Alt 11.01.2013, 15:19
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Anoden für Bravo 3 MerCruiser 350Mag
also mit den Anoden habe ich so meine Not. Als das Schiff nach einer
Saison aus dem Wasser geholt wurde machten wir große Augen.
Der Antrieb ist angefressen und hat sich mit geopfert.
Auserdem haben manche Anoden gut geopfert, andere überhaupt
nicht. Ich gehe davon aus das der vorherige Besitzer irgendwas
vertauscht hat.
Es ist für Binnen gedacht.
Was für Annoden-Material benötige ich?
Gibt es da einen Bravo 3 Satz?
Und zusätzlich sind auf den Trimmklappen welche, die würde ich auch
mit tauschen wollen.
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (26.06.2013 um 18:33 Uhr)
Alt 11.01.2013, 18:21
XXXXXXX
HI,
für Binnen brauchst du die Magnesium Anoden
Verwende die originalen von Quicksilver, das gibt es ein Anoden KIT bis 2003 und Anoden KIT für Bravo 3 von 2003 bis jetzt.
Überprüfe mal deine Massekabel auf dem Antrieb. Vielleicht sind die abgebrochen oder fehlen sie, somit könnte dein Problem zusammenhängen.
Oder du kaufst dir gleich das Continuity KIT, das sind alle Masseleitungen und Verbindungen, mit dabei eine Zeichnung wie und wo sie verbaut sind.
Alt 11.01.2013, 18:52
Georg, danke für den Tipp.
Wo kontrolliere ich die Masseleitung, wo schaue ich da am Antrieb im Motorraum hin?
Der Continuity Kit ist dann zusätzlich gut oder nur wenn die Masseleitung fehlt / defekt ist?
Ahoi Bob Crane
Alt 11.01.2013, 19:43
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Der Continuity Kit ist ein Ersatzteil-Set.
Wenn Dir irgendwo so ein Massedraht fehlt gibs den nicht einzeln, sondern nur als Set
Gruß Ingo
Alt 11.01.2013, 20:11
Hallo Bob Crane,
die Masseleitungen kann man sehen und auch den Durchgang messen zwischen Motormasse und Antrieb
im Continuity Kit ist auch eine sehr gute Anleitung wo die Leitungen sein sollten
Alt 11.01.2013, 20:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War eine Anode der Propellerwelle?
Die Anode auf Bild 2 sieht aus wie Zink.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.01.2013, 20:58
Am Propeller war eine, da wo die erste Schraube zu lösen ist. So eine. konisches Anode.
Ist das richtig?
Gibt's da ein Original Set?
Ahoi Bob Crane
Alt 11.01.2013, 21:04
Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.01.2013, 23:44
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
Für Binnen braucht man Magnesium Annoden.
Mein Antrieb wurde aber letzten Sommer trotz Magnesium etwas angefressen. Das Jahr zuvor als falscherweise Alu Annoden drauf da sah er besser aus. :-(
oder kann das sein weil an diesen Stellen der Lack etwas weggeflogen ist? Aber sind trozu blankem Alu nicht die Magnesium zum Opfern zuständig?
Hauptsächlich ist es um dem Propeller am Kone oder wie man das nennt.
Propelleranode war auch drin.
Diesen Winter werde ich meinen Antrieb Trockeneisstrahlen und mit Primer und Epoxy 2 K Lack neu aufbauen. Hab halt keine lust das es wieder passiert
Alt 11.01.2013, 23:46
Das darf bei euren Antrieben nicht passieren.
Da ist etwas anderes faul.
Zum Beispiel Landanschluss mit Boiler ohne galvanische Trennung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2013, 00:22
Ich habe aber keinen Boiler oder Landanschluss.
verstehe ich das jetzt richtig das trotz blanker stellen am Antrieb mit Magnesium Annoden nichts passieren dürfte?
