Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 16.01.2013, 23:19
Zitat von Ruedi Beitrag anzeigen
So folgendes Resultat.
Habe beide Zylinder komplett auseinander genommen, Schläuche ab, Kolben raus usw. Das ganz wieder zusammen gebaut und die Zylinder erst einmal von Hand bewegt und die gingen soweit relativ gut. Dann das ganze Konstrukt zusammen verbunden, Trimmpumpe und Zylinder. Und wieder das selbe Resultat. Die Kolben fahren nur raus aber nicht mehr rein. Dann habe ich mal den dicken schwarzen und den dicken grauen Schlauch vom Verteilerblock genommen, die Trimmpumpe in beide Richtungen bewegt und aus beiden Schläuchen kam gleichmäßig mit Druck Öl raus. Ich vermute mal das mit den Zylindern was nicht in Ordnung sein könnte.
dann mußten die Kolben undicht sein dadurch hat mindesten ein Zylinder Kurzschluß
Alt 17.01.2013, 10:32
Boot: Sea ray
Dann müsste es an den Ventilen liegen....
Hattest die mal offen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.01.2013, 10:38
37.862 Danke in 22.670 Beiträgen
Wenn gleichmäsig öl aus beiden Leitungen kommt, ist das Ventil vermutlich kaputt welches den Rücklauf steuert.
Aber das hab ich glaub ich schon ein paar mal geschrieben
  #54
Alt 17.01.2013, 16:37
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Deine Stangen sind aber nicht krum
Nee die Kolben sind gerade.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #55
Alt 17.01.2013, 16:43
Boot: was schnelles
Da habe ich wohl ein bischen unverständlich ausgedrückt. Ich habe den dicken schwarzen Schlauch und den grauen vom Verteilerblock abgemacht und jeden einzeln mit der Trimmpummpe angesteuert. Es kam da nicht gleichzeitig aus beiden Schläuchen Öl, sondern immer nur aus dem jeweilig angesteuerten.
Gruß Rüdiger
  #56
Alt 17.01.2013, 16:52
Boot: Sea ray
Hmmm, ich weiß es auch nicht mehr....
Wenn du sagst es läßt sich von Hand alles leicht bewegen muß es an den Ventilen liegen....
Alt 17.01.2013, 16:54
Vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt.
am besten du machst die schläuche direkt am Zylinder ab.
Wenn dann beim Ausfahrne an den beiden hinteren Schläuchen und beim Ausfahren an den Beiden vorderen SChläuchen genug öl kommt. sind die Ansteuerungen ok.
Aber das öl das vorne in den Zylinder reingeht drückt ja das öl was in der hinteren kammer ist wieder durch diese Leitung zurück in den Tank. Dafür muss ja ein Ventil öffnen welches die Leitung zum Tank hin öffnet. Sies ist vermutlich defekt.
Testen kannst du auch mal indem du an nem Zylinder erst mla nur die Ausfahrleitung anschließt und dann nur die EInfahleitung. Wenn dann der Zylinder sauber läuft sind diese ok.
Immer logisch vorgehen bei der Fehlersuche und nach dem Asuchlussprinzip.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
