 09:02
Boot: Momentan Bootlos :-(
Okay.. habe ich nun... und ich erkenne da nur unwesentliche Unterschiede zu meinem Boot.
Ich denke das man die Bojen in etwa mit Murings vergleichen kann.
Ich habe eben das Heck mit Festmachern (mit Ruckdämpfer) an den Steg gepinnt, (ersetzt in meinem Fall das Ufer, dein "Steg" ist bei mir schon das Nachbarboot) und den Bug mit den Murings angezugen (damit ich das Heck vom Steg wegziehe.
Okay, keine Berufsschiffahrt, aber die Jungs aus der Marina brettern mit ihren Festrumpf Schlauchis auch wie die gestörten zwischen den Stegen durch.
Seh da jetz keinen grossen unterschied, ausser dass mein Boot umgedreht liegt (was bei dir nicht möglich scheint (Antrieb hoch reicht auch nicht ?))
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.11.2013, 18:44
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
ich habe immer welche dazwischen.
waren immer aus Gummi wie oben im Foto.
Waren vor kurzem in Monaco und haben diese
im Bild gesehen.
Habe Sie aber leider nicht bekommen.
Aber Ähnlich. Das einzige was fehlt ist die Gummiummantelung.
Wenn Sie angelegt sind, mache ich Fotos.
Sie haben einen Gummikern zwischen den Metalfedern, damit sie
auch nicht quitschen.
Guido
wir haben 3 Stück von denen gekauft für: ca. 24€ pro Stück in
Monaco.
Klasse teile.
Guido
Hits:	135
Größe:	99,4 KB
Alt 03.11.2013, 19:34
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Ich habe jetzt die Ruckdämpfer von Guido´s erstem Bild gefunden...
für Schiffe bis 40 m/ 50 t.
Schlappe 370,- Schweizer Franken
http://www.nautic-land.ch/bootszubeh...n-top-line.htm
Und Segelladen hat da auch so einiges - auch mit eingebauter Kette etc.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ckdaempfer.htm
Ich glaube, da ist auch der von deinem letzten Bild bei.
Gruß, Nicole
__________
Alt 03.11.2013, 19:56
Klasse,
ich hab die für 29,80€
Ich würde die aus verzinktem Stahl lassen.
Die rosten nach einiger Zeit.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