Alt 12.01.2013, 07:47
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
was mich nun wundert, wenn man sich ein neues Boot kauft / bestellt, da wird doch nie danach gefragt welche Anoden wollen sie verbaut haben, Süß oder Salzwasser. Da gibt es ja keine Wahlmöglichkeit. Ich hab das jetzt nun noch nie gehöhrt, das es da zweierlei Anoden gibt. Was wird denn Serienmäßig verbaut von Mercruiser an seinen Motoren und Antrieben ?
Da ich ein neues bestellt habe, und ich nicht darauf hingewiesen wurde, wundere ich mich nun etwas. Nicht das mir der neue Antrieb gleich angammelt.
Alt 12.01.2013, 08:32
Ja, wenn alles in Ordnung ist, dann werden Schadstellen dunkelgrau und nicht pulverweiß.
Hast du Landstrom?
@Wassersportler
Ab Werk sind Aluanoden montiert.
Diese sind gut für Salz- und Brackwasser oder auch auf Trailerbooten,
die nur mal eine Wochenende im Süßwasser sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2013, 09:11
@Wassersportler
Ok danke,
dann ist das so ja ok. Die längste Zeit im Wasser wird bei uns 3 Wochen am Stück sein. Und ausschließlich Süßwasser.
Oder können die 3 Wochen schon zu lange sein ?
Alt 12.01.2013, 09:27
Wenn das Boot nur im Süßwasser liegen wird,
würde ich die Anoden wechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2013, 09:29
Ok danke, werde dann mal nachfragen ob der Händler mir die kostenfrei austauschen wird. Boot steht ja noch beim Händler.
Alt 12.01.2013, 10:17
nein habe keinen Landanschluss.
Wie gesagt letzten Sommer mit Alu Annoden war es nicht so. :-(
Alt 12.01.2013, 10:38
Wie gesagt, die eine sieht aus wie Zink und das wäre tödlich.
Kann du die Anoden mal abbauen und einzeln wiegen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2013, 10:41
habe gerade folgendes gelesen.
Für Brackwasser= Aluminium
Für Süsswasser = Magnesium
Für Salzwasser = Zink
Was ist nun genau Brackwasser, zählen Deutsche Flüsse, Main, Rhein zum Brackwasser oder ist das Süsswasser.
Brackwasser soll ja einen minimalen Salzgehalt haben.
Alt 12.01.2013, 10:49
Was du alles so ließt.
Bei Mercruiser gibt es schon seit jahrzehnten keine Zinkanoden mehr zu kaufen.
Brackwasser ist eine Mischung aus Süß- und Salzwasser.
Brackwasser gibt es z.B in der Elbe, Trave, Schlei und Weser
Also im Bereich der Flussmündungen und bei starker Tide auch weiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2013, 10:57
Ups, das hab ich von hier !!!
Alt 12.01.2013, 16:32
ja ich könnte sie abbauen. aber ich habe die letzten Winter Neu gekauft und waren auch Original Verpackt. Es sei denn sie wurden im Paket vertauscht.
Ich kann ja mal den Flex test machen. Magnesium funkt ja wie verrückt oder irre ich mich
Alt 12.01.2013, 16:48
Dann werden die Anoden OK sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2013, 19:12
Ich habe mir den Antrieb heute nochmal angeschaut.
Auf jeden Fall benötige ich einen Statz Magnesium Anoden.
Gibt es da eine Teilenummer oder lass ich da was von Quicksilver über den Fachhandel kommen?
Größer ist für mich jedoch die Frage wie ich die angefressenen stellen schützen kann. Gibt es da eine Art "Lackstift"? Den ganzen Antrieb will ich nicht abbauen. Bedenklich ist auch das es an der Propellerwelle so angefressen ist, hoffentlich ist da alles dicht?
Ahoi Bob Crane
Alt 12.01.2013, 19:49
hier kannst du das bekommen. http://www.wassersport-kellermann.de.../anodenmcm.htm
Einfach deinen zum Baujahr aussuchen.
Über Google findest du noch mehr Händler. Hier im Forum gibts ja auch Händler. Cyrus z.b
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
