Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 14.01.2013, 10:12
Benutzerbild von spartel111
spartel111 spartel111 ist offline
Boot: Formula 252 SS
31 Danke in 27 Beiträgen
Hallo,kam berufsbedingt noch nicht zu testen,wird morgen gemacht!!!
Der Motor würde insgesamt max. 5minuten vollgas gefahren...sonst nur abundzu standgas,leerlauf mal laufen gelassen...
Alt 14.01.2013, 10:17
an den Vergasern wurde nichts gemacht,kaltstartautomatik????
Alt 14.01.2013, 20:35
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Zitat von spartel111 Beitrag anzeigen
...kaltstartautomatik????
Würde mich wundern, wenn du die findest...
Dein 2-Takter hat einen elektrisch betätigten Choke für den Kaltstart.
Wenn du den beim Kaltstart nicht betätigst (Zündschlüssel in Schaltbox reindrücken), bzw. die elektr. Ansteuerung defekt ist, dann dürfte das kalt Starten auch schwierig werden.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #54
Alt 15.01.2013, 04:54
aha...klaro drück ich den rein..habe diese runden kunststoffschlüssel mit dem Nippel in der mitte,werde heute alles anschließen,neue Zündkerzen rein,und versuchen zu starten,bevor ich das mache werde ich den ersten versuch machen ohne die Zündkerzen...werde auch das Impulsstarten? versuchen...danke an alle
Alt 15.01.2013, 10:02
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
"ohne die Zündkerzen" dann aber bitte mit abgezogener Notstoppkappe !
Grüße vom Werbellinsee
  #56
Alt 15.01.2013, 10:24
Wo ist diedennjetzt schon wieder?????
Alt 15.01.2013, 10:47
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Gemeint ist der Quickstopp, dieser Clip, der an der Schaltung oder am Motor selber sitzt und verhindert, daß der Motor weiter läuft, wenn man über Bord geht, sofern man das andere ende des roten Kabels am Körper befestigt hat.
Der Schalter schließt die Zündung kurz, somit gibt's an den abgezogegen Zündkerzensteckern keinen Funkenschlag.
Ich denke, daß es so gemeint war.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #58
Alt 15.01.2013, 11:18
Aaaaah,danke.....
Alt 15.01.2013, 11:43
……….genau; sonst ist meist die CDI; elektronische Zündung: meist sofort hin………
also: nie ohne Zündkerzen; bzw. wenn die Kerzen rausgeschraubt: müssen die sicher! Mit Masse verbunden werden!
Grüße von Herbert
  #60
Alt 15.01.2013, 14:34
Also,neue Zündkerzen sind drinnen,Schaltung angeschlossen...ist es normal das ich an meiner Schaltbox den roten Schlüssel komplett im Kreis drehen kann?
grüße und danke
Hits:	82
Größe:	37,5 KB
Alt 15.01.2013, 14:37
Standard dt 65
die elektr. Ansteuerung defekt ist?? Kabelbruch,ab???
Alt 15.01.2013, 16:50
Standard dt 65 Läuft wieder rund!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nach Zündkerzenwechsel beim 3 Versuch angesprungen!!!!!!
Ich dankefür eure Hilfe
:w s:
  #63
Alt 15.01.2013, 17:21
Jip Jip ist offline
:w s:
Prima, gratuliere zum gefundenen Fehler !
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #64
Alt 16.01.2013, 00:05
grüße und danke
wenn der Rote Schlüssel der Quickstop ist, dann ist es normal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
